Fórum » LG okos tv
Témaindító: Balu1980, idő: Nov 17, 2024
Lapozás: OK   2 / 3
(#) dB_Thunder válasza uniman hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
Akkor azt írtam volna... van rajta piros meg fehér pilács...
(#) szepyl válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Szia, távirányítóra reagál a fehér LED, villog? Esetleg ki is kapcsolható (piros LED világít)? Ha igen, akkor lehet, hogy "csak" a háttérvilágítás halt meg. Antennát/kábelt bedugva van hang, ha "vakon" kapcsolsz a beállított programok között?
Sok sikert!
Laci
(#) dB_Thunder válasza szepyl hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Úgy néz ki, hogy be tudom kapcsolni kézzel, és távirányítóval is, ekkor világít a fehér visszajelző, kattan benne a relé. Ki is kapcsolható, ilyenkor a piros világít egy rövid ideig.
Ezen kívül semmi reakció, távirányító nyomkodására nem villog a fehér led.
Lent a pincében nemsok videó jelforrás van, se antenna, így most nem tudok arra választ adni, hogy jönne e belőle hang.
Eddig a táp panellel foglalkoztam, kapott pár kondicserét, igaz jónak mértem a kondikat. Bár ebben az "új generációs" nagyon kis ESR értékel bíró polimer elkók laknak, így nem igazán tudom meghúzni azt a határt mikortól tekinthető rossznak. Az biztos hogy a hagyományos ESR elkók értékeinél sokkal jobb paramétereket hoznak még a kivett példányok is.
Át akarok evezni a main boardra, azon is van pár tápfesz áramkör, mert azokat még nem ellenőriztem.
(#) kadarist válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Szia! Ha jól értem, akkor nincs háttérvilágítás. A LED tápegység kimenetén van feszültség?
(#) dB_Thunder válasza kadarist hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
„A LED tápegység kimenetén van feszültség?”
Ezzel itt vannak problémáim!!
Nem találtam olyan kapcsolási rajzot amiből egyértelműen megtudnám, hogy melyik a háttérvilágítás vezetékei!! A kijelzőt pedig nem szívesen szedném ripityára ezért.
(#) uniman válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
A táppanel jobb felső oldalán van egy fekete SGLHV meg egy másik fehér csatlakozó. Azok vezethetnek a LEDekhez...
Jól írják, tehát az a két kábelkorbács, ami bebújik a lemez mögé.
A táppanel száma alapján letölthető a kapcsolási rajza az ET-ről...
A LED-ek meg megtekinthetők az ebay-on (én tuti egyből cserélném)...ha kiszereled (nem egyszerű) őket, láthatóvá válhat a hiba. Vagy a kivezetett tesztpontokon keresztül is lehetne méricskélni, esetleg LED teszterrel vizsgálódni.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
(#) dB_Thunder válasza uniman hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Tanyát ismerem.. Te ezek szerint sokkal ügyesebb vagy nálam! Én még most se találok azonos számmal doksit!!
PLDH-L006A
3PAGC10042A-R
Ha már ezt így megtaláltad, elárulhatnád mennyinek kell lennie a LED+ -nak!
(#) uniman válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 1
A fotód nem túl jó minőségű ugyan...de nekem megsúgta a gugli, hogy van más azonosítója is annak a tápnak: Bővebben: Link
A "nyerő" szám pedig ez lett!: EAY62169801
Talán ez az...
(#) saraha hozzászólása Jún 23, 2025 /
Lg tv
Sziasztok.Van egy 32 colos okos tv-m.A tàpja megadta magàt.Rendeltem kínàból egy majdnem ugyanolyat.A csatik stimmelnek csak az enyémen a kimenő fesz 13.2V amit rendeltem annak meg 18V.Kérdésem az volna,hogy az okos része az toleràlja ezt az 5V difit?Köszönöm.
(#) szs válasza saraha hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
No, itt a baj.
Van, ameliknek 12(13), a masik ágon pedig 17(18)V kell.
Ha típust írnál, úgy biztosabb lenne a válasz.
Amúgy: 13V helyett 18V nem sok jót ígér az álmoskönyvben.
(#) saraha válasza szs hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Nem.Ezek fix. feszültségek.A Pcb típusa 715G7801-P01-W06-OH2H,ez csak 13.2 V-ot ad ki az agyàhoz, plussz a ledeknek 22.8V-ot ez stimmt.A màsik pcb 715G7801-P01-W02-OH2S meg 18V-ot ,a ledeknek ugyanúgy 22.8-at.Nem tudom,hogy az okos részében vannak e még külön feszstabilizàtorok,illetve elviselnék e ezt az 5V többletet?Ugyanebből a panelből van még ràadàsul 12V-os is.
Amúgy a nem működö panelon kicseréltem a pwm meghajtót ssc121,egy 5.1V-os zenert mosFetet is meg egy 4148 diódàt,a snubberkondit is az optocstolót is meg a shottkykat is ellennàllàsokat is..Sajnos a szkópom az beszart nem tudom csekkolni meg annyira nem is értek hozzà.Megőrülök,hogy nem tudom megcsinàlni.Lehet a trafó adta meg magàt?Zàrlatosnak nem zàrlatos.
(#) img válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 26, 2025 /
Kb. ezeket a feszültségeket méred az alaplapon?
(#) img válasza saraha hozzászólására (») Jún 26, 2025 /
Nem tolerálja a +5V többletet. A nagyobb feszültségű táp egy nagyobb feszültségre tervezett sasszéhoz készült.
(#) Zoleeh hozzászólása Feb 22, 2026 /
LG 32LF650V háttérvilágítás hiba?
LG 32LF650V típusú 10+ éves led tv képernyője egyenletes sötét képet ad, olyan mértékben, hogy a színek megkülönböztetése is már korlátos. A fényerő növelése és csökkentése nem változtatja meg a képet. A készüléket hátlapját eltávolítva úgy tűnik, hogy minden háttárvilágításért felelős led világít, de egyenletesen halványan. Működés közben a háttérvilágítás ledekhez menő tápvezetéken 180 V feszültség mérhető. Melyik alkatrész lehet a hibás? Köszönöm
(#) kadarist válasza Zoleeh hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Végezz gyári visszaállítást és/vagy szoftverfrissítést. Ettől helyre szokott jönni ez a jelenség.
(#) Zoleeh válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Köszönöm a tippet.
Visszaállítást megcsináltam, szoftverfrissítés nem lehetséges, mivel a legfrissebb (04.06.75) van fent.
Sajnos nem segített a visszaállítás. Esetleg további tipp?
(#) img válasza Zoleeh hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Ebben az esetben nem úszod meg a szétszedést: tapasztalataim szerint 99%, hogy a LED csíkok közül hibás valamelyik. Műszerrel kimérhető, hogy konkrétan melyik LED az, de ilyenkor érdemes egyben cserélni a csíkokat mert az első fecskét követi a többi is, és gondolom nem szeretnéd havonta szétszedni a készüléket csak azért, hogy 1-2 LED-enként cseréld le az egészet. Illetve szkóppal nézz rá minimumra leszabályzott és maxiumra feltekert fényerő mellett is a BLK_DIM PWM jelre, hogy változik-e mert ha nem, akkor az alaplap nem vezérli rendesen a háttérvilágítást.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2026
(#) Zoleeh válasza img hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Első körben én is erre gondoltam, némi internetes keresés után. El is kezdtem szétszedni, de a hátlap leszerelése után nekem úgy tűnt, hogy az összes csík LED világít, csak halványan. Itt megálltam a szétszedéssel, mielőtt feleslegesen összetörném a kijelzőt. Sajnos szkópom nincs.
További keresés eredményeként találtam olyan videót, ahol az általad leírt alaplap hibát az alaplap és a táp közötti sokeres vezetékről lekötöttek 4-t és ezután 100 % fényerővel vezérlés nélkül ment a háttérvilágítás. Megkérdeztem korunk svájci bicskáját is (AI), ami szerint: "A LED driver IC vagy a hozzá tartozó MOSFET hibás.", szerinte 90%-ban.
Esetleg valami szkóp nélküli diagnózis tipp, amitől a három lehetséges hibaforrás egyre szűkíthető?
Köszönöm
Azért az AI is tud olyanokat mondani, hogy...
Kösd ki a BLK_DIM PWM-et és nézd meg, hogy változik-e valami!
(#) norbiv8 hozzászólása Feb 22, 2026 /
42lw5590 hiba
Sziasztok, jó hogy feljött ez a topik, van egy 42lw5590-em, ami csöves tévére downgradelte magát - bekapcsolás után várni kell míg felmelegszik, csak ~10 perc után kezd működni, addig vagy fekete képernyő (a háttérvilágítás megy) vagy LG logo, vagy töredezett/fagyott TV kép van. Gondolom elengedte valamelyik forrasztás. Melyik alkatrészeket lenne érdemes újra melegíteni?
(#) img válasza norbiv8 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Szia, pl. az MCU-t, eMMC-t, RAM-ot, ilyesmiket.
(#) norbiv8 válasza img hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Igen, erre gondoltam én is, csak be kellene azonosítani őket. A nagy hűtőborda alatt vannak? A kis hűtőborda alatt mi van? Ekkora lapot még nem javítottam, érdemes alulról és felülről egyszerre melegíteni?
(#) proba válasza Zoleeh hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Először megnézném a táp panelt szerepel e valami utalás a ledek feszültségértékére. Ha van megnézném hogy abban a tartományban van -e a tápfeszültségük. Ha igen, esetleg több akkor ledcserés. Ha nem, megnézném, a képernyőt lehúzva mit csinál. Némely TV olyankor világít teljes fénnyel. Ha ezt teszi, akkor a táp, és a ledek is valószínű jók.
(#) kadarist válasza norbiv8 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Szia! Azért érdemes lenne először a tápfeszültségeket ellenőrizni.
(#) Zoleeh válasza proba hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Igen szerepel a táppanelen feszültségérték: Output 13,2 V-2,7 A és 119,7 V-250 mA
Az első hozzászóláshoz mellékelt táppanel fotó jobb alsó sarkában látható.
Én 180 V-t mértem.
Ezek szerint akkor ledcserés a készülék?
Köszönöm
(#) img válasza norbiv8 hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Igen, a hűtőborda alatt lévőket és igen: kell az aláfűtés is. Jó, ha 50 Celsiusnál nincs nagyobb különbség a panel két oldala közt.
Következő: »»   2 / 3
