Esetleg más is lehetett ott, mert nálam ez a korlát eddig nem jelentkezett. Akármilyen komplikált kontúrt kértem, illetve akármilyen belső üreget, hornyot, könnyítést, vagy bármilyen alakkivágást, azt mindig alapáron csinálták.
Érdekesség a "V" vágásra. A Cég akkor vágja el, ha bizonyos méreten felüli a vágás és nem különbözőek a tördelhető darabok, ekkor a kedvezményes ár van. Most egy munkámhoz kellenének kis oldallapok, két nyák lap közé, afféle 3 oldalt zárt dobozt alkotva. Az illendőség kedvéért feliratot raktam, mindkét oldalra és mivel 2 fajta kis holmihoz kellenek, egyik oldal az egyik feliratos, másik másik. Aztán kijött a pótdíj kérés, 23 valamennyi $. Megírtam, annyi pénz nincs is, a FED nem vállal több nyomtatást, csinálok másik tervet. Azon már nem voltak "V" vágások, csak jelek, hogy hol vágjam el karos lemezollóval. Most valami remegéseket érzek az Erőben, mert rákérdeztek, nem akartam-e vonalakat is rá, írtam persze, hogy nem. Ok, legyártják, értik a furfangot. Aztán megint automata levél, ugyan már, azt a bűvös pénzt küldjem el mégis. Most még nem tudom a tanakodásukban mire jutnak, de legfeljebb törlöm a tervet és egy forradalmi újítással küldök újat.. Itt a fekete festés után az egyik rajzolata nem is fog látszani, de az biztos, ezen csak egy terv van, feliratozva a másik oldalon, hogy be lehessen tanulni, többször egymás alatt. Nos, itt van a látható oldal és a másik oldal rejtjeles titkos tervezet. Ami nem fog látszani a festés alatt, de a tudat, hogy ott vannak, megnyugtat, illetve senkit se érdekel...
Egy infó:
Nemrégen 3 szállítást is igénybe vettem a JLCPCB és Globál szállítással, ez a legolcsóbb. Most volna egy újabb munkám és a szállítás felment 11 $ fölé. Érdeklődtem és az derült ki, hogy ez a szállító minden hónapban adott ügyfélnek 3 db szállítást vállal reklám áron. Nekem a 4. már sokkal többért lett volna, ha megrendelem, de megvárom a következő hónapot és majd akkor gyártatok. Kicsit gyanús, mert a következő, legolcsóbb, másik szállító is hasonló árral mutatkozik, hm. Ezek összebeszélnek...?
IOSS-be rendelve nem volt többlet teher.
Július 1-től: Bővebben: Link.
Nos, az imént megrendeltem a jóideig talán utolsó tételt, bevállalva a magasabb, nem dotált szállítást.. A Cég eddig is beszámított valamiféle adót, adókat - nem figyelem melyik mi, mert úgyis ki kell fizetni - aztán a 3 Eur hogyan lesz, benne, vagy kívül, más fogja előttem kitapasztalni.
Ez még a régi áron jött valakinek...
Most ennyire nagy dolog hogy 1000Ft al drágább lesz ? Ha itthonról rendelsz bármelyik vebáruház 1500ft körüli összeget számol rá csak szállítás-csomagolás-kezelés .... veszel 10db nyákot 1000ft helyett 2000 ért még mindíg 30* olcsóbb mintha itthon gyártatod le és még hozzácsapják a póstát ... AZ MPL a hestore-nál 2000ft ...
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2026
Tisztába vagyok vele, magam is ebben az országban élek. ... és mégis, ahol lehet, spórolok.
Milyen furmány kell ahhoz, hogy ennyire életlen/szellemképes legyen a fotó felső része? Az én kezdetleges eszközeim automatikusan élesre állnak.
Mert Te egy dúsgazdag mogul vagy, nekem csak Pajtás II. fényképezőm van...
![]() Óriási szerencsém, hogy megvan a valódi nyák is és nem a fényképet kell beültetnem. Tulajdonképpen a Jóisten mégis csak a tenyerére vett.
Kikerülted a választ. Nem gúnyolódásból kérdeztem, hanem valóban érdekel. Mert esetenként ki tudnék használni egy ilyen lehetőséget.
Tudom, nem olyan vagy...Egyszerű, nem túl jó volt a világítás, megremeg a kezem és egy őskövület Samsung ostoba telefonom van, passzolunk egymáshoz...
Újság van!
Az utolsó - eddig - munkám világlátott lett, találgatom, miért, inkább nem írom, mi lehet szerintem. Eddig Hong-Kong -> Bp. és ide jött utána a nyák. Most felfedező úton vannak, izgatottan várom az élménybeszámolójukat... ![]() Ui: Még mindig a JLCPCB a nyerő, akármennyire zsőrhetnékem van néha. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2026
Nekem ilyen tapasztalatom volt JLCPCB rendelásnél:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2501805.html#2501805
Az utóbbi rendelést is valamilyen futárszolgálat teljesíti a végén. Globál és még a másik legolcsóbbal szállíttattam, kivéve a legutolsót, azt nem tudom, milyen szállító intézi a végén. Lényeg, nekem sosem a posta hozta a nyákot.
Idézet: „Most felfedező úton vannak” A kép alapján ez még lájtos. ![]() Nekem volt már 5x ennyi bejegyzés is, mikor 2 hétig kallódott a németeknél.
Nekem most az a gyanúm, hogy igazából Bahreinből átjött a holmi Németországba, de lehet, jött egy lastminit repcsijegy vissza és nem lehetett kihagyni, újra ott lehet a nyákocska. Hiába, élni (is) tudni kell.
3 EUR vám több PCB eseténRendelt már valaki kínából olyan csomagot amiben több nyák volt? Ezekre mindre külön-külön felszámolják a 3 EUR-os díjat, vagy egyszer kell csak kifizetni?
Bár én nem rendeltem még, de a NAV által kiadott infó elég egyértelmű. A 3€ büntetővámot vámtarifaszámonként kell megfizetni. Vagyis teljesen mindegy hogy a csomagban 1db vagy 100db valami van, ha azok vámtarifaszáma ugyan az akkor 1x kell megfizetni. Ha több vámtarifaszám alá esik akkor annyiszor kell megfizetni ahány alá esik.
8534-es VTSZ árucsoport (NYÁK-ok) A hozzászólás módosítva: Kedd, 23:01
Köszönöm, ennyire nem mélyedtem bele, a mainstream média termékenként írta.
Nemrég írta egyik ismerősöm:
rövid határidővel gyártatta a nyákokat JLCPCB-nél /volt közte 4 rétegű és stencil is/,DHL szállítással kérte. 2.100Ft volt a vám, 4.700Ft a kezelési költség, 1.200Ft a kezelési költség ÁFA
A kérdés lényege -szerintem- az, hogy ha rendelek 3 különböző áramköri panelt, fajtánként 5 db-ot, akkor ezek azonos VTSZ-be tartoznak vagy különbözőbe. 5 db-onként biztosan, de a 3 fajta is(?). Az lenne logikus, ha azonos lenne a számuk, hiszen a termék jellege nagyon hasonló. Viszont VÁM ügyekben a logikusság egyáltalán nem elvárás, ott egyéb érdekek elsőbbséget élveznek. Továbbá az érdekek is eltérőek, mert ha vevő vagyok, akkor az ingyentől is olcsóbban szeretnék vásárolni, viszont ha előállítok itthon valamit, akkor nem örülök ha ugyanazt töredékéért kínálja egy távolkeleti piac. Másik ügymeneti részlet, hogy mennyire lesz igaz az eladónál való kifizetés. Ígéret szerint, ez már eleve be lesz építve az árba, és az ÁFA-hoz hasonlóan a vásárláskor lehet fizetni, majd ezt az eladó fizeti be a kormányoknak. Tehát aki már rendelt 07.01 után paneleket, attól én is várok egy tájékoztatást. A hozzászólás módosítva: Sze, 13:30
Moderátor által szerkesztve
A JLCPCB-nél a rendelésnél eddig a számlában adó tartalom is, most mi lesz?
Szerintem - 3 külön nyák csomagot várok - valami frenetikusan nem érdekli a VÁM-ot, hogy mikor lett rendelve, kifizetve, a lényeg a határozat után ér be. Esetleg köthetnénk rá egy szerény fogadást...? Bizonyára lehet majd reklamálni, ügyintézni és ha közben lejár az életünk, úgy jártunk.
Olvastad is amit linkeltem? Akkor próbáld értelmezni. Három VTSZ kategóriába lehet besorolni a be NEM ültetett NYÁK-okat: - egyrétegű - többrétegű - integrált passzív alkatrészeket is tartalmaz Ha ezek közül nem tudja valaki eldönteni hogy amit rendel az melyik az baj. De egyértelműsítem. A VÁM-ot nem érdekli a NYÁK mintázata, mérete, színe stb., ha az összes egyoldalas akkor 3€ ha van közte többoldalas is akkor 6€, ha csak többoldalas akkor megintcsak 3€. A harmadik kategória amatőr felhasználóknál nem nagy eséllyel van. Az meg hogy a szállítmányozó mekkora plusz kezelési meg egyéb költséget tesz hozzá az az ő dolguk ahhoz a NAV-nak semmi köze nincs, az nem is VÁM költség hanem a szállítmányozó szolgáltatási díja amivel mégjobban lehúznak szerencsétlen minket. A hozzászólás módosítva: Sze, 13:29
Örülök hogy segíthettem, sajnos a média inkább a pánikkeltésről szón mintsem az információ megosztásról.
Kérlek nyomj rá mégegyszer a "like" gombra, azzal vissza tudod vonni. *** A hozzászólás módosítva: Sze, 13:28
Na igen, a kezelési költség lesz itt a mumus. Mert azt előre nem látod, és annyit számolnak fel, amennyit nem szégyellnek (ami közelít a végtelen felé
). Én pl. egyszer az LCSC-től rendeltem alkatrészeket, és olyan kezelési költséget számított fel (azthiszem talán a Fedex), hogy azthittem megőrülök.Mindenesetre, aki rendel Europacket szállítással, nem gyors határidővel, annak megköszönjük ha megírja milyen díjak voltak.
Pontosan, ott van helyrajzilag a kutyus eltemetve, ahogy mondod. A 3 küldeményből ha ki tudom szűrni, melyik az utolsó, az fontos nekem. A másik kettőt tudom nélkülözni, azt, ha nem törvénytúlsó. nem is veszem át. A németi posta már éppen passzolja a küldeményt az MP-nek - Magyar Posta - és a csomagkövetésben még nincs külön díj az átvételhez. Izgulok ügyesen, mi lesz...
Örüljünk (?) ha nem furatonként számítják az "illetéket".
