Lapozás: OK   313 / 313
(#) proli007 válasza somitomi hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Gratulálok, nagyon patika lett!
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Az a villanykörte nagyon tetszik
Látszik, hogy komolyan dolgozni akar fórumtársunk.
(#) HA5AWS hozzászólása Ápr 3, 2026 /
Antisztatikus vagy ESD asztalborítás
Szeretnék ajánlatokat kérni műhely asztal borítására. Van egy 2m x 1m-es asztalom amire szeretnék olyan burkolatot tenni ami legalább antisztatikus, ha nem horror árú akkor ESD minőségű. Jólenne ha munka közben smd alkatrészeket is megtalálnék rajta, lehetőleg nem mintás felület. Milyen szín lenne célszerű? Köszönöm előre is a tippeket. Lehetőség szerint nem felső kategóriákban gondolkodnék, egyszerű hobby felhasználásra használnám.
Üdvözlettel: Gábor
(#) HA5AWS válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Lehet rosszul fogalmaztam nem ajánlatokat hanem ötleteket szeretnék!
Üdv: Gábor
(#) proli007 válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 3, 2026 / 1
Hello! Csak mint ötlet, nem jártam utána. Valaha (kb. 20 éve) a műhely padozatát burkolták ilyen "antisztatikus linóleummal". Acélszürke volt, sima matt, viszonylag meg lehetett rajtatalálni ami leesett. Asztalra valami világosabb jobb lenne, de elég strapabíró volt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2026
(#) Alkotó válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Érdemes mérlegelni egy olyan megoldás is, ahol nem az egész asztalt borítod, hanem csak azt a részt ahol dolgozol. ide kerülhet egy "mobilabb" borítás, amit időnként lehet takarítani, vagy cserélni.
(#) bbb válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
A "sportpadló" nem tudom mennyire antisztatikus, de nagyon jó borítás. Az biztos, hogy míg a cégnél a kövön sétálva simán feltöltődök és a fém zárakon szoktam kisülni, addig ugyan olyan cipőben asztalitenisz közben a sportpadlón hasonló még sose fordult elő.
(#) kiborg válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
Az ESD borítással óvatosan.
Mivel ESD, ezért van vezetőképessége, hogy elvezesse a töltéseket.
Viszont ha egy NYÁK-t feszültség alatt leteszel rá, a vezetőképessége miatt megváltozik az áramkör és másképp működhet, mint tervezted, szóval befolyásolja. Ez hibakeresésnél tévútra tud vinni. Sportpadló megfelelő, de ha nagyon félsz az ESD-től, akkor mellé egy ESD-s karperec és földelés.
(#) elektroncso válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 4, 2026 / 1
Tapasztalat vagy "legenda"?
Az ESD asztalborítás nem arra van hogy a töltéseket elvezesse, annak csak annyi a lényege, hogy nem tud feltöltődni. A töltés elevezése a karperec/bokaperec feladata.
Az ESD-s asztalborítás ellenállása két egymástól 1cm-re lévő pont között nagyjából 100MΩ körül van, az áramkör működésébe már azzal több változást okozol hogy belemérsz.
Munkahelyemen az összes asztal kötelezően ESD-s borítással van bevonva, azon mérjük be az áramköröket gyakran 400-1500V-is jelen van a paneleken, soha nem okozott a borítás semmilyen anomáliát.
HA5AWS:
Érdemes a PVC padlók között is körülnézni egy jó ellenállásmérővel, bent a cégnél több PVC padlót is találtunk ami hozza az ESD-s követelményeket pedig az adatlapján erről szó sincs, sima ipari PVC padló (gyári erre való műszerrel mérve).
Én színként amúgy egységes világos szürkét ajánlok, ilyen borításom van bent a cégnél az asztalon, az elrepült 0402-es SMD-t is meg lehet találni rajta (amig le nem ugrik a földre ).
Bár amit linkeltem előbb az 12 000Ft-ért dróttal plusz karpereccel szerintem megéri, de kinek hogy.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2026
(#) HA5AWS válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Köszönöm! Azért szeretném az egész felületet bevonni mert most van rajta egy 40 cm-es munkafelület, de az a bajom vele, hogyha valami hátrcsúszik nehéz kipiszkálni úgy, hogy nem is látom. A hátsó részen műszerek is vannak a kettő együtt még problémásabb.
Üdv: Gábor
(#) HA5AWS válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Kedves proli007, bbb, kiborg, elektroncso!
Köszönöm a tippeket, én is hasonlóra gondoltam. Lényeg, hogy találjak valami világosabb lehetőleg minta nélküli antisztatikus linóleumot. Talán a kopásállóság kevésbé fontos, vélhetően nem fogok sokat sétálni rajta. Nem feltétlen gondolkodtam ESD kivitelben, azok lényegesen drágábbak. Most már csak olyan boltot kéne találni ahol 2 nm -es darabot is adnak nem csak egész tekercset.
Üdv: Gábor
(#) gg630504 válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Vegyél 2 m2-es ( m² ) darabot, és majd otthon levágsz belőle 2 nanométeres ( nm ) csíkot.
(#) bbb válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Gugli keresőszó: "maradék"
Pl.: Bővebben: Link
Következő: »»   313 / 313
