Lapozás: OK   3633 / 3695
(#) Jonni válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Na igen! A foxhoz mindenféle regisztráció , ilyen-olyan kódok , meg mittudom én mik kellenek. A postánál meg bemész és átveszed a csomagodat (ez csak akkor gáz ha sokan vannak egyébként teljesen jó) . Arról nem is beszélve, hogy foxi automatánál csak kártyával tudsz fizetni a póstán meg amivel akarsz .
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2025
Egyszer rendeltem az alzától. Naaa az gyors!!! Tényleg ott volt másnapra, mint a reklámba. Nem is tudom talám tavaj volt
(#) SzervízMacska válasza Jonni hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Igen, Éjfélig leadott rendelést délelőtt a boxba teszik. Nálunk rendszeresen hajnalban már itt van.
(#) bbb válasza SzervízMacska hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Ti szerencsések vagytok Nekem idén egyszer sikerült teljesíteniük a másnapi átvételt (délutánra, nem hajnalra), de tavaly ez úgy nézett ki, hogy miután rájuk telefonáltam, hogy mizu, akkor hablatyoltak valamit és még három nap kellett, mire átvehettem...
Rókapostával eddig ilyen gondom nem volt, de utoljára valamikor év elején foglalkoztam velük. Házhoz szállítva is adtam már fel automatánál küldeményt, gyorsabban és olcsóbban volt ott, mint a többiekkel. A magyar postát már rég be kellett volna szántani, Kínából egészen a hivatalig tud eljutni a küldeményem, de házhoz már nem hozzák ki. Sima A6-os bubis boríték, amit bedobhattak volna a postaládába gondolkozás nélkül, menjek be érte, álljak sorba, várjam meg, míg elunom az életem. Persze ez csak az olyan extrém időpontokra vonatkozik, mint a reggel tíz, dél, délután kettő, ... Pár oldalt már teleírtam a panaszkönyvükben, de persze semmi nem változik.
Ami viszont tényleg jó volt (eddig), az a packeta. Na az három nap alatt Csehországból meghozta a cumót Dunakeszire. Az alkalmazásuk beregisztrálása volt gáz, mert a digis számra nem jött meg az sms, de egy rövid telefonálással ezt megugrottuk. Ez volt a bosszantó része, ami miatt semmi jót nem akartam volna róluk írni. Az automatánál viszont pillanatok alatt tudtam végezni.
GLS automata szintén gyors volt, csak azt nem értem, hogy miért nem lehet frissíteni a róla készült képet, meg leírást, amikor áthelyezik valamelyiket.
(#) tufatofu válasza bbb hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Kínából én a "Choice" opciót szoktam választani kereséskor. Eddig mindent megtaláltam ezen szolgáltatás keretein belül is, viszont max 14 nap a vállalt szállítás(a gyakorlatban ez 8-10 nap volt eddig). Ha a kosár tartalma eléri a 3500ft-ot akkor ingyenes a szállítás, továbbá a posta is ki van lőve, mert futár hozza korrekt módon, előző nap email, szállítás előtt telefon. Ide mindig az ExpressOne hozta eddig.
Más módszer hosszadalmas és fájdalmas volt. Nekem például a 80x80mm-es kerámia fűtőbetéteket gyűrte be a kézbesítő a postaláda fele akkora résén, amitől mindkettő összetört...
(#) bbb válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Sajnos az se mindig megoldás. Amikor a 10$ akár három-négy-öt tételből jön össze, akkor előfordul, hogy külön szállítóval érkeznek meg. Az egyik legutóbbi tételem volt ilyen - choice opció volt rajta, első nap jött az expressOne, másnap a GLS, harmadikként a posta pár héttel később küldött értesítést, hogy menjek be érte...
(#) Gafly hozzászólása Máj 1, 2025 / 1
Margaret Hamilton
Valljuk be, okos hölgy.
Nekem az tetszik különösen, ahogy lefényképezték az AGC (Apollo Guidance Computer) szoftver leírásával.
(#) Gafly hozzászólása Máj 6, 2025 /
3,5 ml négyzetméter igaz lehet?
Gyanús az nekem, hogy több mint száz négyzetmétert le lehet fújni egy ekkora flakonnal.
De ha kettőt is kell venni, ennyiért a bolondnak is megéri.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Nagyjából igaz lehet. Eleve nem sok festék van bennük és amikor kifújod, akkor szép vékonyan terül. Több rétegben kell fújni és akkor fed jól. Kb. ugyan olyan, mint a többi hasonló flakonos festék.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Most voltam a boltban, mindegyik 400 ml-es flakonra 1,5 nm kiadósság van írva flakononként.
Én a másfelet jobban elhiszem, mint a százat.
Igen, az a reális. Ha még emlékszel nálunk a mosdószekrény méretére, a felső lapot fújtam ilyesmivel. Három rétegre elég volt egy flakon (alul-felül, körbe).
(#) granpa hozzászólása Máj 8, 2025 /
Vízszerelés
Egy barátomnál lecseréltem Hajdúra a pár éves német bojlert (alul folyt). Villany, víz rendben, fűt. A bojleren átmegy a víz, -meleg víz bekötés megbont-, de a kádnál és az egyik mosdónál se hideg, -se meleg víz nem jön. Két külön vízkör van, két bojlerrel. A másiknál (zuhany, mosdó, WC--k) rendben van minden.
Mi lehet, hogy egyszerre nem jön se hideg, se meleg víz ebben a körben?
(#) madzagos válasza granpa hozzászólására (») Máj 8, 2025 1 /
El van zárva az a kör.
(#) elektroncso válasza granpa hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
A csapok végéről tekerjétek le a víztörőt, én is úgy jártam hogy bojlerszerelés utàn vízkődarabok teljesen eldugították. Esetleg a flexocső is el tud dugulni.
(#) granpa válasza madzagos hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Nincs a körben elzáró. Csak a bojler bemenő hideg víz volt elzárva a folyás okán. Ha lenne is, senki nem (rajtam kívül) piszkálta sehol.
(#) granpa válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Ma letekertetem a perlátorokat, de nagyon érdekes, hogy az amúgy működő hideg (kádnál, mosdónál) és a (kvázi elzárt) meleg is egyszerre dugult volna el.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Szivesen adok ajándékba egy 4 darabos vadonat 24 mm perlátor készletet, nekem nem jó, mert külső menetes.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Köszönöm. Letekerték a perlátorokat és megindult a víz. Ugyan megnyekkentek a perlátorok és cserélni kell. Nem tudom milyenek a méretek; megmérem.
(#) SzervízMacska válasza granpa hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Nem kell cserélni. Vízkő oldóban ki kell áztatni.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Máj 8, 2025 / 1
24 mm külső menet/méret így értendő.
Négyen vannak, ez is csak megnézésre lett kiszedve a csomagolásból.
Örömmel adom, ha hasznosul.
Másnak is, ha Neked nem kell, de Te vagy az első.
(#) granpa válasza SzervízMacska hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Eeetört! Nem én szedtem ki. De attól még beáztathatom.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2025
(#) Landsmann válasza granpa hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Pedig én is jártam így. Csapbetétet cseréltem a KMT csaptelepnél. Próba, minden oké. Fűnyírás után voltam. Én még megfürödtem rendben. Következett az ismnerősöm. Kinyitja a melegizet, megindul a víz, majd egyre gyengébben folyik, majd el is áll. A hideg sem jött. Kimentem a konyhába, ott folyt a hideg is és a meleg is. Fürdőszobában nem. Csak lestünik mint mozis a lyukon. Megmozgattam a zuhanyváltót, ekkor iszonyatosan retkes víz kezdett folyni a csapból, majd egyre erősebben folyt. Újra folyt a hideg és a meleg víz is. A víz is kitisztult egy idő után. Szóval valahiol a rendszerben valami koszdarab levált és úgy ékelődött be a csaptelepbe, hogy se a hideg, se a meleg víz nem tudott folyni.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Nekem megvan a könyvük.
Azt nem tudom, hogy a cikk írója elolvasta-e?
(#) Josi777 hozzászólása Máj 11, 2025 /
Csaptelep csere
A vízcsapról jut az eszembe. A kézimosdó csapját ki kell cserélnem, de a 2 db 6-os tőcsavaron az egyik anya annyira el van rozsdásodva, hogy a 10-es csőkulcs elforog rajta, a 9-es meg nem megy rá. A mosdókagyló alatt nagyon kevés hely van és oldalról nem lehet hozzáférni. Hogyan lehetne leszerelni ezt a csapot? Járt már így valaki és hogyan sikerült megoldani?
(#) bbb válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 11, 2025 / 1
Ne finomkodj, vágd le! Minidrill hamar megeszi.
(#) Udvari Zsombor válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Vágj bele lapos sliccet és egy méretes lapos csavarhúzóval próbáld kiszedni ‒ ha a csavar már kint lesz, akkor lehet majd cserélni.
(#) Josi777 válasza bbb hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Nekem is valami hasonló jár a fejemben.
(#) jani1987 hozzászólása Máj 13, 2025 /
Hiba kódok
Van olyan hely ahol az autóhoz tartozó hiba kódok könnyen kikereshetőek?
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 13, 2025 / 2
Gugliba beütöd, meg mellé írod az autód típusát és már köpi is a kódokat. Minden esetre szép hosszú listád van...
Az első az gugli szerint más kódokkal együtt szokott előjönni. A B0111/B0116 légzsákos kód. Menyét járt nálad kábelt rágcsálni?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Ez még ugyanaz a verda, amit a szomszédtól vettél???
Neki tutira van kódtörlője, és akkor nincsen kód, nincsen baj, meg nem is annyit ment.
Meg rárugod az ajtót, és megbeszélitek.
Következő: »»   3633 / 3695
