Élesztés.
Ez a kapcsolás jó. Amit először feltettél az pedig nem.
Most hogy mondod,az elsőröl hiányzik két összekötési pont de nekem már fel sem tünt.
Az első fokozatban gyakorlatilag 2db csőből (triódából) építettél egy tetródát, ami gyakorlatilag kiváltható lenne 1db pentódával (az eredő karakterisztika kb. ugyanolyan lehet). Ráadásul a pentódában kisebb zaj keletkezik, mint egy tetródában, mert kevésbé jelentkezik benne a szekunder emisszó hatása. Ráadásul a felső csőnél, a fűtés-katód kapacitáson át bejutó zaj sem jelentkezhetne.
Igen, így már jobb a helyzet. Én még így is magasnak találom a Vbe-t kiszolgáló, 2db 68k-s ellenállást. Érdekes, hogy a hibás rajz került fel az eredeti oldalra is és látszólag azzal is szimulált az ötletgazda.
Nem sok a 68k. A tripla darlingtonnak uA nagyságrendű bázisárama van. Annál biztosan legalább egy nagyságrenddel több az osztó árama. Itt ráadásul számításba kell venni, hogy a csöves meghajtás nem tolerálja a kis bemeneti impedanciát.
Lehet, hogy csak az én pontatlanságom persze. Nálam a Vbe nem tud ekkora áram mellett értelmezhető bias-t fenntartani. Egy lépcsővel lejjebb már igen. Az átvitelt illetően pedig a becsatoló kondik, illetve a pre driver B-C kapacitásai is gyanúsak. Viszont mivel csöves az eleje, nem tudom, hogy mik a célok a paramétereket illetően.
Ha a nyugalmi áramot beállító tranzisztor osztója nem 1mA-re van méretezve, akkor persze nem fog működni. Nem a sávszélességgel van probléma. Ez a végfok így 30kohm terhelést jelent a meghajtásnak. 60V-os csúcsfeszültség mellett ez 2mA áram. Tízszerezd meg az osztó áramát! 68kohm ->6,8kohm. Ez már 20mA-t igényel a meghajtástól. Milyen cső tudja ezt szolgáltatni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2025
Engem az érdekelne, hogy az a 10pF hogyan rúg labdába az átvitelt illetően?
10-100 nF-okat már láttam csatoló patkolásra, de ilyen kicsit még nem. A másik gondolatom, ez a 6SZ19P tudtommal nem az erősítéséről híres. Jó az a meghajtás egyáltalán?
Mint már írtam az audiodiyers.hu és a hibrid erősítő topicban van ez a kapcsolás nem én terveztem.Remekül működik.
Egyébként volt ott egy dys-cus mevü hozzászoló is.
Csak egy felvetés... Mi lenne, ha fet-es lenne a vbe? Stabilabbnak látom így az egész kapcsolást.
Nem feltétlenül. Nem tudom, hogy a FET hőmérskleti tényezője mekkora a bipoláris tranzisztorokhoz képest. Még nem találkoztam a megoldással.
A hőmérsékleti együtthatója sokkal alacsonyabb, ugyanakkor kevesebb árammal elvan a multiplier. A helyes kompenzálás miatt talán egy bjt sem ártana a körbe, a fet mellett. De látszólag egészen le lehet csökkenteni ilyen módon a meghajtó áramot.
Bipoláris tranzisztornál sem probléma az alacsony áram. Ráadásul kisebb áramnál nagyobb a hőmérsékleti együttható. Érdemes minél nagyobb hfe értékű tranzisztort használni. Léteztek kifejezetten erre a célra gyártott típusok.
Hát azért lehet, csak ne bántson meg senkit. Én a magam részéről azt tapasztaltam kora reggel 5 tájban, hálózati zavar híján, hogy a hibrid fejhallgató erősítőm csodákra képes. Erre nem is számítottam, amit mutatott hangzásban. Ennek egyik lelke a visszacsatolás elhagyása. Kedves mentorom említette, hogy mostanában olyan oldalakat olvasott, hogy ez most tendencia, és e dolog hátrányainak kompenzálásán dolgoznak. Na de az AKG-men ez csodálatos hozadékot mutatott.
És ami miatt ezt itt megemlítem, az az lenne, hogy amit én hallottam a fülesen nem tudom elképzelni semmilyen hangfalas üzemmódban. Ennek oka a parttalan dinamika azonos idejű részletgazdagsággal. Ugyanis nem gondolnám, hogy lenne olyan hangszóró (hangfal), és hozzá megfelelő helység, ami az x távolságon a hangforrás, és a fűl között lévő levegőtömeget így megtudná mozgatni, hogy ez hallható lenne. Ez nem afféle jobban szól, hanem egyfajta mesevilág, amit én sem tudtam idáig elképzelni. És ami csak az erősítőt illeti sem semmi lenne, hogy ezt a dinamikát torzítás mentesen tudja x watton, visszacsatolás nélkül. Ugyanis, gyengébb a hangerőnél, minden távol marad, és ha benne érzed magad a hangzásban, akkor a fortéknél leszakad az ég hangfalon. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2025
ErősitőSziasztok!Csináltam egy erősitőt kintre de sajnos nem boldogulok vele mindig zúg. Ha az Mp3 lejátszót külön 12V ról hajtom akkor rendbe működik de ha azt is arról a táprol járatom amiről a végfokok akkor zúg. Nem akarnék 2db tápegységet csak egyet. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2025
Szia! Tehetsz bele izolált DC-DC konvertert pl. B1212-2W, vagy régi trafós telefontöltőt. Utóbbi kb. 9 V egyenfeszültséget szolgáltat, az MP3 stabkockája sem lesz olyan forró mint 12 V-ról.
Az összes többi megoldás kipróbálva, elvetve.
Nem sok mindent látni a képből de én már szenvedtem ilyennel.
Ha az mp3 lejátszó modul 12v-os darab akkor nézd meg jobban a panelt mert van hely egy jelenleg nem beültetett kondinak a táprészen. Oda teszel bele kondit akkor csöndbe lessz.
Bocsi a minőségért de csak ilyen technika van jelenleg.
Csináltam egy képet a panelről meg hogy lesz megcsinálva.teszek bele egy kis trafót az mp3 lejátszónak
Az is egy megoldás de az mp3 paneljén a stab ic és a kimenet között ott a kondi helye felszitázva.
Abba van kondi csak a túl oldalt 330 uf van benne.
Ha úgy is zúg akkor tényleg a különtáp lessz a megoldás sajnos.
Bele raktam a külön tápot igy is van egy minimál zaja.
De már sokkal jobb.
Vf6 2x25v-rólSziasztok.Van egy 2x25V dc 100VA-es toroidom és szeretnék hozzá építeni vf6-ot.Valaki tudna esetleg abban segíeni hogy mit kell megváltoztatni a kapcsolásban hogy működjön ezzel a trafóval?Előre is köszönöm.A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
Ha a VF4-et építenéd meg azzal a trafóval, semmit nem kellene változtatni.
A vf4 +/-34v-ról megy nekem csak +/-25 van na meg a vf6 egyszerűbbnek tűnik.Sztereo vf6-ra elég lenne ez a trafó?
Szia! A VF6-nak van saját topicja.
A transzformátor nem ad ki DC feszültséget, gondolom a 25 V az egyenirányított, pufferelt, terheletlen egyenfeszültség. A Zener-t úgy kell megválasztanod, hogy kivezérlés nélkül a műveleti erősítő tápfeszültsége 12-16 V közé essen tápoldalanként. Számoljunk 15 V-tal! A 25 V tápból 10 V-ot kell ejtsünk. A MOSFET gate-source feszültségét vegyük 3,2 V-nak a nyugalmi-áram közelében, tehát 10-3,2=6,8 V-os Zener jó bele. Ha netán nincs ilyen a fiókodban, akkor 5,6 V-tól - 9,1 V-ig más értéket is választhatsz. A műveleti erősítő tág határok között táplálható. Számolni kell azért a hálózati feszültség ±10% ingadozásával.
Köszönöm a segítséget.A toroidra 2x17v van írva de multiméterrel lemérve 2x19v jön belőle.
Beterheled a trafót a névleges teljesítményre és leesik az 17-re.
quad405Kissé agyalkodom és felvetődött bennem hogy összerakom a félkész quad405-ömet csak kis problémába szaladtam. +/- 30-31-32V tápon fog járni ergo nem lessz kihajtva de hifizésre nem is kell.Namost hirtelen amit a dobozba be tudok építeni tápot ahhoz a 10000mikrós kondijaim hatalmas méretúek ami meg belefér rendesen kis ügyi (majd az ötöde méretű) 4700mikró. Alulfeszelt quad-nak elég lehet a 4700? A trafó kb olyan 150-160wattos jószág így szerintem a max 4amper ha lejöhet róla csúcsban. Mondjuk a kimenő teljesítménye sem lessz csak kb 2x40watt körül de amire kell jó lessz az. De a kondin dilemmázok hogy elég lessz -e neki. |
