Nem gond, ez nem sürgős információ
S, ha véletlenül érdekes is számomra a lemez, akkor is jpaulin közelebb van, legfeljebb vele "boltolnám" el, ha már tőled az egész pakkot elhozta
Ha az ismeretlen "elektroncső" is odakerül, akkor egyszer csak összefutunk...
Ha ismered jpaulin-t ,megkérlek,hogy hívd fel légyszives ,már küldtem neki üzenetet,de nem válaszol,pedig jó lenne mihamarabb ha a kezébe adhatnám a dobozt a tartalmával együtt. köszi, üdv
Csak az adatlapját néztem meg, ahova 3. kerületet írt. Nekem meg az kb. mindennapos, mert ott dolgozok. A számát (még) nem ismerem, de ami késik...
Szia! Holna átveszem a dobozt utána megcsacsogjuk!
Whirlpool AWE4526Ingyen elvihető hibás whirlpool AWE4526.Dob oldali meghajtásnál hibás. Többi (motor, vezérlés, fűtőszál stb jó) Teteje, ami ezeknél rohadásra hajlamos, jó állapotnak örvend, mint ahogy a kép is mutatja ![]() Csak személyesen, gödöllőn lakik (még... )! Szállításban nem tudok segíteni, csak addig, míg levisszük a szállító járművedhez.
Nálam is a dob tartó tengely korrodalt el , az alubol van csinálva , amit a mosószer megeszi .
Ez a tervezett elavulas . Mind így van csinálva , nem érdemes használatát venni , az is ugyanígy döglik meg , nem javítható.
Alkatrész kapható hozzá, és javítható, de nem akarok vele szöszölni.... úgy is itt a karácsony, így legalább le lett tudva a karácsony is.
(lett helyette új gép) Leendő új tulaj majd kicseréli, összerakja, és működik tovább.
De javítható. Lehet kapni dobtengelyt és ki lehet cserélni a tönkrement spiáter alkatrészt. Az Orcyban már felújítva kapható a használt dob, amit a Pongrácz Feri újít fel.
Használt dob ... Ragasztott a műanyag dobház , nem szedhető , nekem 3 volt mind W betűs, mind ugyanúgy döglött meg . Láttam H kapható szimering , meg csapágy . Csak kicserélni nem lehet .
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2025
Ez nem ragasztott dobos... Kitekered a maréknyi csavart a dob oldalán, kiszeded a felfogató csavarokat, dob ki, régi tengelyek le, új fel, visszaszerel, és kész.
Az új tulaj mázlista . Én vettem egy elöltöltőset . Tele volt a hocipom a forgó dobossal .
Melyik mosógépben nem forog a dob?
"vett egy elöltöltőset, mert tele volt a...forgó dobossal"
"Melyik mosógépben nem forog a dob?"
Igazad van felültöltős...
BT AudioNemrég vettem ezt a modult: https://www.hestore.hu/prod_10040752.html#, ami számomra használhatatlan, mert teljes hangerőn mondja be minősíthetetlen hangon az üzemmódot, pl. hogy sikeres BT csatlakozás, valamint a tápfeszültség levétele után elfelejti a hangerő beállítást. Morfondíroztam, hogy esetleg mire tudnám használni, de feladtam, semmi kedvem vele vacakolni, így nagyon szívesen odaadom bárkinek, aki tudja használni. Teljesen új, egyszer volt kipróbálva. Budapest XIII. kerben átvehető (esetleg egyeztetett más helyszínen), nem szeretném postázni, csak ha nagyon muszáj, amire valószínűleg idén már nem kerülne sor.
Mmm , pedig még beszel is !
Anno en is vettem.egy ilyet , nekem a kártyát nem.olvassa ,.
Felkeltette az érdeklődésemet...
De ha valaki kifejezetten szeretné, akkor inkább legyen az övé! (Van ötletem mire használnám, de még át kell gondolnom...) Ha Karácsonyig nincs rá más jelentkező, akkor szeretném kérni és januárban elmennék érte. (Idén már nincs esélyem arrafelé járni...)
Érdekelne a modul, amennyiben az előttem jelentkezőnek nincs rá szüksége.
Igen ez valami fantasztikus feature
![]() Régebben megkeresett egy néptáncsoport hogy a hordozható aktív hangdobozukat tudnám-e blutuszosítani. Momdom persze és ment bele egy noname kínai BT modul, amúgy nem zizg nem zajos teljesen jó. Vizuáld magad elé a szitut mikor a fiúk csizmában parasztgatyába fehér ingben, a lányok piros babos réklibe főkötővel állnak a színpadon és a BT modul tökhangerőn elüvölti magát ráadásul kínai nyelven ![]() Fenomenális volt míg meg nem tanulták hogy bekapcsolni párosítani kizárólag letekert hangerővel. Idézet: „Ha Karácsonyig nincs rá más jelentkező, akkor ...” Tehát legyen a tied...
Nekünk ugyanez a márka, de másik típus. A miénknek sajnos a fedele rohad, pedig egyszer lekezeltük és házilagosan újrafestettük a problémás részeket, de úgy tűnik csak enyhe késleltetésnek volt jó ‒ egyelőre még működik.
Bitfenix shinobiIngyen elvihető Bitfenix Shinobi gépház.A soft touch ragadóssá vâlt, jobb oldalán a festék lecsuszkolva. Aki eljõn érte viheti, Tiszaújvárosból.
Engem az órák érdekelnének. Látom, hogy valószínűleg már elkerült a csomag, de ha nem kell az új tulajnak, akkor szivesen elhoznám.
Szia! Nálam vannak. Megnézem őket, és ha nekem nem kell, akkor a Tied lesz!
Ingyenes nyomtatóSziasztok.Ha valakit érdekel Debrecenben ingyen elvihető régi hp tintasugaras nyomtató.
Működik? Nekem most nem kell de jótékonysági szervezetek elfogadhatják.
