A fiamnak már a második DC12V 30A kapcsitápja dobta be a törülközöt, pedig csak egy vacak elektrommágneses szelepet kell kapcsolgatnia. Esetleg elérhetö valahol valamilyen lágyindito elötét ekkora egyenáramra. A tápokra mindegyikre az van irva, hogy 70A impulzus terhelést is kibirnak, mégis már a 2. döglott be.
Visszirányú (schottky) dióda van a tápban? Egy soros induktivitás vagy NTC is csodákra képes.
Mezei kapcsitáp meg is fog nyekkenni az induktív terhelésre, mivel ezek nem tudnak az áram csúcsértékére szabályozni, vagy azt figyelni, hanem csak az áram középértékét figyelik vagy szabályozzák. Mértem már ilyet, de mérés nélkül sem nehéz belátni, hogy hiába lép be valami áramkorlát vagy akármi, egy középértékre, attól még az áram csúcsértéke egy rövid időre (tüske) olyan brutális értéket is felvehet (lévén, hogy nincs ami ezt korlátozza) ami simán kilukasztja a kapcsolóeszközt. PC tápban mértem ilyet, a szkópfotót is csatoltam, most fejből meg nem mondom, de ilyen 40A körüli primer áramcsúcsok is voltak a 7A-es tranyókon. Az lenne a csoda, ha nem menne tönkre.
Egy mezei tekercset azért ki kellene birnia. Majdnem egy èvig müködött. Sajnos nem volt ott senki közülünk, amikor tönkrement.
A hozzászólás módosítva: Pé, 14:56
Nem tudom pontosan hogy nálad mi a mezei kapcstáp, de talán egy 30A-es táp már nem ez a kategória. Szerintem már 1000 éve mindenki peak current mode control-t használ. Az meg az alapból tudja a cycle by cycle current limitet. Ha igaz lenne amit írnál, akkor az első rövidzárra minden táp elszállna.
