Nem vesződtem vele többet, egy bontott gépből való bronzos tápot kapott, most rendben megy a bekapcsolásig. Játékot már nem sikerült kipróbálni, mert jön a következő javítanivaló, a ki nem nyíló DVD olvasó... Szerencsére valószínűleg csak egy gumit kell hozzá kicserélni, az lógósodott meg és keményedett ki kicsit.
Miután a kifújt kondikat kicseréltem az alaplapon, első indításkor elindult belőle a füst. Még is találtam az alkatrészt, de a fele olvashatatlan. Valaki felismeri?
Nos úgy néz ki ez leginkább BCP54 tranzisztor lehet. Szerencsére nem fellelhetetlen jószág, hétfőn veszek is párat, s majd cserélem ezt is...
Ha véletlenül vennem kell, akkor a HQelektronika jó választás.
Most jutottam el odáig, hogy cseréltem az alkatrészt, de természetesen abból is füst távozik. A kondicsere után jött elő a történet - merre érdemes keresgélnem a hibát, ami miatt ez előjött? Xbox one S dvd gumiSziasztok!Az Xbox One S DVD- meghajtó(bordás) gumija nyúlt meg, és így nem akarja ki-be vinni a DVD-t. Olyan mint itt a képen. Valaki járt már így? Nagyon nehéz itt találni,(egy pár szervízbe már kérdeztem). Alin találtam csak kicsit későre érne ide. Valami ötlet? Vagy esetleg közeli link? Ha nem lesz más nyilván marad az Ali. Válaszokat köszönöm!
Az aliról is ideér 1-2 hét alatt, jobban jársz, ha megrendeled, mintha hetekig keresgélsz.
Az lett,a tegnap meg rendeltem.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2025
Van egy Xbox One S gép, amiről írtam, lemezeket nem akarta be venni ,szét kaptam, ki cseréltem benne a recézett gumit, most beveszi a lemezt ,de kiderült hogy más baja is lehet, mert nem pörgeti fel a lemezt, meg sem jelenik a képernyőn hogy telepítenéd e. Lehet hogy a lemezt meghajtó motor ment volna tönkre?, vagy maga a DVD- meghajtó alaplapja? Gondoltam veszek egy gyári Blu-ray-t ,de olyanokat olvastam, hogy azt nem elég egy az egybe kicserélni ,mert minden Xbox alaplaphoz saját lejátszó van hozzá rendelve. Csinált már valaki ilyesmit? Esetleg tudom tesztelni, ki mérni hogy a lejátszó alaplapja ment e tönkre? Válaszokat előre is köszönöm! SpeedMaster X5 FF vs. Xbox OneSziasztok!Szomszéd gyerek kapott ajándékként egy SpeedMaster X5 FF kormányt: Bővebben: Link a meglévő Xbox One konzolja mellé. A gond az, hogy a konzol nem ismeri fel. A kormányon van egy USB aljzat, ha a konzol eredeti és működő kontrollerét oda dugjuk, akkor az sem működik. Kábelcsere, újraindítás stb. alapvető dolgokon túl vagyunk. Van valakinek valamilyen ötlete, mit lehet tenni, hogy az Xbox felismerje a kormányt? Nem vagyok otthon az Xbox-ok világában, interneten is csak a szokásos, ellenőrizze a csatlakozást, indítsa újra a gépet tanácsokat találtam.
A kézikönyv szerinti sorrendben csináltatok mindent?
A kontrollert ki kell kapcsolni amikor bedugod az is megvolt? Bocs ha alap dolgot kérdezek de néha kell ilyen "sanity check".
Semmi gond. Tényleg mindenféle sorrendet kipróbáltunk. Xbox újraindítás, ki- és bekapcsolás, miközben a kontroller be van dugva. Kontroller ki- és bekapcsolás, miközben a konzollal össze van kötve. Mindkettő bekapcsolva, miközben az USB kábel ki és be. Mindezt mindkét USB aljazatban...
Két apró változást tudtunk elérni. Amikor a gyári kontroller a kormányba van dugva, akkor a kontrolleren fentről a második kék LED világít és a kormányon hiába nyomom hosszan a "Home" gombot, a kormányzásnak ellent tartó motor nem kapcsol ki. Ha a kormány USB aljzatába nincs bedugva a kontroller, akkor a Home gomb hosszú nyomásával ki- és bekapcsolható a benne lévő motor. Ha a kontroller direkt az Xbox-ba van dugva, akkor az első kék LED világít rajta, lásd melléklet. Ezeken kívül semmi érdemi változás, a konzol Beállítások -> Eszközök és kapcsolatok -> Kontrollerek és headsetek részen csak a gyári kontroller jelenik meg és az is csak akkor, ha direkt a konzolba van dugva. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2025
Bocsánat, elnézést, nem voltam eléggé figyelmes, csak második nekifutásra. A kontroller nem eredeti, Temu-ról van. Eredetivel viszont minden működik elsőre...
Nagy a boldogság, végre mehetnek a versenyautók igazi kormánnyal. |
