Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   400 / 407
(#) Alkotó válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 31, 2024 / 1
Én sem az alapmakró módosítására gondoltam, hanem a hibás feliratokra DISPLAY majd OFF ocióval eltüntethető a rajzról (egyébként sem kell az oda).
De nekem igazából mindegy, így is hagyhatod, csak észrevettem, ezért említettem meg.
(#) Toth Attila válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 2, 2024 / 2
Köszönöm az információkat és a tanácsokat, upc1237-es védelmet készítek, az eddig mindig bevállt. A bemeneten a tüske soros csatlakozó csak teszt alatt volt rajta, készre szereléskor-dobozoláskor forrasztva akarom a jel kábelt rögzíteni a tüskéhez. Nagyon messze van még a vége, amint elkészül a hangszóró védelem, egy lapra rögzítek mindent, a végleges tápot is (mindenhova biztosítékkal) és akkor lessz egy rendes teszt. Ha minden jól alakul, utána fogom csak dobozolni.
A bemenet választó és egyébb látványokon (kivezérlés jelző), még gondolkodom. Iszonyat sok időt el lehet ezekkel tölteni, mire elkészül minden.
(#) ibronnabru hozzászólása Júl 3, 2025 /
Sérült a T7
Nem tudom van-e még, aki figyeli a topikot, de megpróbálok kérdezni, hátha valaki válaszol.
Aliról rendelte egy "csodálatos" 405-ös klónt (természetesen párban, összeszerelve)
https://www.aliexpress.com/item/1005006142920027.html?spm=a2g0o.ord...OnZ3m6
Első bekapcsolásra tökéletesen működött, jó a hangzása is, még soha nem szóltak ilyen tisztán a hangfalaim, pedig próbáltam már néhány erősítőt. Mivel korábban nem volt még Quad-405-öm, ezért kicsit tesztelgettem, tetszett is. Tök véletlenül hözzáértem a T7-hez (TIP42C) és észrevettem, hogy elég meleg ahhoz képest, hogy halkan hallgatom. Megtapogattam a másik csatornát is és ugyanezt tapasztaltam. Majd jött a két ellenállás is, amik szintén elég forróak voltak. Gyanús lett, hogy a többi tranyó viszont hideg. (Nem tudtam, hogy ez normális jelenség, csak most tudtam meg, miután itt leírták még valamikor réges régen.) Először azt gondoltam, hogy a táppal lehet valami, de minden rendben. Elkezdtem hát méregetni és véletlenül összezártam a T8 Emmiterét és Collektorát. Azonnal elfüstölt a 47 Ohmos ellenállás, T8 mellett a 22 Ohmos kicsit megpörkölődött. A T7 kifeküdt, kiforrasztottam, rámértem, zárlatos. Oké, rendeltem tranyókat, várom, hogy megérkezzen. Kérdésem az lenne, hogy eseleg sérülhetett-e valami más is ettől?
A végtranyókat csekkoltam (igaz nem forrasztottam ki) és nincs zárlat, összehasonlítva a másik végfokkal, nagyjából egyformák, a kis különbségeket betudom annak, hogy az egyikből hiányzik egy tranzisztor.
(#) reloop válasza ibronnabru hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Szia! Ne aggódj, sokan figyelik ezt a topicot.
A T7 melegét el kell vezesse a hűtőborda. Ha nem tenné, kevés a borda, vagy rossz a hővezetés szigetelő alátéten és a pasztán keresztül.
Az ellenállások melegedése is normális, 5 W-os kerámia ellenállásokat használva már megnyugtató lesz a tapintása.
(#) ibronnabru válasza reloop hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Köszi a választ!
A hűtés elvileg elég, csak szokatlan volt, hogy csak az a tranyó melegszik és ezért kezdtem el vele foglalkozni. Ahogy írtam is, korábban még nem volt Quad-om, ezért nem tudtam, hogy így kell lennie. Igazából a többi alkatrész miatt aggódom kicsit, miután rövidzárlatot okoztam, remélem nem lett más probléma. Megérkeznek a tranyók, kipróbálom. Gondoltam hátha valaki már járt ugyanígy és ad tippeket, hogy mit ellenőrizzek le konkrétan.
A T8 kollektor-emitter rövidzár akár magát a T8-at is tönkre tehette, valamennyi kapcsolódó alkarész túlterhelést kapott. Szerencsétlen esetben elég sokat kell majd cserélned.
Készíts izzós áramkorlátozót és ha a tápfeszültség megjelenik a kimeneten, akkor töltsd ki a mérési ábrát amit a képek közé töltöttem fel. Ha nem találnád az ábrát, vagy nincs gyakorlatod az áramkorlátozó elkészítésében, szívesen segítek.
Szerencsére a T8 nem sérült, lemértem, de úgyis párban fogom őket cserélni, biztos ami biztos alapon. Ugynolyat nem tudtam rendelni, mint ami benne van, más gyártó, más széria, más paraméterek.
Általában a 220-ra szoktam tenni egy 60-100watt körüli izzót sorosan a trafóval. De lehet, hogy csinálok egy kissebb tápot és azzal próbálom majd éleszteni, nem rögtön +-45-50 volttal.
A T8 B-E P/N átmenet, D5, D6 közül valamelyiknek engednie kellett, a két dióda valamelyikének szakadása a legvalószínűbb.
Az izzós előtét elegendő védelmet nyújt.
Köszi a tippet, meló után lecsekkolom.
(#) stra57 válasza ibronnabru hozzászólására (») Júl 3, 2025 1 /
Tisztelt Urak,
boldog eredeti de javított QUAD 405 (1984 ) tulajdonos vagyok. De az idő elszállt felette.
Elkészítették hozzáértők a HI-END változatát. Az elv az eredeti de a megoldás új. A hangja még egy botfülűnek nagyon jó. Minden elérhető hozzá a neten Gerber,BOM, Layout stb a PSU hoz is.
Ha valakit érdekel írjon.
(#) Alkotó válasza stra57 hozzászólására (») Júl 3, 2025 / 1
Én nem akarok építeni, de szívesen megnézem. Ha nyilvános, akkor tedd fel ide.
(#) tothbela válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 3, 2025 / 1
Nagyon szépen fogalmaztad meg. Én is megnéztem volna sok kapcsolást, de a szerző nem osztott meg róla részleteket sem. Megértem, mert neki ez üzlet. De van néhány amatőr, aki csak enyhíteni akarja a tudás iránti éhségét.
Csatlakozom hozzád, azaz én is megnézném ezt a Quad405 verziót. Bár sosem építenék ilyet, mert más vonalon gondolkodom, üzleti érdek pedig távolról sem érint, de szívesen látnám a nyák tervet, meg bármit a Quad405 erősítő témában. Ez amolyan tisztelet.
D5, D6 mindkét dióda megadta magát, ez egy nagyon értékes tanács volt, köszönöm szépen. Kicseréltem őket. Még 1-2 nap és itt lesznek a tranyók, ki kell várni. Ha van még ötlet, jöhet. Szívesen fogadok bármilyen segítséget. Egy 22 ohmos ellenállás megpörkölődött, kicseréltem, a 47 ohmos konkrétan szénné égett, kicseréltem.
A 22 Ω elszíneződése például nem sok jót jelent a T10 számára. Vedd ki ezt az R29 ellenállást és nézd meg a T10 bázis és emitter diódaként viselkedik-e?
A többi hibát majd ebből tudjuk beazonosítani.
Sajnos ma már nem tudom megnézni, de holnap délután lesz rá időm és szerintem teljesen kioperálom a tranzisztort a nyák-ból (az a biztos) és leelenőrzöm. Sajnos ezen a panelen nincs az alkatrészeknek pozíciószáma, az értékek vannak feltüntetve, de gondolom a T10 B-E között lévő 22 ohmos ellenállásra gondoltál. De úgyis kiszedem a T10-et teljesen. Holnap folyt.köv. addig is köszi a segítséget!
Igen, erről a 22 Ω ellenállástól van szó. Vedd ki és mérd meg, a névlegestől csak 10%-nál kisebb eltérés fogadható el. Az ellenállás helyén pedig elvégezheted a dióda-vizsgálatot. Alkatrész kiforrasztással takarékosan bánnék, mert ezeken a paneleken sérülékenyek a fóliák.
(#) Ge Lee válasza tothbela hozzászólására (») Júl 4, 2025 / 1
Talán erről az extreme modról lehet szó, de érdemes inkább a levont tanulságot elolvasni, sok időt és pénzt megspórolva vele.
(#) szendi001 válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 4, 2025 / 3
A forrasztásnak be kell járodnia. Ez a lényeg...
(#) ibronnabru válasza reloop hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
A helyzet elég szomorú. A T10 MJ15024G teljesen süket. Nem mérhető rajta semmi, a másik jó. Most próbálok valahonnan rendelni másikat, természetesen párban. Amint meglesznek a tranzisztorok folytatom.
Egyelőre köszönöm a segítséget, visszatérek még.
(#) Alkotó válasza ibronnabru hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
A "párban" dolgot ne vidd túlzásba. Ez nem egy szimmetrikus kapcsolás.
(#) ibronnabru válasza reloop hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Újra itt. Ha megvannak a tranzisztorok, mi a következő lépés?
A 4148 diódákat kicseréltem, 22 és 47 ohmos ellenállásokat kicseréltem.
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Ebben a dologban szerintem Béla a lényeget megírta. Te prezentáltad a többit, de ahogy szó volt róla ebben a témában, az ez után érdeklődök itt megtalálhatják a számukra lényeges dolgokat. És a többi egyéni hozzáállás kérdése, vagyis magánügy, amit illik tiszteletbe tartani.
(#) reloop válasza ibronnabru hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Ráindítasz áramkorláttal és megméred a kimeneti egyenfeszültséget. Ha nincs nulla volt közelében, akkor végezd el a többi mérést!
Ok. Meló után nekiugrok. Köszi.
(#) ibronnabru válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Ezért gondolkodom általában párban.
Jobb oldalon az eredeti, bal oldalon amit rendeltem. Látszik a feliratok minőségén is, hogy a baloldali utánzat. A mérés is igazolja. Az eredetin 0,520 voltot mért a műszer, a gagyin 0,605
(#) ibronnabru válasza ibronnabru hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
A művelet sikeres volt. Izzó nem világít, kimeneten +0,012 volt van. Remélem ez így már jó lesz.
Köszönöm szépen a segítséget!
Most tesztelni fogom és nem méregetek semmit.
(#) ngyzoli hozzászólása Aug 16, 2025 /
érdeklődés
Sziasztok! Nagy Gábor Pál-féle (bármilyen) erősítőt hallgatott már valaki? Tényleg annyival jobb a 405-nél? Csupán tájékozódás miatt kérdezem.
(#) Ge Lee válasza ngyzoli hozzászólására (») Aug 16, 2025 / 1
Ki az a Nagy Gábor Pál? A 405-nél ma már elég sok erősítő van ami jobb (meg régen is volt, csak nem tudtunk róla). Na meg a klasszikus, kinek jobb és miben?
(#) Skori válasza ngyzoli hozzászólására (») Aug 16, 2025 / 3
Ha neked kell ilyen erősítő, akkor neked kell meghallgatni. Anno szerettem a QUAD405-öm hangját, nem volt vele problémám. Egy ideje már nyilván vannak ennél jobbak (meg rosszabbak is). Viszont nehéz definiálni, hogy mitől jobb... pl. mért paraméterekben? (zaj, torzítás, kimenő teljesítmény stb...) Vagy szebbek a középhangok egy másikban, vagy az énekhang, esetleg valamely hangszer. Vagy az egyik hangjában nem tetszik valami, ami a másikban igen? Érted... mindenki számára mást jelent az hogy: jobb erősítő...
A neten általában több a marketing, mint bárhol a világon. Aki eladni akar, az mindig a világ legjobb erősítőjét árulja, ami minden másnál jobb... A kritikusok meg mindenen fanyalognak, nekik semmi sem elég jó, és mindenben azt keresik, hogy miért nem jó.
Nagy Gábor Pál... nem ismerős név számomra. Ettől még persze akár jó is lehet, vagy bármilyen, vagy akár rosszabb is. Egy erősítőnél azért megnézném a műszaki paramétereit is, bár sokan azt mondják, hogy a hangzásban nem ez számít, de egy "első szűrőnek" azért megteszi. Pl. ne legyen hallható alapzaja, ne legyen egyértelműen hallható torzítása, tudja az elvárt teljesítményt, normális kivitel legyen (egy "gányolmányt" nem vennék meg akkor se, ha az adott pillanatban jónak tűnik) stb... Aztán meg kell hallgatni.
De hobbi elektronikáról volna szó, tehát inkább építeni, és utána hallgatni...
Amúgy meg nem írnám le a QUAD-ot sem, attól még, hogy nem ez a hifi csúcsa, azért még nem rossz erősítő. Sőt sok rosszabbat is vehetsz, akár most is, sok pénzért...
(#) btamas81 válasza Skori hozzászólására (») Aug 16, 2025 / 1
„Nagy Gábor Pál... nem ismerős név számomra”
A Gauss erősítőket ő gyártja. Megfontolásra érdemes dolgokat ír a blogján. Na csinált egy csúcs Quad-ot. Minden földi jó benne (katonai ellenállások, csúcs kondik, csúcs Opa), azt hiszem DCD3 modot gondolta tovább.
Ő sem volt annyira elájulva a hangjától (jobbat várt). De nála azért más a szint.
De ha még nagyon jó is lett volna, nem mondhatja, mert akkor mi lesz a Gauss-al?
Hasonló szint, töredék áron?
Én elkezdtem a képeiről tervezgetni a panelt, de nem emlékszem meddig jutottam.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2025
Következő: »»   400 / 407
