Lapozás: OK   4071 / 4071
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Értem, csak arra utaltam, hogy nem feltétlenül kellene teljesen kizárni a PDF-et.
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Semmit sem kell kizárni.
Figyeltél egyáltalán, miről van szó?
(#) devergo74 hozzászólása Aug 27, 2026 /
Hővezető paszta ajánlás STK IC-khez
Érdeklődni szeretnék, hogy ki milyen hővezető pasztát használ, illetve ajánl STK IC-k (erősítő hibridek) alá a hűtőbordára?
Van esetleg bevált márka vagy típus, ami nálatok hosszú távon is megbízhatóan teljesített, nem száradt ki hamar, és bírja az STK-k hőtermelését?
Előre is köszönöm a tapasztalatokat és a segítséget!
(#) tufatofu válasza devergo74 hozzászólására (») Aug 28, 2026 /
Nekem az Arctic MX4 vált be a jó ár-érték aránya miatt. Érdemes megbízható helyről venni, mert bizonytalan helyeken kapható belőle "vérkínai" is, ami kb. a disznózsír hőátadó paramétereit hozza és csak a színében hasonlít a valódihoz.
Itt egy teszt is.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2026
(#) devergo74 válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 28, 2026 /
Köszi az infót.
(#) devergo74 hozzászólása Sze, 22:17 /
STK1050 IC alá csillámlap és szigetelés
STK IC bordára rögzítésével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Szükséges az IC alá elektromos szigetelés, vagy mehet közvetlenül a hűtőbordára, csak pasztával? Ha szükséges szigetelni, milyet érdemes alátenni: létezik hozzá méretes csillámlap, vagy inkább szilikon lapot (Sil-Pad), esetleg nyers csillámból vágottat szoktatok használni? A csavarokhoz kell ilyenkor vállas alátét?
Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget!
(#) Gafly válasza devergo74 hozzászólására (») Csü, 8:39 /
Barátunk szerint (ez esetben hiszek neki, és multiméterrel kicsipogtatható)
„A Sanyo STK1050 hibrid integrált áramkör fém hátlapja (hűtőfelülete) elektromosan a belső áramkör negatív tápfeszültségéhez van kötve.
Fontos biztonsági és szerelési tudnivalók:
Nem földelt: A hűtőfelület nem a testre (GND) van kötve, és nem semleges.
Szigetelés szükséges: Amikor a modult rászereli a végerősítő közös alumínium hűtőbordájára, kötelező csillámlemezt (mica szigetelőt) vagy szilikon alátétet, valamint szigetelő gyűrűt (gyöngyöt) használni a csavarnál.
Zárlatveszély: Ha a fém hátlap közvetlenül hozzáér a földelt hűtőbordához vagy a készülékházhoz, az azonnali zárlatot okoz, ami tönkreteszi az IC-t és a tápegységet is.
Szereléskor mindig használjon hővezető pasztát a szigetelőlemez mindkét oldalán a megfelelő hőátadás érdekében.”
Ingyen adatlap nem részletezi, de látatlanban elhiszem.
(#) devergo74 válasza Gafly hozzászólására (») Csü, 10:45 /
Köszi, lehet, rosszul tettem fel a kérdésemet, arra lennék inkább kíváncsi, hogy hol lehet kapni olyan szigetelőt, amilyet használnak.
A Google kidobott többfajtát, de nem tudom, melyik lenne a jó, megbízható.
Ezért is kérdezem, ki milyet használ, és honnan szerezte be, vagy honnan lehet beszerezni.
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») Csü, 11:06 /
Azt, hogy szükséges-e szigetelni, neked kell eldöntened. Ha a borda nem érintkezik semmivel, akkor mehet direkt, hővezető pasztával. Minden más akadály a hő útjában. Kicsi a valószínűsége, hogy létezik hozzá méretes csillámlap, már rég nem gyártanak ilyen IC-ket, a pár hamisítvány miatt pedig nem kezdenek ilyet készíteni. Nem fektettem sok időt a keresésbe, én nem találtam.
Feleslegesnek tűnik a vállas alátét, a felfogatófül közelében nincs fém. Kivéve a hűtőbordát, de azzal egyébként is fémesen érintkezik a csavar.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Vas, 11:59 /
24VAC zaj DC oldalon
Első problémám 24VAC-val kapcsolatban.
SSR (AQH3213)-eket szeretnék vezérelni, amihez 74HC74-et választottam.
Ebből a DFF-ból lett egy Latch-elhető ShiftRegister, amit sorba beköthetek (hármas csoportokban).
A shiftreg és a latch része jól megy. Az SSR működik. Csak egy általam előre nem látott jelenség okoz problémát.
Amikor a panel megkapja a VAC-t (power-on) vagy épp kikapcsolom a VAC-t (Power-off), akkor a DFF-ok random mód állapotot váltanak.
Megpróbáltam AI-al a hibát értelmezni, de ezen már elvéreztünk.
Talán a legértelmesebb válasza a: "Capacitive Coupling Through the PCB Dielectric"
Viszont a megoldásai összezavartak.
Tartsak nagyobb távot az AC/DC között. Nem mintha több lehetne. Az SSR mérete adott.
Tömjem be a légrést az SSR alatt. - Eddig úgy tudtam, hogy ajánlott...
Legyen végig AC_GND az AC réteg alatt. - A VAC tápnak csak 2 vezetéke van. Melyik itt a "föld". A VAC táp (gyári zárt) valószínűleg csak egy trafó. 2 vezeték be és 2 ki. Az egyik kimenő vezetéket kellene a 230VAC valódi GND (sárga/zöld)-jére kötni? Mire gondolt a költő...
A NYÁK alja a forrasztás után kapott ilyen védőréteget.
További NYÁK infók:
DFF PreSet lábakon 100kOhm felhúzó ellenállások vannak.
DFF Clear lábakon 100kOhm pull-up és 220nF GND-re. Ez van legközelebb a VAC-hez.
Hogy indításkor ismert állapotban kerüljön.
A VDC jelenleg 3V3, de 5V-os lesz.
Van software-es elképzelésem a hiba orvosolására, de hardware-es megoldás(javítás) jobb lenne.
SB
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Vas, 12:28 /
Első lépésként a 100 kΩ-os felhúzó ellenállásokat cseréld 1 kΩ-ra. IC-k tápfeszültsége mennyire stabil? Én raknék a közelükbe 4.7 - 10 µF-os kondenzátorokat.
(#) nábrok hozzászólása Vas, 18:03 /
LED panel tápegység
Van 3 db led panelem, az egyik tápegysége tönkrement.
Az AI nem nagyon tudott pontosan helyettesítőt találni.
Segítenétek, hogy mit kellene keresnem pontosan?
Előre is köszönöm!
(#) Gafly válasza nábrok hozzászólására (») Vas, 18:44 /
42V 40W LED DRIVER szerelhető, vagy valami hasonló.
Eléggé szokványos jószágnak látszik...
(#) Bakman válasza nábrok hozzászólására (») Vas, 19:18 /
Pl. Mean Well LCM-40 vagy Mean Well HLG-80H-54A.
Neked áramgenerátoros tápegység kell, 0.9 A-es, ami 42 V-ot is tud a kimenetén.
(#) nábrok válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 20:02 /
Az AI szerint a 900mA lényeges, ez amit linkeltél, 1050 mA.
Vagy ennyi "belefér"?
(#) nábrok válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 20:12 /
Ezek egy picit drágák a komplett panel árához képest, jó lenne olcsóbban megúszni.
Ez esetleg? Ali
(#) Gafly válasza nábrok hozzászólására (») Vas, 20:19 /
Én nem szeretem a nagy túlhajtást, legyen akkor a keresőhöz a kifejezés:
„42V LED DRIVER szerelhető”
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 20:20 /
Helyett: 900 mA LED driver. Az eredeti áramgenerátoros.
(#) Bakman válasza nábrok hozzászólására (») Vas, 20:21 /
Jónak tűnik az, amit választottál.
(#) nábrok válasza Bakman hozzászólására (») 10:45 /
Köszi, rendelem
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») 12:32 /
Ezt a mérőkét hogy kell használni? Szerintem hiányos. Bocsánat, nem ide szántam, de áttenni nekem bonyolult.
A hozzászólás módosítva: 12:34
(#) jpaulin válasza granpa hozzászólására (») 12:45 /
Csak tippelek: Látok rajta mérőszalag véget, meg LASER feliratot. Szerintem az egyik vége mérőszalag, a másik meg egy lézerpointer, amivel ha ügyes a használója, akkor egyenest tud kijelölni.
A hozzászólás módosítva: 12:46
(#) Udvari Zsombor válasza granpa hozzászólására (») 14:31 /
Pontosan, ahogy jpaulin írja, egyik vége mérőszalag, másik vége lézer, középen pedig függőleges/vízszintes vízmérték. De hogy az első képen látható fekete részben mi lehetett eredetileg, arra ötletem sincs, de esélyes, hogy hiányzik onnan valami, ami az említett funkciók használatát elvileg nem befolyásolja ‒ talán kellene a lézerhez valahol lenni valami elemtartónak is, nem?
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») 16:39 /
Látatlanban elhiszem neki:
„A Laser Level Pro 3 (vagy Fixit Laser Level Pro 3) többfunkciós, mérőszalaggal kombinált lézeres vízmértékbe 3 darab AG13/LR44 gombelem való.
Az elemtartó rekesz a készülék alján/oldalán található, általában egyetlen apró csillagfejű (szerszámos) csavar rögzíti a fedelet a biztonság kedvéért.”
(#) granpa válasza jpaulin hozzászólására (») 19:36 /
Az általatok felsoroltakat mind észleltem, értelmeztem, működnek, csak a lézerrel nem voltam rendben, mert úgy gondoltam távolságot is mér. Amúgy működik a lézersugár is. >10 m távon néztem; teljesen jó, egy pontú. Elemek rendben. Az oldalán, a kihajtható nyomókánál hiányzik valami. Tapadókorong? Kihajtáskor kiesik a gomb s a rúgó.
Következő: »»   4071 / 4071
