Igen, két különböző technológia! Beszerzem LM 4871 IC-t, mert akkor minden az eredet felálláshoz közelít! Fontos volt a működőképesség szintjének megismerése. Dewalt DCR019 rádiósziasztokA rádió sem AM sem FM sávon nem találja az adókat. Kijelzön mutatja a frekvenciát de nem jön be semmi adó. A panelon antenna csatlakozás rendben van. Dewalt rádióigy néz ki a panel.A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2025
Sanyo RP 7411 rádió javításSziasztok!Kaptam egy rokonon keresztül egy Sanyo RP-7411 kis táskarádiót eljátszani vele, ne a lomiban végezze alapon. Alapos takarítást követően a következő hibát tapasztalom: Van vétel FM és KH sávon is (RH-t nem próbálgattam), de mintha az érzékenység, vagy az erősítés nem (mindig) a megfelelő lenne. KH sávon a Kossuth-ot mindig elkapja idővel, a nemzetiségi adást már csak nehezen, de van, hogy egyszer csak megszólal rendes hangerővel és utána elhangolásig jó. De picit félrehangolom és utána alig lehet rátalálni megint, állomások közt pedig néma csend van. Linkelek egy videot is, úgy talán érthetőbb a probléma. Később rájöttem, hogy ha kikapcsolom, akár olyan állapotban, mikor épp csak recsegve szól az adó, majd vissza, akkor stabilan rááll a jó vételre. FM-en annyiban tér el a helyzet, hogy ott (legalábbis érdemi antenna nélkül, kidobozolva) nem igazán lép át az erős vétel állapotba, de hoz több adót is. Ott a ki-bekapcsolós trükkel annyit lehet elérni, hogy bekapcsolás után kb. fél mp-ig erősen szól, de visszaesik a hangerő aztán. Az adók a skálán jó helyen jönnek, ezek alapján áthangolási kísérlet nem történt, és a hangolható részt jónak feltételezem. A végfokot szintén, mert nem a hangerő fel-lehúzására ugrik be egy hangosabb állapot hirtelen, a hangerősítő része szerintem mindig ugyanazzal az érzékenységgel működik. --> Így marad a köztes rész, mint gyanús elem, azon belül is talán AGC problémára gyanakszom. Most jön a nehezítés, hogy kapcsolási rajzot sehol nem találni ehhez a típushoz. A KF IC-ről (LA1201) is csak egy japán nyelvű szkennelt adatlapot, amit be se lehet másolni egy fordítóprogramba egyszerűen, innentől kb. használhatatlan számomra. Így jobb híján azzal próbálkoztam, hogy a radiomuseum-on kerestem ezzel az IC-vel szerelt más Sanyo rádiókat. Egy ilyennek a rajzát csatolom is. Szkópom, multiméterem van, rádiós/RF tapasztalatom kevésbé. El tudok indulni valaminek a mérésével ennyi infó birtokában, pl. valamit az IC lábain megméregetni, amiből kiderülhet a bűnös? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2025
Szia,
A hullámváltót kezeld kontakt sprével, ha eddig nem tetted volna meg.
Az megvolt, ráadásul a mozgatása sem az adó elkapását, sem a vételből kiesést nem okozta.. De persze az első próbakor sercegtek rendesen a kapcsolók. FM rádió vétel hibaÜdv! Adott egy rádiós erősítő(analóg hangolású). Az a problémám vele, hogy FM sávban adóállomásra hangolva az adó egy kicsit halkabb, mint amikor valamelyik irányba félre hangolom, és a behangolt adónál nem kapcsol be a sztereódekóder, de ha valamerre félrehangolom, ott már megemelkedik a hangerő és világít a sztereó dekóder jelzőlámpája. Azt szeretném kérdezni, hogy mi okozza ezt "fordított" működést? Kf felől jön, vagy nagyfrekis rész (tuner) felől?
Demodulator fokazata elhangolodott. Ovatosan beallithato, kis rutinnal, muszerek nelkul is.
Üdv! Köszönöm a segítséget, sikerült is beállítani, jó lett.
Vef222 idegbajSziasztok van egy VEF222-es típusú idegroncsolóm.Na most, a probléma a következő. Már lassan az összes kondit cseréltem benne, mire egyáltalán megszólalt. Egy pár percig működött, majd gondolt egyet, és elkezdett csuda dolgokat produkálni. Éppen elkezdtem örülni neki, hogy működik, és nekiálltam az áthangolásnak, mikor elkezdett brummolni, lányos zavaromban elkezdtem nyomkodni mindent (hozzáteszem, egyébként a brumm mellett szólt!), benyomtam a zajzárat, és olyat csinált, hogy az valami varázsos. Elaludt a hálózati visszajelző LED, eltűnt a brumm, elkezdett üvölteni, és megszűnt létezni a hangerő, és hangszínszabályzás... Na mondom, oké, itt békén hagyom, inkább hívok papot... Idézet: „Na mondom, oké, itt békén hagyom, inkább hívok papot...” Ne papot hívjál, kicsi a valószínűsége, hogy fog tudni segíteni. Többet érne, ha hozzányúlás előtt utána néznél egy rádióvevő áramköreinek működésének, javításának. A kondenzátor cserélgetéssel könnyen lehet, hogy nagyobb kárt okoztál, mint ami eredetileg volt. Igy még ha elviszed egy hozzáértő szakemberhez, az is el fogja utasítani a javítást, mert egyszerűen nem éri meg. Amúgy bátor ember vagy. Ne aggódj, meglehet, hogy a tizedik javítási kísérleted sikerrel fog járni. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2025
A rádió nagyon halk volt, mikor hozzám került.
Több is púpos volt, tehát kellett cserélni őket. Igen, Béka VEF222-es cikkjét olvastam, őszintén amiatt a cikk miatt kezdtem el keresni a típust. Több hasonló cuccom javult elkócserével. Valóban nincs direkt tudásom a rádiójavítással kapcsolatban, de igyekszek tanulni a saját hibáimból. Tehát, ezt engedjem el, ugye?
Szerintem javítsad meg az érintezési hibákat, amit magadnak csináltál.
El leszel vele egy darabig... Ugyanakkor tudjuk vezetni a kezedet lépésenként.
Technics SA 202 FM rádió hibaSziasztok, egy Technics SA 202-ben az FM rész nem működik rendesen. A jelenség az hogy MUTING bekapcsolásakor ha állomást talál akkor sem jön elő a hang. Ugyanakkor kikapcsolt MUTING-nál súg, előjön az adó de most úgy tűnik, ha a pontos állomásra állok, akkor szinte eltűnik a rádió jel.Antenna jel irányból a három tranzisztort néztem azok nem voltak rosszak. és IF IC-t (AN278) és AM/FM IC-t (AN3001) is kicseréltem, de az sem hozott eredményt. Ezeken a pontokon más értéket mérek viszont ld. melléklet rajz. Sajnos az FM terület nem erősségem, esetleg merre érdemes tovább indulni?
Szia! Ne a tunerben kutakodj, inkább a demodulátor körül lehet elhangolt tekercs.
Nagyon köszönöm közben én is rátaláltam erre a bejegyzésre. A modulátor tekercsek csavargatásától mindig is ódzkodtam, de megpróbálom hátha. előtte bejelölöm hol állt. Persze lehet már előttem piszkálta valaki, de nem tűnik úgy, hogy hozzányúltak volna.
Nem modulátor, demodulátor tekercs és nem elhangolták, szerrintem a beépített kondi öregedése lehet az ok. Nagyon óvatosan próbáld, ne törd el a magot, beleillő szrerszámmal próbálkozz, más nem ok, tuti széttöröd.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
Köszönöm, igen sajnos fiatalon pár ferritmagot eltörtem rádiókban, azóta nem szívesen piszkálom. Annyi segítséget kérhetek, hogy melyik "tekerentyű" lehet a demodulátor rész?
ÉN az FM OSC részre gondolok L2,L4?
Rajz ezen részén nincs, inkább a rádió panelt fotózd le. KF erősítő IC mellett lesz.
Megtaláltam köszönöm, be is tudtam állítani, minden remekül működik.
Ügyes vagy!
Ezermester ràdióSziasztok,Ezermester Ràdió Egy nagyon règi sajàt kèszítèsű ràdiót szeretnèk feltàmasztani. Aki àtlàtja megtudnà mondani hiànyzik e ebből valami, és pontosan hogyan èpül ez fel ? Amennyiben ez rajz hiànyàban lehetsèges. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2025
Különösebb elemzés nélkül, mondjuk három germánium tranzisztor, és egy elem...
ForgókondiAdott egy Sharp kétkazettás sztereo rádiósmagnó. (WQ-T352h) Nem éppen egy mai darab, de szépen szól. Nincs ugyan napi használatbanm, de van egy kis baja. A rádió hangolása közben mikor tekerem a hangtoló gombot, serceg, recseg. A forgókondi cseréjén és a miatyánkon kívül van valami bevált megoldás a recsegés eltüntetésére?
Eloxidálódtak az érintkezők a forgóban. Ha van eszközöd, türelmed, kézügyességed, akkor lebonthatod a húrt, kiszedheted a forgókondit, leveheted a kupakját. Ha jó a szemed megtalálod az oxidált érintkezőt. Óvatosan felpolírozhatod egy darab papírral. Kényes művelet, egy ugyanilyen recsegős Panasonic rádiót sikerült megcsinálnom. Wd40, kontaktrspray stb felejtos.
Grundig 2400 Satellit professional rádió problémaA hozzászólásom lényege az FM adások "modern" hangzásának egyik furcsa, de leleplezett mellékhatásáról szól.Vajon miért lett hallgathatatlan az évtizedekkel korábban gyártott jóminőségű Grundig Satellite 2400 professzionális világvevő táskarádió? https://hifi-wiki.com/index.php/Grundig_Satellite_2400_Professional Mert az lett, mivel a mélytartományban az adók olyan mennyiségű és energiájú hangzást tolnak, hogy torzítani, "rotyogni" kezd mindkét hangszóró a hangerő kismértékű növelésével ![]() A készülék kétlépcsős, kikapcsolhatatlan "loudness" áramkört használt a korabeli (lineáris átvitelű) adásokhoz, hogy kellemesebb hangkaraktert biztosítson a felhasználónak. Viszont az eltelt évtizedek alatt az FM adások is olyan nagymértékű hangzásháborúba bonyolódtak, hogy a lineáris átvitelük már a múlté: https://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war A legegyszerűbb megoldás az lett, hogy kiforrasztottam a kétlépcsős loudness áramkör 33 és 82nF-os kondenzátorait, és csak egylépcsős megváltoztatott korrekciót hagytam benne (22nF). Igaz ez a beavatkozás ugyan a szabályozható hangerőszint növekedésével járt együtt, de a használt hallgatási tartomány normális lett - a túlzott mélyek eltüntek ![]() TJ. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2026
Van rajta hangszínszabályzó, az hatástalan?
