Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1226 / 1226
(#) zenetom válasza oregharcos hozzászólására (») Szo, 17:40 /
Szia,
Mármint melyik LED nem kapcsol ki?
Mi a PIC pontos típusa?
(#) Bakman válasza zenetom hozzászólására (») Szo, 18:57 /
Én úgy értelmezem, bekapcsoláskor RA0 lábon lévő LED világít, 5s után RA0 kikapcsol, RA1-en lévő bekapcsol és úgy is marad.
(#) oregharcos válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 19:01 /
Szia Bakman! Nagyon köszönöm a segítséget, ez jól működik!
(#) oregharcos válasza zenetom hozzászólására (») Szo, 19:31 / 1
PIC12567. Megoldódott a probléma. Köszönöm a segítő akaratot!
(#) zenetom válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 19:57 /
Úgy tűnik a Delay_ms(500000) okozta a gondot, mivel szerintem az max. 16 bites értéket fogad. Illetve hogy a cikluson belül volt.
Na a lényeg, hogy megoldódott.
(#) Bakman válasza zenetom hozzászólására (») Szo, 22:32 /
A cikluson belüliség okozta a gondot. A ciklus újraindulásakor az elinduláskori állapotot vették fel a kimenetek.
XC8 esetén 32 bites lehet az érték (lásd melléklet), mikroC-re passzolok, valószínűleg ők sem aprózták el.
(#) zenetom válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 23:09 /
Köszi a pontosítást.
„A ciklus újraindulásakor az elinduláskori állapotot vették fel a kimenetek”
Viszont ez mondjuk elég gáz működési mechanizmus szerintem.
(#) Frankye válasza lóri hozzászólására (») Vas, 5:23 /
Mindenkinek köszönöm, aki próbált segíteni. Sajnos nem sikerült beüzemelni.
(#) zlanczky hozzászólása Sze, 18:09 /
pic nem indul, csak ha pickit2 csatlakoztatva van
Sziasztok, amatőr hobbista vagyok, de már készítettem jópár alkalmazást. A mostani esetben egy pic16f886 procit használok, és minden szépen működik, ameddig a pickit2 rajta van a nyákon. Ha leveszem és a saját tápról menne, akkor nem indul el vagy nem tudom meddig jut el. A topic fejben leírtakat csak ott szegtem meg, hogy 10kOhm helyett 4,7kOhm-os ellenállással húzom fel a MCLR lábat. Volt már olyan eset, hogy menet közben lehúztam a pickit2-t és szépen ment tovább. Mellékelem a kicad-os sémát, ha érdekes lenne.
Van ötletetek, leírásotok, hivatkozás a pic adatlapra, amit érdemes elolvasni vagy nem tartottam be?
(#) pipi válasza zlanczky hozzászólására (») Sze, 19:03 /
A rajzon én 47K-t látok, de hiányzik onnan más is... inkább ilyesmivel kisérletezz:
https://obrazki.elektroda.pl/7766982600_1391059513.jpg
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-FEC46964-0385-48FA-B67F-A...A.html
(#) kaqkk válasza pipi hozzászólására (») Sze, 19:12 / 1
Az mclr-t 1-10k körüli ellenállással szoktam felhúzni , szerintem nem az lesz a probléma . A kvarc bekötése és a programban a beállítása lehet a gond szerintem .Én igy szoktam bekötni
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:16
(#) pipi válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 21:59 /
Hiányzik az MCLR kondi, javasolt a soros ellenállás, hogy a kondi ne zavarja be a pickit MCLR-t
(#) kissi válasza zlanczky hozzászólására (») Csü, 9:02 /
A konfigurációs biteknél kikapcsoltad az LVP-t ?!
(#) Hp41C válasza zlanczky hozzászólására (») Csü, 10:33 /
Release változatot fordítottál és programoztál be? Debug verzió nem fut programozó/debugger nélkül.
(#) pipi válasza zlanczky hozzászólására (») Csü, 11:37 /
Jársz itt a fórumon, de ugy latszik a válaszok nem érdekelnek
(#) zlanczky válasza pipi hozzászólására (») Csü, 15:20 /
Szia, bejelentkezve maradtam a gépen, szorri. Kösz a választ, ki is fogom próbálni, de nehéz egy nyákon módosítani. (meg közbe jött 10 kg lecsó eltevése)
(#) zlanczky válasza kissi hozzászólására (») Csü, 15:20 /
Igen, ki van kapcsolv az LVP.
(#) zlanczky válasza Hp41C hozzászólására (») Csü, 15:21 /
Mivel nem lehet debugolni, soha sem fordítok Debugost.
(#) Bakman válasza zlanczky hozzászólására (») Csü, 15:26 /
Nagy valószínűséggel tápfeszültség problémák vannak a rendszerben. Kontroller mekkora órajelről jár?
(#) zlanczky válasza Bakman hozzászólására (») Csü, 19:06 /
8Mhz van beállítva. Egyébként az alkalmazás nem időkritikus, éles üzemben majd 1-2-5 percenként (beállítható) mér egy kört, küldi az adatokat és elmegy aludni. Most 10 sec alvás van, a teszt miatt.
(#) kaqkk válasza zlanczky hozzászólására (») Csü, 19:09 /
A rajzon 32768khz kvarc van és csak az osc 1 re bekötve ... Akkor ez most hogy ?
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:09
(#) benjami válasza kaqkk hozzászólására (») Csü, 22:41 /
Van belső 8MHz-es RC oszcillátora.
Következő: »»   1226 / 1226
