HERU FB 18805 távirányító leírását, és a készülék programkód táblázatát keresném. Tudnátok ebben segíteni? Köszönöm szépen előre is. Attila Fotó A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2018
Moderátor által szerkesztve
A segítségeteket kérném a következővel kapcsolatban: Van egy Fantec MM-HDRTV típusú médialejátszóm, amit csak távirányítóval lehet vezérelni ugyanis csak egy bekapcsológomb van az előlapon. Gyári távirányító helyett egy univerzálist használtam eddig amivel nagyon jól működött minden funkció, de most valamiért nem reagál semmire, nem a távirányítóval van a probléma, hanem valószínűleg a vevő egységgel. A kérdésem az lenne hogy lehet-e vajon ezt javítani valahogy, vagy ha nem akkor van-e más megoldás a lejátszó működtetésére?
Egészen biztos, hogy az az univerzális távir nem programozódott át más módra/készülékre? Az eredetivel sem csinál semmit?
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2021
Egészen biztos ez egy All in One Urc 7781 típusú távirányító nem programozódik el még elem cserekor sem 12 készüléket tud kezelni a többi ami rá van hangolva tökéletesen megy.
Az infra vevő nem tudom milyen típus mert csak ,,338 m831" számok vannak rajta de nem tudtam beazonosítani. Tápfeszt mértem 3.3V-ot mutatott a műszer de nem tudom hogy ez elég-e neki. Talán valamelyik kondi tönkrement. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2021
Tudnál segíteni abban hogy az infra vevőt hogy tudnám beazonosítani? Csak ennyi van rajta: 338 M831 Mivel lehet esetleg helyettesíteni?
Üdvözlet!
A kérdésem csupán annyi: bármelyik típusú LG klíma távirányító tud irányítani bármelyik típusú LG klímát? Köszönöm! A szelfigomb összeillesztéseElemet akartam cserélni a szelfibotom bluetooth nyomógombjában, mire az 4 részre esett szét.a képen látható módon. Alja, teteje, nyomógomb és áramkör. Nyilván a tetejébe bele kell illeszteni a nyomógombot, de nem tudom, hogy az áramkört hogy helyezzem el. Ehhez kérek segítséget. Hogy kell ezt összerakni megint?
A műanyag nyomógomb --nemokoz problémát? Egyszerű mechanika.....próbálgatni kell. A panel a nyomógombjával illeszkedjen bele ebbe a műanyag elembe . A gombelem oldalsó érintkezője a" +" Az a hajtott lemezes meg a "-" utána egyszerű gyerek ragasztóval fogd össze a házat (technokol stb ) Apillanat ragasztót mellőzd!! Ha még akarod használni .... A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2025
A műanyag nyomóka füle adja a pozíciót. A panelnél meg az elem polaritás jelzései. A műanyagban a luknál van egy bordázat, amin valószínűleg felfekszik a panel, hasonló íves alakú.
