Szia! Ha a jövő héten ráér, elmennék értük...
Szia! A jövőhét is jó, csak akkor későn érek haza (este 6-7 után kb). A héten lényegébe majdnem bármikor elvihető.
Szia! dobsz egy telefonszámot privát üziben? Hívlak majd.. Héten sem kizárt, de annyi minden van, amit most intéznem, kell, hogy nem merem megígérni... és sajnos nem a szomszédban talállak...
Laserjet A3Laserjet 5000 nyomtató A3-as, működött, Ajkán ingyen elvihető.A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2025
HűtőszekrényElvihető Gorenje hűtőszekrény. Külsőre viseletes, de működik. A hőfokszabályozója vagy 10 éve elromlott, készítettem hozzá egy elektronikus hőfokszabályozót, azzal együtt adom.Méretek: 59cm / 58cm / 139cm A fagyasztó rész felül van, külön ajtóval. A szállítást neked kell megoldani az alábbiak szerint: Vásároltam másik hűtőszekrényt, amit a napokban szállítanak ki. A szállítás napján szeretném kipakolni a hűtőt, és ezen a napon reggel (esetleg előző este ekkor tudom átadni). Tehát egyeztetnünk kell a szállítás pontos idejét. Tárolni nem fogom, azaz ha nem viszi a jelentkező pontosan a megbeszélt időben (vagy ha nincs jelentkező) akkor elvitetem a kiszállítókkal. Idézet: „Tárolni nem fogom, azaz ha nem viszi a jelentkező pontosan a megbeszélt időben (vagy ha nincs jelentkező) akkor elvitetem a kiszállítókkal.” Szerintem ez komoly: - Ha beikszelte a kolléga, akkor ingyen el kell nekik vinni amikor hozzák az új frigót. - Ha komolytalan ember mondja, hogy ő elviszi, akkor nem ikszeli be a kolléga, de nem viszi el különféle kifogásokkal aki igérte, akkor következő lomtalanításig a kolléga nyakán marad. - Ha beikszeli, hogy el kell vinni, de nincsen ott a kütyü, akkor a kollégával fognak ordítozni a szállítók.
Most hívtak telefonon, csütörtök a szállítás napja. Tehát egyeztetés után, szerda késő este, vagy csütörtök kora reggel vihető a hűtő.
Megkérdeztem. Úgy kezelik majd, hogy el kell vinniük a régi készüléket, de ha mégsem akkor sincs gond.
Kicsit amúgy sajnálnék egy működő készüléket kidobni, ezért ajánlottam fel. Műhelyszék, PC ház, Mini HIFI, Régi rádió, Doboznyi kismegszakítóSziasztok!Raktár ürítése miatt ingyen elvihetőek az alábbi dolgok! -Műhelyszék -PC Ház (Kijelzővel) -Mini HIFI -2db Régi Unitra rádió CSAK EGYBEN! Személyesen átvehető egyik ismerősömnél a következő 2 hétben, utána viszik el hulladékba! A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2025
Ingyen elvihetőSziasztok!Ingyen elvihetők a képeken látható motyók, lehetőleg egyben! Nem szeretnék külön-külön postázgatni, de esetleg megbontva három tételben lehetséges. Külön a fúrók, a vegyes elektronika és a sisakok. Az akkus csavarozók mind üzemképesek, csak az akksiaik „nullásak”. Töltőiket is adom vele. Egy Hilti csere akkupakkal, egy Skil és egy Expert, valamint egy „Piko” gyerekeknek. A vegyes elektronikai között van összecsukható hajszárító, Trabant ablaktörlő motor, kis soros 220V-os kefés motor, véntillátor modul és a többi talán felismerhető. Nem elektronika, de remélem elmegy a többi között: két biciklis sisak mérete: 54-58 „S”.
A veyes elektronikát és a sisakokat szivesen elfogadnám ha foxpost vagy posta lehetséges,
A fúrók érdekelnének. Mennyi lenne valami csomagküldővel a vagy 10 kilónyi cucc.
Pü. ment.
Rendben, a részleteket akkor privátban egyeztessük. Üdv: metabo
MPL csomagautomatába 10kg-ig 1.655,-Ft. (Lehet nincs 10 kg az egész, de mindegy is, mert az 5 kg-os pakk is ugyanennyibe kerül.) Akkor, ha érdekel folytassuk privátban. Üdv.
Írtam. 15'-e is, most is.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2025
Sziasztok! A felajánlás már nem aktuális. Üdv, Ádám
EZEK MÉG MINDIG ELVIHETŐEK!
Korábbi ingyenes: -Műhelyszék -PC Ház (Kijelzővel) -Mini HIFI -2db Régi Unitra rádió -Doboznyi kismegszakító És tovább bővíteném a listát! -Kézi műszerek -Akku töltő -Nagy kapacitású kondik -Egy doboznyi vegyes cucc (Hangfalak, tápok, LED-es lámpák stb.) -kb 40m. több eres légkábel -Egy rekesznyi nyák alkatrész bányának -Egy doboznyi nyák alkatrész bányának -Mókuskerekes ventilátor Így ez mind egyben elvihető. Egyik barátomnál le vannak rakva Budán, privát üzenetben adok kontaktot. Még kb. 2 hétig lesz ott utána megy minden az E hulladékba, így eddig van lehetőség átvenni!
A jövő hét elején köszönettel elvinném a kábelt, írok.
Szia !
A Ganzuniv, műszerek, töltő érdekelne.Üdv Stefy
A "Budát" lehetne egy kicsit jobban konkretizálni? Köszönettel, Attila Csöves rádiókElvihetők a képen látható vének.Szeptemberben mennek a szelektívbe, ha nem kell senkinek. Nem postázom.
Te voltál az első, mikor jönnél érte?
Szia! Ok! Illetve írtam hogy mivel egyben adnám lehetőség szerint így ha az előző csomagból a két rádiót viszed tied a műszer pakk.
Válassz még valamit a korábbi csomagból mellé a két unitra rádió kivételével és viheted is! Ingyen elvihető P4 asztali gépSziasztok!Ingyen elvihető egy teljesen működőképes asztali gép. - Intel Pentium 4 1,8 GHz-es CPU (nem Celeron), - 1 GB RAM, - 120 GB Maxtor IDE HDD, - IDE CD-ROM, - integrált hang- és videókártya található benne. USB-s billentyűvel és egérrel is működik. Winchestere bad szektoroktól mentes (teljesítmény: 91%, kondíció: 100%), az alaplapi elemet most cseréltem, szóval a beállításokat sem felejti el. Stabilan működik, legalább egy órahosszat ment pár napja, nem fagy, nem kékhalálozik. A hangkártya kimenete (bemenetet nem próbáltam), a hálókártya, az alaplapi (hátlapi) összes USB port (2.0) és a CD-ROM is működik. Hiányosságai: - előlapi és hátlapi takarólemezek nincsenek, - előlapi USB nincs (tehát a bekapcsológomb alatti fedelet felhajtva csak az üresség tátong), - a gépház egyik lába hiányzik, öntapadós filc talppal lett pótolva, - a hátlapi, bővítőkártyákat rögzítő fedél csavarjainak menete a házban megszakadt (a második képen, a tápventilátor középvonalától lefelé haladva található két csavar, azokról van szó), viszont ettől még a kártyák nem esnek ki belőle. Tápkábel, billentyű, egér, monitor stb. nem jár hozzá. Kizárólag postai úton tudom küldeni: - postán maradóként 1490 Ft-ért, - automatába nem hiszem, hogy belefér, - házhoz küldés pedig 3590 Ft, mert 7,6 kg a gép). Személyesen Kunhegyesen vehető át. Postázás esetén a szállítás díját kérem előre utalni. Nem szívesen tartogatom sokáig, jó lenne, ha minél hamarabb új gazdája lenne, mert már csak kerülgetem szegényt egy ideje.
Az alábbi ingyenesek még megvannak, a többi korábbit azt elvitték:
-Műhelyszék -PC Ház (Kijelzővel) -Mini HIFI -Doboznyi kismegszakító -kb 40m. több eres légkábel Zanussi ZWQ36101Mosógép előzetes megbeszélés alapján CSAK személyesen elvihető BP XVIII. A szállításban nem tudok segíteni.Motor, elektronika jó. A bal oldali csapággyal történhetett valami. |
