Lapozás: OK   4071 / 4071
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Értem, csak arra utaltam, hogy nem feltétlenül kellene teljesen kizárni a PDF-et.
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Semmit sem kell kizárni.
Figyeltél egyáltalán, miről van szó?
(#) devergo74 hozzászólása Aug 27, 2026 /
Hővezető paszta ajánlás STK IC-khez
Érdeklődni szeretnék, hogy ki milyen hővezető pasztát használ, illetve ajánl STK IC-k (erősítő hibridek) alá a hűtőbordára?
Van esetleg bevált márka vagy típus, ami nálatok hosszú távon is megbízhatóan teljesített, nem száradt ki hamar, és bírja az STK-k hőtermelését?
Előre is köszönöm a tapasztalatokat és a segítséget!
(#) tufatofu válasza devergo74 hozzászólására (») Pé, 4:14 /
Nekem az Arctic MX4 vált be a jó ár-érték aránya miatt. Érdemes megbízható helyről venni, mert bizonytalan helyeken kapható belőle "vérkínai" is, ami kb. a disznózsír hőátadó paramétereit hozza és csak a színében hasonlít a valódihoz.
Itt egy teszt is.
A hozzászólás módosítva: Pé, 4:17
(#) devergo74 válasza tufatofu hozzászólására (») Pé, 8:14 /
Köszi az infót.
(#) devergo74 hozzászólása Sze, 22:17 /
STK1050 IC alá csillámlap és szigetelés
STK IC bordára rögzítésével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Szükséges az IC alá elektromos szigetelés, vagy mehet közvetlenül a hűtőbordára, csak pasztával? Ha szükséges szigetelni, milyet érdemes alátenni: létezik hozzá méretes csillámlap, vagy inkább szilikon lapot (Sil-Pad), esetleg nyers csillámból vágottat szoktatok használni? A csavarokhoz kell ilyenkor vállas alátét?
Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget!
(#) Gafly válasza devergo74 hozzászólására (») 8:39 /
Barátunk szerint (ez esetben hiszek neki, és multiméterrel kicsipogtatható)
„A Sanyo STK1050 hibrid integrált áramkör fém hátlapja (hűtőfelülete) elektromosan a belső áramkör negatív tápfeszültségéhez van kötve.
Fontos biztonsági és szerelési tudnivalók:
Nem földelt: A hűtőfelület nem a testre (GND) van kötve, és nem semleges.
Szigetelés szükséges: Amikor a modult rászereli a végerősítő közös alumínium hűtőbordájára, kötelező csillámlemezt (mica szigetelőt) vagy szilikon alátétet, valamint szigetelő gyűrűt (gyöngyöt) használni a csavarnál.
Zárlatveszély: Ha a fém hátlap közvetlenül hozzáér a földelt hűtőbordához vagy a készülékházhoz, az azonnali zárlatot okoz, ami tönkreteszi az IC-t és a tápegységet is.
Szereléskor mindig használjon hővezető pasztát a szigetelőlemez mindkét oldalán a megfelelő hőátadás érdekében.”
Ingyen adatlap nem részletezi, de látatlanban elhiszem.
(#) devergo74 válasza Gafly hozzászólására (») 10:45 /
Köszi, lehet, rosszul tettem fel a kérdésemet, arra lennék inkább kíváncsi, hogy hol lehet kapni olyan szigetelőt, amilyet használnak.
A Google kidobott többfajtát, de nem tudom, melyik lenne a jó, megbízható.
Ezért is kérdezem, ki milyet használ, és honnan szerezte be, vagy honnan lehet beszerezni.
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») 11:06 /
Azt, hogy szükséges-e szigetelni, neked kell eldöntened. Ha a borda nem érintkezik semmivel, akkor mehet direkt, hővezető pasztával. Minden más akadály a hő útjában. Kicsi a valószínűsége, hogy létezik hozzá méretes csillámlap, már rég nem gyártanak ilyen IC-ket, a pár hamisítvány miatt pedig nem kezdenek ilyet készíteni. Nem fektettem sok időt a keresésbe, én nem találtam.
Feleslegesnek tűnik a vállas alátét, a felfogatófül közelében nincs fém. Kivéve a hűtőbordát, de azzal egyébként is fémesen érintkezik a csavar.
Következő: »»   4071 / 4071
