Fórum » Kicsi Candi előltöltős mosógép javítása
Témaindító: harakaly01, idő: Máj 1, 2020
Bekerült a zokni a dob mögé !Hogyan lehetne kivenni ?
Már egy hónappal több van.
Szét kell szedni a gépet ...
Ha a dobon belül van olyan műanyag borda, ami "dobálja" a ruhát, azt leszerelve tán van alatta nagyobb nyílás. Lékhorgászat kampós dróttal.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2020
Először is próbáld meg helyesen leírni a nevét...a típusszámát se felejtsd ki!
Aztán lehet, hogy elégséges egy "kicsi" csőkamera meg egy drótdarab a kipiszkálásához....
Köszönöm a segítséget !
Fejtetőre állítod a mosógépet (pl két székre középre), aláfekszel, és forgatod a dobot, talán megjelenik a zokni a résen, és kipiszkálod.
Candy AQUAMATIC 6TSziasztok. Tudom nem elektronikai hiba, de a címben szereplő kis masina csapágyas lett.Mivel korához képest jó állapotban van,nem szívesen vennék másikat. Ha valakinek van tapasztalata ezzel a tipussal szivesen vennék ,tanácsot mivel már az elején az ékszíj tárcsa levétele is ugy tünik nem egyszerü . Köszönök minden épitő jellegű tanácsot, hozzászólást..
Szia! Elvileg, itt ezzel foglalkoznak. Bővebben: Link
Annyi lenne az észrevételem a videóhoz, hogy nem kell levenni az üstszájgumit valamint visszarakáskor nem kell ragasztani.
Én nem értek hozzá, csak ezt találtam. Kiindulásnak jó lehet.
A többivel semmi baj, ügyes a fickó, aki a szoba közepén megcsapágyazza
![]() Szerintem sokat segítettél a kérdezőnek ezzel a találattal.
Szia. Köszönöm. Valamiért nekem nem jött be a keresésre ez a videó. A gépet szétszedtem már ,de nekem az ékszíjtárcsát rögzitő csavar nem akar lazulni...valszeg ragasztva is van..
Köszi mégegyszer. A videó után már több hasonló is felbukkant,igy már a gép pénteken müködő képes lett.
Nincs mit, örülök neki. Gondolom jó nagy meló volt.
Nem volt egyszerü,de mivel régebben már volt hasonló dologban részem igy azért kis gondolkodással sikerült megoldanom. A nagyobbik (belső) csapágyat nehezebb volt kihúzni de egy
M12-s csavarral sikerült megoldanom. A csapágyakat a beszerelés előtt beraktam a fagyasztóba,a csapágyházat pedig hőlégfúvóval kicsit melegitettem,igy sikerült viszonylag enyhe "kocogtatással"bepasszitani a helyükre. |
