Na igen! A foxhoz mindenféle regisztráció , ilyen-olyan kódok , meg mittudom én mik kellenek. A postánál meg bemész és átveszed a csomagodat (ez csak akkor gáz ha sokan vannak egyébként teljesen jó) . Arról nem is beszélve, hogy foxi automatánál csak kártyával tudsz fizetni
a póstán meg amivel akarsz . A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2025
Egyszer rendeltem az alzától. Naaa az gyors!!! Tényleg ott volt másnapra, mint a reklámba. Nem is tudom talám tavaj volt
Igen, Éjfélig leadott rendelést délelőtt a boxba teszik. Nálunk rendszeresen hajnalban már itt van.
Ti szerencsések vagytok
Nekem idén egyszer sikerült teljesíteniük a másnapi átvételt (délutánra, nem hajnalra), de tavaly ez úgy nézett ki, hogy miután rájuk telefonáltam, hogy mizu, akkor hablatyoltak valamit és még három nap kellett, mire átvehettem...Rókapostával eddig ilyen gondom nem volt, de utoljára valamikor év elején foglalkoztam velük. Házhoz szállítva is adtam már fel automatánál küldeményt, gyorsabban és olcsóbban volt ott, mint a többiekkel. A magyar postát már rég be kellett volna szántani, Kínából egészen a hivatalig tud eljutni a küldeményem, de házhoz már nem hozzák ki. Sima A6-os bubis boríték, amit bedobhattak volna a postaládába gondolkozás nélkül, menjek be érte, álljak sorba, várjam meg, míg elunom az életem. Persze ez csak az olyan extrém időpontokra vonatkozik, mint a reggel tíz, dél, délután kettő, ... Pár oldalt már teleírtam a panaszkönyvükben, de persze semmi nem változik. Ami viszont tényleg jó volt (eddig), az a packeta. Na az három nap alatt Csehországból meghozta a cumót Dunakeszire. Az alkalmazásuk beregisztrálása volt gáz, mert a digis számra nem jött meg az sms, de egy rövid telefonálással ezt megugrottuk. Ez volt a bosszantó része, ami miatt semmi jót nem akartam volna róluk írni. Az automatánál viszont pillanatok alatt tudtam végezni. GLS automata szintén gyors volt, csak azt nem értem, hogy miért nem lehet frissíteni a róla készült képet, meg leírást, amikor áthelyezik valamelyiket.
Kínából én a "Choice" opciót szoktam választani kereséskor. Eddig mindent megtaláltam ezen szolgáltatás keretein belül is, viszont max 14 nap a vállalt szállítás(a gyakorlatban ez 8-10 nap volt eddig). Ha a kosár tartalma eléri a 3500ft-ot akkor ingyenes a szállítás, továbbá a posta is ki van lőve, mert futár hozza korrekt módon, előző nap email, szállítás előtt telefon. Ide mindig az ExpressOne hozta eddig.
Más módszer hosszadalmas és fájdalmas volt. Nekem például a 80x80mm-es kerámia fűtőbetéteket gyűrte be a kézbesítő a postaláda fele akkora résén, amitől mindkettő összetört...
Sajnos az se mindig megoldás. Amikor a 10$ akár három-négy-öt tételből jön össze, akkor előfordul, hogy külön szállítóval érkeznek meg. Az egyik legutóbbi tételem volt ilyen - choice opció volt rajta, első nap jött az expressOne, másnap a GLS, harmadikként a posta pár héttel később küldött értesítést, hogy menjek be érte...
Margaret HamiltonValljuk be, okos hölgy.![]() Nekem az tetszik különösen, ahogy lefényképezték az AGC (Apollo Guidance Computer) szoftver leírásával. 3,5 ml négyzetméter igaz lehet?3,5 ml négyzetméter igaz lehet?Gyanús az nekem, hogy több mint száz négyzetmétert le lehet fújni egy ekkora flakonnal. De ha kettőt is kell venni, ennyiért a bolondnak is megéri.
Nagyjából igaz lehet. Eleve nem sok festék van bennük és amikor kifújod, akkor szép vékonyan terül. Több rétegben kell fújni és akkor fed jól. Kb. ugyan olyan, mint a többi hasonló flakonos festék.
Most voltam a boltban, mindegyik 400 ml-es flakonra 1,5 nm kiadósság van írva flakononként.
Én a másfelet jobban elhiszem, mint a százat.
Igen, az a reális. Ha még emlékszel nálunk a mosdószekrény méretére, a felső lapot fújtam ilyesmivel. Három rétegre elég volt egy flakon (alul-felül, körbe).
VízszerelésEgy barátomnál lecseréltem Hajdúra a pár éves német bojlert (alul folyt). Villany, víz rendben, fűt. A bojleren átmegy a víz, -meleg víz bekötés megbont-, de a kádnál és az egyik mosdónál se hideg, -se meleg víz nem jön. Két külön vízkör van, két bojlerrel. A másiknál (zuhany, mosdó, WC--k) rendben van minden.![]() Mi lehet, hogy egyszerre nem jön se hideg, se meleg víz ebben a körben?
A csapok végéről tekerjétek le a víztörőt, én is úgy jártam hogy bojlerszerelés utàn vízkődarabok teljesen eldugították. Esetleg a flexocső is el tud dugulni.
Nincs a körben elzáró. Csak a bojler bemenő hideg víz volt elzárva a folyás okán. Ha lenne is, senki nem (rajtam kívül) piszkálta sehol.
Ma letekertetem a perlátorokat, de nagyon érdekes, hogy az amúgy működő hideg (kádnál, mosdónál) és a (kvázi elzárt) meleg is egyszerre dugult volna el.
Szivesen adok ajándékba egy 4 darabos vadonat 24 mm perlátor készletet, nekem nem jó, mert külső menetes.
Köszönöm. Letekerték a perlátorokat és megindult a víz. Ugyan megnyekkentek a perlátorok és cserélni kell. Nem tudom milyenek a méretek; megmérem.
Nem kell cserélni. Vízkő oldóban ki kell áztatni.
24 mm külső menet/méret így értendő.
Négyen vannak, ez is csak megnézésre lett kiszedve a csomagolásból. Örömmel adom, ha hasznosul. Másnak is, ha Neked nem kell, de Te vagy az első.
Eeetört! Nem én szedtem ki. De attól még beáztathatom.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2025
Pedig én is jártam így. Csapbetétet cseréltem a KMT csaptelepnél. Próba, minden oké. Fűnyírás után voltam. Én még megfürödtem rendben. Következett az ismnerősöm. Kinyitja a melegizet, megindul a víz, majd egyre gyengébben folyik, majd el is áll. A hideg sem jött. Kimentem a konyhába, ott folyt a hideg is és a meleg is. Fürdőszobában nem. Csak lestünik mint mozis a lyukon. Megmozgattam a zuhanyváltót, ekkor iszonyatosan retkes víz kezdett folyni a csapból, majd egyre erősebben folyt. Újra folyt a hideg és a meleg víz is. A víz is kitisztult egy idő után. Szóval valahiol a rendszerben valami koszdarab levált és úgy ékelődött be a csaptelepbe, hogy se a hideg, se a meleg víz nem tudott folyni.
Csaptelep csereA vízcsapról jut az eszembe. A kézimosdó csapját ki kell cserélnem, de a 2 db 6-os tőcsavaron az egyik anya annyira el van rozsdásodva, hogy a 10-es csőkulcs elforog rajta, a 9-es meg nem megy rá. A mosdókagyló alatt nagyon kevés hely van és oldalról nem lehet hozzáférni. Hogyan lehetne leszerelni ezt a csapot? Járt már így valaki és hogyan sikerült megoldani?
Ne finomkodj, vágd le! Minidrill hamar megeszi.
Vágj bele lapos sliccet és egy méretes lapos csavarhúzóval próbáld kiszedni ‒ ha a csavar már kint lesz, akkor lehet majd cserélni.
Hiba kódokVan olyan hely ahol az autóhoz tartozó hiba kódok könnyen kikereshetőek?
Gugliba beütöd, meg mellé írod az autód típusát és már köpi is a kódokat. Minden esetre szép hosszú listád van...
Az első az gugli szerint más kódokkal együtt szokott előjönni. A B0111/B0116 légzsákos kód. Menyét járt nálad kábelt rágcsálni? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
