Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   446 / 451
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Okt 18, 2025 /
Adatkábel
Nokia 2680s telefonhoz keresek USB adatkábelt, preferáltan belföldi forrásból, használt is jó. Ilyen csatlakozó kell, hogy legyen rajta.
(#) Sly hozzászólása Nov 5, 2025 /
Rotary switch
Sziasztok.Szüksègem van egy rotary switch-re.A pontos tipusa SRBM1L0800.
Hol tudok ilyet kapni?Ez nem enkoder hanem egy sima "nyomogomb" ami akkor ad egy zároimpulzust amikor tekerjük.Minden "átkattanaskor" ad egy zároumpulzust,mintha egy sima nyomogombot nyomkodnánk..Sajnos hestorban nincs ès nemis igazan talaltam máshol...
Persze kilehetne váltani egy sima nyomogombbal is,de az nem jarható ut .
Ha valaki tudna segiteni nagyon hálás lennèk.
(#) Bakman válasza Sly hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
A step-dir rendszerű enkóderek ilyenek, legfeljebb csak az egyik kimenetét (step) használod.
(#) Gafly hozzászólása Nov 5, 2025 /
Mérőzsinór, óvatosan
Annó amikor az öreg MY-64 (különös tekintettel ellenállás mérésnél) elkezdett butaságokat mutatni, nem gondoltam a mérőzsinórra.
Kellett volna, mert csak úgy rá volt tekerve a mérőtüskére a drót.
Na mondom, veszek egy jobbat.
Kérdezi a srác, hogy van olcsó, közepes és drága is.
Mondom az olcsót már ismerem, a drága árában már benne van a multiméter (de ez csak a mérőzsinór lenne) is, legyen középkategória.
Reggel amikor lehúztam a kupakot, jött vele az egész cucc...
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2025
(#) KU202M válasza Gafly hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
Hogyhogy nincs bekarikázva semmilyen műsor?
(#) zolika60 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Legközelebb vedd az olcsót. Mind a három ugyanaz, csak az áruk más. Legjobban azzal jársz, ha készítesz magadnak egyet.
(#) Hutty válasza Gafly hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Gondolkodom egy beszerzésén, rendeljek egyet pluszba neked is?
Alis mérővezeték készlet.
(#) Gafly válasza Hutty hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Ha már így felajánlottad, akkor igen.
Legalább lészen valami a fa alatt, aminek örülök, és végre meglepetés.
(#) elektrorudi válasza Hutty hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Nekem nem ajánlottad fel, de én is kérnék 3 készletet.
(#) elektrorudi válasza Gafly hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
„Reggel amikor lehúztam a kupakot, jött vele az egész cucc...”
Reggel sosem szabad lehúzni a kupakot!
(#) Hutty válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
Oké fijjug! De az öt féle verzióból melyik?
(#) Gafly válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Ez nagyon emlékeztet fórumtársunkra:
- Ráérsz szombaton?
- Az attól függ.
- Mitől?
- Körülményektől, természetesen.
- Pontosabban?
- Ha dolgozni kell, akkor nem, ha enni akkor igen.
- Libacomb?
- Abból nekem kettő kell!!!
Szerintem a 4. is bőven jó lenne nekem: 20A, Szilikon, with AC (bár az AC nem tudom mit jelent? Talán a csipeszt?)
De nem akarorok visszaélni a kedvességeddel. Jó lesz, amit magadnak rendelnél. Ha az első, akkor az, ha az ötödik, akkor az.
Az az igazság, hogy nagy elektronikai terveim már nincsenek. Éppen ma kezdtem el összeszedni azokat a dolgokat, amire már biztosan nem lesz szükségem. Tulajdonképpen csak azt szeretném, hogy a meglévő műszereim komplettek legyenek. Van amelyiknek FBS-el ragasztottam vissza a tüskéjét, mert kiesett, van amelyik mérőcsinór eltört, és van egy, amit figyelmetlenségből egyszerűen kettávágtam. Most leginkább banándugóból és valami vezetékből összebarmolt mérővezetékeket használok.
Ha gondolod, előre fizetem a rendelést, mert pár sarokra (vagy pár házra) lakunk egymástól, szóval, nem gond.
Előre is hálásan köszönöm.
(#) Sly válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Szia.Köszi a segitsèget,viszont nekem mindkèt irány kell.Tehát nekem van 3 vezetèkem,egy a közös ès kettő a bemenet.Egy menüben lèptetne fel ès le.Ezèrt kell mindtèk irany...
A step dir encoder tud ilyet?Olyannal nemvolt mèg dolgom,vagy csak nemtudok rolla....
(#) Gafly válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Közben találtam régebbi rendelésből kettő bontatlan ilyet.
Ha Hutty mester magának komolyabbat rendelne, akkor abból 1 kellene (a szememnek).
Ebből a kategóriából viszont ennyi nekem pont kitart egy darabig amennyi fiókban van...
(#) Bakman válasza Sly hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Ok, így már érthető a dolog. Azt hittem, mindegy, hogy merre tekered, mindig egy irányba léptet. Ebben az esetben nem lesz jó semmilyen ma kapható enkóder.
Ha te készíted az áramkört, akkor a kontroller programját kell módosítani adott enkóderhez.
Ha egy meglévő masina, akkor egy köztes áramkörrel megoldható az illesztés egy ma is kapható enkóderhez.
(#) antikzsolt hozzászólása Nov 26, 2025 /
Kiegészültgű halogén lámpa
Keresek kis feszültségű halogén lámpákat. Van egy otthon ami 12v és 5w izzók mennek bele de sajnos már nem javítható gazdaságosan. (vízkár és rozsda) hol lehet kapni olyan lapát és adaptert ami 3-4 spot lámpat elbír? Ledes nem jó
(#) Bakman válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Legalább valamilyen formát mutass vagy méreteket adj, lámpatestből létezik pár típus. Álmennyezetbe süllyeszthető vagy szabadon álló? Vízállósági kategória (IPxx)? Tápegység vízállósága?
(#) antikzsolt válasza Bakman hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
A besorolás mindegy mert száraz helyre lesz téve és el is lesz zárva. Hő és tűzálló anyagok ami elektromosan szigetel is. 12v 5-10w izzokat fogadjon kb 3-4 cm magas lehet.
A rossz ami van G4 izzók vannak benne.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
(#) PDM hozzászólása Nov 29, 2025 /
TV miniscope gombok
Négy forgatógombot keresek érzelmi okokból ehhez a szkóphoz.
(#) devergo74 hozzászólása Dec 20, 2025 /
Kondenzátor
Tudna valaki boltot, ahol tudnék beszerezni 27nF min 50V kondenzátort?
Amiket találtam itthoni boltokban, 27nF 630V meg magasabb értékkel voltak, és túl nagyok is méretileg.
(#) tki válasza devergo74 hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
(#) devergo74 válasza tki hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Köszi, ez jó lesz.
(#) mnyugger válasza PDM hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
3D nyomtatni kell.
(#) Dióda hozzászólása Jan 8, 2026 /
Hosszabbító
Na sziasztok.
Adott egy feladat ami egy rack szekrénybe kell beépíteni egy elosztót (tudom létezik gyári csak ugye az ára).
Lassan a környék összes boltját végigjártam de értelmes áron rögzíthető elosztót én nem találtam.
Ráadásul olyan szerelhető tipus kell mert a rack szekrénybe a kábel tömszelencén keresztül megy be és szerelhető kell hogy legyen és azt a rettenet gyerekvédelmi borzalmat likvidálni lehessen belőle (meguntam hogy dobálom ki hosszabbítókat mert egy idő utánn nem lehet beledugni normálisan a dugót mert az a védelem nem engedi simát meg már nem kapni értelemszerűen).
Villanyász boltban ajánlottak egy tipust Őkelmét
Szétszedni sem volt egyszerű de a lényegi részét megoldottam. Viszont ennek van egy rögzítő műanyag konzolja viszont én azt kicsinek találom rögzítésre és csak egy darabot adnak hozzá. Ha legalább kettő lenne már stabilabban tudnám rögzíteni csórikámat a szekrényben.
Hol lehetne ilyenhez jutni? Vagy esetleg egy jobb meoldás?
(#) elektrorudi válasza Dióda hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Vegyél még egyet.
A tartóját felhasználod ide, az elosztót pedig márhová.
(#) Dióda válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Mondassz valamit de nem lett volna rossz találni hozzá .
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
(#) uniman válasza Dióda hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Olyan fehér rögzítője Klausnak van...
Ez meg egy másikfajta: Link 1
(#) Dióda válasza uniman hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Köfi.
(#) Johnycorp hozzászólása Jan 8, 2026 /
Mérővezeték tüske
A képen lévő mérővezetékre dugható mérőcsúcs fém végét, tapintócsúcsot keresem.
Sajnos az egyik szépen letekeredett és elveszett.
Akár értelemszerűen egyben a műanyag résszel együtt vásárolnám, amibe beletekerem.
Csak ne elszállott áron legyen.
Következő: »»   446 / 451
