Kösz előre is. Ha Pipi kisegít, akkor nyert ügyem van.
Tme Rendelesben tudok segiteni
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2026
mikroelektronik.com webshopból vásárlásSziasztok!Vásároltatok már a mikroelektronik.com oldalról? Mennyire megbízható? Én régen vásároltam az Ázsiacenter oldalról, egyszer megjött egy kis csomag de azután soha semmi és a pénzt se adták vissza. Azt írják személyes átvételi lehetőség van az Ázsia Centerben, de nem találok infót: pontosan hol és milyen nyitva tartásban lehet átvenni a megrendelt dolgokat.
Felejtsd el őket! Amúgy (most) már nem is létezik a weboldal...csak a xxxxx.hu végződéssel:
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2026
Itt egy 4 évvel ezelőtti hozzászólás: Bővebben: Link
Amúgy az összes olyan webshop gyanús ahol semmit sem lehet személyesen átvenni, és átvételkor kifizetni, hanem kizárólag csak előre lehet kifizetni a rendelést, nincs utánvét sem, és nincs semmilyen további opció. Vannak kimondottan átverésre szakosodott webáruházak, semmit sem küldenek senkinek csak a pénzt szedik be. Persze más oldalakról összelopkodott termékfotókkal, és nagyon olcsó árakkal kínálják a sosem létezett árucikkeiket... A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2026
Köszönöm a válaszokat a mikroelektronik.hu oldallal kapcsolatban.
Sajnos a csomagom eltűnt... Újratervezés.
Anno esetemben egy nyári szünetbe tellett, hogy a digitális hangrögzítőm megérkezzen, többek között azért is, mivel egyszer felszívódott és az eladónak kellett küldenie egy újat. Szóval ne add fel, jelezd az eladónál, hogy felszívódott a csomagod vagy pedig rendelj másik forrásból.
Már lemondtunk róla...kár nem ért, csak eszmei, hogy nincs alkatrész! A csomagból néhány cuccot újra rendeltem. A passzív membránt nem.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2026
Akkor hogyan akarod megcsinálni a hangszóródat a passzív membrán nélkül?
Már régebben passzívvá tettem egy méretben megfelelő hangszórót...bár jobb lenne bele olyasmi, mint amit rendeltem... Jelenleg nyitott véggel van használatban. De még az akkupakkját is cserélni akarom (csak annak tartója ragasztva van).
230 csatlakozóSziasztok!Keresek a képen látható 230csatlakozót.
Nem meg csak 2 érintkezősincs föld.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2026
IEC C9?
Pontos méretek alapján kiderülhet, hogy az iec és társai nem lesz jó hozzá. Ebay-on kínálnak hozzávalót...
Nem kell a csatlakozó igényesen átt lett alakítva a készülêk más csatlakozósra.
Mikor? Hétfő 8:00 után....?
A jún.18-i újrarendelésem már meg is jött... Szóval nics semmilyen torlódás az ügyintézésben.
Ráadásul az eltűnt csomagomban a 4100-ért rendelt motorvezérlőt most 1800-ért megtudtam venni.
Kedd hajnalba meg oldottam.
Kapott másfajtát.
Én is azt akartam javasolni, hogy inkább cseréld le valami gyakoribb / hozzáférhetőbb típusra. De sokszor kapok olyan választ a kédezőtől, hogy "nem megmondtam, hogy nekem pont ilyen-olyan kell?" Így inkább hagytam az egészet.
Üvegcsöves biztosíték6×30-as üvegcsöves biztosítéból lenne szükségem 7 és 15 amperesre, ilyet lehet valahol Budapesten kapni? Ahol eddig próbálkoztam, ott csak 5,10 meg 20 amperes volt. Netről nem szeretek ilyen apróságot rendelni, mert többe kerül a posta, mint amit veszek.
Ha belefér, Kontelnél 8 meg 16 Amperes van ebben a kiszerelésben.
R5434D404AAHelo.R5434D404AA, (L04A feliratú, son-8 tok) kapható valahol európán belül, vagy kénytelen leszek újra megrendelni aliról és még a rohadék vámot is fizetni ezen alkalommal? Xiaomi m356 roller akku bmsen lévő másodlagos védelem ic. Vagy csak felaprítom apró darabokra aztán kihajítom a ...
Mauser kínálatában megtalálod, így pedig a mausel kft-n keresztül itthon is megkapod.
Hogyan... Hát úgy, hogy az eltűnt csomagom újra felbukkant. Hamarosan érkezik... Csoda a Temun.
Sértetlenül megérkezett... május 27. óta utazott.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2026
Ezek szerint ‒ az igaz, hogy lutri, de ‒ ha eltűnik (nem érkezik meg) egy csomagod, akkor még nem kell teljesen "temetni", mivel lehet, hogy egyszer csak váratlanul felbukkan. Legalább "happy end" lett a vége.
Ritka szerencse...még az extra"heppiend" hiányzik, hogy a ma kifizetett utánvételt 5 napon belül visszatérítik a temu-s kontómra, ami levonható a következő vásárlás árából.
