Lapozás: OK   3628 / 3692
(#) elektroncso válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
A 25kV AC-t én is megerősíteni, de Magyarországon. Jdani fórum társunk viszont Szlovákiában lakik ahol rengeteg helyen 3kV DC a vasúti feszültség.
(#) Alkotó válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Ha nem egységes a felső vezeték feszültsége és áram-neme, akkor hogyan megy át a vonat egy ilyen "váltó-ponton"? Esetleg mindig mozdonyt kell cserélni?
(#) KU202M válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 1
Vagy mozdonyt cserélnek, vagy pedig 2 feszültségnemű mozdonyt használnak.
(#) jdani válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Vannak mozdonyok amik mennek AC és DCre is. A szakasz amin járok egyedi, széles nyomtáv, (SK) amin végig 3kV van, de nem ez a lényeg.
A jelenség. Mitől tud egy kerítés drótja izzani?
Van ettől meredekebb is, amikor a hídon lévő korlát világít erősen, messziről...
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
(#) Gafly válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
3 a menő áramnem mozdonynál, mert akkor nem kell cserélni.
Meg alsó/felső vezeték, interoperabilty, last mile.
Hidrogén, akkus mozdony.
Sokat változott a világ.
Még hazánkban is, hogy a vasút és a busz közösültek.
Világítania semmiképpen nem lenne szabad a kerítésnek, de nagyon ha le akarod pipilni, akkor keress nem világító bokrot.
Ez szerintem semmiféle szabványnak nem felel meg.
(#) elektroncso válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 1
Mozdonycsere vagy kétáramnemű mozdony ami mindkettőről működik. De Szlovákia déli részén ami Magyarországgal határos ott 25kV AC van pont az átjárhatóság miatt.
Amúgy meg dízelmozdony annak nem számít.
Térkép róla, nem tudom milyen friss.
(#) Josi777 válasza Skori hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Igen, ezek működnek.
(Talán azért, mert a Bohém Rapszódia egy remekmű )
(#) jdani válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Ahogy látni a képen is, a kerítés másik oldalán egy házikó kertje van.... Ha ott laknák, messziről elkerülném azt a részt.
Általában mindig egy helyen látom a fényt, a beton oszlopra ahol rá van fogatva a drótkerítés. Mintha a kerítésdrót lenne a plusz, a beton oszlop meg a mínusz, és ahol a kettő összeér, ott világít.
(#) tki válasza jdani hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Hát, egy ilyen elektromos térben a hosszabb fémtárgyakban talán indukálódhat akkora feszültség, hogy aztán a hegyesebb részeknél vagy valamilyen jobban földelt pont környékén koronakisülést lássunk, de meg nem mondom, hogy a gyakorlatban ez mennyire szokott előfordulni. A drótkerítés mindenesetre egy elég hosszú fémtárgynak tűnik... Elvileg hőjelenség is lehet a fentik okokból, hogy valami átforrósodik az átfolyó áramtól, de ezt sem és ívhúzást sem tartok valószínűnek, mert hamar megenné az anyagot azon a részen és már rég elmúlt volna a jelenség. De bármi lehet.
(#) Gafly válasza jdani hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Szerintem nem az áram miatt, hanem a feszültség miatt világíthat.
„3.47. Villamos távhatás
Az a villamos jelenség, melynek folytán a feszültség alatt álló berendezések
közelében lévő villamos vezető anyagból készült tárgyak feszültsége környezetükhöz képest megemelkedik, mely feszültségemelkedés veszélyes mértékű
is lehet.”
Gondolom nincsen leföldelve:
„4.1.3. A felsővezetéki berendezés veszélyessége
A felsővezetéki berendezések környezetében lévő villamosan vezető anyagból készült tárgyak feszültsége környezetükhöz képest a villamos távhatás következtében - érintésvédelem nélkül - megemelkedhet, mely feszültségemelkedés veszélyes mértékű is lehet.
Mondhatnám kapacitív feszültségosztónak is.
Fényjelzőben izzót cserélni is csiklandós dolog lehet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2025
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Bár nem nekem írtad: igaz, a kapacitív csatolás lehet a domináns, csak a rádiófrekis múlt miatt nekem inkább az induktív csatolás szokott beugrani. : -)
(#) jdani válasza tki hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Ez nekem is leesett, hogy oké, ég a drót, átég... De miért mindig ugyanott világít, miért nem ég el akkor.
Lehet a kerítés nincs foldelve, igen.
De a vasúti korlát,... Nem figyeltem, de gondolom erre ügyelnek. Van egy videó, feltöltöm majd, de érdekes jelenség. Közel érve hozzá megláttam, híg, mi az ami nagy fényerővel világított. Van pl 3m korlát, 3 lábon áll, benne a betonba. Utána megint egy ilyen 3m korlát, az első korlát vége, és a másik korlát eleje közel egymáshoz, és a kettőnek a teteje egy kis vas rudacskával összekötve-összehegesztve. Menet közbe nemigen sikerült lefotózni. De ezt is többször láttam, nem csak egyszer, míg,, el nem égett,,
Maga a világítás színe is érdekes, fehér...
Először mikor megláttam, dudálok, fékezek, ki a fene van a hídon lámpával... Megyek közelebb, a fény világít, de embert nem látok...
(#) jdani válasza jdani hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Videó.
Klassz. Ez tényleg ívnek tűnik, nem valami lightos koronakisülésnek. Aztán ahogy közeledik a szerelvény, enyhül a jelenség, és csak a vörösen izzó vasat látni... Ezt leginkább be kellene jelenteni.
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Ápr 10, 2025 / 1
Jól néz ki!
Ez villamos ív egyértelműen. Azért nem ég el gyorsan, mert ugyan folyamatos (legalábbis annak látszik) az ív, de viszonylag kis áram folyik. Szerintem a felsővezeték miatt indukálódik annyi feszültség, hogy létrehozza az ívet. Ahogy a vonat a közelébe ér, az árnyékoló hatás miatt csökken a feszültség és könnyen lehet, hogy a szerelvény elhaladtával újra feléled. Az szinte biztos, hogy a két rész eltérő módon érintkezik a földdel és az sincs kizárva, hogy az egyik fele egyáltalán nincs földelve. Innen nézve érthető, miért vannak összekötve a korlátok.
(#) KU202M válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Egy ilyen videóból egyértelműen megállapítani valamit, hát azt szerintem nem nagyon lehet. Az elektromos ívek meg nem arról híresek, hogy viszonylag kis áramok folynak bennük/rajtuk. Egyszer meg kellene jdani-nak állnia a helyszínen, és jól lefotóznia/videóznia a jelenséget.
(#) Bakman válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Nézz megy egy AWI (TIG) hegesztést, ott is lehet szabályozni az áramot miközben a munkadarab és az elektróda közötti távolság nem változik. Az áram a feszültségtől és a rendszer ellenállásától függ. De ha megnézel egy ún. plazma lámpát, ott sem folynak nagy áramok igaz, a gömbben nem a földfleszini légnyomás uralkodik.
(#) Skori válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Elképzelhető, hogy amikor a szerelvény arra megy, akkor a hatalmas áramfelvétele miatt elhúzza a környezetében földpotenciált (pl a sinek rossz földelése miatt). A korlát egyik fele esetleg kapcsolatban van a sínnel, a másik fele meg nem, az áram meg arra folyik ammerre éppen tud..
Amikor nicns ott a sinen a szerelvény, akkor lehet, hogy "nincs ív, nincs probléma"...
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Jogos, ez is egy opció.
(#) kameleon2 válasza jdani hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Lehet, hogy évek óta cserére szorulna a szikraköz. 25kV-nál minden oszlopon van, kérdés, mennyire jó még?
(#) Gafly válasza jdani hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Videó alapján Te vagy a mozdonyvezető.
Ebben az esetben két lehetőség van:
- Mennél több helyre feltölteni a netre a képeket, és videókat, és a népszerűség gazdaggá tesz,
- Várni, amíg meghal valaki, és évekig ingyen koszt és szállás, ameddig megmagyarázod hogy miért nem jelentetted.
Az nem ér, hogy nem tudtál róla, az internet nem felejt...
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Van annak a pályának gazdája is. Rendszeres vonalbejáró, pályamesteri beutazás, vágány, felépítmény szakemberei, mérővonat stb. Rendszeresen vizsgálják, szemrevételezik, műszerekkel mérik a vonal állapotát. Feltételezem, hogy nem a mozdonyvezetőt fogják bebörtönözni....
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2025
(#) Gafly válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
„Feltételezem, hogy nem a mozdonyvezetőt fogják bebörtönözni.”
Ha tudott egy életveszélyes állapotról, márpedig tudott, hiszen posztolt róla képet és videót is, akkor miért ne lehetne?
Egyetlen értelmes érvet mondjál, ami miatt nem kellene szólnia róla?
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 11, 2025 / 1
Hol láttad, hogy ne szóljon róla? Csupán azt mondtam, hogy rajta kívül van egy csomó ember, aki kifejezetten ezért veszi fel a fizetését.....
(#) jdani válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Ami a korlátot illeti, az felettéb gyanús volt, nem csak apró fény volt. Volt már rá példa, hogy egyszer kint a pályán meg kellett állnom, és tudtam hogy a közelben van egy ilyen híd. Mivel a pálya mentén a sín két részén nagyon meredek, sokszor probléámát okoz a le- és vissza feljutás a mozdonyra, ezért inkább megálltam egy ilyen kis hídon, legalább sík a felülete, lehet rajta normálisan járni. Körbe jártama gépet, várni kellett, addig kikönyököltem a korlátra, és a tóba szotyiztam.
Így most visszagondolva, hogy láttam utólag ezt a jelenséget, nem feltétlen volt biztonságos a hídon járni. Kitudja annak milyen földelése volt.
De a videóban szereplő, sok év alatt 2x láttam kb 1 heten belül, és azóta se. Bizonyára javították.
De ezt a ház keritéses kis világítást minden alkalommal látom szinte, már nemegyszer megfordult a fejembe hogy jelentsem. Persze mindig csak este látni, reggelre meg elfelejtem jelenteni.
Másik érdekessége, ha a mozdony elől van, és húzza a vonatot, a kerítés nem világít. Mindig csak akkor látom, ha a vonat végén vagyok, tolom a vonatot, tehát mintaki amikor odaér a vonat eleje, nem világít, amikor a vonat a végén van már a pontnak, akkor látni..
írtam, vagy csak akartam írni, de nem szívesen állnék a kertecskémben, hogy a keritésen belül megnézzem az elhaladó vonatot..
(#) Gafly válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Abban legalább konszenzus van, hogy ez nem a normális üzem része?
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Ha már jogászkodtok, bár nem kellene: szerintem _ha_ a vonatvezetőnek nincs külön kiképzése rá és nem szerződés szerinti feladata, hogy felismerje a vasút elektromos berendezéseinek hibás működését (vagy hibás telepítéséből fakadó veszélyeit), akkor nem lehet felelősségre vonni azért, mert látott valamit szokatlant - amiről hivatalosan nem kell tudnia megítélni, hogy a rendes működés része-e, veszélyes-e stb. -, és nem szólt akárkinek is a cégen belül. Talán még az sem várható el a vezetőtől vagy akár tilos is, hogy menet közben megálljon és megnézze, de ez nyilván a munkahelyi szabályoktól függ, amikről fogalmam sincs.
Más kérdés a józan ész, az általános műveltség (fizika, elektromosság) és felelősségérzet, hogy a magam részéről szélsebesen tudattam volna valakivel ezeket a jelenségeket már az első alkalommal.
(#) mek-elek válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Régebben sokat bóklásztam Rákosrendezőn a HQ felé. Szórakoztatva magam a sínek között feltűnt, hogy minden fém (tartóoszlopok, más szerelvények) hogy vannak földelve. Így csak egyetérteni tudok veled a földelési hiányosság miatt. Figyelembe véve, hogy a szufla egyik fele a síneken van nincs miről beszélni, ha a környezete földeléshiányos. És azt is sejteném, ahogy írtátok is, hogy valamelyik pályaszakasz, esetében van folytonossági hiányosság, vagy valamelyik híd közeli vezetéktartó, korrodálódott el földelés, és így megmutatta hol rozsdásodott el a korlát. Az életveszély az nem kérdés! Szerintem a környezetében lehetne látni az áram útját a korláthoz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2025
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Eszembe jutott egy balesetvédelmi film, ahol elmondták, hogy a vonatvezető dolga a felsővezeték esetleges hibáinak észrevétele is. Ezek után, ha egy említett földeléshiányos szakaszon átmegy, nem vagyok vonatvezető, de biztos van feszmérő a vezetőállásban , de biztos nem foglalkozik a feszültségmérő megmozdulásával.
(#) Skori hozzászólása Ápr 12, 2025 /
Fekete tükör
Aki ismeri annak nem kell bemutatni ezt a sorozatot. Eddig 6 évad, számtalan részét láttam (mindegyik külön történet, 1-1 sci-fi novella feldolgozása). Az imént rábukkantan a 7. évadra, és megnéztük belőle az első részt. Hát rendesen ütős volt... ugyanakkor, onnantól szinte sejtettem, hogy mi lesz a történet, amikor a "felhő" először szóba került.
Következő: »»   3628 / 3692
