Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   277 / 279
(#) pucuka válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 5, 2025 /
Látom a hirdetésben, hogy fémkeresőhöz szeretnél antennát.
Amiket készítenek ferritrudakat antenna céljára, az csak vételre jó, adásra nem a viszonylag alacsony frekvenciája, és viszonylag nagy vesztesége miatt.
Az ilyen helyekre légmagos tekercseket használnak antenna gyanánt, akár hangolt, akár aperiodikus formában.
(#) tnl válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
https://www.instructables.com/Make-your-own-Ferrite-to-improve-magn...ields/
Itt próbálkoznak vele, de alacsonyabb frekvenciákhoz, indukciós melegítőhöz.
(#) sirbedevir válasza tnl hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
A hozzászólásokban olvasható az INSTRUCTABLES-en, hogy az ilyen módon legyártott ferrit rúd az eredeti 200uH hez képest csak 18uH adott tekercsen...
(#) sirbedevir válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 7, 2025 / 1
Egy pinpointert készítek, ahhoz szükséges egy ferrit antenne rúd. 10mm×200mm szabvány rúdra már megcsináltam, működik, de szeretnék egy nagyobbat.
(#) pucuka válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Mit jelent nálad az, hogy nagyobbat? Mire gondolsz, miben lenne jobb egy nagyobb ferrit?
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2025
(#) tnl válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Ez nem jó, de mi lenne, ha alkalmas anyagú ferritet
porrá zúznánk, majd azt ragasztanánk össze a vízüveg
ragasztóval? Bár lehet nem éri meg a sok munkát.
Én arra is gondoltam, a laser nyomtatóból kijövő,
leszedett festéket, amit összegyűjt, azzal próbálkozom,
de nem tettem meg. Az is vas tartalmú. A mágnes vonzotta
is, de nem tudom mit ért volna, inkább csak érdekes ötlet
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Ezek inkább csak kísérletezésre való dolgok,
nem hiszem, hogy komolyan használhatóak
lennének.
(#) mex válasza tnl hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Van az a mondás, miszerint: a tett halála az okoskodás..
A porrá tört ferrit működhet, alkalmas módon összeragasztva, akár vízüveget használva is. Nyilván messze nem gyári minőségre kell számítani, de maga a kisérletezés is nagyszerű elfoglaltság lehet.
Nekem is van pár kiló törött, vagy csak fel nem használt ferritmagom, sok HAGY fazék, meg E-ferrit, ezeket porítva lehet formába önteni. De ugyanígy használható lehet a sok számítógépből mentett tápok transzformátoranyaga.
(#) sirbedevir válasza mex hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Megragadtad a lényeget: a kísérletezés nagyszerű elfoglaltság! Nekem az elektronika tényleg csak kikapcsolódás, és szeretek lehetetlennek vagy értelmetlennek tűnő dolgokkal megpróbálni megvalósítani. Köszi az ötleteket!
(#) sirbedevir válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
A pinpointerek amiket árulnak, érméző fémkeresőkhöz valók, néhány centiről jeleznek csak. A néha több méter átmérőjű mélykereső fejek használatakor azonban gyakori hogy melléás az ember, jó lenne egy giga-pinpointer, ami fél méterről is jelezne amikor bemászok egy méteres gödör oldalfalait vizsgálni mert nem találom a céltárgyat a gödörben. 1 cm átmérőjű ferrites pinpointerem már szuperul működik, de szeretném fokozni a képességeit, ezért akarok tesztelni a nagyobb ferriteket is.
(#) ferci válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Sziszifuszi meló, de kellene pár tesztet csinálnod: 3 hasonló ferritrudat összefogva ( tekercs keresztmetszet növelés ) és hasonló uH-re megtekerve, ugyanazt a mintát vizsgálva, a két érzékenység mit mutat. Pár cm rúdhossz különbség nem érdekes, csak a vizsgáló vég legyen egy síkban.
Ugyanezen a "magon" a tekercset elcsúsztatni, nem kell teljesen végigtekerni.
Aztán jöhetne a rövid, pár cm hosszú és nagy keresztmetszetű verzió, szintén hasonló uH-re készítve.
Végül egy nagy, fél fazékvas formájú tekercset összehozni, ami már jobban irányított is.
A gödörfalat először át kell pásztázni egy érzéketlenebb összeállítással, aztán jöhet a pontosítás.
Anyag van mindenhez, csak idő és meló kérdése.
(#) Kera_Will válasza ferci hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Akár fél fazék maggal is jó lehet erre a célra.
Klasszik HAGY magok
(#) Kera_Will válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Ilyenek a fazék ferrit magok :
ilyesmiket is kereshetsz
1 készlet 2 félből áll .
Tudsz velük kisérletezni, màs menetszám, huzal átmérő.
Több féle átmérőben és anyag minőségben gyártják. A link csak minta miket keressèl .
Nem egészen "fazék alakú" ferrit testeket is fogsz találni.
(#) sirbedevir válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 1
Hello! Le is teszteltem egy 60mm átmérőjű fazékmaggal, amit 700uH-re tekertem fel, mint a 10mm×200mm rudat. Hát elég gyászos eredmény: a fazék egy sörösdobozra 7cm-ről jelez, a rúd 30 cm -jéhez képest.
(#) szendi001 válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Sima vasmag nelkuli tekercsben nem gondolkodtal? A fazek mag eleve zart ami a fluxust illeti.
(#) rectamas válasza sirbedevir hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Így nem jó, rakj egymás után 10-20db. fél fazékmagot, középen műanyag csavarral fogd össze és a külsejére, mint egy hosszú vastag ferritre tekerd a tekercset.
(#) mex válasza rectamas hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Akkor már rakhatja párban is a fazékmagokat...
(#) rectamas válasza mex hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Szerintem teljesen (majdnem) mindegy, hogy rakja.
A nem csiszolt felületeket (alsó, felső feliratos rész) egy üveglapon finom smirglivel ajánlatos lenne kissé megcsiszolni, de ha szép, egyenes felületű, a felirat nem türemkedik ki, akkor elhagyható.
(#) sirbedevir válasza rectamas hozzászólására (») Ápr 14, 2025 / 1
Köszönöm a kreativitást! Végül az ali-n sikerült fellelnem egy 32mm átmérőjű mangán-cink antennának való ferritet!
(#) tnl hozzászólása Ápr 30, 2025 /
hídszívó áramkör
Sziasztok !
Mit lehet tudni a hídszívó áramkörről?
Csak bandstop szűrőnek lehet használni?
Alacsonyabb frekvenciákon is működne?
Az alábbi szöveget itt találtam:
https://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__szorakoztato-...gnette
„Valamilyen zavaró jelet tettek a HBO és a szomszédos csatorna közé. Emiatt a kép vízszintesen tele volt csíkokkal, a hang helyett ilyen jellegzetes pittyegés volt hallható. Ezt a két csatorna közé helyezett zavaró jelet kellett kiszűrni. A Rádiótechnikában valóban megjelent egy cikk, természetesen nem „HBO szűrő” néven. Ez egy úgynevezett hídszívó áramkör volt. A bemeneten egy ferritgyűrűs transzformátor volt. Ennek egy primer és két szekunder tekercse volt, ha jól emlékszem mindegyik tekercs 3 menetes volt 0,3 mm-es huzalból. A szekunder oldal közepe testelve volt, így a testponthoz képest szimmetrikus feszültség állt elő. A szekunder egyik oldalára egy, emlékeim szerint, 680 Ω-os ellenállást, a másik oldalára egy 12 pF kondenzátorból, csőtrimmerből és egy 1,5 mm-es huzalból készült tekercsből álló rezgőkör volt kapcsolva. A szekundernek ez az oldala a tekercs egy megcsapolására volt kötve. A pontos beállítás elég nehéz volt. Be kellett hangolni a rezgőkört és be kellett állítani a tekercs megcsapolásának helyét. A rezgőkört a zavaró jelre kellett hangolni, a tekercs megcsapolásával a hídkapcsolást kellett kiegyenlíteni. Nehézséget jelentett, hogy a csőtrimmer réz hangolócsavarja nehezen volt forgatható, ez általában csak fém csavarhúzóval ment. A fémcsavarhúzó viszont, amint hozzáért a csőtrimmerhez elhangolta a rezgőkört. A megcsapolás helyének változtatása szintén elhangolódást okozott. Ha sikerült jól beállítani szinte teljesen élvezhető volt a műsor. Egyszer próbaképpen ráhangoltam a szomszédos csatornára, teljesen eltűnt a kép, vagy odébb hangolva a hang. Ebből látszik, hogy ez egy igen meredek levágású nagy csillapítású szűrő. A gyári azért jobb volt, de azokban felületi hullámszűrő volt.
Abban az időben külön „erre a célra” lehetett kis dobozt venni, amelyben már gyárilag benne voltak a csatlakozók, így kértük: „HBO-hoz kérek dobozt”. Egyébként kb. 100-150 Ft-ból össze lehetett hozni, aztán 1200 Ft-ért adtuk el. Azért annyit trükköztek, hogy időnként más csatornára tették a HBO-t. Az egyik a 12-es csatorna, a másik talán a 6-os volt. A kapcsolás ugyanaz volt, de az alacsonyabb frekvenciára nagyobb menetszámú tekercs kellett.
Érdekességképpen, a hídszívó áramkört már a korai elektroncsöves televíziókban is alkalmazták, persze más feladata volt.”
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
Gondold meg, a Wien híd is hídszívó áramkör. Lehet áteresztő, és sávzáró szűrő is, attól függően, hogy az áramkörben milyen pozícióban van. Sokkal jobb szelektivitást lehet elérni, mint egy egyszerű szűrőtaggal.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2025
(#) tnl hozzászólása Máj 8, 2025 / 2
FT8 28 MHz-n
Sikerült FT8-et fognom 28 MHz-es amatőr
sávban!
A vételhez Polyakov mixeres vevőt, használtam
Franklin VFO-val, azzal amelyiknél a rezgőkörhöz
két kicsi kondenzátoron át van csatolva egy két
tranzisztoros erősítő,egyik a bemenetre, másik
a kimenetre. Ezt több éve építettem, és 14MHz-
sávban ment vele eddig is az FT8 vétel.
Most egy kicsi 4 menetes tekercset tettem
a ferritrúdra, hogy 28 MHz-en morzét vegyek.
(Itt amúgy nehézségek vannak,mert összekeveredik
a 14MHz-es sávval.) Valamiért most nagyon stabilan
ment a VFO-m 14MHz-en.(ez kell a 28 MHz vételéhez)
Ha 14035 KHz-re állítom a VFO-t akkor 28070 KHz-en
éppen jól veszi az FT8-at.
Meglepődtem, a spektumképen mennyi sok a jel.
Megindult a vétel is!
Egy idő múlva gondoltam ellenőrzöm a VFO frekvenciáját.
14070 KHz-volt
A 14 MHz-s FT8-at vette
(A Polyakov mixer vesz a VFO 1X frekvenciáján is, talán azért mert a diódák nem
tökéletesen egyformák )
Átállítottam 14035 KHz-re, a jó frekvenciára.
Nem reméltem, hogy vesz bármit, de működött!
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Ft8 eseten erdemesebb vmi stabilabb oszci ... viszonylag jo a franklin lc je ... hosszutavra kavics vagy pll
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Igen teljesen igazad van!
Tegnap próbáltam a VFO-t 14 megán, hogy olyan jó
stabil e most is, de nem sikerült a néhány nappal
ezelőtti stabilitást meg sem közelíteni. Tegnap a mérőn
a 10 Herczeket jelző számjegy folyamatosan gyorsan
futkározott, és a 100 Herczeket jelző is előfordult
hogy néha át váltott. Így legfeljebb morze vételre lehet jó.
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Máj 9, 2025 / 2
Ha digitális üzemmódok is érdekelnek, sokkal jobban jársz, ha beszerzel egy Arduino és egy SI5351 modult! Egyik sem egy drága tétel, ellenben velük kb egy életre elfelejtheted a mindenféle oszcillátor problémáidat, úgy frekvencia, mint stabilitás terén!!
A neten számtalan kész projektet/programot találsz ehhez...egy szimpatikusat megépítesz, és örülsz neki.
(#) tnl hozzászólása Máj 30, 2025 /
Ez hogyan működhet?
Sziasztok !
Az érdekelne, az alábbi kapcsolás hogyan működik?
Kizárólag a vevő rész érdekelne, abból is a bc559
hogyan tud regeneratív vevőként működni?
(#) tnl válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Nem tudom.
A pnp npn tranzisztor alkot egy oszcillátort, ami a 2n3553-nak
a munkapontját állítgatja, ami lehetne esetleg egy szupreg-nél
az oszcillációt időnkén beindító-leállító jel, de itt szerintem inkább
arról van szó, hogy cw nagyfrekvenciás jelet ez megszaggatja,
így hallhatóvá válik a morse.
Bár egy szimpla regen vevőnél ilyesmire semmi szükség,
úgyhogy nem tudom
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Jún 2, 2025 / 1
Itt leginkabb a pnp tranzisztor miller kapacitasain keresztul gerjed be az elso fokozat.
A regen potival tologatva a munkapontot ,.erositest es reszben a miller kapacitast is allitod.
A zaroiranyu Ccb PN atmenete reszben mint varikap szerusegkent is viselkedik.
Igaz a potira regen felirat van irva, de ez inkabb audion szeru visszacsatolt mint regen elvu.
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 2, 2025 / 2
Bocs reggel még korán volt .
Pontosabban a CBE kapacitas mukodik kozre mint visszacsatolas.
Bocs a kollektor nagyfrekisen es DCre is" földön" van .
Az "önrezgés " audion hatás pedig a Emmitter 47pF és a CBE miatt jön létre.
Ha úgy nézzük akkor az PNP tranzisztor egy földelt kollektoros Collpits oszcillator lesz.
A báziskörbe lévő párhuzamos LC kör nem csak vételi frekvenciát határozza meg, hanem egyben a Collpits oszcillátor rezgőköre is.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2025
Következő: »»   277 / 279
