Fórum » MyElecParts alkatrészkereső és készletnyilvántartó
Lapozás: OK   4 / 4
(#) majkimester hozzászólása Jan 17, 2026 / 4
MyElecParts v1.62
Egy újabb gyors frissítés, hogy naprakész legyen. Bocs, ha gyakori, de ezzel minden működik újra.
• SMD kód kereső: Alltransistor forrás frissítése
• Meta kereső: Datasheet Archive forrás frissítése
• Meta kereső: Datasheet4U forrás frissítése
Letöltés innen:
MyElecParts v1.62
(#) morgo válasza majkimester hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
Szia! Próbálok barátkozni a programoddal, de van egy bosszantó hiba. Nem jegyzi meg a nyelvi beállítást, (pedig kiírja, hogy mentve) ezért minden idításkor rákérdez, és újra el kell fogadni a licenszet. Ezt mi okozhatja?
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2026
(#) majkimester válasza morgo hozzászólására (») Jan 17, 2026 / 1
Szia, ez egy rossz kezdet volt, sajnos az én hibám. Töltsd le újra, az új verzióval menni fog.
(#) morgo válasza majkimester hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Köszi, így már jó.
(#) Lacika válasza majkimester hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Működik, linuxmint 22.3 - mate alatt.
Mivel hogy nemszeretem, ha egy windowsos program keveredik valamilyen linuxos programokkal, mert bármi lehetne ebből, de nem biztos, ezért maradjon csak a winen belül..... úgy jó negyedóra szerencsétlenkedés az AI-val eredményt hozott, majd megkértem, csináljon egy összefoglalót..... lásd melléklet.....
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2026
(#) kadarist válasza Lacika hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Szia! Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit-nél a leírás szerint telepítettem a szükséges összetevőket, a program el is indul, de adatbázishibára fut a legtöbb funkciónál. Csak az SMD kódkereső működik.
(#) majkimester válasza Lacika hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Mindkettőtöknek irom:
A weboldalon picit lefele görgetve van egy Telepítés gomb, ott leírtam, hogy hogyan lehet telepíteni linux alá, és hogyan lesz adatbázis is hozzá.
Az AI összefoglalódban pontatlanságok vannak. Például én nem telepítettem .NET 4.8-at wine alá, hanem első induláskor megkérdezi, hogy Mono-ot telepítsen-e, én ezzel próbáltam és megy.
Adatbázisnak sincs SQL LocalDB, ezért MS SQL Server Express-t kell telepíteni. És a kapcsolódáshoz szükséges connectString-et megfelelően beállítani a MyElecParts.exe.config-ba.
A kezdőképernyőn is látszik, hogy nincs DB elérés, mert nem írja ki hogy miből mennyi van.
Ezt kell először az én leírásom szerint felrakni.
(#) majkimester válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
A második képen lévő hibát meg tudod ismételni?
Ha igen, akkor a hiba megjelenésekor F12, majd balra fent lévő gombbal másold vágólapra és küld el a log-ot. Megnézném mi az. Sajnos a mono alatt nincs minden funkció meg, eddig kettővel volt dolgom, szerencsére azok nélkül is működik a program.
(#) kadarist válasza majkimester hozzászólására (») Jan 20, 2026 /
Szia! Köszönöm, délután megnézem.
(#) majkimester válasza kadarist hozzászólására (») Jan 20, 2026 /
Köszi a logot, A probléma az adatbázishoz kapcsolódánál keletkezik:
  1. System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070001): Érvénytelen funkció. (Exception from HRESULT: 0x80070001)
  2.    at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
  3.    at Win32NativeMethods.IsTokenRestrictedWrapper(IntPtr token)
  4.    at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPoolIdentity.GetCurrent()
Találtam egy hasonló tickete a wine oldalán, de igazi megoldás nélkül:
Sokat ez ügyben nem tudok tenni, ez a hiba nem az én programomból jön, hanem a Wine/Mono/MsSQL vonalon. A "barátom" azt javasolja, hogy a connect string-be tedd bele a Pooling=false-t, egy próbát megér, hátha, de nem hiszek neki.
Igen, ez a Linuxos hegesztgetés nem szokott eredményt elérni. Egyébként ez az adatbázis kezelő sem indult el.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2026
Ezt kellene először megoldani, utána lehet, hogy már menne is. Én korábban tesztből fekraktam, akkor csináltam a leírást. Egy angol fórumon valaki nemrég írta, hogy Mac-re is felrakta Wine alá. Szóval elvileg működik Wine alatt, de amíg az adatbázis nem fut, addig biztosan nem lesz jó.
Amit mindenesetre javítani fogok, ha nincs adatbázis, akkor is működjön a Meta search. (Ez is használja a tokozások beazonosítására, de az nem létkérdés.)
„Amit mindenesetre javítani fogok, ha nincs adatbázis, akkor is működjön a Meta search.”
Ez nagyon jó lenne.
(#) HA5AWS hozzászólása Jan 21, 2026 /
Használati útmutató
Kedves majkimester!
Most találtam meg a programot! Gratulálok a munkádhoz, nagyon tetszik. Amiket eddig meg tudtam nézni. Sikerült feltelepíteni, sok funkció van ami nagyon hasznos. A telepítés gyorsan megvolt és gondolom hibátlan. Win10 minden hiba nélkül felment. Elkezdtem rendezni az alkatrészeim, nagyon hasznos ha nem azzal megy el a fél nap, hogy keresem hol van.
Amit szeretnék kérni. Egy felhasználói kézikönyv vagy leírás jó lenne a programhoz, hogy minden funkciót ki lehessen használni. Nem vagyok nagy számítástechnikus egy lépésről lépésre leírás jól jönne. Alkatrész felvétele, adatok hozzáadása... Remélem nem nagy kérés.
Köszönöm munkádat!
Üdv: Gábor
(#) majkimester válasza HA5AWS hozzászólására (») Jan 22, 2026 / 4
Kedves Gábor, biztosan hasznos lenne, de egyelőre nem terveztem ilyet készíteni, azért sem mert egyből két nyelven kellene, meg azért sem mert szerintem elégé magától érthetődő az alap használat. A néhány szokásos folyamatra meg már készítettem videókat, amivel nyomon lehet követni mit és hogyan érdemes csinálni. Ezekből majd valamikor csinálok aktuális verziókat, meg van még pár dolog amiről lehetne ilyet csinálni, de szerintem a lényeg benne van:
Kezdőlap, beállítások, alkatrész duplikálása, pdf nézegető használata
Új alkatrész hozzáadása kézzel
Űj alkatrész hozzáadása Meta keresővel 1
Űj alkatrész hozzáadása meta keresővel 2
Adatlap keresése és csatolása egy létező alkatrészhez
Új gyártó hozzáadása alkatrész rögzítése közben
Tokozások kezelése
SMD kód keresése
Több nyelv támogatása
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2026
(#) HA5AWS válasza majkimester hozzászólására (») Jan 22, 2026 /
Nagyon köszönöm! Ezekre a dolgokra gondoltam. Néha a "helyismeret" programon belül jó ha megvan. Mit hol kell menteni ehhez hol vannak a gombok. Így már tökéletes!
Üdv: Gábor
(#) majkimester hozzászólása Jan 25, 2026 /
MyElecParts v1.63
Újabb apróbb változtatások történtek. Többek között a Linux-os kisérlezéshez Wine alatt elindul és működőképes a program adatbázis nélkül is korlátozott funkciókkal. Ez az jelenti, hogy az SMD és meta keresők működnek az alkatrész nyilvántartás nem. Illetve a beállítások mentése sem megy.
Lista:
• Meta kereső: LCSC forrás frissítése
• Meta kereső: Digchip forrás kis továbbfejlesztése
• Wine alatt adatbázis nélkül is működnek a keresők
• Frissítés ellenőrzése induláskor
Letöltés innen:
MyElecParts v1.63
(#) kadarist válasza majkimester hozzászólására (») Jan 25, 2026 / 1
Szia! Jól működik a kereső Linux alatt. Köszönjük!
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
(#) majkimester hozzászólása Feb 22, 2026 / 3
MyElecParts v1.64
Újabb kisebb frissítési csomag:
Lista:
• Meta kereső: Alltransistor forrás frissítése
• Adatbázis kezelés fejlesztése
• Perjel is használható a alkatrész típusszámokban
• Apró hibajavítások
Napi tipp:
Érdemes időnként mentést készíti az adatbázisról. Ehhez nem kell mást tenni mint a program könyvtárában lévő Data könyvtár teljes tartalmát lementeni, becsomagolni és eltenni. Ezt különösen ajánlott a program frissítése előtt, akkor nem érhet meglepetés.
Letöltés innen:
MyElecParts v1.64
(#) majkimester hozzászólása Márc 21, 2026 / 5
MyElecParts v1.65
Ismét összegyűlt néhány apróság, javítás, fejlesztés amit most közzéteszek.
Lista:
• Tárolóhelyek: Alkatrészek mutatása a kiválasztott tárolóhelyben/csoportban
• Tárolóhelyek: Új tárolóhely hozzáadása közvetlen is elérhető
• Tokozások: Alkatrészek mutatása a kiválasztott tokozással
• Gyártók: Alkatrészek mutatása a kiválasztott gyártótól
• Meta kereső: Alldatasheet forrás hozza a régi adatlapokat is
• SMD kód kereső: Repaircompanion forrás frissítése
• Tizedesvessző hiba javítása
• DataDirectory konfigurálható
Letöltés innen:
MyElecParts v1.65
(#) morgo válasza majkimester hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
Szia! Két észrevételem lenne. Az alkatrtészek szerkesztése közben a "Gyártó" a "tokozás szűrése" és a "tokozás" menüben a csuszka nem működik. Amint rákattintok a csuszkára, eltűnik a menü, így ha sok alkatrészt szerkesztek, kényelmetlen az egérgörgő használata.
A másik egy javaslat. Hasznos lenne, ha az alkatrészeket át tudnám helyezni másik kategóriába. Jelenleg nem találtam rá megoldást, csak új alkatrész létrehozásával és a régi törlésével.
(#) majkimester válasza morgo hozzászólására (») Márc 21, 2026 / 1
Szia, mindkét dolgot ismerem. Az első az egyedi kinézetű combo box hibája, már próbáltam egyszer javítani, de akkor nem sikerült rendesen megoldanom. Majd megnézem, hogyan működik a gyári, hátha rájövök a hiba okára.
A másik dolog egyelőre szándékos. Azért nincs ilyen lehetőség, mert egy másik alkatrész kategóriában mások az egyedi paraméterek, ha átmozgatok valamit egyikből a másikba ekkor ezt kezelni kellene. Vagy eldobom a korábban rögzített paramétereket, vagy a háttérben megtartom de az új kategóriában nem lesznek láthatóak. Vannak olyan kategóriák amelyek egyes paraméterei megegyeznek, ezeket meg lehet tartani mindenképpen. Majd átgondolom.
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Márc 24, 2026 / 1
A combo box-os hibát sikerült orvosolni. Nem adta könnyen magát, de végül megtaláltam az okát. A következő verzióban benne lesz.
(#) Lacika válasza majkimester hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Egy kérdésem lenne, hogy nem-e lehetne más adatbázist használni amit a wine is kezelni tud?
(#) majkimester válasza Lacika hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
MS SQL Sever Express van Linux-ra. azt lehet használni a LocalDB helyett wine alatt. ITT legörgetsz a Linux részhez, le van írva, hogyan.
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Ápr 21, 2026 / 1
Megvizsgáltam, és úgy néz ki, hogy hozzá tudom adni a Postgres támogatást is a következő verzióban. Az install után kézzel kell megcsinálni az üres adatbázist, de az csak néhány parancs, a táblák létrehozása már menni fog automatikusan.
(#) majkimester hozzászólása Máj 10, 2026 / 4
MyElecParts v1.70
Elkészült az újabb csomag. Linux használóknak kedvez, hogy mostantól használható a PostgresSQL adatbázismotor is a programmal, vagy ha valaki csak keresésre szeretné a programot használni akkor hivatalosan is támogatott az adatbázis nélküli működés. Ez a config file-ban kiválasztható. Lásd még a telepítési útmutató oldalt a honlapon.
Minden alkatrészre beállítható egy minimális mennyiség, ha ez alá csökken a készlet, a program erre figyelmeztet, ezzel megtekinthetjük, hogy miket kell visszapótolni.
A raktárkészlet mennyiségének szerkesztése is könnyebben elérhető és a mennyiségi mező mostantól + és - gombokkal egérrel és billentyűzetről is változtatható. PageDown és PageUp gombokkal tízesével is.
Egy zavaró hiba is javításra került a combobox-ok görgetésénél, végre.
Teljes lista:
• Adatbázis: PostgreSQL adatbázis támogatása
• Adatbázis: Adatbázis nélküli működés támogatása (Csak keresés)
• Alkatrészek: Min. készlet mező hozzáadása
• Alkatrészek és Tárolóhelyek: Alacsony készlet figyelmeztetés
• Alkatrészek és Tárolóhelyek: Készlet könnyű szerkesztése
• Alkatrészek és Tárolóhelyek: Kibővített keresés
• Hibajavítás: Combobox görgetés hiba javítása
Letöltés innen:
MyElecParts v1.70
Következő: »»   4 / 4
