Fórum » Audiofil, High End Audio
Témaindító: konyak6, idő: Márc 25, 2018
Lapozás: OK   91 / 91
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Pé, 11:20 2 /
„Attól mert még nincs pontos kapcsolat a mért adatok és a hangminőség között az egyáltalán nem jelenti ennek a kapcsolatnak hiányát.”
Igaz, igaz...
De maradjunk a megfoghatatlan dolgok helyett a tényeknél ebben a témában.
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 11:57 /
Egyetértek. De a bejáratási naplódat nem tekintem ténynek, mint ahogyan az egyedi építési koncepcióid és a minőség közti szoros kapcsolatot sem.
(#) Ge Lee válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 12:14 /
De mi az, ami megfogható? Arra egyre többen jönnek rá ahogy látom, hogy az igazságot (ahogy az lenni szokott és ha van olyan) most sem a végletekben kell keresni, mert nem ott van. Tehát az a véglet sem játszik, hogy megalkotom a világ legjobb kapcsolását, összedobálom valamilyen alkatrészekből és eljött a nirvána, ahogy az sem, hogy ócska kapcsolásba beteszem a világ legdrágább alkatrészeit és azzal majd jól szól. Ha ezt a dolgot elfogadjuk tényként, akkor el lehet kezdeni fejet vakarni, hogy akkor most hogyan is tovább. És mivel nem tudjuk hogy hogyan is tovább (nyilván van aki igen, őszerinte) ezért kísérletezünk, már amíg van hozzá türelmünk.
Ezért vannak nekem fenntartásaim ezekkel a VF izékkel kapcsolatban is. Azt én nem kétlem, hogy javul valamit ettől attól, de nem fog tudni az soha egy adott szintet átlépni pusztán attól, hogy ezüstöt teszel bele, meg üveggyöngyöt, meg karikába rakod az elkókat a nyákon.
(#) Ge Lee válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 13:00 / 1
Milyen látnokiságról beszélsz? Keress vissza néhány évet, írtam róla, hány féle képpen épült meg nálam annak idején a VF2 de a VF3-at is kipróbáltam. Találsz képeket is. A 400W-os példány a mai napig megvan, na nem a jó hangja okán hanem mert csak.
Egyébként ahhoz, hogy az ember lássa (azaz hallja) hogy egy kapcsolásban, elrendezésben rejlik-e valami plusz és mennyi, ahhoz nem kell milliókat költeni, egy ilyen deszkamodell is elég ahhoz, hogy el tudjam dönteni, van-e értelme az egésszel tovább foglalkozni és többet költeni rá.
Ezen az OSB lapon ez az ötödik kapcsolás amit így összeraktam és meghallgattam. Ugye milyen szép és audiofil?
Csodák nincsenek.
(#) Skori válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 13:22 / 3
„....e téma nem a kételkedők témája.”
Hát akkor a "hívők témája"? Szerencsére ezt továbbra sem Te döntöd el, bárm,ennyire is szeretnéd.
„....megnéztem, és a véleményemet megtartottam magamnak.”
Úgy csinálsz, mintha nem éppen Te lettél volna az, nem is olyan régen, aki a ki mi épített témában állt neki leszólni más munkáját, olyasmit, amihez hasonlót (jobbat meg pláne nem) akkor sem tudnál készíteni, ha az életed múlna rajta.
De gondolom csak neked nem tűnt fel ez az ellentmondás. Továbbra sem tudnám egyértelműen eldönteni, hogy ez nálad spontán így adódik, vagy szándékos trollkodás. Csak jelzem, hogy ott sem jött be igazán a trollkodás (már ha az akart lenni), csak azt érted el ezzel, hogy már kezdik megtanulni, hogy nem kell komolyan venni amiket írsz, mert....
(#) Ge Lee válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 13:28 / 1
Lemaradt, hogy azért mérni is szoktam, bár nekem is a fülem az elsődleges műszerem. Téged ez nem érdekel, de hátha valakit igen. Itt van pl. egy PCL82 meghajtás, a triódája erősít a pentódája meg katódkövető. Az egyből látszik, hogy ez így nem jó egy 300B elé aminek 58V RMS kell a rácsára hogy 425V anódtáppal kijöjjön belőle 6,5W. Ebből 50V csak brutális torzítással jön ki. Kékkel odaírtam mindenhova a katódkövető kimeneti feszültségét.
A csöves meg akkor szól igazán szépen, ha úgy néz ki mint a legfelső képen, hogy semmi más nincs abban az 50-60dB-ben csak az alaphang meg a páros harmonikusa.
A képen a dB skála el van csúszva, a felsőn -10dB az alaphang az összes többinél 0dB.
(#) veroka válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 13:34 / 4
Elek, válassz egy erősítőt, tetszőleges olyan kapcsolással, ami szerinted jó. Válassz hozzá neked tetsző alkatrészeket. Aztán én megépítem azokból az alkatrészekből a te kapcsolásodat, egy általad kiválasztott helyre elvisszük és MEGMÉRJÜK a teljes spektrumon vagy még tovább (vízesés diagram, ha mond valamit).
Aztán szétszedem, és ugyanazokból az alkatrészekből te is megépíted ugyanazt a kapcsolást, a te izlésed szerint. Elvisszük ugyanoda, és ugyanazzal a forrással (emiatt a Dankó rádió kiesik) ismét megmérjük.
Kapunk egy másik vízesés diagrammot.
És ezek után neked meg kell mutatnod a két diagrammon, hogy mik azok az eltérések ami miatt jobbnak hallod ezt vagy azt az erősítőt. És meg kell magyaráznod, hogy MIÉRT változott az a valami olyanra amitől jobbnak hallod.
Ha erre nem vagy képes, akkor nem érted, hogy mit jelent a mérés. Az audiofil filozófia nem arról szól, hogy misztikus, soha meg nem magyarázható dolgokat próbálunk csodaszernek feltüntetni. Ez a topik azért jött létre, hogy megkeressük az okokat, amik miatt bizonyos összetevők csodaszernek minősülnek, és megpróbáljuk megmagyarázni a HATÁST, hogy mások tanulhassanak belőle.
És legfőképp, nem a te vagy az én izlésem az etalon, ezért a személyeskedést légy szíves kerüld.
(#) Skori válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 15:07 / 2
Egy hasonlatot írnék a témához. Veszel egy trabantot, majd feljavítod a lehető legtöbb alkatrészét, és megtankolod a legjobb üzemanyaggal. De akkor is kényelmesebb, jobb, biztonságosabb, és gyorsabb lesz akár pl. egy ősöreg Ford is, és még kevesebb üzemanyagot is fog fogyasztani.
Ha a kiindulási alap, a kapcsolás nem az igazi, akkor rakhatod bele a legdrágább anyagokat, akkor sem lesz lényegesen jobb. Be lesz határolva a maximum amit tudhat. Ezt egy szakember hamar felismeri, mielőtt nagyon elszállnának a költségek, és más utat keres.
(#) Skori válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 15:08 / 2
„Sok információ, kísérlet, és főleg a tapasztalatok visznek a témában előre.”
Mivel leketronikáról van szó, kimaradt az egyik legfontosabb: a szakértelem.
(#) btamas81 válasza mek-elek hozzászólására (») Pé, 15:47 / 3
Ó hagyjátok már ezt. Ezzel van tele az egész téma. Ez egy parttalan vita. Elek nem mért, nem mér, nem fog mérni.
Mindenki másképp csinálja.
(Boccs Elek, hogy a tiedre válaszoltam, de így egyszerűbb mint simán, mert mindenféle címet kell adni)
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szo, 4:18 /
Csak két végfokra való Hitachi FET-em van, a harmadikban Exicon lesz. A hat nyákot egyszerre ültettem be, pontosan ugyanazokkal az alkatrészekkel. Tehát a 2. és a 3. végfok csak a végfetekben fog különbözni egymástól. Majd meghallgatom lesz-e hangzásbeli különbség köztük. Ezek az Exicon-ok nem pontosan ugyanolyanok, mint a Hitachi-k, de hasonlítanak. (Uds=20V)
Ids= 100mA -------- 1A -- - 2A
Ugs= 720mV - - 2.22V -- 3.5V ----- 2SK1058
Ugs= 350mV --- 2.16V -- 3.6V ----- 2SJ162
Ugs= 480mV ----1.52V -- 2.4V ----- ECX10N20
Ugs= 965mV --- 2.11V -- 3.1V------ ECX10P20
Viszont a 2SJ162-nek nagy szórása. 12 darabból az Ugs 2 A-en 3.25-4.01V között változott.
Az Exicon-okból 2A-nél (4 párat vettem) az N csatornás 1%-ot, a P csatornás 4%-ot szór.
A hozzászólás módosítva: Szo, 4:23
(#) Skori válasza mek-elek hozzászólására (») Szo, 11:16 /
„Egyetértünk!
Ebben a témában adott személy finomhallása a feltétel, nem a műszaki háttér...”
NEM értünk egyet. Szakértelmet írtam. A hallás legfeljebb adottság, de semmi köze a szakértelemhez.
Szakértelem nélkül, a kísérletezés csak "vaktában lövöldözés", ami drasztikusan csökkenti a valós eredmények elérésének az esélyét.
A hozzászólás módosítva: Szo, 11:17
(#) Skori válasza tki hozzászólására (») Szo, 11:41 / 1
Most sem változott a véleményem. Mindenkinek joga van ide írni, és bárki figyelmen kívül hagyhatja akit nem érdekel. Idős korban is lehet új dolgokat tanulni, legfeljebb kicsit lassabban megy, (vagy nem jön össze ). Sokszor azért nem nyomok már mínuszt sem, hogy megmaradjon elrettentő példának
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Szo, 11:48 /
Időnként akkor is jobb a konfliktus elkerülése, amikor teljesen igaza van egy társaságnak. Mert semmibe sem kerül, sőt az kerül többe, ha minden marad a régiben. Ez néha nem gyengeség és nem behódolás a világ általános, értelemnek nem kedvező tulajdonságainak, de nyilván ez is csak egy nézőpont. És csak ennyit akartam.
A hozzászólás módosítva: Szo, 11:48
(#) Moderátor hozzászólása Szo, 12:31
Az ide nem illő, személyeskedő bejegyzéseket töröltük. Amennyiben a témát továbbra is szeretnétek fenntartani, kérjük az ilyen hozzászólások mellőzését!
(#) Moderátor hozzászólása 10:10
Legyen most már elég az OFF-ból!
Következő: »»   91 / 91
