Attól függhet milyen modulod, hardver körítésed van , ezzel a chippel szerelt modul többféle van, ilyen - olyan usb chippel, nyomogombbal. Van amalyiknél semmit nem kell nyomni, az usb chip a boot szekvenciát megoldja. Egyébként általában mindkét gomb nyom, reset elenget, utána boot elenged, ekkor kerül boot módba. Javasolt a saját táp, ne az usbről menjen
Köszi. Megpróbálom dugdosós panelen külön táppal.
Üdv.:pittyu
Hali. Úgy néz ki megoldódott program feltöltése. Új USB kábellel és a feltöltés elindulásakor :
boot gomblenyomás-EN gomb lenyomás, elengedés-boot gomb elengedés. És elindult a feltöltés.
ESP32P4 Tiny Win7?Üdv!Nem jártam még erre (eddig inkább csak arduinoztam), de most szükségem van egy ESP-re, ami a WT0132P4-A1 Wireless-Tag N16R32X lesz, egy projektemhez. Jelenleg a 3.2.0 verzió van telepítve, az 1.8.19 IDE -be, a képen látható beállításokkal. Tudom, hogy a W7 rendszeren bajos az ESP32P4 modul, de a kód lefordul hiba nélkül ez már rendben. A probléma a feltöltéssel van, sehogy nem tudok programot feltölteni a HW -re. Próbáltam CP2102 USB-Serial kapcsolaton keresztül a GPIO38/37 lábakon át, de nem eszi meg. Annyi biztos, hogy a BOOT log-ot megkapom így RESET után. De feltöltési próbálkozásra nem működik. A TX LED villog a CP2102 -n, de semmi RX aktivitás nincs. Próbáltam többféle bps-el és több USB portban is. A hibaüzenet azonos. A kábel elvileg jó, mert arduinot, már programoztam vele. Sikerült e már valakinek ilyen környezetben uploadolni ezt a HW -t? Ui.: Újabb win rendszer vagy linux nem áll rendelkezésre. Az alaplap kezelőben ugyan van frissebb a 3.2.0 verziónál, de amit a netről össze szedtem eddig, máshol is utalnak rá, hogy bizonyos verzió már nem is kompatibilis W7-el, ezért még nem frissítettem.
P4-et nem ismerem, de az a 9600baud nem túl alacsony?
itt van egy ~100-as szorzó... esptool parancssor használatakor: esptool.py --chip esp32p4 -p [COM_PORT] -b 921600 write_flash 0x0 firmware.bin Ha jól látom a PC soros vétel megy, az adás biztos eljut a P4 rx-re, nincs azon lábon más hw? ezek teljesülnek? 1. Boot Mode Selection (Strapping Pins) To put the ESP32-P4 core into UART Download / Flash Mode at reset or power-up: • GPIO35: Must be pulled LOW (0) during reset/power-up to enter the ROM serial bootloader (has an internal pull-up, so connect a strong pull-down resistor or press the BOOT button). • GPIO36: Should be kept HIGH (1) for reliable bootloader entry (often pulled up via a 10kΩ resistor on the module/board as BOOT_EN). • Note: Avoid pulling GPIO36 and GPIO35 both low simultaneously (an invalid boot combination). 2. Programming / UART Communication Pins • UART0 (Default Serial/Logging & Flashing): • GPIO37 (TXD) • GPIO38 (RXD)
Azt már csak kényszerből vettem le olyan alacsonyra.
De hogy mi történhetett azt nem tudom, mert egyszer csak megjavult, és ment 115200 -al. Bár volt amikor megint besült aztán semmi, szóval rejtély. Biztos a csillagok állása befolyásolja. ![]() Mindenesetre most 57600bps -el USB-n keresztül megy úgy néz ki. Viszont még kellett hackelni a fordítót, hogy hajlandó legyen végre W7 rendszeren is működni. Ezzel is elszórakoztam egy napot, mire összeállt. |
