Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   91 / 91
(#) segítő válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 1, 2025 /
„Az sem lehet ok, hogy régi lemezeket digitalizáljanak vele, hiszen a netről, a világon megjelent összes LP letölthető digitális formában, sokkal jobb minőségben, mint ami egy ilyennel elérhető.”
Pont ez a gond.
A digitalizáláshoz senkinek nem fűződik érdekeke. Max saját használatra.
A sokkal jobb minőség digitális formátumban akár igaz is lehet. Feltéve, hogy találunk jó hangzású felvételeket. Ki dönti el, melyik a jobb a sok közül?
„Egy biztos: nekik van igazuk, hiszen sok ezer darabot tudnak értékesíteni ezekből.”
Elvileg lemezjátszóról, zenéről beszélgetünk
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2025
(#) Massawa válasza segítő hozzászólására (») Nov 1, 2025 / 1
Ez mind igaz, csak nem egészen müködik igy a dolog. Egy tisztességes karlift akár 2 cm-t is tud emelni ( gyakorlatilag csakis a konstruktör döntése, és a karnak pickup nélkül is le kell süllyednie lemez szintje alá. Ha ezek az alapvetö dolgok be vannak tartva, akkor a leglaposabb pickuptol a legmagasabbik bármit be lehet szerelni. Továbbra is az a véleményem, hogy valaki valamit nagyon elnéz és azért vannak a gondok. Vagy tényleg csak átverésre gyártották a vackot.
(#) mek-elek válasza segítő hozzászólására (») Nov 1, 2025 /
„Pár audiofül ragaszkodik hozzá, részben mert tényleg jól szól, meg hát a nosztalgia.”
Maradjunk annyiban, hogy mindenkinek joga van a saját véleményformáláshoz. És mivel mindenki magából indul ki, nem kellene ezt általánosítani. A "tömeges" jelentőséget mellőzném, mivel egy hobbista fórum lennénk. Itt jelentőség az egyedinek, a saját tapasztalatnak lenne. Ha a zene jobb minőségű hallgatása lenne a cél, akkor nem elég a lemezjátszót egyedileg minősíteni, mivel megbecsülhetetlen a lemezjátszó szerepének, és a használatát magába foglaló rendszer képességének aránya a kapott hangminőségben.
Ha más oldalról közelítünk az LP hangzásához, akkor meg megint szépen van probléma, ami az LP-ken található hangminőséget illeti, hiszen azon is valamilyen stúdió kezemunkája van. Ez azonban nem sorolja az LP-k adta lehetőséget az alapvetően digitális hordozókon található hangzás mögé. Persze, aki nem hallja ezt a különbséget, meg rendszere sincs az ilyesmihez, annak biztos hogy jobb választás a puritán digitális hangzás a végtelen sok praktikumával.
(#) nagym6 válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 1, 2025 /
„az utódok majd kilomtalanítják a nehézkes, sok helyet foglaló lemezgyűjteményeket,”
Ez így lesz, és érdekes módon megfelel nekik a telefonon nyekergő, vagy "füldugóval" némileg jobb hangminőség. Zöme így hallgatja.
(#) Suba53 válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Sokan pedig nem a zöméhez tartoznak, ahogy az audiofülek sem az analóg zene hallgatóinak a zömét alkotják. A digitális zene audiofülei megtalálják azokat a hordozókat, Hi-Res formátumokat, amik nagyságrendekkel jobb hangminőséget tudnak, mint bármelyik analóg hordozó, beleértve az LP-t is. Ez már történelem. Sokan még megszokásból, dacból, a kognitív disszonancia redukció miatt, vagy csak mert a hallásuk már nem a régi, ezért nem képesek a jobb minőség érzékelésére, ragaszkodnak az LP-hez.
Mindenki megtalálhatja a saját rekeszét.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2025
(#) segítő válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Sok igazság van írásodban. Csak nem áll össze egy kerek egészé. Csapongás.
(#) segítő válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Jó!
(#) küzmös Gergely hozzászólása 16:20 /
motor fordulatszám
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem hogy találkozott-e már valaki olyannal hogy a 45.-ös kislemez jól szól, de a 33.-as hallhatóan lassú. A motor fordulatszám állító potméterei maximumon vannak.
(#) Gafly válasza küzmös Gergely hozzászólására (») 16:27 /
Szijja rendben?
(#) zolika60 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») 17:16 /
Az is lehet, hogy mindkét fordulat lassabb a kelleténél, de ez 33-on jobban észrevehető. A meghajtást kell vizsgálni, a szíjat, vagy görgőt, ami épp van benne. Valamint a tányér csapágyazását, meg a motorét is.
(#) CHZ válasza küzmös Gergely hozzászólására (») 17:59 /
Mar az sem ok, hogy a potikat maximumra kell tekerni.
Rajzot keress hozza, sokat segithet. Letoltheto mobil aplikacio amivel pontosan merheto a fordulat, tanyerra helyezett teloval.
Következő: »»   91 / 91
