AEG Lavatherm hőszivattyús szárítógép nem megySziasztok!9 éves AEG Lavatherm hőszívattyús szárítógépemmel ma következő történt. Program közepén egyszer csak spontán kikapcsolt a gép, tehát fullra, mintha lejárt volna a program. Amikor az ajtót kinyitottam, meleg volt belül, ruhák természetesen még bőven nedvesek, ami normális, mivel még félidőnél sem volt. Próbáltam bekapcsolni a bekapcsoló gombbal, semmi, kicsit kijjebb húztam a sínjén (mosógéppel van összeépítve), na ekkor bekapcsolt, a kijelzőjén még ez előző program maradványa látszott. Kikapcsoltam, vissza, beállítottam megint a szokásos programot, START gomb, és egyből ki is kapcsolt teljesen megint, a motor egy pillanatra sem indult be. Másodjára mozgatással sem tudtam bele életet lehelni, pedig kitartóan mozgattam vagy 5 percig ![]() Akinek van tippje, megköszönöm szépen.
Szia. Ha máskor is szoktad mozgatni első körben konnektor dugvilla vezetéket nézném át meg kapja e a hálózati feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
Nekem is ugyan az a problémám,mint Lennoné,nem gyűjti a vizet.Ugyan az a szárítógép tipusa.(navon bft7aadm) A szivattyút kiszereltem és kipróbálva működött.Visszaszerelve viszont hiába kapcsoltam be a gépet nem ment,hiába kapcsolgattam a mellette lévő kapcsolót.Lehet ez esetleg vezérlőpanel probléma? Válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2025
Gorenje D7564 szárítógép problémaSziasztok! Olyan probléma merült fel a Gorenje D7564 szárítógépemnél, hogy hiába kacsoltam be START gombot, nem indult a gép. A kijelző világít - jelzi a megadott programot. Hibakód semmi. Az ajtó zárva és a kapcsolója kimérve - jó. Volt mikor magától elindult a program a hibakeresés alatt. Gombokra nem reagál, sőt most már a gyerekzár is bekapcsolt és nem tudom a megadott módon kikapcsolni. Csak a programválasztásra reagál. Van valamiféle RESET lehetőség nála? Köszönöm előre is segítséget!
Szia,valoszinù vezérlő hiba.Esetleg már megoldódott?
Szia! Köszönöm válaszod! Én is erre gyanakodtam, sajnos. A vezérlő kb. 80 ezer forintba kerülne. A gép 8 éves, lehet, hogy nem érdemes ennyit beruházni rá. Valószínű új gép lesz. Azt nem tudom, hogy lehet-e valahonnan használt vezérlést szerezni...
Víztartály tele hiba jelzéseSziasztokSegítséget szeretnék kérni Indesit YTM08 típusú szárítógép indítás után 1 perccel kiáll víztartály tele hibára. Természetesen az alsó felső víztartály üres, a víz színt érzékelőt kicseréltem. De a hiba még fentáll. Mi lehet még? Esetleg mást jelent? Köszi a segítséget. AEG Lavatherm nem forog, égett szagSziasztok!9 éves AEG Lavatherm hőszívattyús szárítógéppel a következő történt. Nemrég a szárító működése közben valami lenyomta a fí relét, lehet pont a szárító. Visszakapcsolás után azt tapasztaltam, hogy a dob nem forog, ha nem fix idejű szárító programot kap, akkor hamar le is kapcsol. A fix időt végig csinálja, úgy hogy nem forog a dob. Muszáj voltam használni, mert azért valamennyit tudott így is segíteni, kint a 8-9 fokban nem igazán száradnak a ruhák. Ma viszont végleg kilehelte a lelkét, konkrétan valami elfüstölt benne (égett szag, se kép, se hang). A kérdésem az volna, hogy ezt még lehet / érdemes-e javíttatni? Ugye egy 9 éves gépről van szó. Érdemesnek akkor gondolnám, ha egy új gép ára kevesebb, mint feléért javítható. Nyilván értem, hogy nem könnyű tanácsot adni, nem tudván, hogy pontosan mi a hiba, azért bármilyen hozzászólást megköszönök.
Igazad van, láttatlanban nem könnyű tanácsot adni.
Elszakadhatott az ékszíj ami apró pénz. De lehet más baja is.
Köszi, én nem értek hozzá, de az ékszíj addig volt esélyes sztem, amíg csak nem forgott.
Most, hogy valami el is füstölt és nem kapcsol be, ez már nem csak az ékszíj.
Vagy feltekerte a hosszbordás szíj feszítő szállát a Motor.
Ismétlem csak találgatni lehet
Szia,tetejét leveszed 3 csavar fogja a hátuján,látod az ékszij a dobon van e.Kondenzátor probléma lehet még,de igy ha erölteted a motor megadja magát.
Szia.Kondenzátor,szűrők eltömődése,vizszintkapcsoló hiba,leeresztési hiba dugulás miatt,szivattyú hiba ezekre szokott a lámpa világitani.
Köszönöm a választ,
Kondikat mértem jók. Szűrők tiszták, víz szint kapcsoló új ( kapacitív). Szivattyú megy. Ötletem viszont nincs. Miele szárítógép vezérlésÜdv! Esetleg valaki tudna segíteni.. Miele t8627wp szárítógép bekapcsolása egy impulzuskapcsolóval történik. A kapcsoló megnyomásával a kijelző felvillan de rögtön utána ki is alszik. Nyomvatartásra bekapcsol rendesen de elengedve rögtön kikapcsol. Bővebben: Link. Valakinek esetleg ha van ötlete azt köszönöm
Szia. Egy videóm is van a fent leírt hibáról de sajna nem tudom belinkelni...ja látom már. Több sajna 8mb nál
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
NTM 1081, ami nem mosógépIndesitről írtál...a Samsungot ne keverjük ide. Viszont a Hotpoint NTM 10 81 típusú hőszivattyús gépe már ugyanolyannak tűnik. Bár a képedből nem látom, mi világít/villog.(Jobb lett volna, ha ez itt marad a szárítógépes fórumon) A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2025
A Samsungot csak példaként említettem.
Balról első és második oszlop legalsó 1-1 led.-je világít.
Sikerült fotót készíteni a kijelzőről és az adattábláról.
Aeg szárítógép ventillátorSzép napot kívánok, AEG T8DBG szárítógépen takarítottam a párologtató részt. Össze is raktam a gépet, le is ment egy szárítás. Viszont a kompresszort hűtő ventillátor nem kapcsol be. Ez időszakosan megy, vagy egyből indulnia kellene bekapcsolást követően? Maga a venti működik teszteltem külön, tud segíteni valaki, mi vezérli ezt a ventillátort? Próbálok rajzot találni, de eddig nem jártam sikerrel. Előre is köszönöm a segítséget.
electrolux ew9h478s égett szag, hibakód nincsSziasztok, 9 éves Electrolux ew9h478s szárítógép égett szagot generált, nem tudtam biztosra, hogy a szárító vagy a páragyűjtő gép engedte a szagot.Azt gondoltam, hogy próba végett a gépet bekapcsolom üresen, hagytam pár percet semmi különös hang szag nem volt így egy mosást követően kapott egy adag ruhát. A program nem akar véget érni 4 óra elteltével sem, utána az idő felmegy rajta, kikapcs újraindít 3 óra elteltével megint nem akar leállni a ruhák nedvesen maradtak benne. A típusnak vannak ismert jellemző hibái, van értelme javítani a 9 éves gépet? Egyáltalán hol keresendő a hiba, a leírtak alapján, vagy ne is akarjak rákölteni nézzek egy új gépet mert úgy sem javítható csak 40e-től többért? |
