Lapozás: OK   389 / 400
(#) erbe válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Öngyújtó.
(#) Massawa válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Aszpirin ( mindenfajta jo) tablettára rányomod a pákával a drotot és az leviszi a lakkot.
(#) Lacika válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
„Hogyan lehet a rézvezetéken lévő lakkréteget a kapirgáláson kívül valamilyen más módszerrel eltávolítani”
Ha nem túl vastag, ugyanúgy mint a litze-huzalrol. Szeszlángon picit felizzítod a végét, majd belenyomod a szeszbe, ott lehűl, leválik róla a lakk, majd azonnal beónozod.
(#) pipi válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Ha olyan a lakk (nálam van piros lakkos), akkor jól ónozott pákhegyhez nyomva leég/olvad.
Régről meg valami olyasmi rémlik hogy kalmopirinbe kell pákával nyomkodni. De gyanús nekem hogy gyorsabb szikével vagy csiszolóvászonnal párszor meghúzni.
Most látom már ajánlották
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2025
(#) Massawa válasza pipi hozzászólására (») Ápr 7, 2025 / 1
Sajnos az ilyen lakkozás extra, nem tipikus. Én is használok ilyen drotot, de ezt többnyire aranyárban mérik. Olyan mennyiséget ami mondjuk egy trafora kell még nem is láttam. Ezt a drotot ha olvasztott onba mártod azonnal befutja az on a lakk meg eltünik. Sok finom munkára ideális, de ez nem a mezei zománc.
(#) Alkotó válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
A pákával való "leégetést" kipróbáltam 450°C-os hőmérséklettel (tabletta nélkül). Hosszasan huzogatva a pákát a huzalon mintha megkezdené a lakkréteget megbontani, de távolról sem ideális. Ez egy ZZ jelzésű huzal, ami állítólag azt jelenti hogy kétszer van lakkozva. A kaparászáskor konkrétan lakk-forgácsok keletkeznek, és az így tisztított felület remekül ónozható már 320°-os pákával is.
(#) Ódenka válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Én vékonyabb huzaloknál leégetem kis gázégővel a lakkot, majd polír papírral lehúzom az elszenesedett anyagot. Árulnak ún. átforrasztaható huzalt - drága. Van egy Z-s is - TME - drága.
Az első módszer egész jó, a kettőbe hajtott, ujj közé szorított polír papírral jó eredmény érhető el...
(#) lazsi válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
1. Kimenetre főkapcsoló mindenképpen fontos lenne!
- gyorsan kell megszakítani az áramkört,
- próbálgatásnál lógó vezeték a levegőben -> biztos hozzáér majd valamihez.
2. Ha mérni szeretnéd a kimeneti feszültséget, akkor Compzit fórumtárs ötlete: lágyvasas műszer.
További lehetőség, ha egy kétáramkörös kapcsolóval át tudod kapcsolni a kimenőfesz és egy bemenet között. Ha trafót tesztelsz, akkor jól jöhet, és mindössze + 1 kapcsoló és + 2 banánhüvely.
3. Egy ellenállás + LED + (védő)dióda beépítése minden kapcsoló/áthidaló mellé a csatolt kép szerint. (ellenállás az adott feszültségnek megfelelően méretezendő) Nem nagy kiadás, cserébe sokat dobhat rajta, hogy (messzebbről és sötétebb körülmények között is) látható (kiszámolható) a beállított feszültség.
4. Szerintem is jó ötlet Massawa felvetése, vagyis a banánhüvely + áthidaló dugó. Bírja a nagyobb áramot, és biztosan időtállóbb és megbízhatóbb, mint egy ugyanannyiba kerülő 5 A-t elviselő kapcsoló.
5. Én "elhinném" a trafónak, hogy ha beállítok 14 V-ot, akkor annyit ad ki. Sokkal fontosabbnak tartanám a rákapcsolt berendezés áramfelvételének a mérését. Ide megintcsak egy lágyvasas műszer lenne a legjobb... Erre azért is szükség lenne, hogy lásd: egyáltalán vesz-e fel áramot a rákapcsolt eszköz.
6. Tennék rá valamilyen visszajelzést, hogy lássam be van-e kapcsolva a kimeneti kapcsoló. (Ha a 3. pontbeli LED-ek zöldek, ez lehetne piros...)
7. Ha csak egy lágyvasas műszert tudsz szerezni, vagy nem fér el kettő a doboz előlapján, akkor egy kapcsolóval át lehet kapcsolni a feszültség (2. pont) és az áram (5.pont) mérés között. ( 2 + 5 = 7 )
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
(#) compozit válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Bő 20 éve használtunk ilyen huzalt, 5..10 kilós tételben, a Konthelnél vettük. Nem emlékszem az árára, de alig volt drágább mint a hagyományos zománcozott. Elhoztunk egy nagy tekercsel, aztán a maradékot visszavittük. Súlykülönbség alapján kellett fizetni. 0,2 mm-es huzal volt, ebből készült litze 25 kHz-es táphoz. A szekundere 400 szálból állt, szilikon kaucsuk csőbe behúzva.
Az ónozáshoz van egy Wellerem, aminek a végén egy kis tank van. Felolvadt a használt cin, bele egy kis fenyőgyanta, aztán bele a pászma, fél perc alatt tökéletes volt.
Kis tételben minden nagyon drága, ezt a drótot sem a hobbistáknak találták ki.
(#) Massawa válasza compozit hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Nekem is már több évtizede van ilyen drotom. Gyakran kellett használni extra feladatokra ( ezért van vagy 6 szinben, mert jo ha az ember tudja melyik ér melyik.).
(#) Alkotó válasza lazsi hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
1., 2., 3., 5., és 6. jó ötletek, mérlegelem.
4., Abban egyetértek veletek, hogy a banánhüvely és dugó az megbízhatónak tűnik, és sok 10 évig az is volt. De amiket most lehet kapni, azok nem olyanok mint lenniük kellene (így írtam körül a sz-art). Az olcsóbbra ráfoghatjuk, hogy azért rossz mert olcsó, de a drágák se jó. A legnagyobb probléma a hőre lágyuló műanyag részek. Ha lyukas szemes saruval lehet csatlakozni, akkor értelmesen meg kellene húzni ezek rögzítő csavarját, amit a műanyag ház nem visel el. Amelyikre forrasztani lehet az ebből a szempontból jobb választásnak tűnik, csak akik tervezték nem próbálták ki, ugyanis forrasztáskor hamarabb olvad ki a fémtest a műanyagból, mint létrejönne a forrasztott kötés. Egyedül a tiszta fém banándugók lehetnek még reálisak, de ahhoz meg szigetelő előlap kell.
7. Szembe megy az 5.-el. Teljesen meggyőztem magam, hogy a feszültséget elhiszem, és az áramot akarnám inkább mérni.
Most tényleg nem értem, vakság, vagy figyelmetlenség? Mit banánhüvely, meg nagyáramú kapcsolók?! Már írtam, nem jó??? 5 kis műszerkapcsoló (2ák) és akkor kis LED is, mi a helyzet és 5 db ebből. ... és kész, nem kell tovább szenvedni. Pesze, ha csak futja még egy kis külön tekercsre, amiből lesz DC12V kb. amiről mennek a relék. Mondjuk a segédtáppal működtetett relékkel a fix erősáramú kapcsolókkal szemben megvan a hátránya, ha elmegy az áram, nem működnek...
(#) Alkotó válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Nincs elvetve a relés megoldás, de kiválasztva sincs. A trafón is elfér még egy vezérlő tekercsnyi feszültség, csak szét kell szedni hozzá a lemezelést, ami nem lehetetlenség.
A banándugó is jó lenne (ha egyébként jó lenne), és a lemezkés átkötés is egyenértékű ezzel.
Most inkább az AC árammérés a nagyobb kérdőjel, ennek mikéntjét kellene tisztázni, hogyan lehet értelmes bonyolultsággal, 0-5A tartományban megoldani az érték megjelenítését.
Nem kell tekerni, használd a mostani 8, vagy 16 voltos tekercset.
A relének jó lenne, de a külön mérőegységnek független feszültség kell.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Viszont akkor a kimeneti áramhoz hozzáadódik a relé(k) árama is...
Ui: Igazad van, egy független feszültség mindenképpen jó lenne. Egy külön kis nyák trafócska megoldja, ha akad a lomban.
(#) vision61 válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
„Ezt a drotot ha olvasztott onba mártod azonnal befutja az on a lakk meg eltünik.”
Ezt még soha nem próbáltam ki, pedig nekem is van piros, és zöld lakkozású 0,2 mm-es, 0,3 mm-es és 0,5 mm-es átmérőben. És valóban könnyű ónozni, nem kell kapirgálni előtte a lakkot.
(#) Massawa válasza vision61 hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Ezért tartom kevésbé optimálisnak trafot tekerni ilyen drotbol, mert nem tudom valoban mit bir ki a lakk.A trafok tudnak melegek lenni.
A régi (25+ éve) munkahelyemen láttam dolgozni a műszerészeket, szerintem hasonló huzallal javították, készítették a paneleken az utólagos átkötéseket. Időnként még találok olyan gyári paneleket, amiken szintén így vannak az utólagos átkötések megoldva.
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Hirschmann csavaros banándugó + csavaros hüvely.
Analóg lengőtekercses műszer
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Belinkelnéd nekem azt a banándugó aljzatot ami nálad bevált?
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 17, 2025 / 1
Kialakult egy elképzelés a kapcsolgatásra (végül relés lett), megvan az AC árammérés módja (szintén a panelon van), és a mechanikai kialakítást is nagyjából végig gondoltam.
Lerajzoltam mindezt.
(#) Ódenka válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Lesz 1V-os első lépés is, vagy utolsó 64V?
(#) Alkotó válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Nem lesz. 2-62 V a tervezett tartomány, 2 V-os lépésekben. Ez lefedi a várható igényeket.
(#) Ódenka válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Gondolom, nem mondok újat, de a sok kivezetés miatt a tekercselést célszerű a legnagyobb menetszámmal kezdeni a geometriai kialakítás miatt....
(#) Alkotó válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Így történt. Két tekercsrendszer van, mondjuk A és B jelű, amiből az "A" a cséve egyik, a "B" a másik oldalán van kivezetve.
A tekercselési sorrend A32, B32, A16, B16, A8, B8, A4, B4, A2, B2, és most utólag fog rákerülni még 2 db 12V/1A-es segédfeszültség (már szét is szedtem és előkészültem hozzá, remélem még éppen befér a csévébe).
Gondoltam arra, hogy csöves anódtáphoz egy ilyen megoldású táptrafót, egyenirányítás, szűréssel megcsináljak. De az erősítő valóságos tápjánál fontos a szekunder DCR-je, a szűrés és a leendő terhelés...Lehetne a kimenetre különböző ellenállásokat kapcsolgatni, modellezve a szekunder belső DCR-jét, de nem igazán lehet érdemben a megvalósított körülményeket uniformizálni ezzel a táppal. 15-165V AC - ca. (215-435V DC) tekercsekkel de végül is töröltem a tervet.
(#) Josi777 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Mivel rajzoltad?
(#) compozit válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
Nagyon jól néz ki. Ez axonometrikus ábrázolás. Ez a program tud perspektivikus rajzot is kreálni?
Következő: »»   389 / 400
