Fórum » Goldstar videó fej meghajtása
Témaindító: Last_Scout, idő: Aug 25, 2008
Segítséget szeretnék kérni egy videó motor meghajtásával kapcsolatban. A következő képpen néz ki: linkLink Azzal a kis eltéréssel, hogy az enyémen a csatlakozó csak 5 tűs, de az IC amit írnak az ugyanaz( M51721SL), a pólusok száma is megeggyezik, gyakorlatilag nem találni hozzá leírást, a google minden rohadt oldalt megtalál, ahol az van kiírva, hogy nincsen ilyen az adatbázisban, de semmi eredmény... Kép találatoknál már van érdekesség: Link De ezzel sem vagyok sokkal beljebb, a rajzon szereplő két IC-ről szintén semmit nem találni, és nem tudom mi rajta a PG és az FG jelölésű téma, az FG valószínűleg frekvenciával kapcsolatos, annyit sikerül kivennem egy oldalon, de hogy mire jó, azt nem tudom. Azt látom, hogy a CONT tüskén mehet az alapjele a motornak. Szerintetek a rajz alapján (mivel az FG-re és a PG-re is az van írva, hogy OUT) elég lehet, ha csak tápot, és alapjelet adok neki? Köszi!
Hm érdekes... a rajz amit csatoltam felejtős...
Újból megnézve a nyákot, a csatlakozó 5 tüskéjéből 2 kapásból a kis fekete gumicukorhoz megy, ami egy tekercs, és a forgórész oldalán lévő 2 kis mágnes izgatja. Szóval szerintem az a rész csak arra van, hogy tudja a videó, hogy mikor kezdi olvasni a fej a szalagot... ugyhogy marad 3 tüske, amiből kettő biztos, hogy táp és föld, de vajon az alapjel is biztos?
helló
Valahogy így néz ki a fej? Ha igen akkor könnyű bekötni. Fekete GND, piros a táp, a narancsra meg egy 100kOhm-os ellenállással tápot kell adni és mennie kell. Nekem is van egy ilyen IC-vel megáldott fejmotorom, de azon még engedélyező bemenet is van. Azt még nehezebb volt beüzemelni, de megy. Ha kérdésed van írj. Üdv: Ricsi
Pöpec... és szerinted a lábkiosztás is stimmel? csakmert nekem nincsen zsinór hozzá...
Most nincsen előttem egyébként, de jónak tűnik, mert a fekete burkolatú tekercs melletti két láb megy a tekercshez, amiről nem írtál semmit... ugyhogy ha lesz kis időm ki is próbálom
Szerintem ugyanaz a lábkiosztás is. Nem hiszem hogy variáltak volna.
Szerk.: Az a kis tekercshez menő vezeték nem számít semmit. Csak a vezérlő panelnek küld infót a fordulatról.
Azt gondoltam...
azt a 100K-t mekkora fordulatszámhoz javaslod? Csak hogy értsük egymást, nem videót szeretnék belőle csinálni, és mondjuk videó működés terén kicsit hiányosak az ismereteim, de felteszem egy sorból egy teljes képet olvas ki, két olvasó tekercs van rajta, vagyis egy fordulatból két sort tud kiolvasni, ami azt jelentené, hogy másodpercenként kb 13-at fordul, ami elég kevésnek tűnik, vagyis valószínűleg az első feltevésem nem helyes...
![]() Még nem próbáltam ki, de ígérem, hogy ki fogom, amint megvagyunk a költözéssel, és akkor megkapod a pontokat érte
Az az ellenállás szerintem nem befolyásolja a fordulatot. Nekem elég gyorsan pörög így is. Ha a feszültséget változtatod, akkor változik a fordulatszám is.
Szerintem gyorsabban megy mint amit írtál, mivel elég gyorsan forog 12V-ról.
propeller órával kapcsolatban érdekel, ott azt mondták, hogy 30/s körül lenne ideális... de még kell számolni pár dolgot, hogy más szűk keresztmetszetek mennyire bírnák ezt a sebességet, csak most nincsen erőm hozzá
Minden ilyen videó fej ugyanolyan sebességgel megy, és mások is ilyen fejjel csinálták az órát. Ha nekik is megy, akkor neked is mennie kell.
kicsit bonyolultabb a helyzet...
rgb ledeket szeretnék, és soros DAC io expandert hozzá, csak azt kell kiszámolni, hogy tudom e az iokat elég gyorsan frissíteni hozzá...
Na ez nekem már túl magas.
Csak annyi volt a kérdés, hogy hogyan kell beindítani. A többit már nem tudom.
jó, a többit majd kitaláltam, csak most nincsen időm, még kipróbálni sem, hogy forog-e...
Elnézést kívánok, kicsit megfeledkeztem a dologról
Olyan kérdésem lenne ebbe a kihal topik-ba hogy: Van egy videó fej motorom típusa ismeretlen és lényegtelen. Én simán forgásra szeretném rávenni mert ventilátort szeretnék készíteni belőle. Jól forog golyós csapágyas és halk ráadásul precíz. Próbáltam már mindenhogy bekötni de nem megy,sok elektronika is van rajta meg egy ic ka8310 406 típusú. Ezt próbáltam megkerülni és alapból a tekercseknek 4 for pontja van és oda akartam áramot küldeni,de így csak remeg az egész bárhogy kötöm a 4 kivezetését,ha sorba ha párhuzamba mindig ugyanúgy remeg. Ha valaki tudna segíteni hogy bírjam rá forgásra azt megköszönném. Füst meg ilyesmim még nem volt.
Van egy 7pines videofej motorom és szeretném forgásra bírni. Van rajta egy vezérlő IC aminek ha minden igaz csak táp kéne és egy fordulatszám szabályzás. Ha valaki tud segíteni írjon legyen szíves. Előre is köszönöm István
Az IC típusa:
04300 M51721SL Az istennek se találok adatlapot róla... Nem merem végigpróbálgatni mert ha tönkreteszem én nem tudom mit csinálok.. Egyébként ez bipoláris hajtás? 4 forrpont van a tekercsről csak azért kérdeztem.
Hasonló fej volt nekem is, ott volt engedélyező láb is, amit testre kellett kötni ahhoz, hogy elinduljon a motor. Ha meglenne a kábele, akkor talán meg tudnám mondani a bekötését is. ha jól emlékszem, akkor fekete és barna szál összekötve ez a test, piros a táp, narancs meg mint fentebb írtam 100k ellenállással szintén tápra kötve. Mivel fogalmam sincs, hogy hol az a fej, amin próbálgattam, így nem tudom hogy melyik érintkező melyik.
Neked akkor valami hasonló volt mint ez: (Kép)
Megpróbálom az alapján amit írtál bekötni és írok ha valamire jutottam. Köszi
Nekem volt még egy zöld és egy barna szál is rajta ha jól emlékszem.
Feladom.. sehogy nem tudom mozgásra bírni.
Minden lehetséges próbálkozás megvolt. Már kicsit melegedett is az IC. Ha valakinek lenne valami ötlete az jó lenne.
A videomagnó típusa mi volt,amiből kitermelted?
Szerintem Samsung
Véletlenül keveredtem egy motoros találkozóra és egyben motor alkatrész ócskapiacra, ahol szintén véletlenül kiszúrta a szemem egy ilyen fej. Ne kérdezzétek mit keresett ott egy ilyen video-fej. Addig alkudoztam, karcosságra hivatkozva amíg odaadták ingyen. Az volt a szerencsém, hogy a gazdája nem tudta mi is ez.
Szia! Nekem is van egy kb ugyan ilyen fejem, és szeretném működésre bírni! Esetleg megtudod mondani, hogy melyik láb mire való, és hova kell kötni? 7 tűs csatlakozó van rajta, az eredeti kábel is megvan hozzá még, de hülye voltam, és szétbontottam a kábel egyik végét(a video felőlit) és jó lenne üzembe helyezni a motort, mivel propeller clockot szeretnék csinálni belőle! Előre is köszi a segítséget!
Tisztelt Fórumozók!
Tudom, a mellékelt képeken nem egy GoldStar videófej látható, de igazság szerint fogalmam sincs milyen gyártmány, ezért külön „fogalmam sincs” nevű témát nem szerettem volna nyitni. Amúgy a fej egy NEC N-9054G videóból lett kiszerelve, ha jók az értesüléseim. Azt gondoltam, valami életet kellene bele vinni, hogy legalább egy Propeller Clock óraként újra életre kelhessen. Nos, ez magamtól nem sikerült. A nyákon van egy alkatrész, amit nem tudok beazonosítani, valamint nem tudom, mi célt szolgál. A fekete (továbbiakban: valami) AN 8276 8T. 7 van írva. Továbbiakban található rajt még 3 db elko 4.7µF/50V, pár SMD alkatrész. Annyit gondoltam magamtól, hogy az Elkoktól kiindulva a +/- láb kivezetésekre valamilyen feszültséget adok, hátha történik valami. Annyi történt, hogy a fekete valami melegedett. Szóval, ez nem jött be. Szeretném megkérdezni, hogy valaki tudna-e segíteni nekem ebben, hogy hogyan tudnám életre kelteni? Ismeri-e valaki azt a valamit? Vagy egyszerűen ugorjak át minden alkatrészt és próbáljak meg közvetlenül feszültséget adni a motornak? Segítséget előre is köszönöm!
Annak az IC-nek nézd meg még egyszer a típusát!
Már többször megnéztem. AN8276, alatta 8T. 7 (12 lábú). Próbáltam keresni az interneten, de még hasonlót sem találtam.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
