Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   682 / 690
(#) cua hozzászólása Aug 4, 2026 / 2
Fellelt allapotban :-)
Mik kerul(het)nek elo, amikor az ember kinyit egy kb 30-35 eve nem olvasott/hasznalt konyvet
Nem is tudom a konyv hogyan maradt meg, talan az egyetlen magyar nyelvu IT targyu konyvem...
(#) sany válasza cua hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
Várta, hogy megtaláld újra. Ez is igazi magyar, nem csak a könyv.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2026
(#) cua válasza sany hozzászólására (») Aug 4, 2026 / 2
Meg emlekszem, amikor 10 nagy (vagy 20 kicsi) gomboc fagyit adtak erte
(#) Teaway válasza cua hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
Már csak gyűjtői értéke van, mert fizetőeszköz jellege már nincs, és becserélni se lehet fém 10-esre.
(#) Ge Lee válasza Teaway hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
A gyűjtői érték az pint több mint amit akkor ért, a vakerán van belőle olyan amiért 10 ezret kérnek. Bár ha azt nézzük, a 600-800Ft-os gombóc fagyiból már azért sem sokat adnak.
(#) lazsi válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 4, 2026 / 3
Számoljunk!
10 ezer Ft-ért árulják, egy gombóc fagyi 600-800 Ft, de legyen mondjuk 500-1000 Ft, hogy könnyebb legyen számolni. (Ritkán fagyizom, inkább jégkrémet szoktam enni...)
Tehát manapság is kb. 10-20 gombóc fagyit lehet érte kapni.
Ezek után mondja valaki, hogy a Forint nem értékálló!
(#) uniman hozzászólása Aug 4, 2026 / 2
Áram jön-megy
Áramszünet... amíg nincs nézzük meg, honnan jön meg hová megy! Igaz nem nagyon értem...
(#) gyerek67 válasza uniman hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
Melyik részét nem érted?
(#) exabit válasza cua hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
Ha jól emlékszem a 20 forintos papír Dózsa György-ös, a hátoldalán lévő akt miatt sokat ér a gyűjtőknek.
(#) Suba53 válasza uniman hozzászólására (») Aug 4, 2026 / 1
Zseniális ez az oldal. Lényeges összefüggéseket mutat szinte valós időben.
A konteó hívőknek is látniuk kellene, mert elég sok zöldséget termesztenek már megint.
(#) uniman válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
Pl. Azt, hogy minek jön...ha el is megy? Az oké, ha 20 fillérért jön, egyötvenért meg megy...nyertünk 1,30-at. De, ha nincs elég, mért nem tartjuk meg? ...vagy van belőle bőven, ezért mennie kell?
A valós indok érdekel...pl. szerződés van, hogy meg kell venni, meg van másik, hogy leszerződtünk, hogy adunk...mindenáron. Vagy tévúton járok...
U.I.: A weblap alját még csak most vettem észre...
(#) gyerek67 válasza uniman hozzászólására (») Aug 4, 2026 / 3
„minek jön...ha el is megy?”
Tranzitnak hívják, nem a miénk, más vásárolta meg.
„De, ha nincs elég, mért nem tartjuk meg”
Mert lehet, hogy más vásárolta meg az áramtőzsdén, ahol mi is kereskedünk.
Ezen a tőzsdén megy az adok-veszek, kinek mikor mennyi delejre van épp szüksége.
Ezt persze előre meg kell minél pontosabban saccolni, hogy adott időpontban mennyit szeretnénk eladni, vagy vásárolni, mert ha ez nem sikerül elég pontosan, feláras lehet a bizser!
Mindezt úgy, hogy az országon belüli és az országok közötti energiastabilitás fel ne billenjen...
Köszönöm a magyarázatot...te vagy a szakember!
(#) sany válasza lazsi hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
2900 Ft-ért meg veszik. Na jó nem 10 Ft .
(#) jani1987 hozzászólása Aug 8, 2026 / 1
Kimenő kondi
Hangszóró teszt.
(#) dB_Thunder válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 8, 2026 /
Az ilyen videónak semmi értelme!
Egyrész legtöbben itt ismerjük a 6dB/oktáv hangváltót.
Másrészt a videó hangja nagyban függ a hallgatónál található hangrendszer minőséétől...
Harmadrészben egy ilyen kicsi nyitott hangszóróval ezt előadni megint teljesen felesleges.
(#) SzervízMacska válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 8, 2026 /
Meg sem tudom nézni, mert tizen” éve nem bukkolok…
(#) zolika60 válasza uniman hozzászólására (») Aug 9, 2026 /
Milyen érdekes, hogy például most szinte csak import van. Még Ukrajnából is (a fene sem tudja miből csinálják) egyedül Szlovéniába exportálunk. Oda sem sokat és gondolom csak átmegy rajtunk.
(#) sonajkniz hozzászólása Aug 25, 2026 /
Hamisítás felsőfokon
Gyakran veszem igénybe az AI képességeit programozáshoz.
Most egy képszerkesztést kértem tőle, és az eredmény láttán komoly aggodalmat érzek.
Ugyanis túl tökéletes.
Az alábbi képet töltötem fel, azzal a kéréssel, hogy vegyen le mindent a képről, ami nem tartozik a VTX-hez, és helyezze el egy 60-as évek beli motoros kocsma parkolójába.
Ami aggaszt, az a mindenre kiterjedő figyelme. A régi épület ereszcsatornájára még horpadást is rakott.
Az első kerék állásszögén módosított, mindenre odafigyelve. De a legdurvább, hogy a króm részek tükrözédésébe a fotós tükörképét is berakta, és még arra is volt gondja, hogy a homorú krómozott részen a tükörkép fordított legyen. Ilyen szintű hamisítást szerintem ember nem tud csinálni.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2026
(#) img válasza sonajkniz hozzászólására (») Aug 25, 2026 /
Ez olyan, mint a Huawei telefonok Holdról készített "fényképei": amikor az AI felismerte, hogy a Holdat fotózod, akkor renderelt egy, a Holdnak kinéző valamit a képre.
Van a mocidnak egyedi ismertetőjegye? Rajta van ezen is? Mert ha nem akkor nem a te motorod.
(#) veroka válasza img hozzászólására (») Aug 25, 2026 / 1
Hátsó lengéscsillapítón kék matrica. A táskán csillag alakú gomb csak sima a renderelt képen. Elsőre ez elég is
(#) somitomi válasza img hozzászólására (») Aug 25, 2026 / 1
Oldaltáska , háttámla, bukócső vagy a fékkaron lévő bőr fityegő sem gyári alapfelszerelés, tippre a nagy kerek tükör sem gyári, hanem valami univerzális. Nem stimmel minden részlet, a krómozott kiegészítő fényszóró(?) pl. lemaradt az elejéről, de azért valamennyire a feltöltött képből is dolgozott.
(#) sonajkniz válasza img hozzászólására (») Aug 25, 2026 / 1
Az ülések egyediek. A gázmarkolat olyanok, amik nem elterjedtek. Az utas trepnije, a Hipercharger légszűrő, a kipufogó a bukócső mind átalakítás, de ezekhez nem nyúlt. A renderelt képen a plexi tartószerkezete nem stímmel. Amúgy a feladat az volt, szedjen le mindent a képről, ami nem tartozik a VTX-hez. Ezért vehette le a kiegészítő lámpákat, valamint a hátsó lámpa krómrácsát is.
(#) img válasza sonajkniz hozzászólására (») Aug 25, 2026 / 3
Tehát akkor user error mert a promptolás volt félreérthető. Mint mikor a programozót elküldi a boltba a felesége:
- Drágám, szaladj le a boltba, hozz egy doboz tejet és ha van tojás, hozz hatot.
Miután visszaért:
- Drágám, miért hoztál hat doboz tejet?
- Mert volt tojás.
(#) Josi777 válasza sonajkniz hozzászólására (») Aug 25, 2026 /
Tényleg nagyon jók már és a szövegek is stimmelnek, amikkel eleinte sok baj volt. Viszont ami rögtön feltűnt, az a tábla és a Borsodi felirat. Egyáltalán nem életszerű a "... motorok" felirat, de még inkább az "1960-as évek". Ilyen szöveget minek írna ki bárki? Nem is teszi senki. Évszám max. annyi szerepel néha, hogy mikor alapították. A Borsodi felirattal pedig az a baj, hogy 1972-ben kezdték gyártani, a '60-as években még nem létezett. De amúgy tényleg nagyon ügyes.
(#) Inhouse válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 25, 2026 /
Ez a Borsodis felirat, ahol pl. elvérzik az AI, mert "csak" annyit néz, hogy 60-as évek és látja, hogy magyar a kérdező, ezért erre lövi be...de nem érzi, hogy ez sántít.
Az első és hátsó lámpáknál, meg a plexi tartónál vannak eltérések, de tényleg nagyon jó lett.
Jönnek szembe olyan videók, ahol egész jó, de mégis vannak benne hibák, de olyanok, amiket nem hiszem el, hogy nem direkt rak(nak) bele...
3 csaj visz le egy hűtőt egy lépcsőházban, az egész valószerű, ahogy bénáznak, a mozgás, a képtartalom, de a hűtő felső része már az elejétől amorf...aztán elejtik, esnek, buknak. A mozgások a fizikának megfelelőek, az emberi reakciók is, de a hűtő felső része még amorfabb, az alsó meg borulás közben 2-szer átfordul hirtelen... Pont ezeket rontaná el az AI, amikor sokkal nehezebb részek meg tökéletesek? Gyanús.
(#) veroka válasza sonajkniz hozzászólására (») Aug 25, 2026 / 1
Nagyon egyszerű eldönteni, mennyire ügyes az AI. Kérd meg hogy a fotós ne látszon a képen. Ha generált a fotós tükörképe akkor egyszerűen leszedi. De ha egy másik, hasonló motorról készült képet használt fel akkor fogalma se lesz róla, hogy hol látszik a fényképész. Vagy új prompttal kérd meg hogy ugyanabból a képből generáljon olyat ahol a motor a tengerparton áll a naplementében. Na ott már a fényekre is gondolnia kell, pl ahogy a vörös ég a lámpán tükröződik.
(#) szs válasza sonajkniz hozzászólására (») Aug 25, 2026 /
Csak arra nem (sem) terjedt ki a figyelme, hogy nem így néztek ki a kocsmák. Még a '80-asok elején sem.
Az akkori motorosok nemigen talpig bőrben nyomták, inkább farmer. (Esetleg bőr lábvédő. Mint a westernekben )
Meghát: ma sem írják ki, hogy '20-as evek (mert az van). Miert írtak volna ki akkor, hogy '60-as?
(Amúgy is: emberfórum legyen már ez. Én szeretném, ha a moderátorok is ráfigyelnének: NEM az MI (AI) okosságára vágyunk itt)
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Aug 26, 2026 / 1
Ha már MI, akkor ez tényleg érdekes, szép új jövő?
Szerintem nagy baj az AI-val, hogy nem tudjuk használni, nem arra (butaságokra) amire való, és ráadásul feleslegesen drága. De még nagyon az életpálya elején van...
(#) img hozzászólása Aug 26, 2026 /
Következő: »»   682 / 690
