Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   115 / 118
(#) teddysnow hozzászólása Jún 14, 2025 /
Nyomógörgő csere
van egy Akai GX-215D magnóm és nyomógörgőt szeretnék cserélni. Kérdésem hogy tudom levenni a régi, megkeményedett gumit a kerékről és az újat mivel tudom rögzíteni rá?
(#) zolika60 válasza teddysnow hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Az eredeti rá van vulkanizálva. Szerintem esztergán lehet maradék nélkül leszedni. Az újat hasonlóan kéne rásütni. De ha valamivel felragasztod, az is jó, de amikor fent van esztergán fel kell szabályozni, hogy jó legyen.
(#) teddysnow válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Akkor lehet, hogy marad szobadísz, mert egy kézben tartott fúrón kívül nem igen van más itthon. Működik ezzel is, csak a szalag utolsó 10 perce erősen nyávog.
(#) CHZ válasza teddysnow hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Leereszto orso kuplung is okozhatja, ha szorosabb.
(#) teddysnow válasza CHZ hozzászólására (») Jún 22, 2025 /
Ez az az orsó, amiről a szalag fut le? Az egy közvetlen motor nekem és ha szalag nélkül lejátszásra van kapcsolva az is forog. Olyat találtam, hogy a motorok indító kondenzátora is lehet kapacitás vesztett, ezért lehet a fordulatszámában eltérés.
(#) CHZ válasza teddysnow hozzászólására (») Jún 22, 2025 /
Akkor az ok, filces kuplung esetén okozhat nagyobb feszítést, motor elektronikusan szabályozott.
Nyávogást nem okozna a kondihiba.
(#) Ódenka hozzászólása Aug 11, 2025 /
Stúdiómagnó szervizelés Fostex 16-B ügyben
Tud-e valaki olyat, aki profi, nem önjelölt mester, és be tudna állítani egy Fostex 16-B 16 sávos
stúdiómagnót.
A készülék még érintetlen belsővel szervizelésre, élesztésre vár...
(#) veroka válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Én profi hangstúdióknál érdeklődnék, hátha van nekik bejáratott mesterük. De tartok tőle, hogy ez a szakma már kiveszett, és maradnak az önjelölt, többé-kevésbé kontár szakik.
(#) Gafly válasza veroka hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Massawa mestert kell megszólítani, szerintem.
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Ezek a magnok már nem voltak aktuálisak az Ampex, Studer, meg a Lyrec 16 sávos 2 collos szalag mellett. Késöbb meg DASHra digitalizáltunk. Persze meg lehetne nézni, de 1/2collos méröszalagom soha nem volt.
(#) mustang74 hozzászólása Okt 4, 2025 /
Szíj szakadás, motor melegedés
Sziasztok! Adott egy Philips 4308 magnó. Tegnap gondoltam járatom egy kicsit, ment is kb. 3 órát. A szijak viszonylag újak, pár éve csináltam az újra szijazást. Szóval egyszer csak megállt a hajtás, elszaladt a hosszú szíj, ami felül hajt mindent. El se akartam hinni hogy mitől szakadt el: olyan forró volt a motor, hogy a szíj tárcsát nem bírta az ujjam. Végülis 2 kérdés lenne: normális az ilyen fokú melegedés? Esetleg van olyan szíj ami bír ennyire forró szíjtárcsát? Köszönet Mindenkinek!!
(Fotó nem saját csak illusztráció)
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2025
(#) zolika60 válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
Nem normális. Nem tudom milyen a motorja, de tán a kondenzátora hibás, esetleg szorul.
(#) mustang74 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
Simán és könnyen fut a motor, semmi nyávogás nem volt. Ráadásul korábban is ment több órát. Viszont a kondenzátor nem rossz ötlet, köszönöm!! Megnézem....
(#) Tomi94 válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Biztos, hogy nem szabad ennyire melegednie.. A kondenzátor a jobbik eset (és ha a Philips elkókból indulok ki, nem is esélytelen..), a másik a menetzárlat, aminek a javításához mestert találni, hát, tűt a szénakazalban..
Már ha a mechanikus szorulás tényleg kizárt. Nekem is van egy csöves Philips sztereo magnóm, ott mondjuk érezhető is volt a sebességen, hogy valami nincs rendben a motorral: kb. két-három óra után érte el azt az "üzemi hőfokot", ami után már nem volt lassú. Nem volt nagyon szorulós érzésre, de: mégis ez lehetett a gond, mert kipróbáltam, hogy hidegen kb. 3, jól bemelegedve 9 másodperc után állt meg a lendkerék forgása kikapcsolást követően.
Ott a megoldás az lett, hogy a motor szétszedését követően alaposan ki kellett mosni a perselyeket. Ugyanis a "legendás" kátránnyá szétolvadó szíjakat kiszedte ugyan valaki előttem (hála az égnek, nem én lettem könyékig mocskos..), de a motor tengelyéhez behullott darabkát nem vette észre. Hidegen az fékezte a forgást..
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2025
(#) somitomi válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Kondenzátor-hiba simán lehet, nekem Sony magnóban okozott gyengélkedő kondi olyat, hogy egyrészt melegedett a motor (bár nem ennyire durván), másrészt indításkor nagyon lassan pörgött fel, de utána már ment rendesen akármeddig.
(#) Hari-Alfa válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Szia! Igen az eredeti gumit esztergálással leget szépen és jól eltávolítani! Felragasztani - a cumisok használnak "gumi cement" ragasztót. azzal lehet jól felragasztani. Viszont a ragasztás után valószínű, hogy köszörüléssel után kell munkálni!
(#) Hari-Alfa válasza CHZ hozzászólására (») Nov 5, 2025 1 / 1
Nem hinném, hogy a nyomógörgő miatt nyávog az szalag vége felé! ... szerintem ráférne egy alapos szervizelés. A csévélőorsok nyomatékának beállítása, ellenőrzése végedt.
(#) CHZ válasza Hari-Alfa hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Nem is azt irtam.., olvass vissza!
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2025
(#) Geza59 hozzászólása Dec 13, 2025 /
Unitra ZK246 alkatrészt keresek
Sziasztok! Most bányásztam elő egy szekrény mélyéről ezt a magnót, kiakarom próbálni, hogy működik-e még, de a sávválasztó gomb hiányzik róla. Hol tudnék ilyen gombot venni hozzá (bontottat persze) és ha működik, akkor esetleg gumiszíjat is vennék hozzá, hogy ne nyávogjon.
(#) doktor válasza Geza59 hozzászólására (») Dec 13, 2025 / 1
Budapesten az Amatőrboltban, még valószinúleg lehet.
Érdemes, lenne a teljes mechanikát átnézni, tisztitani, valamint újra kenni.
(#) Geza59 válasza doktor hozzászólására (») Dec 13, 2025 /
Köszi a tippet, hétfőn felhívom őket!
(#) Geza59 válasza doktor hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Hát, sajna a telefont nem veszi fel, és emailre sem válaszol. Esetleg van más ötleted hol próbálkozhatnék még?
(#) mohinger válasza Geza59 hozzászólására (») Dec 16, 2025 / 1
Facebookon van pár orsós magnó csoport, ahol tudnak segíteni esetleg.
(#) Poli válasza Geza59 hozzászólására (») Dec 16, 2025 / 1
Csak Keddenként van ott az öreg.
(#) doktor válasza Geza59 hozzászólására (») Dec 17, 2025 / 1
sávválasztó gomb
Ezt, szerintem másik üzletben , már nem találod, valakinél elfekvőben esetleg elérhetőek.
A gumiárut több helyen is betudod szerezni.
/HQ, Árvil/
Elöször én javasolnám, hogy a -hálózati -sebesség választót kapcsolót- kivéve, tedd át a sávválasztó helyére, és igy tudod, tesztelni a magnót, minden állásban, a nyávogással, majd csak ezután foglakozzál.
(#) Geza59 válasza doktor hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Köszönöm a sok jó tanácsot, valóban először csak ki akarom próbálni a magnót és ha működik, akkor fogok több energiát fordítani rá. Egyelőre most egy 10 cm hosszú állítható szerszámmal szépen tudom kapcsolgatni a sávválasztót:
https://images.thdstatic.com/productImages/dc01d2b2-994b-4164-aeb8-...00.jpg
(#) Delinsky válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 26, 2025 1 /
Próbáld meg ezt! https://www.facebook.com/restauratorOOhet/
Sárkány Attila
(#) Abukodonozo hozzászólása Jan 6, 2026 /
Sony TC-378 előlap
Egy Sony magnónak szeretném az előlapját levenni, de már az első ötven méteren elakadtam. Tudja valaki hogy ez a kar hogyan bontható? Jelenleg nem engedi lejönni az előlapot. Köszi
(#) Massawa válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 1
Tőbbnyire le kell huzni, de néha nagyon nehezen megy ( felnyomni könnyebb)
(#) doktor válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 1
Fejtakaró felső részénél, lévő csavarokat is kivetted, utána lehúzható.
Következő: »»   115 / 118
