Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   617 / 620
(#) mercike hozzászólása Feb 20, 2026 /
Buderus logano zörög
Sziasztok! SOS! Buderus Logano G124 Nagyon hangos "kerepelő,csörgő" hangot ad! A vezérlőn semmilyen hibakód nem jelenik meg! Begyújtja rendesen az égőfejeket,de rettenetesen hangos!!! Valaki tudna ebbe segíteni? Buderushoz értő embert 100 km körzetben nem találok. Köszönöm ha valaki segítene!!!
(#) user1914 válasza mercike hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Van benne füstgáz elszívó ventilátor?
Nem annak a csapágya száradt ki teljesen és még be is rozsdásodott?
Na akkor szoktak nagyon zörögni, nyikorogni minden fűtőkészülék.
Üdv. M.
(#) JZoli válasza mercike hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Mikor volt kitakarítva, esetleg vízkövezve?
(#) Gombszem válasza Somos hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Nem.
A meleg víz vételnél is ugyanaz a fűtési rendszer van, csak a fűtési körben levő meleg víz nem a fűtőtestek felé folyik, hanem rövid úton a hőcserélőn keresztül. Az irányt a váltószelep (háromjáratú szelep) szabályozza. Tehát ha a cirkóban gond van (légtelenítési hiba, vízkő, nyomás probléma, stb.), az hasonló hatású lesz.
(#) Somos válasza Gombszem hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Köszönöm a választ.
Most aHMV hőcserélőt kitakarítottam.Forró a melegvíz.De most nem szakaszosan megy a gáz hanem folyamatosan.Először nagy lángon aztán átvált a kis lángra és folyamatosan megy.
(#) VIM válasza Somos hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Nem írod, hogy melyik üzemállapotban megy most folyamatosan. Ha a HMV-ről van szó akkor az természetes, ha először teljes terheléssel kezdi el felfűteni a kazán a vizet majd ha közelít vagy éppen eléri a potméteren beállított értéket akkor lemodulál és azt tartja a kifolyási helyen.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2026
(#) Somos válasza VIM hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Bármelyik üzemállapotban tehát ha csak a melegvíz megy de ha a fűtés közben indítom akkor is.Ezt mostanság csinálja.Eddig mindig ugy ment hogy amikor elérte a beállított hőfokot akkor kikapcsolt a láng aztán 5-10 másodperc mulva be.Most kezd nagy lánggal aztán kicsire vált aztán így folyamatosan megy.Valamelyik ntc-re gyanakszom.Utóbbi egy hónapban figyeltem fel erre a jelenségre.
Melegvíz használatról van szó természetesen.
(#) VIM válasza Somos hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Nem akarok hosszú magyarázkodásba kezdeni ezzel kapcsolatban DE szerintem most működik helyesen a kazán. A HMV készítéskor kis körön keringet a szivattyú a fő (primer hőcserélő) hőcserélő és a lemezes hőcserélő primer körében (a váltószelep át vált erre az üzemállapotra és a szivattyú csak ezen az úton tudja keringetni a fűtési víz ebbe a részbe bezárt mennyiségét) és a szekunder oldalon a hálózati víz ellenáramoltatásban "leveszi" a hőteljesítményt azon a felületen ahol érintkeznek egymással. A HMV kifolyási oldalán van a saját NTC-je ami ezt érzékeli és továbbítja a vezérlőnek és az majd megfelelő mértékben fogja modulálni a főégő teljesítményét (a potméteren beállított elvárásnak). Ez folyamatosnak kell, hogy legyen nem pedig ki-be kapcsolósnak. Ha ki-be kapcsolgatós volt ez a folyamat akkor valószínű, hogy levegős volt a rendszer ill. nem volt ideális a nyomás a tágulási tartályban.
(#) Somos válasza VIM hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Köszönöm a választ. Igen én is így tudom a működését.22 éves már a kazán nem tudok már visszaemlékezni újkori működésére.
Hosszú évek alatt mindig így működött én is furcsállottam mindíg hogy melegvíz használatkor mindig kikapcsol és ujra gyújt.10 másodpercenként.
Most jó volna ilyen kazánnal még rendelkezőt megkérdezni hogy az övé hogyan működik.
A tágulási tartály azért van a kazánban, hogy a rendszerben "feszesen" tartsa a nyomást és legyen helye hova tágulnia a fűtővíznek. HA megfelelő a nyomás akkor az esetlegesen bentrekedt levegő ezáltal az a légtelenítő felé terelődik és ott távozik (ha az jól működik). Ha nem volt foglalkozva ezidáig a tágulásival akkor érdemes volna azt rendbetenni (ha még nem lyukadt ki).
A HMV használatakor folyamatosnak kellene lenni a főégő működésének hiszen a hőátadás is folyamatos a hálózati víz felmelegítéséhez (ill. hőelvétel) és ezt fenn kell hogy tartsa a vezérlés. Ugye nem termoszelepes a HMV csap, mert azt nem szereti az átfolyós vízmelegítő.
Nem termoszelepes természetesen.Így marad akkor .A tágulási tartály lehet nincs a feladata magaslatán .Lassan elengedi a nyomást.1.2 bar-ra szoktam felfujni de szép lassan enged.Lehet cserélni kellene de elég drága dolog .Ebbe a régi kazánba már nem biztos megéri ennyit áldozni.Tervben van uj kondenzációs kazánra beruházni.De nem is az anyagiak miatt hanem ezek az új tulkomplikált agyon elektronizált dolgoktól nem várok sok jót.A régi cuccok sokkal tartósabbak voltak.
(#) VIM válasza Somos hozzászólására (») Feb 22, 2026 / 1
„A régi cuccok sokkal tartósabbak voltak.”
Én kitartok a régi cuccok mellett!
(#) ferci hozzászólása Márc 5, 2026 /
XC100 érzéklő \\\"bele\\\"
Talán ide passzol leginkább, mint elektronika.
Hátha van más is, aki kíváncsi, mi van ebben a CO érzékelő-jelző készülékben, ami "gázos" helyiségekben van használva.
Hibával leállt, újat raktam fel helyette és szétkaptam nagy nehezen.
3 voltos elem van benne, CR17345 , sacc fele ceruza AA méret.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
(#) viktorka0011 hozzászólása Márc 22, 2026 /
Resideo gyujtásvezérlő
Resideo gyujtásvezérlőbe keresek gyujtástrafót (HT8521BP LF).Esetleg van valakinek ötlete hogy, hol lehetne beszerezni?
(#) Somos hozzászólása Ápr 17, 2026 /
Sziasztok. Vaillant 240 2/3 kombi kazán az alany.
Melegvízzel van bajom.Mégpedig gyakran nem gyújt be ha kinyitom a melegvíz csapot. A melegvíz LED ikon világít tehát érzékeli hogy melegvíz igény van de nem gyújt a kazán.Ellenben a keringető szivattyú megy csak. Nem tudom egyáltalán melegvíz használatkor kell-e menjen a keringetés. Ha ujraindítom akkor jól működik egy darabig.
(#) Gombszem válasza Somos hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Persze hogy kell menni a szivattyúnak, pont úgy mintha fűtés lenne. Csak a meleg víz nem a fűtőtest felé megy, hanem rövid úton a hőcserélőbe. Így lesz használati meleg víz.
De csak akkor, ha van elegendő víz áramlás. Ha dugulás van, nem fog begyújtani, vagy leáll. Dugulás lehet a hőcserélőben (vízkövesedés), a csőhálózatban (félig elzárt fali szelep, dugulás), vagy a víz kifolyásnál. Ez talán a legegyszerűbben javítható: a szűrő a kifolyásnál el van szennyezve. Le kell csavarni, meglepően sok szemét, vízkő darab lehet benne.
(#) VIM válasza Somos hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Szia! A homokóra olyankor nem villog véletlenül?
(#) Somos válasza VIM hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Szia. Nem villog.Normál működésnél amikor elzárom a melegvízcsapot leáll a szivattyú is. Ha nem indul akkor csak azt veszem észre hogy folyamatosan megy a szivattyú mintha beragadt volna. Hiába nyitom meg a csapot nem gyújt be semmi nem történik csak a szivattyú megy folyamatosan.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2026
(#) Gombszem válasza Somos hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Talán a vízáramlás érzékelés is lehet hibás.
(#) Somos válasza Gombszem hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Az érzékelő tavaly nyáron lett cserélve.Nem tudom ennyit bírt volna? Ki tudja.
A víz ikon /Led/ világít tehát érzékeli hogy megnyitom a csapot érzékeli az áramlást.De nem gyújt be a kazán csak a szivattyú megy folyamatosan.
(#) VIM válasza Somos hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Feltételezem, hogy ez a használati utasítása és ebben az van, hogy a HMV vételezéskor a sorrend az 2-4-5 LED-eknek kellene egymás után kijeleznie a helyes működést. A 6. LED majd akkor jelez vissza ha tartósan detektálni tudja a készülék az ionáramot. Tehát a gyújtási folyamat nem jut el a ventilátorig azaz a kémény-huzat ellenőrzésig sem. Ha menne a ventilátor és annak nem lenne kellő hatása a presszosztátra akkor annak lenne hibakód jelzése. Talán a bipoláris relé ami az üzemállapotot hivatott "eldönteni" az csak resetre hajladó elfelejteni a hibás állapotot. Azt nem tudom, hogy a panelen melyik relé de ha annak van baja azt a hozzáértő, panel javítással foglalkozó szaki javítani tudja. Ezt csak azért említem meg, mert aki ezzel foglalkozik annak van vagy lennie kell hozzávaló és megfelelő típusú alkatrészének a készülékekhez. Persze ha ki tudod nyomozni a relék feliratából, hogy melyik lehet az akkor utána is tudsz nézni, hogy fellelhető-e és így Te magad meg tudod-e javítani HA ez a baja.
(#) Somos válasza VIM hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Köszi a választ.
Igen ez a helyes sorrend amit leírtál.Így is működik amikor jő.Megprobálom ezt a relét megtalálni amit írtál.
(#) VIM válasza Somos hozzászólására (») Ápr 19, 2026 1 /
Ha fellelhető ez a relé és éppen nem működik a HMV üzemmód akkor meg lehet próbálni megkocogtatni a relé(ke)t, hogy akkor történik e változás ill. így keresni, hogy ha relé érintkező hiba van.
(#) Gombszem hozzászólása Ápr 21, 2026 /
Eltűnik a víz a rendszerből
Egy BAXI Prime HT 240 kombi kazán működik hibátlanul évek óta fűtőtestekkel. Mindig kellett utána tölteni évente egy-két alkalommal. Mostanra szinte minden héten kell. Nem sok víz mehet bele, talán egy liter. A kérdés az, hogy hogy hova lesz. Mindent létező helyet átnéztem, sehol sincs csepegés, szivárgás, minden porszáraz, nedvesedés sehol sem látszik:
- cirkó külső környezete
- cirkó biztonsági szelep
- cirkó leeresztő szelep
- cirkó légtelenítők
- osztó/gyűjtők, csatlakozások, légtelenítők
- fűtőtestek, csatlakozások, csapok
A cirkó hőcserélőjében elmehetne, de a túloldali hálózati víznyomás sokkal nagyobb, hiba esetén nőne a nyomás. Az osztó/gyűjtőig rézcső, onnan a fűtőtestekhez ötrétegű cső megy. Szerintem mindent átnéztem.
Van valami ötlet, hol mehet el a víz?
(#) sakrafi válasza Gombszem hozzászólására (») Ápr 21, 2026 / 1
Ha sehol nem találod nyomát,akkor lehet esetleg hőcserélő lyukadás a víz a kondenzszifonon keresztül elmegy,azért nem látható.
(#) VIM válasza Gombszem hozzászólására (») Ápr 21, 2026 / 1
Szia! Én most a télen jártam úgy, hogy állandóan töltögetnem kellet a rendszerbe egy keveset a feltöltő csapon keresztül. Mint kiderült amit sejtettem is, hogy a tágulási tartályba (ami 11 literes) töltögettem a vizet amiből a ballon levegő nyomása szerintem átdifundált a fűtésbe, mert már akkora felületen érintkezett a tartályon belül a két tér, hogy ez előfordulhatott. Azt hozzá kell tennem, hogy az előző évben a tágulási tartály nyomását csak korrigáltam és szerintem nem vettem észre, hogy nem ürült le teljes egészében (tehát eleve maradhatott benne víz) amire az elmúlt télen csak rátöltögettem. Tehát kettő év alatt alakult ki ez az állapot, hogy ide lyukadjon ki az újratöltése a tartálynak. Most odafigyeltem a leeresztésnél, hogy a kompresszor nyomásmérőjét figyelve addig nyomtam bele a levegőt amíg a légnyomás nem állandósult. Ugyan is ha közben esik a nyomás az még abból adódik, hogy a tartályba "beletágult" vizet még tolja kifelé a légnyomás. Ha a leeresztő csonkra sikerül olyan csövet rakni ami a kazán alatt egy vödörbe éppen beleér, akkor a csurgó hang fogja jelezni, hogy van még víz a tartályban (az esetemben majdnem tele lett). Itt jegyezném meg, hogy a sorrendben a leeresztés után NE legyen még elzárva a leeresztő csap! Majd ha stagnál a légnyomás akkor lehet azt a megfelelő értékre beállítani majd ez után lehet csak elzárni a leeresztő csapot. A többi már evidens.
Csak azért írtam le részletesen hátha hasznát veszi más is ill. nem jár úgy mint én, hogy nem figyelt oda a részletekre.
(#) Gombszem válasza VIM hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Köszi a tanácsot.
A tágulási tartály már régen külső (a belső cseréje horror áron lett volna), és egy éve lett cserélve. Levettem, tartja a nyomást, 1,5 van benne. Mellesleg ha a 8 literes tartályt szeptember óta töltögetem két hetente 1-1 literrel, már rég tele lenne.
Sajnos az lesz a probléma, hogy a kazántest repedt, és elfolyik a víz a kondenzvíz kifolyón, vagy elpárolog a tűztérben. De ezt csak akkor tudom vizsgálni, ha már nincs fűtés. Elzárom a fűtés előremenő és visszatérő csapokat, és a tágulási tartály szerviz csapját. Ott marad a cirkó "kopaszon", ha esik a nyomás, biztos hogy a kazántest a ludas. A kondenzvíz kifolyót kibontva csepegnie kell.
Olvastam egy olyan tanácsot, hogy Fernox Protektort tegyek a rendszerbe, és el fogja tömíteni. Az a helyzet, hogy már egyszer raktam bele kb. 10 éve, amikor vettem a házat. Sok víz nem lett bele töltve azóta, csak a kisebb javítások miatt kellett utána tölteni.
Következő: »»   617 / 620
