Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   158 / 160
(#) küzmös Gergely válasza kadarist hozzászólására (») Feb 8, 2026 / 1
Amúgy érdekes ez, mert 2 állomást is hallok, az egyik mint egy labda.. "pattog", azaz egyszer felharsog, aztán szinte nullára "csitul", majd megint felharsog, megint csend. A felharsogást úgy kell érteni, hogy majdnem annyira mint napközben a Kossuth, tehát meghallom az asztalnál ülve, vagy akár az ágyból is a telefonbetétből. Míg a másik a háttérben motyorékol igen halkan. Az éjféli, és 1 órási híreket is meg akartam hallgatni, hátha.. de nem sikerült.. Az előzetesét azaz másodperc bepittyegésit jó hangosan hallottam, de mire beköszöntek pont elhalkult. Ezt valameddig játssza, utána minden eltűnik, hosszabb időre, utána újfent előjön valahonnan.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2026
(#) tki válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 8, 2026 / 5
Ez a fading, amikor egy állomás jelei direktben és visszaverődve is eljutnak hozzád, és ezek változó mértékben erősítik, ill. oltják ki egymást. Ettől hangulatos a sáv... Plusz még a két darab egy frekvencián adó adó is bonyolítja a helyzetet.
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 8, 2026 / 3
Az a fadinges adás rövidhullámú frekvencián terjed és a rezgőköröd rossz jósága miatt szól ilyen erővel. Tehát hiába van a rezgőkör maximuma a középhullámú tartományban, a felülről érkező extrém erős rövidhullámú adást ez nem érdekli.
(#) Atis57 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2026 / 3
Ez néha forditva is igaz-!-RH n lehet hallgatni a Solti Kossuth-ot!
Akár 2-3 helyen is. -kb.6MHz ig.
De 1620 kHz-nél is jól jön.
WC papirgurigás /zománc huzalos tekercs , sok mindenre képes.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2026
(#) bigrobi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Középhullámnál is tud jelentkezni éjszaka.
(#) kaqkk válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Én ezért csináltam két tekercses kapcsolást ikerforgóval ...(de ne kérd a rajzot volt vagy 45 éve)
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Feb 12, 2026 / 2
S nem utolsó sorban még jól is néz ki. S biztosra mondom hogy ez a legrégebb óta meglévő wc papír guriga nálam. Szépen megfigyelhető hogy ennek még falvastagsága van.
(#) granpa válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 12, 2026 / 3
Az igazi a VIM-es doboz! Már kerestem, de bő 60 év alatt elbújt valahová, pedig nem adtam oda senkinek.
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Feb 12, 2026 / 4
PVC cső is jó erre a célra. Csak az nem autentikus..
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Feb 13, 2026 / 3
Régi roncs rádiókból vagy zsebrádióból mentett-bontott kereszttekercsek, kf tekercsek is jól használhatók 500pf os ikerforgóval és OA1161 diódával 2k ohmos "katonai" hallgatóval . És nem árt hozzá egy jól kivitelezett földelés és egy "long wire" antenna
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2026
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 14, 2026 / 7
Nagyapám meglehetősen kreatív ember volt, többek között órás is. Fiatalabb korában készített detektoros rádiót, csak nem működött, mert nem értette a működés lényegét. Aztán a 60-as évekbe én életet leheltem a padlásszökevényekbe. Nagyon boldog volt, hogy még is tud működni.
Az első detektorosomban nekem is valódi germánium kristály volt, de néha igazgatni kellett a tűt rajta. Aztán a Keravill-ban már kapható volt az OA1060-as dióda. Az már üzembiztosan működött. Az antenna, a mi tetőnkről volt áthúzva a barátom jegenyefájára. Alig volt 40 méter hosszú. Micsoda kincs volt akkoriban két porcelán "diószigetelő"..
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2026
(#) küzmös Gergely válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2026 / 3
Valaki kérdezte itt hogy próbáltunk-e már rövidhullámra készíteni valamit.. nos azt kell mondjam hogyha kellően érzéketlenre sikerült a tekercsünk, szelektivitása alacsony, akkor a dolog jellegéből adódóan készen is van a rövidhullámú detektorosunk. Igaz nehéz dolgunk lesz vele, mert az adást stabilan "megtartani", szétválasztani nem lehet. De mégiscsak érdekes hogy egy kupac zománcozott rézhuzalból, meg egy szem üveg diódából mit nem lehet fabrikálni. Tegnap este megint hallgatóztam, meg is hallottam a CRI jellegzetes signalját, a "Süt a nap" című kínai népdal, harangjáték szerű feldolgozása az. Jellegzetes, azonnal beazonosítható. A "normális" hangolást sehogyan sem tudom megoldani, egy véletlen folytán jöttem rá, hogyha az ujjamat érintem, vagy óvatosan végighúzom a tekercsen, akkor "hangolódik". Gondolom testkapacitást viszek bele. Elég sok, s elég jó minőségű adás jött. Valami istentisztelet, szláv nyelven. " Slava Isusu Khrystu" Dicsőség Jézus Krisztusnak.. orosz, vagy ukrán nyelven. Kínai, és angol beszédek. Zenék tömkelege, ismert, és már hangzásvilágában is teljesen ismeretlen zenék. No meg a tipikusan arab énekek. Rendesen ki lehet venni az éneket, fonetikusan beírtam a goole-ba, és kiadta hogy az ismételgetett női hang a "Ya Leil" (lejj). "Ó éjszaka" mantrázása, arab nyelvű vallási, vagy népzenei improvizáció amit úgy hívnak hogy "Mawal".
(#) Atis57 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 28, 2026 / 2
Köszi !
S ha egy fémtálcát teszel alá? "hevenyészet GP antenna "? Reflex vevőnél bejött.
(#) bigrobi válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 28, 2026 / 2
Nálam is működött RH a detektoros. 10menet? ferritrúdon, szelektivitás 0, 2 állomás jött bre.
(#) tomi52 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 28, 2026 / 3
Régen volt, 1960-as évek első fele, gimnazista voltam. Kicsit csalás, mert ki volt egészítve egy AC127-es germánium tranzisztorral. Az antenna hatalmas volt, Szentendrén akkoriban még légvezetéken jött a 220 V, a nem rázós fele remek volt antennának, földelésnek való nem is volt a közelben. Hébe-hóba még a Szabad Európát is el tudtam kapni. Információ a fiataloknak: akkoriban onnan kaptuk a kedvenc zenéinket.
(#) küzmös Gergely válasza bigrobi hozzászólására (») Márc 2, 2026 / 2
Nálam is van, RH vétel is, de megkülönböztetni nemigazán tudom. Napközben jóformán csak a Kossuth, ami "leüvölt" mindent is, de az antennát kihúzva a forgót a másik irányba kicsavarva, hallható a "Radio România Actualități", ez 1179kHz, román népzenét hallok néha a Kossuth környékén is, ha megtapogatom az antennaillesztő tekercset, ez is tuti középhullám, méghozzá a temesvári rádió lesz az 630kHz.-en. Ennyi ami biztosnak tűnik. Az éjjeli CRI is lehet középhullám is (Szerbiából 1170kHz, kb ott van ahol a Román is jön, csak innen gondolom), de pl. az RRI amit szintén többször hallok, rendesen bemondja hogy Radio Romania Internacionale, na nekik nincs dedikált középhullámú adásuk. Több román adót is hallok 1100 kHz felett. s itt van a CRI vétel is. Az arab zene szintén kérdéses.. megfigyelem majd hogy a forgó hol áll. Mert az lehet hogy a CRI arab nyelvű szerkesztősége, de akár valamelyik középhullámú Algír (549kHz) ,vagy akár az Egyiptomi rádió is lehet.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2026
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 10, 2026 / 4
Szia! A tálca segített, jó hangosan szólnak az adók. Letöltöttem telefonra a Shazam alkalmazást. Pillanatok alatt dobja. Löki az összes zenét, felismeri 2 akkord után, kínaitól, a törökig mindet löki ki, hogy éppen mi szól. Érdekes játék. Közben be is azonosítottam sok-sok mindent. Ami nálam "bekiabál", s közelkeletinek véltem az a VOT (Voice of Türkey) török állami adó, s török popdalokat nyomnak 20-21 közt, éjjel meg vallási műsorokat hallok rajta. Ez RH.-n van, olyan 9650 Khz körül.
(#) Atis57 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Ennek örülök! Ez a 31m -es vétel remek!
A detektort "előfeszited",hogy ilyen érzékeny?
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 11, 2026 / 3
Egy sima alapkapcsolás OA1161.-el. Alap 80 menet + 25 menet antennaillesztő tekercs egy WC papír gurigán, (átmérőt nem tudom, de az egy szabványos adott átmérő.) Mivel a fő célpont a Kossuth volt, így megkívánt egy 100pf.-os kondenzátort az antenna elé, ekkor a legjobb a Kossuth. Csalás van benne, azért van ennyi vételem, erősítőt akasztottam rá. Nappal amúgy "sehunkalács" van. Csak a Kossuth, a másik végén 1179Khz.-en a z RRI (Radio Romania Actulatie). Néha a Kossuthal együtt hallok valamiféle népzenét, s ez szintén román adás. Naplemente után, de inkább éjjel ha kihúzom az antennát a készülékből, s a földet benne hagyom, akkor szoktak előjönni ezek az RH vételek. A kezemmel hangolom végig. Ami megdöbbentő, bár ezt a csalásnak , azaz az erősítőnek tudom be, hogy az RH vétel néha megdöbbentő minőségben jön. Nem sistereg, nem ciripel, és a basszusok is döngnek rajta. Ez főleg a dallamos török pop muzsikákon jön ki. Eddig fogalmam sem volt róla hogy ki az a Nülifer Yumlu énekesnő. Meg van egy pár egyiptomi énekesnő is, aki európai fülnek is egész jól tolja.
(#) Atis57 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Márc 11, 2026 / 2
Én a X. emeletes épület fűtéscsövét használom antennának , mágneses csatolással.(alul földelt asszimetrikus dipol, a VII emeleten ?)
Valami múködő szuper rádió -esetleg 100kHz ---1MHz kapcsolós tápegység nincs a közelben? 1-3m belül?
Nálam egy régi GDO val lehet "varázsolni" -szintén ezen a távon belül. Bár van RH tekercsem is
WC papir gurigán . (az a szabvány méret azért ma már 3 féle )
Szépen tudom az állomásokat szétválasztani , hangerőt növelni.
Én a szuper rádiok interferencia vételére gondolok--De ha valaki pontosabbat tud , legyen szives felvilágositani. Mert 3. harmonikus vétel is megjelenik !
Esetleg egy egszerű 41kHz------35MHz Q sokszorozó rajza érdekelne .....Mert sokfélét csináltam már , csak a frekvencia átfogás +tekercsc sere bezavar.
(#) WBalazs válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Márc 12, 2026 / 1
Olvastam az írásaidat és egyre jobban tetszik a kis rádiód. Gondolkodtam hogy építek még egyett és a tiéd tök jól hangzik. Tudnál benne segíteni? Milyen huzalt használsz? Esetleg egy rögtönzött rajzott tudnál nekem dobni?
Tervezgettem én is rádiókat de nem mertem nekiállni nem vagyok benne biztos hogy működni fog. Olyat terveztem amin a tekercs induktivitása állítható egy dörzs megoldással. Beteszem a kapcsolási rajzom hátha lenne értelme megépíteni. Számolgattam és úgy terveztem hogy kb 200kHz és 2MHz között tudjak fogni vele.
(#) proli007 válasza WBalazs hozzászólására (») Márc 12, 2026 / 5
A rajzodon a dióda nem jó helyre csatlakozik a rezgőkörre, így csak a "rövidzárat fogod hallgatni".
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 12, 2026 / 2
Én is a radiátor elzáró csapra szúrtam be egy multiméterről leszakadt vezetéket, ott a legjobb, és így megy az antennába. Pont az előbb "vadásztam" kicsit. A Shazam alkalmazás csupa német dalokat hozott, elég gyenge jelet fogtam, éppen csak szólt, de kivehető a "sramli, jódli" , meg a nehézkes "szögletes" német nyelv is. Miután a Shazam beazonosított egy jó pár német előadót, gyorsan beírtam a mesterséges intelligenciának hogy Wolfgang Petry: Spiel nie mit dem Feuer (Ne játsz a tűzzel) ,10:10 perckor melyik középhullámú, "esetleg (RH)" rádióműsorban szól? Ki is adta hogy jelenleg ez a zeneszám a Museumsradio (1476kHz), Ausztria egyetlen utolsó középhullámú rádióadója, mely Felső-Ausztriból Bad Ischl-ből sugároz, reggel 9, este 22 közt, Debrecentől kb. 700-800km a távolságra. Aztán már csak dumát hallottam rajta, természetesen németül dumált, mivel picit tudok németül pár szóról felismertem hogy ez valóban németül beszél, nem csak a dalocskák voltak németül. Most klasszikus megy a Shazam szerint, Im Wiener Dialekt, Classical Vienna Schrammel, Youtub-ról adja is be azonnal, tényleg ez szól, felismerhető.. de jó játék ez. A forgóm tényleg a végállásban van valahol a legvégén. Csak úgy szól érthetően, ha "testkapacitást" viszek be, pl. megfogom a forgó fém részét.
(#) bigrobi válasza WBalazs hozzászólására (») Márc 14, 2026 /
Bővebben: Link Itt az én szélessávú középjullámos detektorosom.
(#) WBalazs válasza bigrobi hozzászólására (») Márc 14, 2026 / 2
Köszönöm szépen! Szerintem meg is fogom építeni. Remélem itt nálam is viszonlag sok adót fogok tudni vele fogni.
(#) küzmös Gergely válasza WBalazs hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Szia! Bocsi még csak most láttam hogy írtál, lényegében ugyanaz mint a Robi kapcsolása, csak menetszámaiban tér el a tekercsem, s nincs elosztva a "főtekercs". Illetve nálam OA1161 a dióda. Amúgy nekem van benne egy szem tranyó földelt emiteres kapcsolásban, és egy kiszuperált 9V.-os elemmel megy. Ezzel már egy 200-300 ohm-os telefon hangszóró szépen hangosan szól, de akár egy 50 ohmos kisrádió hangszóró is szól.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
(#) küzmös Gergely válasza WBalazs hozzászólására (») Márc 19, 2026 / 2
Én 2db magyar adót találtam középhullámon itt Debrecenben, 540Khz-en a Kossuth, és 1116Khz a Dankó Rádió-t. Magyar szót továbbá véletlenül, vagy a műsorrendből kibogarászva a nemzetiségi adások keretein belül hallhatsz, Romániából, Szlovákiából, de RH.-n akár még Kínából (én hallottam a beköszönést, meg pár mondatot).
(#) kaqkk válasza WBalazs hozzászólására (») Márc 19, 2026 / 3
A diódát a tekercs másik "végére" kötném és az antennatekercset is hangolhatóvá tenném a 490pf os forgó "szabadon maradt" fegyverzetével . Sokkal szelektívebb lenne (két egyforma tekerccsel) akár bifillárisan is tekerheted akkor lesz a leg egyformább a kettő. (vagy két külön forgókondival is működhet a dolog , nagyot dob a szelektivitáson és az érzékenységen a hangolt antennakör ....)
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2026
(#) Atis57 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Márc 19, 2026 / 3
" de RH.-n akár még Kínából (én hallottam a beköszönést, meg pár mondatot)."
Ez a Kinai adás Albániából 7095 kHz és UTC 19,00 órakor.
11Mhz en meg valőszinüleg Ciprusról hallható..többféle nyelven...
(#) küzmös Gergely válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 21, 2026 / 3
Közben javítgatom magam, a másik magyar adás nem a Dankó, hanem a Nemzetiségi adó (MR4), 1188Khz (Szolnok-ról). Egészen kivehető. A műsor címe "nemzetiségek zenéje", ahol egy görög énekesnőnek szentelik az órát (12-13 közt), annak a zenéit hallgatom most.. egész jól jön.
Következő: »»   158 / 160
