Lapozás: OK   4047 / 4072
(#) zlanczky hozzászólása Jan 2, 2026 /
milyen kábel csatlakozókat használjak?
Sziasztok! Tanácsot kérek. Adatgyűjtő állomást építek kaptárak vizsgálatára (súly, hőmérséklet, páratartalom), Raspberry központtal. Magával az elektronikával nincs bajom, a kábelezéssel vagyok gondban. El szeretném vinni 3-4 méterre a DS118b20 hőmérőket, ezért Cat5 kábelt fogok használni. Tervem az, hogy a szenzor csatlakozásokat csavarozható sorkapcsokkal kötöm. A problémám az, hogy a Cat5 kábel érpár vezetékeit nehéz blankolni, megsérül a vezeték szálja. A tömör rézvezeték meg gyakran törik. IDC csatlakozókat javasolt a Gemini. Ti mit javasoltok?
(#) zlanczky válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Köszi a választ. De ez mennyire bírja a hőingadozást, pára változást: kültéren van, zárt dobozban, de nyáron 45 fok is lehet árnyékban, télen -10.
(#) Bakman válasza zlanczky hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Nem kell UTP kábel. Ha már azt használsz, akkor a nem használt ereket és az árnyékolást sem ajánlott bekötni sehova, növeli a káros kapacitást.
Tudom ajánlani az LiYY 3x0.34 mm2 -es kábelt, nekem nagyon bevált. Esetleg UV álló változat, ha a szabadban is közlekedik a kábel. Ezt a keresztmetszetet már könnyű blankolni kézzel is, de vannak jó szerszámok is: Bővebben: Link.
Csatlakozó: Bővebben: Link.
Vagy marad az, amit tki is javasolt, RJ-45 aljzat.
Kicsit lemaradtam...
Kültérre javaslom a rugós csatlakozót, nálam már bizonyított, sokszor.
(#) Jonni válasza zlanczky hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
„El szeretném vinni 3-4 méterre a DS118b20 hőmérőket, ezért Cat5 kábelt fogok használni.”
Arra érdemes figyelni , hogy ha jelet viszel akkor a csavart érpár probléma lehet bizonyos helyeken. Nekem I2C-nél totál alkalmatlan.
„A tömör rézvezeték meg gyakran törik.”
A régi telefonoknál , riasztóknál volt sodrott réz is, ha az jobb (bár ez nem mind árnyékolt)
(#) zlanczky válasza Jonni hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Szia, nekem a házban, próba csatlakozással működik 4 méteren, 100nF kondival. Lesz egy gerinc vezeték, ahonnan 80 cm-ként 2-2 Ds18 lecsatlakozik kb 120 cm hosszan (ez megy be a kaptárba)
Középen van a Rpi, kétoldalra megy a 3m gerinc + a DS18 leágazások. 2 db DHT22 és HX711 megy a két legközelebbi kaptárhoz (max 1,5 m). Csak soka csatlakozó és oldhatóra szeretném megoldani, vastag felülről is védett kábelcsatornában, 10x10-es doboz elosztókkal.
Vagy az amit Bakman ajánlott, vagy EZ is jó lehet
(#) Alkotó hozzászólása Jan 3, 2026 /
Relé dilemma
A mellékelt fotó szerinti relé autókhoz ajánlott (kb. 2500 Ft). 200A-t képes kapcsoló egyenfeszültség mellett. Látott már valaki ilyet belülről? Milyen lehet a felépítése? Hogyan lehetséges 200A-t racionális körülmények között megszakítani?
(#) Régi motoros válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Sokkal egyszerűbb mint gondolnád. Minél nagyobb a feszültség annál nehezebb a kapcsolása, mert ott már megfelelő szigetelési távolság is kell. Autós feszültségszint meg max 24V, persze kicsit több. Szerintem ha Yt-n rákeresel, találsz videókat nagyáramú kapcsolók vagy relék szétszedéséről. Ott láthatod a belső szerkezetet. Kb ugyanolyan mint bármelyik relé, csak vastagabbak az érintkezői, és nagyobb az érintkezési keresztmetszet.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2026
(#) Lacika válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Van kép a belsejéről....
(#) Alkotó válasza Lacika hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
(#) ftirius válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
A legfontosabb kérdés felett elsiklottatok! Ez a köröm bizony már lenőtt! Valamit kezdeni kell vele sürgősen...
(#) Trianta hozzászólása Jan 6, 2026 /
14V fölött kapcsoljon be a menetfény
Utólagosan beszerelt menetfény van az autón, gyujtás ráadása után működik, nagyjából 500mA az áramfelvétele. Azt szeretném megoldani, hogy csak járó motornál, tehát 14V fölött kapcsoljon be.
A biztosíték helyére illetve avval sorba betennék 2 db 6.8 V-os Zener diódát.
Ez így működni fog?
(#) Lacika válasza Trianta hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Nem.
Nincs benne motor fordulatszámmérő vagy töltésvisszajelző? Mert én erről szedném le a kapcsolójelet, majd formálás után kacsolnám relével a lámpákra.
De tudod, hogy ez nagyon problémás, mert mit fog szólni a rendőr és a biztosító egy koccanás után mert akkor észreveszik..... Nem ajánlom....
(#) nagym6 válasza Trianta hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Biztosan nem. A két 6.8V zeneren esik 13.6V feszültség, a maradék jutna az izzókra az a pár tized volt.
(#) Epu2 válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Az a pár tized volt még egy tranzisztort sem kapcsol be.
(#) Régi motoros válasza Trianta hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Nincs egy plusz érzékelő vezeték az akkufeszhez?
Bár inkább generátor kimenetére érdemes kötni, ott van a legnagyobb feszültségű pont.
Általában (persze nem mindig) pont ezért van egy plusz vezeték, tehát nem csak pozitív, GND,
hanem még egy. Vagy magán a tápfesz vezetéken érzékeli, ha normális menetfény...
További lehetőségek, mondjuk az olajnyomás érzékelő után, ha jár a motor,
testel vagy + tápra kapcsol az olajnyomás szenzor, amit fel lehet használni vezérlő jelként.
Vagy NE555 komparátorként felhasználva az akkufeszültség figyelésre (generátor kimenetnél).
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
(#) nagym6 válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Az ötleted jó lehet, megfelelő zener értékkel, vagy több zenerből összerakva. A hőfoktényezők okozhatnak változó pontatlanságot.
(#) wbt válasza Trianta hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Az úgy működhetne, hogy 1db relé (öntartóvá téve), 2db dióda. 1. gyújtáson, 2. indításon. Ha indít (D1), behúz a relé, öntartóvá válik a gyújtáson (D2) keresztül. Hátránya, hogy kikapcsoláskor teljesen ki kell kapcsolni, tehát csak leálláskor behúzva marad.
(#) moltam válasza Trianta hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Helo.
Lapozz vissza két oldalt, meglesz a megoldás. Feltéve hogy mindenképp a töltőfeszültségre akarod alapozni a ki be kapcsolást.
(#) proli007 válasza Trianta hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 2
Hello! Én megrajzoltam amit szeretnél, de két zénerrel ezt nem lehet megúszni.
Beállítani a kívánt szintre úgy lehet, hogy max-ra tekered a trimmert, majd ráadod a kívánt bekapcsolási feszültséget. Majd tekered le a trimmert, míg be nem kapcsol. Azután lehet ellenőrizni a feszültség állítgatással a be/kikapcsolási feszültséget.
Felhasználói kérésre a mellékletek törölve, a megfelelőket ld. később!
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) devergo74 hozzászólása Jan 6, 2026 /
ESR mérő
Tudna valaki ajánlani egy ESR mérőt, amivel nagyobb puffer kondenzátorokat is tudok mérni?
A mostani multiméterem "Unit 61B" nem képes 4000µF-at fölött mérni, nem hogy ESR-t.
(#) mex válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
(#) Skori válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 1
A hiszterézist nem jó helyre kötötted be.
(#) devergo74 válasza mex hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Köszönöm a linket.
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 1
Csatoltam módosítva.
(#) proli007 válasza Skori hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Bakke. Tényleg, köszi! Na elhányom a havat és kijavítom.
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 2
Nos, itt a javított példány. (Figyelmetlen vagyok mostanság..)
(#) Rosszmáj válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 2
Mehetsz vissza, megint esett
(#) Trianta válasza proli007 hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Következő: »»   4047 / 4072
