Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Kapcsoló pákáhozSziasztok, tudjátok hol lehet kapni - ha lehet még - TRP2-73 75W (kb 30éves) pákához mikrokapcsolót?
Cseheknél lehet: MKO 16-01/15
Magyar helyet nem találtam. TCP pákahegyWeller kattogóshoz kellene hegy. Anno javasolták (vagy 20 éve), xy márka pákahegyet helyette, típusra nem emlékszem, töredék volt az ára, és jó minőségű volt. De csak hegy volt, hiányzott róla a magnastat. A trükk az volt, hogy a Weller hegyről leszedve a hőkapcsoló fémgyűrű a heggyel pont betehető volt az eredeti hegy helyére, ugyanúgy működött. xy márkanév érdekelne, és beszerezhető-e manapság. Információ? Köszi.
Solomon? Volt jlt néven is.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
Még nézz szét a Plato pákahegyek között, régebben én is vettem ebből a márkából a kattogós welleremhez. Ez ugyan nem töredék áru, csak kb a fele volt akkoriban. De minőségi cucc.
Több mint 40 éve használom a kattogós ( TCP ) Weller pákákat. Általában párban vannak beüzemelve, így nem kell csereberélni a hegyet. Az egyikben PT-A7 vagy PT-H7 a másikban PT-B8 vagy PT-B7 csattog. Átalakítottam őket Triakos kapcsolóra, így az eredeti kapcsolója soha nem ég be. Van pár 230V-os Ersa pákám is, de azok nem nagyon kerülnek elő, csak ha körülményes a trafók használata. Pl. létra tetején.
Hogy is van a triac-os kapcsolás? Valahol már láttam, de most nem találom sehol. Köszi.
Fordítva volt az.
Sokan vették az olcsó solomon pákát mert 2-3 ezer Ft volt és nem is volt olyan rossz, és abba tettük bele a kattogós weller hegyét ami minőségben sokkal jobb volt mint a solomon eredeti hegye, így töredéke árból volt kb. egy weller pákája az embernek.De manapság már vannak ezektől sokkal jobbak is.
Csak annyi, hogy a páka kapcsolója nem a fűtőáramot kapcsolja direktben, hanem a triak gyújtókört. Így az érintkezői nem égnek be. Magába a pákába elfér simán egy TO220-as triak, meg egy ellenállás, amin keresztűl a 24V bekapcsolja a triakot, ami meg a fűtőáramot.
Solomon hegyek voltak amiket sokan raktak TCP Wellerbe, ahogy írod a számozott vasdarabot be kellett dobni a hegy mögé, bár hogy azt utána onnan hogy lehet kivenni...? Én soha nem próbáltam mert nem volt kattogósom, de Solomonnal évekig forrasztottam és nagyon jól bírták a hegyek.
Elvileg ezek azok. Vannak ott méretek nézd meg, mert két fajta szárhosszal léteztek, mert volt ennek egy "koppintása" SMA néven (elv. Somogyi) abba ha jól emlékszem rövidebb szárú hegy passzolt. Átmérőre meg minden másra megegyeztek csak a fűtőbetétbe belógó része volt eltérő hosszúságú.
Ez volt? Valamikor elraktam a rajzot, de végül sosem építettem be.
Nem ismerem ezt a rajzot, de igen így jó. A rajzon még azt a bakelit lapocskát is mutatja a szegecsekkel, ami a nyélben van. Az újabbakban már műanyag van, de abban is elfér simán.
A forrfülek némelyikét meg lehet kurtítani, ha útban van a triaknak.
Köszönöm a választ, és a többiek segítségét is. Én is erre tippeltem, de most már célirányosan keresek. Nincs napi használatban, nem vagyok profi. Az előző is pákám ugyanez volt, weller tcp 24, az is kibírt 20 évet-t. Szerintem ez engem túl fog élni
A városban anno terjedt egy legenda, hogy a TV-adónál 10 éve kikapcsolás nélkül kattog 10 éve. El tudom hinni.A TRIAC-os módosított olyannyira bevált, hogy az akkor még működő BRG üzemben is megcsinálták (azaz ipari környezetben) Lidl hôlég+forrpákaÉrdemes ezt az épp árult Lidl terméket ajánlani (szerintem) nem túl gyakran forrasztó, de azért nem ügyetlen embernek, vagy kerülje el?
Ha idönként oda kell "cinezni" valamit, vagy egy zsugorcsövet meg kell melegíteni, akkor jó ha van egy.
A páka része a 900M-es pákacsúcsokkal kompatibilis. A többi része is olyasmi, mint a Hakko 907. Persze, ami pákacsúcsot kapsz hozzá, az nem az igazi, mert olyan vastag rajta a bevonat, hogy nem viszi át rendesen a hőt, ha nagy felületet kell melegíteni. Rendes pákacsúccsal rendesen működik.
A forró levegős részén állítható a levegő hőmérséklete és a fújás erőssége. Illetve egy gombnyomással leállítható a fűtése és ezután hideg levegőt fúj. A tartójában van valamilyen érzékelő, mert ha a helyére teszed, akkor leáll a fűtése és amíg ki nem hűl, addig fújja a levegőt, majd az is leáll. Ha kiveszed a helyéről, beindul. A páka, az ón és a forró levegős fújó tartója levehető a házról és akár máshová is fölszerelhető könnyedén. Szerk: A képen nem teljesen a valóság látható, mert a sem a páka, sem a forró levegős egység sem csatlakozóval van csatlakoztatva a fó ojjektumhoz, hanem fixen. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2026
Közben megtaláltam hogy ez a fotó hazugság, a magyar az szokásosan "ócsított" kb. ide meg tőlünk keletebbre szánt verzió, ugyanis nem csatlakozókkal szerelték, hanem fixre a páka/hôlég kábeleit (az A1 verzió lenne a csatlakozós, a B1 meg a fixre kötöttet). Maga a konstrukció kb. ismerős, Alin is hasonlók vannak, valahol nekem is van hasonló vésztartaléknak eldugva egy szekrény alján.
Látom miközben írtam, neked is valahol feltünt Gondolom a kábelei is jó merevek... A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2026
Igen, a kábelek nem azok a lágy fajták. Persze, ezért a pénzért mit is lehetne várni?
A hőlég valószínűleg 230-ról megy. A páka vélhetőleg nem. Az vélhetőleg a 907-ttel kompatibilis fűtőelemmel működik, tehát 24 voltos lehet. Nem borítottam még szét nagyon, de a páka az teljesen szétkapható és nem rázott meg. Hallható a PWM sípolása is. |
