miért nem próbálod ki valaki biztos örülne a környezetedben neki?
Üdv! Én úgytudom hogy jó még a személyautók hűtőventilátorának a motorja is. Az meg 12V-os kocsiaksiról müködik simán, és még nem is foglal túl nagy helyet. Bontókban biztos fillérekért adnak neked ilyet.
Azt hittem csak én vagyok ilyen "hülye"
![]() ![]() ![]() Félre a tréfával. Ma csináltam egyet. Kb. 5 óra alatt készült el anyag beszerzéssel együtt. Alapanyagok: 90L-es habarcs keverő műanyag edény D = 48 cm (Praktiker 1800 Ft) 2 db rozsdamentes kajás tál a kutyának D = 12cm(LIDL 1200 Ft) Ismeretlen mosógép szivattyú motor (Műhelyben porosodott 5 évig 0 Ft, apám szokta mondani: "ne dobjuk ki jó lesz valamire" erre a célra mondjuk nem gondoltam volna) Gáz forrasztó (Műhelyből 0 Ft) Elkészítés: Egyik kutyás tál alján 5 mm-es lyukat, majd az oldalára további (összesen kb. 30 db) 1 mm-es lyukat fúrtam. Másik kutyás tál aljára kb 4 cm-es nyílást készítettem (fontos a középpontosság!!). Két tálat összefordítottam és 3 csavarral összefogattam. A szivattyú motorról lebontottam a szivattyút. Szerencsére a tengelyen 1 cm hosszú 5-ös balos menet volt és a csavar is sértetlenül megmaradt. Az elkészített fej egységet ráerősítettem a motor tengelyére. A motor felfogatásához készítettem két L vasat 20x20-as zártszelvényből. A berendezés lelkét rögzítettem a habarcs keverő tálba, úgy, hogy alá fogattam egy 20 mm vastag fa lapot a stabilitás érdekében. A 220-as tápot a motor alatt vezettem ki. A cucc nagyon kényes a középpontosságra. Bekapcsolás után pár percig melegíteni kell a fejet a forrasztóval (konkrétan néhány esetben pirosan izzott). Ezután mehet bele a cukor (sztem nem tettem bele többet 5 dkg-nál). Rövid idő és folyamatos melegítés után megindul a cucc kifelé a lyukakon és lehet lakmározni. Tapasztalat: - elektromos melegítést el lehet felejteni, annyi hőt kell közölni folyamatosan, hogy azt egy fűtőszál sztem nem tudja kielégíteni. - a hőfok nagyon fontos, kísérletezni kell sok hőnél füstöl a cukor, kevésnél meg nem indul meg az olvadás! - sztem vastagabb falú fejet kell használni, az tartja a hőt. - az oldalra kicsapódó pörkölt cukor külön csemege! Teszek néhány képet+kis videót. kép1 kép2 kép3 kép4 kép5 a videt töltöm hamarosan!
![]() szerintem a melegítést még tökéletesíteni-kell ! a videót még most tölti a gép nagyon kíváncsi leszek rá ! azt hiszem télen lesz egy kis időm én is tökéletesítem a gépemet . ![]()
Körülbelül hány fok hő kell a cukornak hogy ilyen vatta állagú legyen? A hőlégfúvó sem lenne elég? Ja és a kutyatálra tettél lyukakat?
Pont ma jártam a lidlibe és rád gondoltam 1.ből mikor megláttam a macska edényeket
milyen vilany motor
Sziasztok! Én is új vagyok a témában,de most vettem a vaterán egy 9V-os villanymotort,töltök fel képet is, de ugye ilyen kell hozzá?
Nekem csak egy "kisebb kaliberű" vattacukor gép kellene, nem tudom te küldted-e azt a videót amikor az az ember egy hasonló motorral meghajtott egy pákával összeillesztett két narancsüveges kupakot.
Az elkészíthető egy ilyen motorral? Ja meg mi az a kis bronz csavar, amit berak az aljába, és az meghajtja.
Ok, már nagyjából a működése megvan,már csak a melegítés a kérdéses..Úgy csináljam hogy oda tartok egy öngyújtót aztán majd az melegíti?
hello mindenkinek a motor megvan egy régi klíma motorja a fejet hogy kell csinálni?
Én két összerézdrótozott befőtteskupakból csináltam.És még működött is 10 db teamécseses fűtéssel
Szerencsére még nincs lurkó magamnak próbálgatnék csinálni,de én türelmes vagyok úgyhogy valószínűleg holnap megépítem, aztán tájékoztatlak a fejleményekről
Nehogy valaki forrassza a cukortartó dobozt! Az esetleg kiolvadó ólom nem feltétlenül egészséges!!
Azt szeretném kérdezni hogy ti hogyan illesztettétek össze a forgófejet a motorral?Köszi
Áhh ilyen motorért pénzt kiadni....
Engem speciel ez a közdarabbal sitftes megoldás érdekelne.
![]() De mostmár én is nagyban goondolkodom..Megvan a két kutyástál, azt összeillesztem, majd gegy ventillátor motorral meghajttom, aztán melegítem gázforrasztóval.
Már mindjárt kész a gép, és most azt szeretném kérdezni, amelyhez nem biztos , hogy itt bárki is ért,az az lenne, hogy magában a lánggal hogy kell játszadozni, meg hogy mikor kell beletölteni a cukrot meg ilyesmi..st stb..
Előre is köszönöm. ![]() ![]()
Bocs a zavarért, de az a vattacukor fejről készült rajz amennyiben lehetséges, akkor érdekelne engem is. ![]()
Azt hittem pontos rajzról beszélünk (beméretezve).
De azért köszi. ![]()
Szia köbzoli! Szinte mindent elolvastam itt a fórumban a vattacukor gépkészítésről. Hálás lennék érte ha elküldenéd nekem is a rajzod. nekem nem kell méretbejelölős én annélkül is boldogulok vele.
Előre is köszönöm a segítséged.
helló ott a rajz meg tudod nézni jelenkezbe
Köszönöm ,megnéztem és gyakorlatilag minden érthető ,kivéve egy-kát apró dolgot...
Van egy kép a fej fűtéséről és a rézcső szárán van egy légnyílás tolosapkával. Na ezt nem értem minek kell és ha ott is van, akkor ezt ,hogy kell szabályozni.Fontos ez? A melegítést megoldhatom kézi gázforrasztónak a fejével? A begyujtása, ugye szikrával működik? A fej anyaga lehetőleg , vörösréz legyen?! Mivel én nagyüzemire tervezem, milyen motor lenne az idális meghajtás? köbzoli és KÖSZ ZOLI |
