AdatkábelNokia 2680s telefonhoz keresek USB adatkábelt, preferáltan belföldi forrásból, használt is jó. Ilyen csatlakozó kell, hogy legyen rajta.Rotary switchSziasztok.Szüksègem van egy rotary switch-re.A pontos tipusa SRBM1L0800.Hol tudok ilyet kapni?Ez nem enkoder hanem egy sima "nyomogomb" ami akkor ad egy zároimpulzust amikor tekerjük.Minden "átkattanaskor" ad egy zároumpulzust,mintha egy sima nyomogombot nyomkodnánk..Sajnos hestorban nincs ès nemis igazan talaltam máshol... Persze kilehetne váltani egy sima nyomogombbal is,de az nem jarható ut . Ha valaki tudna segiteni nagyon hálás lennèk. Köszönöm!
A step-dir rendszerű enkóderek ilyenek, legfeljebb csak az egyik kimenetét (step) használod.
Mérőzsinór, óvatosanAnnó amikor az öreg MY-64 (különös tekintettel ellenállás mérésnél) elkezdett butaságokat mutatni, nem gondoltam a mérőzsinórra.![]() Kellett volna, mert csak úgy rá volt tekerve a mérőtüskére a drót. Na mondom, veszek egy jobbat. Kérdezi a srác, hogy van olcsó, közepes és drága is. Mondom az olcsót már ismerem, a drága árában már benne van a multiméter (de ez csak a mérőzsinór lenne) is, legyen középkategória. Reggel amikor lehúztam a kupakot, jött vele az egész cucc... A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2025
Hogyhogy nincs bekarikázva semmilyen műsor?
Legközelebb vedd az olcsót. Mind a három ugyanaz, csak az áruk más. Legjobban azzal jársz, ha készítesz magadnak egyet.
Gondolkodom egy beszerzésén, rendeljek egyet pluszba neked is?
Alis mérővezeték készlet.
Ha már így felajánlottad, akkor igen.
![]() Legalább lészen valami a fa alatt, aminek örülök, és végre meglepetés.
Nekem nem ajánlottad fel, de én is kérnék 3 készletet.
Idézet: Reggel sosem szabad lehúzni a kupakot! „Reggel amikor lehúztam a kupakot, jött vele az egész cucc...” A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2025
Oké fijjug! De az öt féle verzióból melyik?
Ez nagyon emlékeztet fórumtársunkra:
- Ráérsz szombaton? - Az attól függ. - Mitől? - Körülményektől, természetesen. - Pontosabban? - Ha dolgozni kell, akkor nem, ha enni akkor igen. - Libacomb? - Abból nekem kettő kell!!!
Szerintem a 4. is bőven jó lenne nekem: 20A, Szilikon, with AC (bár az AC nem tudom mit jelent? Talán a csipeszt?)
De nem akarorok visszaélni a kedvességeddel. Jó lesz, amit magadnak rendelnél. Ha az első, akkor az, ha az ötödik, akkor az. Az az igazság, hogy nagy elektronikai terveim már nincsenek. Éppen ma kezdtem el összeszedni azokat a dolgokat, amire már biztosan nem lesz szükségem. Tulajdonképpen csak azt szeretném, hogy a meglévő műszereim komplettek legyenek. Van amelyiknek FBS-el ragasztottam vissza a tüskéjét, mert kiesett, van amelyik mérőcsinór eltört, és van egy, amit figyelmetlenségből egyszerűen kettávágtam. Most leginkább banándugóból és valami vezetékből összebarmolt mérővezetékeket használok. Ha gondolod, előre fizetem a rendelést, mert pár sarokra (vagy pár házra) lakunk egymástól, szóval, nem gond. Előre is hálásan köszönöm.
Szia.Köszi a segitsèget,viszont nekem mindkèt irány kell.Tehát nekem van 3 vezetèkem,egy a közös ès kettő a bemenet.Egy menüben lèptetne fel ès le.Ezèrt kell mindtèk irany...
A step dir encoder tud ilyet?Olyannal nemvolt mèg dolgom,vagy csak nemtudok rolla....
Közben találtam régebbi rendelésből kettő bontatlan ilyet.
Ha Hutty mester magának komolyabbat rendelne, akkor abból 1 kellene (a szememnek). Ebből a kategóriából viszont ennyi nekem pont kitart egy darabig amennyi fiókban van...
Ok, így már érthető a dolog. Azt hittem, mindegy, hogy merre tekered, mindig egy irányba léptet. Ebben az esetben nem lesz jó semmilyen ma kapható enkóder.
Ha te készíted az áramkört, akkor a kontroller programját kell módosítani adott enkóderhez. Ha egy meglévő masina, akkor egy köztes áramkörrel megoldható az illesztés egy ma is kapható enkóderhez.
Kiegészültgű halogén lámpaKeresek kis feszültségű halogén lámpákat. Van egy otthon ami 12v és 5w izzók mennek bele de sajnos már nem javítható gazdaságosan. (vízkár és rozsda) hol lehet kapni olyan lapát és adaptert ami 3-4 spot lámpat elbír? Ledes nem jó
Legalább valamilyen formát mutass vagy méreteket adj, lámpatestből létezik pár típus. Álmennyezetbe süllyeszthető vagy szabadon álló? Vízállósági kategória (IPxx)? Tápegység vízállósága?
A besorolás mindegy mert száraz helyre lesz téve és el is lesz zárva. Hő és tűzálló anyagok ami elektromosan szigetel is. 12v 5-10w izzokat fogadjon kb 3-4 cm magas lehet.
A rossz ami van G4 izzók vannak benne. A hozzászólás módosítva: Csü, 4:48
TV miniscope gombokNégy forgatógombot keresek érzelmi okokból ehhez a szkóphoz. |
