A pénztáros nem csak azért van ott, hogy az alkoholos italt nézze, azt is nézi , hogy nem akar-e valaki fizetés nélkűl távozni , meg amit más is mondott ha a kuponkódot nem veszi be vagy az akcót nem vonja le a gép stb baja van, akkor az odaállított dolgozó oldja meg ezeket a problémákat.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
Nagyon szépek! Az amerikai kabóca nyírja ki az új hajtású vesszőket, kis korukban a fürtök alsó részét. Most már nincs jel róluk, lehet, visszamentek Amerikába...
Nagyon szépek! Gondos kezek gyümölcsei az biztos.
Nekünk még ezen kívül, egy tő szőlőnk van. Azon van 3-4 kisebb fürt.
Engem el lehetne lopni szőlővel. A ház előtti kis lugas idei termése nekem 1 napig tart ki. Nem biztos. Naponta nagyjából 4x is fogyasztok szőlőt, olyan 3-4 kg összesen...
Az a baj, hogy anno nem volt eszem a fajtákat kiválogatni, hogy az érést elosszam. Most van egy idén lerakott fajta, ami október végén terem - majd először 2 év múlva kb. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
Legalább ötven fajtám van kb. száz tőkén, csaknem mind saját oltás főként Teleki 5C k.20 alanyon. Tavaly kaptam Richter 110, Ruggeri 140 alanyvesszőket, elvileg jobban bírják a szárazságot, majd kiderül. Csak a betegségekre nem érzékeny fajtákat hagyom meg, a többi átoltásra kerűl. Volt pár amerikai lepkekabóca, de nem láttam, hogy az a pár db. kárt okozna.
Elismerésem 2.0
![]() Fájlalom, hogy ez a kert csak úgy volt vagy 10 évig csak füves, mire eszembe jutott: Szőlőt akarok ! ![]() Az első lugas előtt meg rózsa futott fel a falra, de egyszer csak elégett, elpusztult. Akkor félve megkérdeztem a feleségem, nem-e lehetne- e e szőlő-e ![]()
Előtétlencse teleobjektívreSziasztok!2026-ban lesz egy egész komoly, Sopronból kb. 80%-os részleges napfogyatkozás. Van egy Canon zoom lens FD 75-200mm f4.5 teleobjektív, és hozzá egy Canon T70 gépem. Mindenképpen ezzel akarom fotózni, mert a 99-es teljes napfogyatkozásos képeket is ezzel lőtte apám. Én viszont tennék rá egy ilyen kínai előtétlencsét, hogy a filmkockát jobban kitöltse a Nap. Mennyire használhatóak ezek az olcsó csodák? Természetesen napszűrő fóliát is teszek elé, hogy ne égjen ki a fénymérő, és a látóidegem is megmaradjon. Természetesen ennek most inkább retrózás a célja, a "rendes" fotózás lehetőségét meghagyom a csillagászati méretű, és csillagászati árú objektívekkel rendelkezőknek. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
A link nem működik.
Ezek az olcsó csodák remek minőséget tudnak produkálni. Nem tudom te mit linkeltél volna, de amik nekem vannak, azok nagyszerűen szuperálnak. Arra kell csak odafigyelned, hogy megfelelő méretűt válassz, amit fel is tudsz rakni az objektívedre.
Igazad van:
Amúgy napba direkt nem nézünk, és nem fotózunk. Legalábbis a régi iskola szerint...
Bocsi, tényleg nem azt illesztettem be amit szerettem volna. A helyes link: Bővebben: Link
Természetesen a csillagászati távcsövekhez való napszűrő fóliát teszek elé. Egy teleobjektívvel a napba nézni egyenlő lenne a látóideg azonnali és visszafordíthatatlan pusztulásával. Még szabad szemmel is másodpercek alatt tönkremenne.
Egyébként ha valakinek vannak a 99-es napfogyatkozásról képei, azt szívesen megnézném, természetesen ha nem probléma feltenni ide.
Olyat lehet csinálni, hogy leteszel az asztalra (ablak párkányra, stb.) egy tükröt, és egy kis rész kivételével kimaszkolod. Plafonon biztonságosan lehet nézni a képet. Valóban működik, ki lehet próbálni. Két minőségrontó tényezőre érdemes számítani:
- Ha üveg a tükör, akkor a kettős visszaverődés miatt szellemképes lehet a kivetített kép - Ha nagy a maszkolatlan rész, akkor életlen lehet a kép (fényerő és élesség egymással ellentétes...)
Pont ilyen előtétlencsére számítottam, amilyet linkeltél. Igen, jó cuccok, nekem is van pár féle, s a legutóbbi telefotó objektívem is ilyennel van felszerelve. Nem hiszem, hogy megbánnád, ha megveszed.
Takarással is csak óvatosan, túlzásba se szabad esni, hogy a végén ne láss semmit ![]() A 99-esről én lemaradtam, Belgiumban táboroztam, s a felhők miatt semmit nem lehetett látni belőle. Viszont van videokamerás felvételem, amit az itthoniak készítettek a Balcsin.
Ez a tükrös trükk nekem új! Emlékeim szerint mi anno egy papírlapot lyukasztottunk át, ő lett a lencse, és egy másikra lőttük a képet! Ami ugye olyan volt amilyen
Szuper! Már meg is rendeltem, megéri azt a kb. 4000 Ft-ot. Majd ha ideér, beszámolok. Ezt a teleobjektív szűrő menetére lehet rácsavarni, annak a mérete egyezik az enyémmel. Milyen objektíved van egyébként?
Én a 2015-ös kisebb, részlegest néztem úgy, hogy egy papíron lyuk volt, és azzal vetítettem füzetlapra, mivel iskolában voltam éppen. Aztán a tanárunk hozott egy tésztaszűrőt a tanáriból, és a papíron világított a sok apró kifli.
Nyilván egy ilyen lencse is ront valamit az objektív fényerején, de szerintem a fény még így is túl sok lesz az elérhető legszűkebb rekesszel és legrövidebb záridővel. Kellene a lencse elé még egy bitang nd filter is… Mi régen kormozott üveglapon keresztül néztük meg.
Pont ez a lényege az ilyen előtétlencséknek. A szűrőmenetre rátekered, majd erre tekerhetsz szűrőt. Amit megrendeltél, ott annyi lesz a trükk, hogy nagyobb a végső átmérője, ezért nagyobb szűrő kell rá.
Én ezt a teleobjektívet vettem meg: Bővebben: Link Persze amikor ki akartam próbálni, akkor berosált a kamerám, s azt kellett megjavítani előbb, azóta meg nem volt kedvem vele foglalkozni, pedig lett volna téma (madár).
@Jonni ‒ Szimplán nem tud csak úgy bárki távozni, mert a blokkon lévő vonalkód leolvasásával nyílik a kijáratnál a kapu, amin át az önkiszolgálóktól lehet kimenni.
@Ódenka ‒ Nekünk sötét színűre érő kék szőlő van (jó fajta), ami őszre érik be. Csupán egy üzletben kapható kerti boltív fémszerkezet (nem tudom a megnevezését) van lehelyezve, ezen osztozik ~3-4 tő, de sajnos nincs mindegyiken termés, mert van olyan tő, aminek kicsit ragyásak a levelei. Egyszer egy ismerőstől hoztuk ezeket a töveket, de az ismerős nincs már és új tulajé a telek, ahol a ház elején volt a szőlő.
Jó, hogy szóba került ez a termékkategória. Én pont az ellenkezőjével szenvedek. Nagylátószög hiányom van. Vlogoláshoz, termék bemutatáshoz kellene. Rákerestem az alin, és meg is rendeltem ezt a szettet. Huszadába sem kerül, mint egy megfelelő objektív. Persze az eredmény kétséges. Például, hogy a fókusz rendszert nem zavarja-e meg.
Én úgy vettem észre, hogy a fókusz ettől még jól működik. Persze annál a teleobjektívnél, amit vettem, ez teljesen mindegy, mert hiába a 4/3-os rögzítés, elektronikusan nem kapcsolódik a géptesthez. Ennél tehát marad a manuális fókusz.
Napszűrő fólia lesz rá, csillagászati cuccokat áruló helyről. Sima ND szűrőt nem merek használni, nehogy átengedjen esetleg olyan tartományon amit nem látok, de káros.
Egyébként napfogyatkozáshoz ISO 100 fekete-fehér filmet tervezek használni, de úgy, hogy 50-re vagy akár 25-re exponálom, és a labortól pull előhívást kérek. Így elvileg nem lesz annyira szemcsés. Mindenesetre van még több mint 1 év felkészülni. ![]()
Én sokat "szórakoztam" azzal, hogy a metszéskor levágott vesszőkből van jó pár tövem. Volt, amelyik nem maradt meg, így elment 3-6-9 év, hogy elfogadjam például, hogy van egyetlen pont a kertben, ahol nem hajlandó élni a szőlő, nem marad meg a vessző.
Most van egy olyan az ilyen teremtményeim között, amin jelenleg egy jó nagy fürt van, kezd színesedni rózsaszínre és egyik szőlőmre se hasonlít. Hosszúkás, hegyesedők a szemek rajta. Valószínű visszaütött valami régi nemesítési lépcsőfokra, vagy nem tudom mi van, de azt is megesszük, nehogy megsértődjön. ![]() A keki szilvát tudom ajánlani, mert rideg tartással (csak hagyom élni) is szépen terem, csak olyan kis hülye, hogy vékony ágaira rengeteg gyümölcsöt hoz és lehajlik miattuk, mint a szomorúfűz. A képen alig látszanak a most ca. 4 cm-es gyümölcsök, rejtőzködnek ügyesen, nagyon sok van rajta.
Mondanám hogy elmegyünk látogatóba mint régen Csabára ingyen vihetőkért (amiért ezer köszönet a szervezők nevében is
![]() Sajnos rottyon van a pesti kemény mag, nem mennek Ők már sehova. ![]()
Bármikor jöhet(tek) ha van erre dolgotok. Volnának még adományok netán is, de szőlővel is szívesen szolgálok...
Hol is laksz? Mi is szeretjük a szőlőt.
Nálunk van a szőlő mellett dió*, birs, alma*, málna, fehér málna, szeder*, ribizli*, füge*, eper.
*ezek már itt voltak, mikor ide költöztünk |
