Graupner szervó motrok működéseSziasztok!Szintén a pincében találtam kettő szervó motrot. Szétszedve a motrokat nincs semmi sérülés az áramkörökön sem a fogaskerekeken, és elforgatva mindektő karját 90°-ot fordul mindkét irányba (azaz 180°-ot összesen). Az egyiken ahogy a képen is látható tettem vezetéket mert el volt vágva, gyanítom hogy a képen sárga (egyébként narancssárga) vezeték az adat lenne a többi meg érthető. Viszont a kisebbik alanyhoz sem adatlapot, sem semmilyen leírást nem találtam. Pláne nem a nagyhoz amin még cimke sincs. Arduino IDE felületen egy példaprogrammal leteszetltem viszonyítási alapként egy MG90S-180-al is. Viszont még az mg90s teszi a dolgát addig a Graupner csak egy irányba szeretne menni tehát át a 180 fokon (szerintem). Akkor is ha tápfeszültség alatt hozzáérek az adat vezeték végéhez. Az lenne a kérdésem, hogy valakinek van valami alapszíntű globálisan elfogadot példaprogramja Arduino felületen vagy amivel egy program ami alapján beazonosítható lenne a motor vagy motrok tényleges műküdése mert eddig reménytelen a helyzet. Elvileg valamilyen impulzus szélességet kell neki adni egy PWM kimeneten, és az alapján áll pozícióba az összes szervó de C++ nyelvben ez nem tudom, hogy lenne az alapoktól. Ha valaki tud valami segítséget ezzel kapcsoltban nagyot segítene ha leírná. Köszönöm szépen előre is a segítséget!
Ha leveszed a bemeneti jelet, akkor beáll középállásba?
Ha az adatvezeték nem kap semmilyen feszültséget. Akkor nem csinál semmit a motor, de eddig úgy érzékeltem, hogy akármilyen feszültséget kap az adat vezeték, akkor fixen egy irányba forog/forogna. A kódra nem reagált.
Akkor az talán halott. Ha nincs jel a vezetéken skkor középállásba kellene fordulnia.
A legegyszerübb ha szerzel egy olcso szervotesztert ( pl Conrad) amin egy poti van és azzal lehet bármilyen szervot ellenörizni.
Még eszembe jutott valami, lehet, hogy nagyon régi szervo került a kezedbe ahol fel van cserélve a plusz meg a jel bemenet. Ezt még probáld ki.
