Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   88 / 88
(#) doktor válasza elektrorudi hozzászólására (») Szept 20, 2025 / 1
Azt nem tudom, hogy a '60-as, '70-es években, amikor felívelőben volt a tömeggyártásba vitt Hi-Fi,
Igen foglakoztak a nagyobb gyártók vele, és a gyári adatok között ismertették is.
A probléma elsősorban az volt, hogy nehéz volt hozzáférni a hiteles adatokhoz, mert csak nyomtatott formában voltak elérhetőek.
(#) Tylla1 válasza elektrorudi hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
"De a boldogsághoz igen. " - Ez pontosan így van és a "művelet" közben még tanultam is pár új dolgot, hála az informatív hozzászólásoknak!
(#) Massawa válasza doktor hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Többet mint manapság. Akkoriban meg egységesebbek voltak a célok, akkor is voltak vájtfülűek és mindennel elégedetlenek, de a nagyérdemü csak lemezen vagy szalagon jutott a zenei anyaghoz. Igy azonos alapbol indult ki az igényesebb többség. A lemezjátszo karjárol is megjelent legalább egy kötetnyi elmélet, de magához hangzásra ez alig volt hatással sokkal inkább a lemezt probálták kimélni.
A karoknál hatalmas különbségek voltak. A profi studiogramofonnak nehéz vagy 20 dekás volt a karja, természeten kikompenzálva, hogy a türe csak pár gramm essen, de a nehéz kar adott bizonyos dinamikus stabilitást, amire egyesek esküdtek.
A másik véglet a speciális anyagokbol készült pehelykönnyü kar, aminek meg a huzat a szobában is gondot okozott.
Egyöntetű döntés akkor sem született.
Odahaza épitettem egy kart, aminek a stabilitását a 3 pontos alátámasztás volt hivatott adni - maga a kar 10 mm-s vékonyfalu duralbol készült és egy 4 tűcsapágyas kardánban volt felfogva.
Azaz a kar mindig. 2 also tücsapágyon meg a pick-up tüjén volt megtámasztva. Ha jol emlékszem volt ilyen gyári (akkor elérhetetlen, drága) megoldás is. Igaz azon a tük zafir kristályokon voltak megtámasztva.
De voltak lineáris karok is, amik viszont nagyot buktak pedig méregdrágák voltak, többnyire a vezérlő elektronika csinálta a gondot meg a kezelése/használata.
(#) Tylla1 válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Tisztelt Szakik!
Nem hagyott nyugodni CHZ észrevétele a hangkar VTA mértékét illetően. Nincs olyan sok benne, mint ahogy a szintmérő is mutatta a korábbi posztom fényképén, de jó lenne megszüntetni. A lemezjátszó egy Technics SL-1500 (MK1) és ha jól gondolom a hangkar állítható rajta. (de lehet tévedek). Készítettem egy képet, amin oldalt van egy csavar (a túloldalon szintén). Jól gondolom, hogy azok oldásával lehet csökkenteni a hangkar magasságát? Ha igen, valaki le tudná írni, hogyan lehet biztonságosan végrehajtani?
Előre is köszönöm a választ!
(#) GARFIELD13 válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 20, 2025 / 1
A tanyán mindkét manual fent van hozzá.
Azokat nézd meg.
UM
SM
De szerintem hamarabb találsz a csavarok alatt kar csapágyazást, mint magasság állítási lehetőséget, ezért én nagyon nem tekergetném azokat...
Emellett még ezt próbáld átgondolni:
"...amin oldalt van egy csavar (a túloldalon szintén). Jól gondolom, hogy azok oldásával lehet csökkenteni a hangkar magasságát?..."
Vízszintes csavarok & magasságállítás
Jó zenehallgatást.
(#) Tylla1 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
"Vízszintes csavarok & magasságállítás " - ...akár...ha egy tengelyen lehet fel/le csúsztatni az egységet és a két említett csavar a "fixálást végzi"..a képen egy szögletes kialakítás látszik (a másik oldalon szintén), ami akár egy pozicionáló is lehet...
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2025
(#) elektrorudi válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 21, 2025 / 1
NE NYÚLJ HOZZÁ! Az örök vadászmezőkre küldheted a lemezjátszódat. Mint korábban írtam, az egy másik kategória a lemezjátszók között (nagyságrendileg az 1 millások és fölötte). Kár volt megemlíteni ezt a VTA dolgot. Felejtsd el, és használd egészséggel, amid van.
(#) Tylla1 válasza elektrorudi hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Vettem!...közben egy ezeréves külföldi fórum elfeledett sarkában ráakadtam az infóra, amit kerestem...hogy ezen típus MK1 verziónál (ez van nálam) nem , de az MK2 verziónál lehet magasságot állítani. Akkor marad a hangszedő alá valamilyen "alátét" applikálása...ezt milyen anyagból szokás/lehet kivitelezni?
(#) CHZ válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 21, 2025 / 1
„Akkor marad a hangszedő alá valamilyen "alátét" applikálása...ezt milyen anyagból szokás/lehet kivitelezni?”
Ne legyen mágnesezhető anyag, de kellően stabil, merev legyen.
(#) Tylla1 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Értem...akkor valamilyen műanyaglap (pl. rossz bankkártya) jó lehet
(#) Massawa válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 21, 2025 / 2
Általágan ezek a gramofonok ugy lettek épitve, hogy a komplett kar egy külön egység volt ahogy a tányér is. Azaz a magasságot ennek a két egységnek a beszerelési magasságával lehetett beszabályozni azaz a kar csapágyozásához nem szabad már hozzányulni. Viszont mindkét egység beszerelési magasságát aránylag könnyü alátétekkel szabályozni.
Ha csak pick-up szögén akarsz változtatni, ahhoz untig elég a pick-up házára egy szigszalag darabot ragasztani a ( csavaroktol a konnektor felé).
És ugy beállitani a szöget, de nem vagyok biztos benne, hogy ez tul sokat javitana bármin, mert igen kis szögekröl van szo, ami aligha befolyásolhat bármit és aligha tudod ott olyan pontosra beállitani mint a kart.
Nem tudom mennyit lejt a kar, azt esetleg egyszerübb ugy kompenzálni, hogy felteszel két lemezt egymásra, ha az elég akkor tudod, hogy mennyit kell emelni a tányéron. A legegyszerübb a gumi alá valamilyen megfelelő vastagságu anyagbol ( egy másik gumit, de lehet karton, filz, gumi, szivacs stb) kivágni egy alátétet.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2025
(#) Tylla1 válasza Massawa hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Köszönöm a választ! Az utolsó bekezdésed szerint fogok eljárni!
(#) teddysnow válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 21, 2025 / 1
Ha nagyon viszket a tenyered a valamit-de-csinálnék-még-től, akkor én a lemezjátszó aljának a csillapítását ajánlom bitumenes lappal. Előtte próbálkoztam minden olcsó háztartási "hulladékkal", de a hatásuk a semmi és a fogjuk rá között volt. Ez az öntapadós lap 2mm és a képen látható mennyiségben a MINIMÁLISRA csökkentette a kongást. Kicsi és működik! Belül a műanyagház oldalára is ragasztottam. Egy 2mm vastag (vagy vékony), 11x20 cm lap súlya 80gr. Ha kopogtatom a lemezjátszó házát, nem műanyagosan kopog, hanem, mintha valami kemény kőtömböt vagy vastömböt kopogtatnék.
(#) Massawa válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 21, 2025 / 1
A vizszinten csavarok a tücsapágyak azokhoz hozzá ne nyulj.
(#) Tylla1 válasza teddysnow hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Köszönöm az ötletet, elgondolkodom rajta...mellesleg van is itthon ilyen bitumenlap
Értem, már "elengedtem" a piszkálásukat
A gumilap alá vágtam kartonból alátétet...(2 mm vastag)...most ilyen...lehet csak placebo, de egy picivel talán jobb a hang, mint nélküle ....az "sz" betűk szép tiszták
Nem hiszem, hogy ettől több kell és igen jol lehet a füled, hogy a különbséget meghallja.
Nem kell több ...és a fülem nem annyira jó már, de ahogy utána olvastam a témának, ilyen probléma esetén az s/sz hangok és a cintányér hangja eléggé bántó tud lenni. Feltettem ugyanazt a lemezt alátét nélkül és az alátéttel és én hallom a javulást
Egyébként szerintem egy "rejtély" is megoldódott...mindig furcsa volt, hogy a karlift miért emeli az egekbe a kart...tegnap visszavettem a gyári érték közé 8-13 mm (visszaengedtem olyan 8-10mm-re)...aztán ma az alátétek használata után a felemelt hangkar a lemezen pihent...visszaállítottam a korábbi magasabb pozícióba. Most minden klappol. Gondolom előttem is alátéttel használták, ezért volt magas a beállítás
Köszönöm a tanácsokat!
(#) küzmös Gergely hozzászólása Kedd, 20:20 /
Lemezjátszó szíj
Sziasztok! Kaptam egy Schneider Minividi 2500 RC típusú mini-hifit, lemezjátszó ékszíj elszakadt maradványai benne voltak. Tányér belsőt megmérve olyan 125 -126mm.-t mérek, 0,5mm vastagságú a szíj. Nézegettem, vannak szíjak, de nem egy általános méret ez, inkább 128mm.-es , abból van sok, de van 126mm.-is, és ami érdekes szinte fillérekért kapható HQ.-ban, 124mm, 0,6mm lapos szíj. Hogyan lehet a méretet kétséget kizáró módon megállapítani? Illetve mennyi tűréssel dolgoznak ezek? Ha laza, megcsúszhat, leesik, nem forog, ha meg nagyon picit is feszül ,akkor meg megfogja a motort, és beeeelasssúúúl..
(#) teddysnow válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Sze, 10:13 / 1
Szia,
ezt tudom mutatni, de sokan egyszerűen egy cérnával "helyettesítik" a mérésre és azt mérik le. Én amikor használtam vettem az enyémet, akkor olyan kicsi volt rajta, hogy ha két méretet lejjebb megyek akkor a fele lett volna, mint ami kell rá. Onnan láttam, hogy nem oké, hogy a motor tengelye ferdén állt.
Következő: »»   88 / 88
