Wifi gondSziasztok!Elakadtam egy ház okosítás projektben. Szeretnék kettő házban fűtést (radiátort) kezeltetni wifi termofejekkel. Az egyik házban egyéb eszközök is vannak, itt minden úgy működik, ahogy az elvárható. Ha itt felrakom az alkalmazásba a másik ház eszközeit,minden ok. De amint átkerülnek a másik épületbe, nem láthatóak, offline eszközként vannak. Az összeállítása a hátózatnak a mellékelt fotón van, de azért le is írom a két ház kiépítését, hátha valami nem egyértelmű. “A” ház: modem, lan kábel, wifi extender (A” ), Smart Home eszközök modem, lan kábel, wifi bridge antenna “B” ház: “A” házban modem, lan kábel, wifi bridge antenna, ->wifi extender”B”, Smart Home eszközök A wifi SSID és a jelszó mindegyik házban ugyan az. A két ház wifi jele nem fedi egymást, vagyis nincs közösen fedett terület, Segítsetek, hol hibázok,
Nekem ez kicsit homályos. A két ház között akarsz rohangálni ugyan azokkal a radiátor szelepekkel? Vagy mi a terv? Lehet például, hogy az eszközökön beállított ip címek már foglaltak a másik házban…
A másik eszköz mögött lehet, hogy másik alhálózatot hoztál létre...de azt se tudjuk, hogy neten keresztül kapcsolódnak, vagy helyi hálózaton.
Az, hogy az SSID és a kulcs ugyanaz, nem biztos, hogy elegendő. Ezt a megoldást van amelyik eszköz megeszi, van amelyik nem, nézheti még a MAC addresst, vagy az eszköz nevét... Állítsd be rajzuk a wifit azon az eszközön, ahol lesznek.
Nekem az volt a döbbenet, mikor a tuya eszközök a routeremen keresztül vlant csináltak maguknak. Mikor az alkalmazásban néztem, nem az általam ismert IP cimmekkel egyezőt mutogattak magukról. Sem a belső sem a szolgáltató címeivel nem egyezett. Lehet a tieid is önálló útvonalat építenek ki maguknak, aztán a másik helyen meg eltévednek.
Természetes hogy nem a radiátorszelepek egyik házból a másikba és visszahordása a cél.
Ha nem világos, van 2 házunk egymás mellett. Az egyikben van egy működő minimál okosítás. A másik házban pedig idősek laknak, nekik szeretnénk kedvezni a távolról is kezelhető termofejekkel. Sajnos van némi demencia, ezért kell hogy tudjuk milyen az idő náluk. A sima termo fejeket eltekergetik, vagy csumára kinyitják, vagy tövig zárják. Nem ismernek köztes állapotot… A két ház kb 15 méterre van a meglevő rendszertől, így reálisnak tűnt az hogy működjön minden mindenhol. Sajnos a Smart Lite rendszer (és a többi sem)nem tud 2 wifi hálózatot kezelni. Ezért lett így kialakítva a nethálózat.
A bővitést a másik házra egy tp-link Omada EAP110-outdoor Access Point adja.
SzervizMacskának küldtem fotót az antenna és a ház távolságáról. Az eszközök az antenna felől, egy 30 centis téglafallal vannak ‘ütközésben’. A termofejek esetleg gyenge jelét egy tp-link AX1500-as extenderrel szerettem volna segíteni. Nem sikerült.
Ebben az esetben az idősekhez bármilyen stabil wifi jó, illetve kell. Ha mindenképpen közösen szeretnéd a sajátoddal kezelni, akkor egy combos mesh hálózatra van szükséged. Amúgy meg a szelepekhez járó alkalmazásban el kell tudnod érni, ha másképp nem, a gyártó szerverén keresztül. Persze elképzelhető, hogy valamiféle bridge vagy hub kell még oda a szelep, meg az internet közé…
A két ház között kellene egy pont-pont wifi kapcsolat, és helyben a házon belül wifi ap-k. Pont-pont kapcsolatra sokféle eszköz kapható, és a legtöbb ilyen számára a 15m jelentéktelen távolság. Régebben pl Mikrotik SXT -ket használtunk, ezek km-es távokra is jók, és nem horror az áruk sem (bár a soho cuccoknál talán drágább). Némiképp drágábban elérhetők 60GHz-es eszközök (párban wireless-wire néven is reklámozzák) ezekkel gigabites sebességű kapcsolatot is lehet csinálni, n*100m távolságig. Az antennáik irányítottak, optikai rálátás kell a megfelelő kapcsolathoz - bár az SXT ilyen rövid távon talán anélkül is működne.
Amúgy meg az UTP lan kábelek kb 100m-ig használhatók, lehet, hogy egyszerűen kihúznék egy kábelt (vagy lefektetnék a földbe), a két ház közé. Vagy 20...25 évvel ezelőtt a szomszédba húztunk át egy 20...25m-es UTP kábelt, és megosztottuk az akkor még drága internet költségeket meg kihasználtuk a közös hálózat egyéb előnyeit.
Ha egy IP hálózatra vannak beállítva, nem látom be, honnét tudná a szelep, hogy másik épületben van. Az AX1500 beállítása biztosan jó? Ide az alap router beállítás nem jó. DHCP kikapcsolva, és talán AP módba kapcsolva teszi azt amit szeretnél. Az AP ra ugyan ez igaz, ne is jusson eszébe a túloldalon IP címet osztogatni. Egyszerű switch-ként /drótként működjön mindkettő. Az a lényege, hogy ugyanaz a router ossza a szelepeknek az IP címet, mint a te otthoni eszközeidnek. Utána a szelepeket ehhez a hálózathoz beállítva működnie kellene. ( persze ha az otthoni routered után működtek, és nem valami NETtel kapcsolatos beállítás hibás.) Akár két eltérő wifi hálózatot is használhatsz, a sajátodat otthon, az időseknél meg az AX1500-án beállíthatsz egy másikat.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
Azt sem tudni még mindig, hogy sikerült egy rendes sebességű wifi kapcsolatot létrehozni a 2 ház között? Telefonnal, tablettel, laptoppal van net?
Meg kéne nézni az IP tartományokat a te házadban és az idősekében. Ekkora távolságra, főleg ha fal is van közte egy pont-pont kapcsolat kéne inkább (irányított antennák, rálátással szemben kívülre), ahogy írták, pl. egy Ubiquiti pár, vagy valami más gyártmány... Aztán belül már jó lehet egy akármilyen router, de ne a WAN portjába legyen bedugva a "bemenő" kábel és ne osszon IP-t, DHCP off... A lényeg, hogy lehetőleg azonos alhálózat legyen (ezt is írtuk már páran párszor), ha belső hálón kommunikál. Ha net kell neki, akkor mindegy. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
Szuperek vagytok!
Működik a cuccos, de nekem nem kis meló volt. Most úgy megy, kapott egy tp link rutert, az a házból küld jelet egy extendernek, az lan kábellel egy mesh kockába kötve. Az ad tovább a régi házba, ott egy másik mesh veszi a jelet Oda kellett egy gateway, arra csatlakoznak az eszközök, az pedig a mesh kockára. Elvileg Január közepén a tp link EAP 110 lecserélésre kerül egy EAP610-re. Akkor a sok eszköz helyett lesz a Vodafon router, EAP610-antenna, valamint az EAP110 a szomszédba. Ha valakinek később segít, a a gatewayek több wifi hálózathoz is tudnak csatlakozni! Köszönöm a témában minden hozzászólónak a segítséget! TL-WR841N router WISP mode hogy működik?Sziasztok,nem vagyok járatos a routerek világában, ezért a láma kérdésem. Egy szolgáltatói (Flip) routerhez szeretnék wifin át kapcsolódni a fenti típusú eszközzel úgy, hogy valamelyik LAN (vagy a WAN ???) portjáról működjön egy IPTV STB-je. Meg lehet ezt csinálni? (mivel a TL-WR841N leírása azt állítja, hogy tudja a WISP üzemmódot)? Vagy fordítva ülök a lovon, mert ő is csak wifin tudja továbbadni a netet? Kösz, üdv!
Itt írnak róla: Bővebben: Link
De nem inkább AP mód kellene neked? Bővebben: A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
Át lehet wifin lőni de ehhez inkább vegyél egy ac/ax (wifi6-7) szabványú mesh párost. A mostani routereddel viszont nem javaslom azt sem, hogy nekiállj. A T/Flip IPTV-je multicastot használ. Ezt lehet, hogy a szolgáltatói vagy a saját routered wifi drivere alapjáraton megszűri, mert le tudja térdeltetni a wifit teljesen, ha kimenne rá. Ha egyik eszköz sem szűri, és nem fagyna le 8 másodpercen túl az adás, akkor szinte biztos, hogy minden apró zavarnál bekockásodna a kép, ha bármi más történik akár a szomszédnál, akár nálad. Ez rosszabbodik akkor, ha távolabbi szobában akarod használni. Ahhoz, hogy stabilan működjön, minimum 5GHz-es AC/AX szabványú wifi kell, 2.4-en szinte garantált a kínlódás. A WISP mód az azt csinálja, hogy kliensként rákapcsolódik egy AP-ra, és NAT-ol a kábeles portok felé. Neked ez nem jó, mert a NAT kicsinálja a multicastot. Ha mégis ki akarod próbálni, akkor neked a range extender mód áll a legközelebb a szükségeshez.Ebben a módban a DHCP szervert ki kell kapcsolni és a 841 IP címét DHCP-re rakni (vagy fixre, ha a flipes router 192.168.1.254, akkor a sajátodat 192.168.1.253-ra). Viszont mivel ebben a módban a router jelerősítőként is akar működni, gyakorlatilag felezi azt a kevés elérhető sebességet is, amije van, így az eredmény valószínűleg még rosszabb lesz. Ha sikerül életre kelteni az adást, akkor 8 másodpercet kell várni. Ha itt minden csatornaváltás után lefagy, akkor valahol szűrve van a multicast, ebben az esetben ez nem fog működni mesh vásárlás nélkül. Forrás: IPTV-t létesítettem egy darabig és itthon is wifin megy, rengeteg családi veszekedés van a működő megoldás megtalálása mögött
WiFi problémaSzolgáltatót váltottunk és egy "ZTE 5GB" router-t kaptunk. Ahogyan a képen is látszik, a tetőtérben a 2G kifogástalan, viszont az 5G siralmasan gyenge. Az egészben az a furcsa, hogy az előző szolgáltató router-ével az 5G is jó volt a tetőtérben is. Van a tetőtérben egy WiFi továbbító, de azzal se jobb a helyzet, valamint a router beállításait is végig zongoráztam és semmi se javult. Érdekes módon az előző szolgáltató router-ének 5G-je fényévekkel jobb volt.Mit tehetnék? A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2026
Panaszkodj a szolgáltatónak.
A repeatert helyezd át, a gyenge vételt továbbítani is csak gyengén tudja...
Sajnos nincsen lehetőségem áthelyezni a jeltovábbítót. Az előző szolgáltató routere ugyanebben a pozícióban sokkal jobb eredményt adott a jeltovábbítóval, mint ez.
Akkor veszel egy fickósabb routert vagy ap-t és a szolgáltató routere mellé beteszed. A szolgáltatót nem érdekli hogy gyenge, neki elég hogy "van"
Én a szolgáltatónál reklamálnék. Ha nem tudják jobbá tenni akkor pedig vissza mennék az előzőhöz.
A szolgáltató abban a szobában garantálja az 5G fifit ahova a routert szerelteted. Ha a padlásra akkor azt hitték te a padláson szoktál wifizni.
Utólag pénzért áthelyezok másik szobába. De a fúrást nem kerülöd el.
Megkaptuk a routert, amit mi helyeztünk el ott, ahol az előző volt. Nem volt itt "szereltetés", a szolgáltatótól mi hoztuk haza a cuccost és helyeztük üzembe, nem volt itt semmilyen szaki, ez valamiért ennyire hajlandó működni.
Ettől még a szolgáltatónak jelezheted a problémát és lehet adnak helyette e gy másik típusút.
Szenvedtem egy darabig én is szolgáltatói wifivel, meg wifi jelerősítővel. Aztán elegem lett, és kerestem jobb megoldást.
Ami nekem hasonló problémára bevált: - Szolgáltatói eszközön a wifi letiltva. - Etherneten kapcsolódik hozzá az én saját wifi/ethernet/router stb eszközöm. Ezt már eleve úgy választottam, hogy jóval nagyobb teljesítményű, és több szolgáltatást tud, mint a szolgáltatóé. - Emeletre, pincébe, udvarra kábelt húztam ki, és a kábelre wifi hozzáférési pontot (AP) tettem. Röviden: Annyi AP, ahány szint, plusz udvar. Az APk vezetéken vannak bekötve a központba, amik szintén vezetéken csatlakoznak a szolgáltató dobozához. Idézet: „Röviden: Annyi AP, ahány szint ... vezetéken vannak bekötve” Egy ilyen megoldásnak nem is kell feltétlen (sok) pénzbe kerülnie. Érdemes figyelni pl. az ilyen felajánlásokat, vagy beszélni szolgáltatós műszerésszel, és leszerelt korábbi broadband routereket elkunyerálni, kiválóan alkalmazhatók wifi AP céljára. A WAN részét le kell tiltani (WAN portot meg leragasztani), az ip címét megfelelően átállítani, hogy ne ütközzön a fő routerrel, wifi SSID-t, titkosítást igény szerint beállítani, kész. Többit intézi a szolgáltató fő routere. További előny, hogy még az "öreg" router üres LAN portjai is használhatók switch-ként.
Pontosan így csináltam. Az egyel régebbi generációs eszközöket ingyen, fillérekért lehet vinni. Természetesen meg kell nézni, hogy van-e FW frissítés, illetve nem érintett-e valamilyen ismert, és nem javított biztonsági hibában. A legtöbben nem is tudják, hogy az otthoni routerek komplex eszközök, van bennük AP, switch, router, DNS, stb. És ezen funkciók legtöbbje külön-külön is használható, csak le kell tiltani a beállításaiban a többit.
A linkelt posztban az általam felajánlott, hálózatépítésből maradt eszközök láthatóak. afp osztotta őket tovább.
Nagy különbség tud lenni router és router között. Nálunk annak idején nem adott a szolgáltató routert, vettem egy használtat 1500Ft-ért és jó volt az egész házban a térerő. Aztán jött a sebesség növelés, le kellett cserélni gigabitesre, bementem a helyi boltba hogy mit ajánlanak, természetesen tplink-et, hazavittem, borzalom volt, az 5G térerő iszonyat gyenge.
Elkezdtem olvasgatni a témában, több helyen ajánlották a Tenda routereit, visszavittem a tp-t a boltba, mondom az eladónak hogy adjon helyette Tenda-t, először nem akart mert hiszen a tp-nek semmi baja, minek cserélje ki, aztán nagy nehezen belement, de várni keltett rá 3 napot mert raktáron nem volt. Bekötöttem a Tenda-t azóta nincs gond a wifi-vel.
Csapjuk még hozzá, hogy a DHCP-t kapcsolni, hagyjuk meg a fő routernek.
Külső antennaÜdv!Van egy KWS-302WF készülékem, ami a pincében nem találja a WiFi jelet. A pince két helyiségből áll, a másik helyiség felett van a WiFi forrás. Tehát át kellene "kábeleznem" a készülékből a fal másik oldalára egy külső antennát, ahol már (remélhetőleg) elkapná az RF hullámot is. Szétszedve egy ilyen modul van benne. Jól gondolom, hogy az antenna résznél egy SMD antenna csatlakozót ráforrasztva, és az "útválasztó" ellenállást átforrasztva megoldható a probléma? Kérdés mi az SMD antenna csatlakozó neve, hogyan keressem, és milyen antennát keressek hozzá? A rendszer 2.4Ghz-es. Milyen hosszú lehet az antenna kábel azon kívül, hogy minél rövidebb?
Ha jól látom, U.FL csatlakozót lehet oda forrasztani. A többire egyhatározott talánnal tudok válaszolni, csak a jó ég tudja, mire van/nincs felkészítve a modul.
