Fórum » DCF77 óra
Szia !
Ez igaz lehet mert 8'ig is keres ....Meg, csak a napnyugta utáni szinkronizálás --előtte nem igy volt.Napkozben nem tud ujra szinkronizálni. Átnéztem a panelt 1db elko van a bemeneten + pár db kerámia kondi ....a többi a bondolás alatt. Szintiszta kinai .... Szerintetek vmelyik kinai oldalon van ilyen-hasonló? -készen , dobozban. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2026
Az én gyári DCF77 órám, több éves használat után, feladta a harcot. Nem tudott szinkronizálni, hónapokon keresztül. Aztán eljött a nagy nap: áramszünet a környéken. Megszűntek a zajok,
szinkronizált is gyorsan. Ennek ismét majd' egy éve. Kéne egy gyűjtősin 3F zárlatot csináljak a közeli alállomáson? A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2026
Nálunk 1 hónap mulva esedékes ,a nagy áramszünet. De akkor kivárom. Remek "műszerész csuzlikat " árulnak a TEM...n is + a többin is. Legalább 50mm2-es sodrony kellenea sulyok közé, s egyszerre kilőni, a 3-4db-t .
Létezik egy wifi/DCF77 átalakító, miért nem olyat használtok?
ESP01 veszi a wifi adatokat, és dcf formátumba kiküldi az órának. Nekem bevált.
" miért nem olyat használtok?"Mert készen ilyet árultak 16 éve.... Ezt a wifi st -- ha jobban kifejtenéd? köszi.
Szerintem hasonlóra gondolhatott Unfi fórumtárs. Én ezt használom. Tökéletesen stabilan működik.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2026
Ez szinte semmit nem mond az áramkörről. S az a promramsor igy meg minek? Nincs ebből kész működő darab?
Szia%
Megvolt az áramszünet -egészen a végéig jól működött a bolti DCF óra. Mihelyt visszajött az áram , megint bedöglött a vétel. Lementem a játszótérre --s láss csodát megint működött. Tehát a zajszint a problémás.A sok kinai bisz-basz a kapcsolós tápjaikkal,tönkre teszi a vételt. kicsit off; A régi KH rádióval sok állomást is tudtam fogni. Máskor meg a Kossuth + a helyi DANKÓ vacak jön.
Mindenben kapcsolóüzemű táp van már, ill. nemcsak a legolcsóbb "rossz kínai" gyártmányokból dől a zavar, nehéz feladat csökkenteni. Most én is kiveszem a részem az ilyen munkákból; építettem egy hurokantennát egy Kiwi-hez, és próbálom a környezetében megtalálni, hogy melyik zaj honnan jön, aztán megpróbálni csökkenteni. Jó kis leírásokat, ötletforrásokat találtam.
Amúgy DCF77-ből is műveltem magam; a KiwiSDR 2-be beépített egyik bővítmény remekül dekódolja: |
