Fórum » Aszinkron motorok tekercselése
Kösd át deltába, úgy próbáld ki! Ha 400/230 V-os a motor, elképzelhető, hogy csillagban nem éri el az üzemi fordulatszámot, attól melegedhet.
Mivel nem eredeti a kapocsdekni és a háromfázisú bekötéshhez a kihozatal így benne van a pakliban, hogy valamelyik tekercs vége nem azonos a másik kettőével ezért ellene dolgozik. A legkisebb áramelvételnél lesz megfelelő a kondenzátor értéke. Szerintem is deltába kellene összehozni a tekercsek kivezetéseit és aszerint bekötni egyfázisra.
Most tudtam vele foglalkozni, kérlek nézzétek meg a képeket. Átkötöttem deltába ezek az eredmények jöttek ki. A melegedés még mindig megvan ,de csak masz.40 fokig, üresjárásban. A hangja egy kicsit jobb lett.
Mivel ez a motor egy szőlődarálót hajt meg szerintem kellene teljesítmény is hozzá ezért azt a 1,95Ampert keveslem. A fordulata 950/perc körül van. Ezt a 0,5vagy 0,55 huzalt hány amperral terhelhetem? Mekkora kondenzátort rakjak rá? Sajnos a tekercselési vázlata nincs meg.
Köszönöm a hozzászólásokat a probléma megoldódott!
A megoldás az volt amikor átkötöttem 380-voltra a motort, szépen fázisonként 1,85A vett fel , megkérdeztem a barátomat tudnál e működtetni 380.-voltról azt mondta igen, de ő erre nem is gondolt. Úgy, hogy így adom vissza neki a motort. Érzésem szerint ez eredetileg nem 950 fordulatra volt tekercselve, és még átkötötték 220voltra ezzel is csökkentették a teljesítményét ezért volt a melegedés De sajnos a tekercselési rajzot nem találtam meg. De kaptam egy 220v. rajzot ezt közzé teszem:
Köszi a választ, így világos a megoldás. Az IMI motorok ezen nagyságrendje 1400f/p fordulatúak nem ezer alattiak. Nekem legalább is nincs ilyen adatú a háromfázisúak között. A tekercselésen lehetett látni, hogy inkább háromfázisúnak tűnt, mint egynek. Persze lehetett volna koszorú tekercselés de nem ebben a nagyságrendben és horonyszámmal. A motornak is jobb lesz ha az eredetileg hozzáillő feszültséggel működtetik.
Ha szükséged lenne az IMI szervízkönyvre azt majd árküldöm, csak szólj.
Melegedés lehet túlterhelés, nem megfelelő segédfázis kondenzátor miatt. A tekercsfej és a 6 kivezetés egyértelműen 3 fázisra készült motorra vall.
Lehet, hogy nem itt kellene kérdeznem...
Debrecenben van valaki aki egy 1300W-os fűnyíró motort meg tudna tekercselni ? Gondolom leégett a segédfázisa. Lassan forog, a kondi jó !
Szia! Ha van kedved akkor kideríthet, hogy a tekercsfejben hol melegedett össze valamelyik tekercs a másikkal. A méréssel meg lehet tudni, hogy hol szűnik meg az esetleges értékcsökkenés ha a bandázsolást kibontva és a tekercseket eltávolítod egymástól megszűnik a zárlat. Nálam néhány évvel ezelőtt ezzel a módszerrel javítható volt a motor. Bővebben: Link
Köszi az ötletet meg fogom nézni ! Addig is hátha lesz valakinek... Az ingyenesben is kértem.
IMI motorok szervízkönve INNEN elérhető 4 napig.
Köszönöm szépen sikerült letölteni! Nem tudom ismeritek-e ezt az Androidos alkalmazást ,közzé teszem hátha valakit érdekel, sajnos csak angol, és olasz nyelven a play áruházból lehet letölteni, én most kaptam a linket, amikor időm lesz, majd tanulmányozom.
Információ kérés!Üdv! Tudna valaki felvilágosítást adni erről a motorról? 24-hornyos , úgy nézem koncentrikus tekercselés Ff:4lábas, 2db. Sf2lábas 2db tekercs, Horony átmérő: 65mm, Horony hossza 91mm. A huzalátmérőkre és a menetszámokra lenne szükségem.vasmag szétszedéseSziasztok!Hogyan tudom szétszedni ezt a vasmagot? Esetleg lehet venni ilyen motort? HOME FKF 42201 elektromos fali ventilátoros fűtőtestben lévő ventilátor.
A jelölt részen préselve, kalapálva, megfelelően feltámasztva, szétjön. Vigyázva, hogy ne feszüljön, egyformán adagolva a két oldalt. Vissza ugyanígy.
Pl. Ez:
Az árán meg jó esetben kapsz 2 db fűtőkészüléket. ![]() Fűtő ventilátor A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2025
A teljes tengelyt, meg a méreteit nem látom...
De vannak hasonló motorjaim: pl. mókuskerék ventilátoros Stalman ST-360 kerámiabetétes fali hősugárzóból (meg + egy más gyártmány), de az más konstukció. Van hasonló konstukció, de más rögzítéssel. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
Te kérdezted: "Esetleg lehet venni ilyen motort?"
Aluról rézreSziasztok.Többször volt már itt ilyen kérdés, aluminiumról rézre váltás. Én is jöttem ezzel a problémával, már régebben, forgórész melegedés miatt. Csak egy gondolatmenet, ha váltunk aluról rézre, a menetszám és a keresztmetszet megtartásával, elvileg még jobbnak is kellene lenni a motornak. Kissebb belső ellenállás, kissebb tekercsveszteség, nagyobb légrésindukció, nagyobb motorerő, kissebb melegedés. Viszont a nagyobb légrésindukció miatt megnő a forgórészben indukált teljesítmény ami melegedéshez vezet. Túlmelegedhet a forgórész. Elvileg le kellene csökkenteni a rézhuzal keresztmetszetét annyira, hogy az alu ellenállásával megegyező legyen. Viszont kissebb vastestü, forgórészü motor alapból vastagabb rézzel tekerve melegedés nélkül működik. Vagy menetszámon is változtatni kellene? Keresztmetszet csökkentés, plusz menetszámnövelés, hogy ne gerjesszük túl a vasmagot, forgórészt. Mi erről a véleményetek? Vagy ne agyaljak ilyeneken?
Csak azért jövök megint ezzel, mert már nem merem megcsinálni!
![]() ![]() Nincs 2 mm a rövidrezáró gyűrü. Az a forgórész szét fog pukkanni. Amugy a vasmag el volt csúszva a házban HZF 71b-4 370W áttekercselése OZF 71b-4K 250W típusraTisztelt Fórumtársak!Az IMI 20-as katalógust tanulmányozva olyan kérdés merült fel bennem, mint tekercselés tudománya után érdeklődő, hogy például a HZF 71b-4 370W három fázisú motor állórésze áttekercselhető-e minden további nélkül a katalógusban adott OZF 71b-4K 250W egyfázisú üzemi kondenzátoros motorra? A modelleket összehasonlítva építési nagyságra is egyezőséget mutatnak, illetve a forgórész adataik is egyeznek, valamint az állórész horonyszám, a forgórész horonyszám, a légrés és lemezcsomaghossz adataik is egyeznek. Viszont azért kérdezem, mert ugye a villamos gépek áttekercselésekor a gerjesztést és így emiatt a fluxust változatlan értéken kell tartani. A gerjesztés a tekercs menetszámának és a benne folyó áramnak a szorzata. Viszont még nem teljesen világos, hogy számoljuk a gerjesztést az egyfázisú modellben, és mennyire lesznek közel a gerjesztés értékei egymáshoz a két modellben? Részletezve a modellek adatait is összegyűjtöttem: Típus: HZF71b-4 (380/220 V, 3x380 V) Tengelyteljesítmény: 370W Áramfelvétel: 1,1/1,9 1,0 A Főfázis: Tekercsrendszer: kétréteges koszorú, Kapcsolás jele: csillag/delta, csillag, Tekercsek száma 12, Tekercslábak száma: 2, Lépés: 1-6, Menetszám: 85, Huzal: 1 x 0.48 mm, Anyag: Cu-E, Huzalhossz: 620 m Ellenállás 20C-on: 20 Ohm Huzalsúly: 1 kg Horonyszám állórész: 24 Horonyszám forgórész: 18 Légrés: 0.25 mm Lemezcsomaghossz: 50 mm Típus: OZF71b-4K (220 V) Tengelyteljesítmény: 250W Áramfelvétel: 1,8 A Főfázis: Tekercsrendszer: kétréteges koszorú, Kapcsolás: soros, Tekercsek száma 4, Tekercslábak száma: 3, Lépés: 1-6, Menetszám: 60, Huzal: 1 x 0.55 mm, Anyag: Cu-E, Huzalhossz: 201 m Ellenállás 20C-on: 14,9 Ohm Huzalsúly: 0,43 kg Segédfázis: Tekercsrendszer: kétréteges koszorú, Kapcsolás: soros, Tekercsek száma 4, Kapcs. jel száma: 3, Lépés: 1-6, Menetszám: 71, Huzal: 1 x 0.5 mm, Anyag: Cu-E, Huzalhossz: 238 m, Ellenállás 20C-on: 21 Ohm Huzalsúly: 0,42 kg Horonyszám állórész: 24 Horonyszám forgórész: 18 Légrés: 0.25 mm Lemezcsomaghossz: 50 mm A választ előre is nagyon szépen köszönöm!
Az adatokból kövezően áttekercselhető. A nagyobb áram a kevesebb menetszámmal ~azonos gerjesztést ad.
Azt szeretném kérdezni, hogy jól számolom-e megközelítőleg, hogy ha az adott OZF 71b-4K 250W egyfázisú üzemi kondenzátoros motornál az I áramfelvétel 1,8A, és a katalógus alapján a főfázistekercs ellenállása 20C-on Rf=14,9Ohm, a segédfázistekercs ellenállása 20C-on Rs=21 Ohm, akkor az elrendezésük alapján a főfázistekercsen átfolyó áram: If=I*(RfxRs)/Rf=1,0529A, a segédfázistekercsen átfolyó áram: Is=I*(RfxRs)/Rs=0,7471A lenne.
Így akkor hogy a főfázistekercs menetszáma Nf=60, a főfázistekercsen a gerjesztés úgy alakulna, hogy If*Nf=1,0529A*60=63,174, valamint a segédfázistekercs menetszáma Ns=71, így Is*Ns=0,7471A*71=53,044. Így összességében a főfázistekercsen és a segédfázistekercsen az össz gerjesztés a kettő összege szerintem, ami 116,2181, azért mivel üzemi kondenzátoros a segédfázis is és így folyamatos üzemben van. ![]() A HZF71b-4 háromfázisú típusnál, 3x220V kapcsolásnál az I áramfelvétel 1,9A, akkor 1 főfázistekercsen átfolyó áram az I áramfelvétel 1/3-a: If=I/3=0,6333A. Így akkor 1 főfázistekercs menetszáma mivel Nf=85, a főfázistekercsen a gerjesztés úgy alakulna, hogy If*Nf=0,6333A*85=53,83. Így összességében a 3 főfázistekercsen az össz gerjesztés: 3*53,83=161,49. tekercselő sablon bevált méretekkelKedves Fórumtársak!Villanymotor tekercseléshez szeretnék lépcsős tekercselő sablonokat, illetve egyforma lábas tekercselő sablonokat készíteni a jól bevált méretekkel. Egyszerűen egy forgásszimmetrikus, 6 pályás ékszíjtárcsa profil lenne 2 félbe vágva a koncepció. Esetleg méreteket, vagy rajzot tudna valaki mutatni nekem?
Többféle méret van, ha rákattintasz az adott termékre a kép alatt ott lesz a rajza is méretekkel.
Igen, köszönöm szépen, láttam őket már korábban, de ezek nem forgásszimmetrikusak, így esztergával nem gyártható. Azt látom az egyes sablonok között hogy a méretezésük 5 mm-ként van, de itt a fórumban találtam részinformációkat, amikből már el tudok indulni:
„A sablon elkészitése lehet keményfából, műanyagból vagy aluminiumból, hogy minél könnyebb legyen. A méretezés a következőképpen történik: pl a 11-es sablon esetén a legkisebb bemélyedés átmérője 11mm (erre a méretre soha nincs szükség csak az elmélet végett emlitem), 22, 33, 44, 55, 66, 77. A tekercseket elválasztó rekeszfal mérete nem kritikus, legyen egy kicsit ferdén lefaragva, hogy ne akadjon fel a huzal a peremén. " A 12-es sablon esetén pl: 12 (a gyakorlatban ez sem kell) 24, 36, 48, 60, 72, 84. A 14-es sablon esetén pl: 14 (a gyakorlatban ez sem kell) 28, 42, 56, 70, 84, 98. A 16-os sablon esetén pl: 16 (a gyakorlatban ez sem kell) 32, 48, 64, 80, 96, 112. A 18-as sablon esetén pl: 18 (a gyakorlatban ez sem kell) 36, 54, 72, 90, 108, 126 Ezekkel kapcsolatban a femerülő kérdéseim a következőek: Valóban ezek a praktikusan jól használható méretek? Milyen magasak legyenek a rekeszfalak a rekeszek aljától mérve az egyes esetekben, mondjuk olyan 8-10 mm? Hány mm legyen a rekeszszélesség a tekercseket elválasztó rekeszfalak között szintén 8-10 mm? A rekeszfalak vállszélessége mennyi legyen? Olyan 3 mm körül tippelem a képek alapján. A 45 fokos élletörés a rekeszfalak vállainál az tiszta, sőt arra gondolok hogy esetleg rádiuszosan még kifinomultabb lesz. |
