Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   112 / 113
(#) kalmi.kalmi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Köszönöm kaqkk !
(#) proba válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Én tudok egy jót, Nagyon ügyes. A használt klímát fél kiló kosszal gyorsan felszerelte. A falba egy 25-ös lyukon átvezette az az összes csövet + vezetéket. Alig rombolt valamit. ( igaz szigetelés nélkül, és a falsíktól 10 centire, mert ott könnyebb volt fúrni.) Utána fél perc alatt szivattyú nélkül levákumozta feltöltötte a rendszert. A csöveket is majdnem végig leburkolta csatornával
( szerencséjére a munkahelyemen csinálta, és nem sok közöm volt hozzá)
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2026
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Jún 8, 2026 / 1
„Utána fél perc alatt szivattyú nélkül levákumozta feltöltötte a rendszert.”
Kiszellőztette... Működő dolog de de csak "végszükség" esetén használható (sokkal több idegen gáz vízpára marad a rendszerben mint vákumolás után ) Ha 300km -t utazol és otthon felejted a vákumszivattyút még talán megbocsájtható de egyáltalán nem "szakszerű"
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2026
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 9, 2026 /
A blendeknnél már nem annyira.
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Jún 9, 2026 /
Az R22 nél még mindennapos volt , azért a blend gázoknál tényleg meggondolandó hogy bevállalod e ...
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 9, 2026 /
Mi az a blend?
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Jún 9, 2026 /
Keverék
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2026
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Jún 9, 2026 /
A fél kiló kosz az mutat valamit de én 30 év alatt egyszer sem engedtem meg magamnak hogy 50 esnél kisebb furaton (főleg szigetelés nélkül) toljam ki a csöveket .... A szigeteletlen csövön bármit csinálsz vele lecsapódik a pára és belefolyik a falba, nedvesedik rohad oxidálódik , nem ügyes volt a kolléga hanem egy gyors kontár ....
(#) boxtif válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 19, 2026 / 2
1. Oszt ha nem hűt, megy a nézés....
2. Gyere el a jobb munkákra, taníts. Még fizetek is.
(#) kaqkk válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 26, 2026 /
(#) kalmi.kalmi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 27, 2026 /
Okos dolog ! Csak picit magas az ára !
(#) kaqkk válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 27, 2026 /
Megspórolod a szerelést , a koszolást .....
Ha az ár lentebb megy, biztosan népszerű lesz...
(#) proba válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 27, 2026 / 1
Azért egy split még mindíg jobb, ha nem ideiglenesen kell. A félig nyitott ablak egy otthonban nem annyira opció. Vihar esetén kifejezetten káros. A redőny sem az igazi azon az ablakon. Mobillímákhoz képest biztosan nagyon jól ki van találva, de állandóra nem tetszene.
Létezik olyan mobil klíma aminek 2 kültéri csöve van. Németből behozott lomiban láttam.
(#) szs válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 27, 2026 /
Vennek én egy mobil legkondit, ő lenne a kiválasztott:
légkondi
Na most, a kivezető csövét ki is krll vezetni valahol
Két dolog kínálkozik:
-áttöröm a falat a csőnek (oké, arulnak ablakkivezetést, de háromszarnyú kapcsolt gerebtokoshoz...?)
-vagy veszek a kivezetőcsőhöz toldást, és bevezetem a rég nem használt kéménybe.
Ez a kéménybe-vezetés a nejem ötlete volt, de nekem is megtetszett. De te biztosan tudod, érdemes-e.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2026
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Jún 27, 2026 / 1
Én talán az alblakba vágott kivezetést választanám (üveges hamar olcsón megcsinálja) A kéménybe nem igazán szerencsés befújni a meleg levegőt , mert a hosszú cső nagyon "fojtja" a kiáramlást . Itt nem igazán játszik a kémény efektus , de ha más megoldás nincs akkor használható . Viszont a legtökéletesebb megoldás ha kifuratod a falat. Az sem nagy költség és ha ügyes szakit találsz nem is jár nagy kosszal ..
Köszönöm a választ.
Bár a kéménybevezetés tetszetős ötlet volt, -de ezek után mégsem jó ötlet.
Marad a faláttörés.
(#) elektroncso válasza szs hozzászólására (») Jún 27, 2026 / 1
Én a régi gázkonvektor parapet kéményét használom. Kolléga tavaly megoldotta (mármint magánál nem nálam) hogy a dupla csövű parapet egyik csöve a szívó a másik a fújó cső lett (kis kartonpapír meg légtechnikai harmonikacső felhasználásával) hogy az amúgy egy csöves mobilklíma kétcsöves legyen így az nem a szobai levegőt használta a "kültéri" hűtéséhez. Idén én is gondolkodom rajta mert elég idegesítő hogy a fürdőszobai ablakot ki kell résre nyitnom hogy valahol bejöjjön a levegő (és persze ott a meleg jön be).
A kémény azért nem jó mert a befúvásánál sok turbulencia van és nagyon fojtja a légáramlást, ha viszont felülre tennél egy szívó ventilátor ami több levegőt mozgat meg mint amit a klíma kifúj akkor szerintem működne.
(#) szs válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 27, 2026 /
Ez milyen jó tanács!
(#) Taki33 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Egy 80 x 35 kábelcsatornába elférnének a klíma csövek, villany, cseppvíz?
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2026
(#) pipi válasza szs hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Ha ez egycsöves, akkor nagyon rossz a hatasfoka. A szoba már hűtött levegőjét szivja be, majd nyomja ki az ablakon... Annak a levegomennyiségnek viszont a kinti meleg levegőből be kel jönnie ittott réseken... Egy évet használtam , játszottam a kivezetésével, csináltam ablakhoz, erkély ajtóhoz adaptert, de mindig útban volt, el is adtam.
(#) klimás56 válasza Taki33 hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Hello! Bele , de nagyon laposan, kiterítve kell szerelni , javasolom a 65x55 dekor csatornát , igaz nem annyira olcsó de szépen elfér benne minden. Festhető, tapétázható a felülete.
(#) kaqkk válasza Taki33 hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
klimás56 megelőzött , de tökéletesen igaza van .
(#) szs válasza pipi hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Látod, ezt nem tudom, hogy egycsöves-e?
Ezért is ódzkodom az internetes vádárlástól, hiszen azt nem látom. És nincs nálunk, a varosban (legalabbis jelenleg).
Pedig az Electrolux számomra bejön. De van egy kereskedő-szervizes üzletfél (na, nem az enyém, én csak fuvarozok hozzá, de huszonéve jó a kapcsolat), majd akkor tőle erre is rákérdezek. De hétvégén nem zavarom (kár, hogy nem jár e fórumba)
(#) klimás56 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Hááááááát, a 30+ sokéves szerelés során láttam már ezt-azt
Mondhatom, bár nagyképűen hangzik, az elsők között voltunk akik itthon a split rendszereket elkezdtük telepíteni , márkát nem írok, nem reklámozom egyiket sem. Bár a split önmagában nem újkeletű, gondoljunk bele, a bolti hűtőbútorok ,kamrák hogy is vannak megépítve???
Talán nincs olyan szituáció, amihez ne lett volna "szerencsém"
A szerelésben végig jártam az iskolákat , buktatókat, ami az anyagokat illeti, van ami bejött, van ami zsákutcának bizonyult.
Megküzdöttem tervezőkkel, megrendelőkkel, önjelölt hozzáértőkkel....
(#) kaqkk válasza klimás56 hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
„az elsők között voltunk akik itthon a split rendszereket kezdtük telepíteni”
Mi is ...
(#) elektroncso válasza szs hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Egycsöves. Csak egy harmonikacső megy ki belőle ahol a meleget kifújja. De ehhez a szobából szív be. Könnyű belátni hogy az itt távozó levegőnek valahol be kell jönnie, és ott bizony meleg levegő fog bejönni.
Ez amúgy veszélyes is lehet mert ha nyílt égésterű gázkazán/gázbojler üzemel a házban akkor akár az égésterméket is visszaszívhassa a kéményből. Persze gondolhatnánk hogy így nyáron erre mekkora esély van, de aki ilyennel állítja elő a használati meleg vizet ott bizony ez reális veszély.
(#) Taki33 válasza klimás56 hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Klimás56, kaqkk köszi a választ. Az a helyzet hogy 12-es válaszfalra menne fel a beltéri, a túlsó oldalon vinném fel a padlásra a csövezést és át a padláson, a hátsó falra lenne a kültéri. A túlsó oldalon viszont mennek a fűtés csövek. ami mögött 3.5 cm hely van.
A fűtéscső mögött-előtt hajlítva elviheted a klímacsöveket és a csatornát megvágva szépen megoldható a keresztezés ..
Következő: »»   112 / 113
