Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   69 / 69
(#) oriza válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 22, 2024 /
Igen, két különböző technológia!
Beszerzem LM 4871 IC-t, mert akkor minden az eredet felálláshoz közelít!
Fontos volt a működőképesség szintjének megismerése.
(#) tiva77 hozzászólása Márc 1, 2025 /
Dewalt DCR019 rádió
sziasztok
A rádió sem AM sem FM sávon nem találja az adókat.
Kijelzön mutatja a frekvenciát de nem jön be semmi adó.
A panelon antenna csatlakozás rendben van.
(#) tiva77 hozzászólása Márc 5, 2025 /
Dewalt rádió
igy néz ki a panel.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2025
(#) Tomi94 hozzászólása Ápr 6, 2025 /
Sanyo RP 7411 rádió javítás
Kaptam egy rokonon keresztül egy Sanyo RP-7411 kis táskarádiót eljátszani vele, ne a lomiban végezze alapon. Alapos takarítást követően a következő hibát tapasztalom:
Van vétel FM és KH sávon is (RH-t nem próbálgattam), de mintha az érzékenység, vagy az erősítés nem (mindig) a megfelelő lenne. KH sávon a Kossuth-ot mindig elkapja idővel, a nemzetiségi adást már csak nehezen, de van, hogy egyszer csak megszólal rendes hangerővel és utána elhangolásig jó. De picit félrehangolom és utána alig lehet rátalálni megint, állomások közt pedig néma csend van. Linkelek egy videot is, úgy talán érthetőbb a probléma.
Később rájöttem, hogy ha kikapcsolom, akár olyan állapotban, mikor épp csak recsegve szól az adó, majd vissza, akkor stabilan rááll a jó vételre.
FM-en annyiban tér el a helyzet, hogy ott (legalábbis érdemi antenna nélkül, kidobozolva) nem igazán lép át az erős vétel állapotba, de hoz több adót is. Ott a ki-bekapcsolós trükkel annyit lehet elérni, hogy bekapcsolás után kb. fél mp-ig erősen szól, de visszaesik a hangerő aztán.
Az adók a skálán jó helyen jönnek, ezek alapján áthangolási kísérlet nem történt, és a hangolható részt jónak feltételezem. A végfokot szintén, mert nem a hangerő fel-lehúzására ugrik be egy hangosabb állapot hirtelen, a hangerősítő része szerintem mindig ugyanazzal az érzékenységgel működik. --> Így marad a köztes rész, mint gyanús elem, azon belül is talán AGC problémára gyanakszom.
Most jön a nehezítés, hogy kapcsolási rajzot sehol nem találni ehhez a típushoz. A KF IC-ről (LA1201) is csak egy japán nyelvű szkennelt adatlapot, amit be se lehet másolni egy fordítóprogramba egyszerűen, innentől kb. használhatatlan számomra. Így jobb híján azzal próbálkoztam, hogy a radiomuseum-on kerestem ezzel az IC-vel szerelt más Sanyo rádiókat. Egy ilyennek a rajzát csatolom is.
Szkópom, multiméterem van, rádiós/RF tapasztalatom kevésbé. El tudok indulni valaminek a mérésével ennyi infó birtokában, pl. valamit az IC lábain megméregetni, amiből kiderülhet a bűnös?
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2025
(#) VJ72 válasza Tomi94 hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Szia,
A hullámváltót kezeld kontakt sprével, ha eddig nem tetted volna meg.
(#) Tomi94 válasza VJ72 hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Az megvolt, ráadásul a mozgatása sem az adó elkapását, sem a vételből kiesést nem okozta.. De persze az első próbakor sercegtek rendesen a kapcsolók.
(#) Fantasy hozzászólása Ápr 30, 2025 /
FM rádió vétel hiba
Üdv! Adott egy rádiós erősítő(analóg hangolású). Az a problémám vele, hogy FM sávban adóállomásra hangolva az adó egy kicsit halkabb, mint amikor valamelyik irányba félre hangolom, és a behangolt adónál nem kapcsol be a sztereódekóder, de ha valamerre félrehangolom, ott már megemelkedik a hangerő és világít a sztereó dekóder jelzőlámpája. Azt szeretném kérdezni, hogy mi okozza ezt "fordított" működést? Kf felől jön, vagy nagyfrekis rész (tuner) felől?
(#) CHZ válasza Fantasy hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Demodulator fokazata elhangolodott. Ovatosan beallithato, kis rutinnal, muszerek nelkul is.
(#) Fantasy válasza CHZ hozzászólására (») Máj 2, 2025 / 1
Üdv! Köszönöm a segítséget, sikerült is beállítani, jó lett.
(#) CHZ válasza Fantasy hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Szia, ugyes vagy!
(#) Josika001 hozzászólása Aug 6, 2025 /
Vef222 idegbaj
Sziasztok van egy VEF222-es típusú idegroncsolóm.
Na most, a probléma a következő.
Már lassan az összes kondit cseréltem benne, mire egyáltalán megszólalt. Egy pár percig működött, majd gondolt egyet, és elkezdett csuda dolgokat produkálni.
Éppen elkezdtem örülni neki, hogy működik, és nekiálltam az áthangolásnak, mikor elkezdett brummolni, lányos zavaromban elkezdtem nyomkodni mindent (hozzáteszem, egyébként a brumm mellett szólt!), benyomtam a zajzárat, és olyat csinált, hogy az valami varázsos.
Elaludt a hálózati visszajelző LED, eltűnt a brumm, elkezdett üvölteni, és megszűnt létezni a hangerő, és hangszínszabályzás...
Na mondom, oké, itt békén hagyom, inkább hívok papot...
(#) Gafly válasza Josika001 hozzászólására (») Aug 7, 2025 / 1
Mi a fenének kezdtél neki kondenzátorokat cserélni?
Mert az írja internet?
Ha még nem olvastad.
(#) pucuka válasza Josika001 hozzászólására (») Aug 7, 2025 / 1
„Na mondom, oké, itt békén hagyom, inkább hívok papot...”
Ne papot hívjál, kicsi a valószínűsége, hogy fog tudni segíteni.
Többet érne, ha hozzányúlás előtt utána néznél egy rádióvevő áramköreinek működésének, javításának.
A kondenzátor cserélgetéssel könnyen lehet, hogy nagyobb kárt okoztál, mint ami eredetileg volt.
Igy még ha elviszed egy hozzáértő szakemberhez, az is el fogja utasítani a javítást, mert egyszerűen nem éri meg.
Amúgy bátor ember vagy.
Ne aggódj, meglehet, hogy a tizedik javítási kísérleted sikerrel fog járni.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2025
(#) Josika001 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
A rádió nagyon halk volt, mikor hozzám került.
Több is púpos volt, tehát kellett cserélni őket.
Igen, Béka VEF222-es cikkjét olvastam, őszintén amiatt a cikk miatt kezdtem el keresni a típust.
Több hasonló cuccom javult elkócserével.
Valóban nincs direkt tudásom a rádiójavítással kapcsolatban, de igyekszek tanulni a saját hibáimból.
Tehát, ezt engedjem el, ugye?
Szerintem javítsad meg az érintezési hibákat, amit magadnak csináltál.
El leszel vele egy darabig...
Ugyanakkor tudjuk vezetni a kezedet lépésenként.
(#) levente507 hozzászólása Okt 1, 2025 /
Technics SA 202 FM rádió hiba
Sziasztok, egy Technics SA 202-ben az FM rész nem működik rendesen. A jelenség az hogy MUTING bekapcsolásakor ha állomást talál akkor sem jön elő a hang. Ugyanakkor kikapcsolt MUTING-nál súg, előjön az adó de most úgy tűnik, ha a pontos állomásra állok, akkor szinte eltűnik a rádió jel.
Antenna jel irányból a három tranzisztort néztem azok nem voltak rosszak. és IF IC-t (AN278) és AM/FM IC-t (AN3001) is kicseréltem, de az sem hozott eredményt. Ezeken a pontokon más értéket mérek viszont ld. melléklet rajz.
Sajnos az FM terület nem erősségem, esetleg merre érdemes tovább indulni?
(#) kadarist válasza levente507 hozzászólására (») Okt 1, 2025 / 1
Szia! Ne a tunerben kutakodj, inkább a demodulátor körül lehet elhangolt tekercs.
(#) CHZ válasza levente507 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
(#) levente507 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
Nagyon köszönöm közben én is rátaláltam erre a bejegyzésre. A modulátor tekercsek csavargatásától mindig is ódzkodtam, de megpróbálom hátha. előtte bejelölöm hol állt. Persze lehet már előttem piszkálta valaki, de nem tűnik úgy, hogy hozzányúltak volna.
Nem modulátor, demodulátor tekercs és nem elhangolták, szerrintem a beépített kondi öregedése lehet az ok. Nagyon óvatosan próbáld, ne törd el a magot, beleillő szrerszámmal próbálkozz, más nem ok, tuti széttöröd.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
Köszönöm, igen sajnos fiatalon pár ferritmagot eltörtem rádiókban, azóta nem szívesen piszkálom. Annyi segítséget kérhetek, hogy melyik "tekerentyű" lehet a demodulátor rész?
ÉN az FM OSC részre gondolok L2,L4?
Rajz ezen részén nincs, inkább a rádió panelt fotózd le. KF erősítő IC mellett lesz.
(#) levente507 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Megtaláltam köszönöm, be is tudtam állítani, minden remekül működik.
(#) CHZ válasza levente507 hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Ügyes vagy!
(#) DonThomasino hozzászólása Szo, 20:33 /
Ezermester ràdió
Ezermester Ràdió
Egy nagyon règi sajàt kèszítèsű ràdiót szeretnèk feltàmasztani.
Aki àtlàtja megtudnà mondani hiànyzik e ebből valami,
és pontosan hogyan èpül ez fel ?
Amennyiben ez rajz hiànyàban lehetsèges.
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Szo, 20:33
(#) Gafly válasza DonThomasino hozzászólására (») Szo, 20:44 /
Különösebb elemzés nélkül, mondjuk három germánium tranzisztor, és egy elem...
Következő: »»   69 / 69
