Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1215 / 1227
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Ránéztem, megtetszett. De maradok az én verziómnál, már sokat dolgoztam rajta. Lehet, hogy pontatlanabb lesz, de legalább egyedi. Persze vehetnék is a boltban egy komplett hőmérőt, de akkor hol a kihívás, barkácsolás?
Azt mondod, hogy az nem okoz problémát, hogy az elem feszültsége idővel csökken?
Mivel az ADC-nek a táp a pozitív referenciafeszültsége, ezért pl. a 128 C-nak a konverzió után a 10 bites 1023-nak a 605-öde lesz. (Csak hasszámok.) Ha csökken a feszültség, akkor ugyanaz a hőfok már a 680-ad része. Nem? Így fals lesz a mérés.
Nem értem, hogy a táptól miért nem függ a mérés pontossága.
(#) Pali79 válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Szerintem nem. Ha csak a feszültség értékeket nézed ha 5V a tápfeszültség akkor az 5V lesz az ADC értéke 1023. Ha a tápfesz csak 4V és az a referencia, akkor a 4V lesz az 1023.
(#) Laja1 válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
De a programban én az 1023-ra meghatároztam, hogy az pl. 270 C. De az vagy 5V vagy 4V? Akkor a hőmérséklet is más.
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 / 1
Képzelj el egy egyszerű feszültségosztót, legyen két darab 1 kΩ-os ellenállás az egyszerűség kedvéért.
5V tápfeszültség:
A feszültségosztó kimenetén 2.5 V van. A kontroller referencia feszültsége 5 V. Felbontása 10 bit, így az ADC a mérés után 511-et fog jelezni, a referenciafeszültség felét.
4V tápfeszültség:
A feszültségosztó kimenetén 2 V van, a kontroller referencia feszültsége 4 V. 10 bites ADC esetén a mért eredmény 511 lesz, ez is a referencia feszültség fele.
Természetesen ez csak lineáris alkatrészek esetén működik.
(#) Pali79 válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 / 1
Nézzük egy konkrét példán keresztül.
Képezzünk egy feszültségosztót az érzékelőből egy 1 kΩ-os ellenállással. Ha az érzékelő ellenállása 500 Ω, akkor 5V bemenő feszültség esetén az eredő feszültség 1,66666... V lesz. Ha csak 4V a bemenő feszültség, akkor az eredő 1,33333...V lesz.
Ezután: 5/1,66666 ~ 3 és 4/1,33333 ~ 3, tehát a konverzió értéke azonos lesz.
Szerk: Bakman gyorsabb volt, de egy rugóra járt a agyunk.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Meggyőztetek, köszönöm szépen!!
Akkor áttervezem 3×1,5 V-ra és akkor tovább bírja.
Jól gondolom, hogy ekkor az LM324 N erősítő kimeneti feszültsége nem lesz nagyobb, mint 3 V? Tehát a jelet max. 3 V-ig tudom erősíteni.
(#) Pali79 válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Azt írja az adatlap, hogy Vcc-1,5V.
(#) Laja1 válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Köszönöm, akkor jól gondoltam!
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Még egy utolsó kérdés: most hogyan tudom figyelni az elem állapotát, ha nem lesz fix 5 V-om? PIC16F877A kontrollert használok és ott a komparátornál létezik olyan, hogy referenciafeszültség előállítása. Ehhez tudnám hasonlítani a mindenkori elem állapotát, de ez a referencia feszültség is a VCC-től függ, tehát nem független az elem állapotától. Vagy rosszul gondolom?
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Ha csak egy mákszemnyivel újabb kontrollert használnál, nem lenne gond. Nem nagyon látok más opciót, mint a külső referenciafeszültség használatát. PIC16F887 -ben van fix referenciafeszültség (0.6 V), így kis trükkel mérhető a tápfeszültség, külső alkatrész és láb használata nélkül.
Más okból is jobb lenne egy újabb kontroller, PIC16F877A csak 4 V-ig működőképes. Esetleg az LF változat, utóbbi beéri 2 V-tal is ha elég a 2 MHz-es órajel. Lásd mellékletek.
De a kétsoros LCD kijelzőnél meg azt látom, hogy Supply Voltage for Logic 4,5-5,5 V-ig. Ott viszont kellene a min. 4,5 V. Így lehet, hogy visszatérek a fix 5 V előállításához és akkor az elem állapotát is tudom figyelni.
(#) Pali79 válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Ha van belső referencia feszültséged, akkor azt mérni ADC-vel a tápfeszültséghez hasonlítással. Így ki tudod számítani az aktuális tápfesz értékét.
(#) Laja1 válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Ezt tudom, köszi. De a belső referencia feszültség is tápfüggő. Ez a baj.
Ezt a hülyeséget. Milyen referencia az ami függ a tápfesztől? Valóban nem a legjobb PIC erre az alkalmazásra. Azt hiszem PIC18F14K22-vel csináltam régen elemes alkalmazást, azzal tök jól működik.
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
„Milyen referencia az ami függ a tápfesztől?”
Alsó hangon 20 éves kontroller. Akkoriban ennyire futotta.
(#) Laja1 válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Ezt még megválaszolnád? Jól gondolom az LCD kijelző adatlapjából, hogy neki kell a min. 4,5 V?
Mellékelem az adatlapját.
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 20, 2025 / 1
Jól gondolod, annyi van benne.
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
(#) pipi válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Veszel ilyen S09-et 5V-ost. Egy li-ion celláról járatva megcsinálja az 5V feszkót, és keveset fogyaszt
(#) kaqkk hozzászólása Máj 29, 2025 /
Vezetékhossz
Azt szeretném megtudni hogy a dht22 szenzor milyen maximális vezetékhosszal használható és ehhez kell e + felhúzó ellenálás ?
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 29, 2025 / 2
"DTH22 felhúzó ellenállás
Az érzékelőhöz egy felhúzó ellenállás szükséges, amelynek értéke az adatlapon szerepel (1k és 5k között ajánlott)." Lásd itt.
"A DHT22/11 érzékelők soros kommunikációs interfészt használnak, így nagy távolságokon is működnek (a DHT11 esetében 20 m felett, a DHT22 esetében 100 m-en)."
20 méter felett 5k alatt ajánlott. De nyilván a kábel kapacitásai az érdekesek..
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Köszönöm a gyors segítséget .
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Jún 2, 2025 / 2
Led 12f508
Összehoztam egy led villogtatót 12f508-alLED
newmain_led.c
(#) Kerékgyártó Imre válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Jún 6, 2025 / 2
Hozzá adtam egy gombot is Gomb
(#) kaqkk válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Júl 15, 2025 /
Csak így tovább ! Tuning fejlesztés tanulás .....
(#) glaci hozzászólása Júl 17, 2025 /
pickit2 nem ismeri fel a 12f1501-t
A fenti picre írtam egy programot. A pickit2 nem ismeri fel a picet. Hogyan tudnám beírni a programot.
(#) Bakman válasza glaci hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
PICkitminus kell hozzá: Bővebben: Link.
Innen tudod letölteni: PICkitminus releases.
(#) glaci válasza Bakman hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Köszönöm szépen!
A helyzet az, hogy letöltöttem, installáltam, elindítottam, de az eszközt továbbra sem ismeri föl(PIC12F1501).Lehet, hogy valamit nem jól csináltam?
A konkrét programot nem ismerem de eddig mindenki áldotta, aki kipróbálta.
Maga a programon kívül is lehet sok tényező. Mit értesz "eszköz" alatt? A programozót (PK2) vagy magát a PIC-et nem ismeri fel?
Következő: »»   1215 / 1227
