Próbálom kiszűrni hogy ez a probléma, vagy a gép, ha végképp elromlik akkor az lesz hogy saját magam összepakolok egy akkupakkot és azt kipróbálom sok lehetőségem nincs. Arra voltam kíváncsi hogy a bms szokott e meghibásodni, az akku sokat bír, bírja azt amit előírnak gyárilag egyébként.
Szervusz!
Fotózd le az akku elektronikáját, hogy lássuk mivel állunk szemben! Az Aliexpress-ről vett turbó ventilátoromnál kb. a 3. töltés után kirobbant az IP2326 töltésvezérlő IC-ből egy darab, kiszereltem az egész töltőáramkört (működik nélküle is) és kivezettem csatlakozókra a pólusokat, így bármilyen Li-Po töltőről tudom tölteni, aminek szabványos XT60-as csatlakozója van. Ráadásként utána "végtelenné" vált az üzemideje mert a még benne lévő töltőáramkör (inkább merítőáramkörnek hívnám) 2 nap alatt horpadtra szívta a celláit használat nélkül is, így viszont kb. 3-4x üzemidőt kaptam ahhoz képest mint amikor előtte frissen vettem le a töltőről. Mivel a tiéd vízálló így lehet nem ez a megoldás, csak egy lehetőség. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2026
Múltkor lebontottam a zsugorfóliát róla az a gond hogy a bms fejjel lefelé van, nem volt szívem elcsipkedni a fém szalagokat, majd ha eljutok odáig hogy vége akkor kibontom.
Luxtools Li-ion akku pinLuxTools li-ion akku középső "C" jelölésű kivezetésének funkciója után kutatnék. Más akku használata esetén hogyan "cselezhető" ki ? Hátha valaki megoldotta...köszi. Az eredeti nincs a kezemben.Lehet csak egy termisztor kivezetése? A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2026
...vagy "common", ami bármi lehet. Akár +5V is az akkuból. Csak még várok, mert nem akarom kinyírni a brushles motor vezérlőt, amelyre csatlakozik.
Még egy infót találtam a "com"-ról... 13 kohmos ellenállás át kapcsolódik egy tranyó bázisára. De ez az akku fogadó áramkörben van...
Igen amit linkeltél ott a com az az egy vezetékes kommunikáció. Ott látható a két tranzisztoros illesztő. A gép lehet csak az ellenállást látva is elindul, de lehet igy túl lehet meríteni az akkut.
A töltő viszont már kell, hogy kommunikáljon. Üdv. M. IP2312 3A-es modul3A-es töltő modulIsmeri valaki ezt a SIGMANORTEC webáruházat? Ingyenes szállítás, túl jól hangzik.
Romániai, a szállítás nem ingyenes, csak egy összeghatár felett, de ez csak akkor derül ki, ha megrendelek valamit.
Maga a modul viszont ígéretesnek tűnik nagyobb kapacitású cellák töltésére. Főleg ha több cella van fixen párhuzamosan kötve, így harmadannyi idő alatt tölt, mint a TP modulocskák.
Nem értem...Ilyen az IP2326 IC-s töltőmodul. Az a 2312-es lehet. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Hé, 10:33
Nálam az IP2326 kb. 3.5 töltési ciklust bírt ki mert a negyedik közepén kirobbant egy darab a közepéből, pedig csak 1A-el töltött 2 cellát. Egy Aliexpress-ről vett "zsebtornádóban" (130 km/h X7 Super Fan vagy mi a neve) volt, utána kiszereltem és hirtelen megtáltosodott: az üzemideje vagy megháromszorozódott mert ez a "csoda" IP2326 nem meríti le álltában. Mielőtt kiszereltem belőle, teljes töltés után 3-4 nappal már nem indult be és újra kellett tölteni, most hónapokkal később is működik. Az akkuk pólusait és a balanszot kivezettem, külsőleg töltöm őket egy ISDT Q8-al.
