Idézet: Minden előzmény, értesítés nélkül: Megyek haza, házam előtti villanyoszlopról lekiabál az ember, hogy köti ki a villanyomat, mert fél éve egy havit nem fizettem be. Kihoztam neki a befizetést igazoló nyugtát amit akkor fél éve befizettem, így nem kötötték ki. Igaz, már régi történet. „A szolgáltató a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről legalább kétszer írásban értesítette a fogyasztót.” A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2025
Ennyivel tudok segíteni. Talán jobb mint az egyéb megoldások.
Ez sem mai történet, de igaz:
Életem első (és egyetlen) szolgálati (MÁV kijelölésű tanácsi) lakásomba beköltöztem, örültem mint a fene. Pár napra rá, megyek haza, nincsen áram. Kikötötték. Kicsit vakartam a fejem, aztán én is főnök, te is főnök alapon elmentem bemutatkozni oda (talán Démász volt) is. Jót elbeszélgettünk a sráccal, kaptam kávét, meg minden. Közben azért mellesleg megkérdeztem, hogy "Amúgy mi a fenének kapcsoltátok ki nálam az áramot?" "Hol, mikor?" Mondom "Ma, Hámán Kató 20, földszint 1" "Cseszd meg, nem azt kellett volna." Nagyjából mire hazaértem, vissza volt kötve...
Nálam bonyolultabb volt a helyzet, nem úsztam meg ennyivel. Be kellett menni az áramszolgáltatóhoz és papíron eljátszani, hogy kikötötték. Ezért én reklamáltam, megállapították, hogy ő hibájuk, visszakötötték. Több órát voltam a hivatalban, ilyen olyan ügyintézőknél, végül egy mázsa papírral távoztam.
Ezt eljátszották a mocskok Györökön, unokahúgomnál is. Ugyanígy félév után. Persze épp nem volt otthon senki (én Pesten, húgi Gulácson, mert oda férjült). Kifizettették a mocskok a visszakötési díjat.
Ma már nem tudnák megcsinálni, mert átutalással megy, nem kallódik el a régi csekk.
Nem az összeg a lényeg.
A szomszédgyereknek 5000 ft volt, csakhát úgy, hogy kihagyott egy havi befizetést. Fizrtgette a számlákat, de azt valamiért nem fizette be. Aztán jöttek kikötni. Én meg a telefonnal jártam meg a '90-es években hasonlóan. Egyszercsak nem tudtam hívni senkit, csak engem tudtak. Azaz a kimenő forgalmat korlátozták. Kiderült, bar fizetgetek, de kihagytam egy számlabefizezest, de több hónapja... Jól megleptem magam ![]() Arra figyelj, hogy max egy hónapnyit csússz, de egyet se hagyj ki. Mert két hónap elmaradás után bármikor jöhetnek. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2025
Ebből simán kifizethetted volna:
Idézet: „Helló, Örömmel értesítjük, hogy Önt választottuk ki az informatikai koordinátorunk által szervezett elektronikus online nyereményjáték három szerencsés nyertese közé. Egy 2.800.000,00 EURO összegű csekket állítunk ki az Ön nevére, amint felveszi a kapcsolatot Berggruen Nicolas úrral. Azonban megköveteljük, hogy a nyeremény 75%-át személyes és családi célokra használja fel, a fennmaradó 25%-ot pedig egy jótékonysági szervezetnek ajánlja fel, lehetőleg olyannak, amely rákkutatással foglalkozó betegekkel és állatmenhelyekkel foglalkozik. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a (berggruennicolas100@outlook.com) címen, hogy elfogadja ajánlatunkat. Még egyszer gratulálunk csapatunk nevében. Üdvözlettel, Berggruen Nicolas úr Közölte: Wilson Rocha IT/Online koordinátor ” Címke készíttetésSziasztok! Tudtok olyan műhelyt aki kis darabszámban is tud címkét készíteni? Benzin/olaj és mindenalló kellene. Hasonlóan ezüstös háttérrel/hordozóval mint a képen látható. A címkét elküldöm és a minimális változtatást is.
Van ilyen fórumtársunk, csak 25 hónapja nincs a fórumon.
Ezzel gondolom sokat segítettem.
Szerintem bármelyik nyomda, grafikai vállalkozás, címfestők, esetleg bélyegzőkészítők ezt simán legyártják akár 1 db-os mennyiségben is. Hogy éppen ilyen ezüstös alaphordozójuk van-e azt meg kell kérdezni, de nem szoktak ilyesmin fennakadni.
Viszont ha nem te adod a kész nyomtatható grafikát, hanem nekik kell azt létrehozni, akkor azt ki kell fizetni, és van néhány oda-vissza küldözgetés a jóváhagyásig.
Van a fórumon is, meg a családban is grafikus.
Ez utóbbi esetben mindennek macska füle lészen.
Szerinted vállalkozna erre? Akár dxf be is tudom küldeni ha nekiülök. Egy pici változtatás kellene, meg eredetiben is. Természetesen láncfűrész lesz ?.
Két helyen érdeklődtem, egyik sem vállalta.
Vegyszer, olaj, időjárásálló címke"papír" kapható boltban is, színes lézernyomtatóval azt raksz rá, ami tetszik. Én fehéret használok (abból a Xerox nevertear, ami ár/érték arányban legjobb volt legutóbb), de ezüst színben is létezik, viszont nem olcsó egyáltalán. A 20-as csomagolás 15-16000Ft. Keresőszó: APLI 10071, vagy Avery Zweckform No. L6013
Az utóbbi van 8db-os kiszerelésben is 7000Ft körül. Szerk.: mindhárom gyártó fehér poliészter etikettjét tudom ajánlani, mindegyik jó, csak az ár/db ami döntő szempont nálam a fehér színűeknél. Ezüstből viszont csak ezt a kettőt találtam így hirtelen. A fehérre nyomott matricáink teherautókon teljesítenek szolgálatot és pár évet ki szoktak bírni A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
![]() Az ilyen levélkék már szót sem érdemelnek ![]() (Kifizettem én enélkül is, áldottsm az okos feledékeny fejem. Még a nejemre sem tudtam ráfogni a feledékenységet -amit nagyon bántam)
Én nyomdában szoktam csináltatni kis tételben is.
Köszönöm szépen. Lézer nyomtatóba fekete van. De így már tudok kérdezni elérhető-e az anyag/vállalják-e a nyomtatást. Most már csak rá kell jönnöm mi az a formátum amiből az adott méretet biztos nyomtatja.
Polcos gép lesz. Eredeti címke cikkszám szerint az echoparts.com ön elérhető, de csak az USA ba küldenek. Másik helyen nincs kép, illetve nem oda mutat az IPL. Ez is érdekes mert kétféle van. Jött bontani való gép is, ott is két fajta gyújtás van, lényegében egyezik a kettő csak más a kinézet. Henger/dugó egyezik-szemre. Nem mentem bele részletesebben- azaz a portolást nem néztem. Egyik 1995 ös kiadás, másik 2000.
Gyorsan rákerestem, Füzesabonyban egy nyomdát találtam, őt kérdezd meg: Link
Elmondod mit szeretnél, van-e megfelelő papírja, ill. ha te viszed ezt az etikettet, akkor kinyomtatja-e rá. Legegyszerűbb, ha PDF fájlt viszel, azt méretpontosan tudják nyomtatni.
Én is azt gondoltam, hogy a pdf formátum a lehető legjobb választás. De amikor beszéltem néhány nyomdával, akkor óriási ellenállásba ütköztem. Valamiért úgy irtóznak ettől mint a tűztől. Nem tudom mennyire reális, de szín és mérethibákra hivatkoznak, illetve nem tudják kedvük szerint betördelni az ideális kiadósság érdekében. Javasolnak több alternatívát, amik egy részéről normál ember még nem is hallott, de csupa rafinált formátum. Szerencsére a grafikai alkalmazások nagy része tudja ezeket produkálni.
Köszönöm szépen. Dxf et mondtam, és mellé kap méretet.
Most egy egri grafikus számát kaptam, csak összejön pár nap alatt. A fórumon sok segítséget kaptam. Szerintem wife cs-4000 lesz az új típusszáma ?. Nem is baj hogy csak az EU-n kívül van. 4 verzióba láttam eddig ezt a gépet. uBlockOriginSziasztok! Eddig szépen működött az uBlock Origin, egyáltalán nem volt reklám a youtube-on sem. Most változott valami, mert Firefox és Waterfox alatt is megjelent reklám a youtube-on. Van megoldás, vagy ennyi volt?
Ugyanezt írtam pár napja, akkor beírtátok ide, hogy nem úgy van az, mert nekem működik, meg nekem is, meg nekem is. Na ugye, hogy nem.
![]() Mondjuk, én sem értem, hogy miért ide írtam ilyet, mert ezen kívül senki semmilyen értelmes dolgot nem tudott mondani, de másnap segítségül hívtam barátomat a guglit, és pár perc alatt találtam megoldást, azóta nincs reklámom. Egy darabig, mert idővel el fogják intézni, hogy egyáltalán ne tudd majd megkerülni.
Több oka lehet. Pl. nem friss a bővítmény vagy összeakad másikkal. Itt van egy lista a lehetséges okokról: Bővebben: Link. Perpillanat három számítógéphez férek hozzá, mindegyiken jól működik a Firefox - uBlock Origin kombó.
Frissítettem a szűrő listákat - egyelőre úgy tűnik megint jó. Remélem egy darabig így marad.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2025
Valamiért az automatikus lista és/vagy bővítményfrissítés nem mindig működik, ezt több böngészőben is tapasztaltam. Mivel az oldalak variálnak a kódokkal, a kliens oldalon is követni kell frissítésekkel.
Idézet: „...akkor beírtátok ide, hogy nem úgy van az, mert nekem működik, meg nekem is, meg nekem is. Na ugye, hogy nem.” De igen. Te is leírod a saját tapasztalatodat, mások is, nincs ezzel semmi baj. Van akinél még működik, nálam is, vagy ha nem, akkor kap segítséget. Köszi Bakman. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2025
kérdés a Tecsöved hangminőségérőlTisztelt vájtfülű és kevésbé érzékeny fórumlakók !Ha már szóbajött a TeCsöved, mint különböző videós anyagok lelőhelye, feldobnék zenés megfigyeléssel kapcsolatos kérdést : Hallgat(gat)om az említett gyűjtőoldalon a fiatalságom zenéit (is). Feltűnt, hogy sok klipnél iszonyatos a mélyemelés, brutálisan döng, brummog. Nem így emlékszem e zenékre. Mi a véleményetek ? - E zenék eredetileg is ilyenek voltak, csak mire hozzánk eljutott (tv, rádió, jó esetben kazetta, LP) elvesztek a részletek... - E zenék eredetileg is ilyenek voltak, csak az akkori eszközeim nem tudtak ilyen részleteket prezentálni... - A ma használt fülbevaló zajforrásom ilyen* - A szolgálató átkonvertálja a hanganyagot a mai "tuc-tuc" igényeknek megfelelően ... - A feltöltő konvertálta át a neki jobban tetsző hangszínezéssel... *Nem csak a fülbevalóval érzem agresszívnek a mélyeket, az öreg Vidi dobozok is leugranának az állványról .. |
