Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   94 / 94
(#) CHZ válasza tothbela hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
Kép jobb szélén látható a lemezmosó, sajnos felülről nincs kép róla.
(#) uniman válasza CHZ hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
De a neten azért több kép is van a Nagy tibor féle masináról...
Gyanítom ennek lehet az "utánérzése"...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2026
(#) CHZ válasza uniman hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
Nem láttam a képeket, csak amit fiam vett, ezt próbáltam is, nagyon jól működik.
Itt meg az Okki Nokki-t meg másokat láthatjuk működés közben...
(#) segítő válasza tothbela hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
Jól írtad le a lényeget.
Nem kell feltalálni a sp... Volt szerencsém látni VAGY léglemezjátszóját, és a lemeztisztítóját is.
A LENCO-CLEAN segíthet lemezek lejátszásában, de soha többé nem tudsz szabadulni tőle. Azok a VINIL lemezek többé szárazon BÁRMILYEN kezelés után zavaróan sercenek. Kipróbáltam.
(#) teddysnow válasza segítő hozzászólására (») Márc 18, 2026 / 2
Én nem használtam, de úgy tudom, hogy a Lenco-Clean lebegteti a szennyeződést a lemezen, így a tű nem találkozik vele. Nem fejtetted ki, hogy mit takar a "mindenféle tisztítás/mosás" és a "bármilyen kezelés", ezért én azt gondolnám, hogy ha Lenco-Clean folyadékkal meg van áztatva és az vákuumossal leszívva, akkor elméletileg el kell hogy tűnjön a szennyeződés.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2026
(#) teddysnow hozzászólása Aug 8, 2026 /
Lemez antisztatizáló
Neten láttam lemez ionizátorokat. Ezek negatív és pozitív ionokkal "sugarazzák" a lemezt lejátszás előtt vagy lejátszás közben antisztatizálva azt. Ilyen pl. CS Port IME1, DS Audio ION-001, Furutech Destat, HumminGuru Orbit, sokan vannak és drágák (de nagyon).
Én egy egyszerű dipólus ionizátort próbáltam ki. Gyorsan rögtönöztem egy készülékházat és megkezdődött a teszt, hogy tényleg eltávolítja-e a lejátszás alatt az antisztatikus pattogást?
Az első pár lemez után az első az volt bennem, hogy bontás. A jó lemezeim idáig is nyugodtan szóltak. A második, hogy heteket vártam az ionizátorra, órákat töltöttem a fizikája megértésével, sok gyári videót néztem, sokat vitatkoztam a magának ellentmondó AI-val, úgy hogy zenélek még vele. Sötétben halvány lilán derengenek a tűk és 3-4 perc után közelről szagos, ezek arra utalnak, hogy a készülékem működik. Kipróbáltam null kilométeres, tasakjából kijönni nem akaró, mindent magához vonzó és használt, de mosott lemezzel is.
Röviden véleményem az, hogy új, patika állapotú lemezt sokáig sercegés mentesen lehet vele tartatni. Nem fog vagy inkább kevésbé fog lejátszás alatt magához vonzani por szemet, amit a tű belenyom a barázdába és amit majd vagy kitudok mosni belőle vagy nem. Ami biztos, hogy az új, kezemről a szőrt emelő lemezt nem antisztatizál, az továbbra is "húz", de egy antisztatizált lemezhez nem tapad a lemezalátét 4-5 lemez után sem, egy kicsit sem. Annak ellenére, hogy két track-nél tovább nem mertem bekapcsolva hagyni az ózon miatt, ki/be kapcsolva használtam. Ezért a Furutech Destat vagy HumminGuru Orbit megoldása szimpatikusabb, az elején/végén 10-20 másodperc és kész, mint a kefe. Ilyesmi kivitelben használni fogom, mert valamit azért használ.
(#) elektrorudi válasza teddysnow hozzászólására (») Aug 9, 2026 /
Nem tanulmányoztam a dolgot, nem is értek hozzá, de szerintem az antiszatatizáló és az ózongenerátor, az más ügy.
Egyszer volt nálunk a cégnél próbára egy antisztatizáló kütyü (méreg drága). A cél az lett volna, hogy a műanyag alkatrészekről "lehulljon" a por a fénygőzőlés előtt. Nekünk nem jött be.
A másik dolog az ózongenerátor, amikor a tű hegyén megjelenik a "villám". Ilyet is próbáltunk. Ez esetben, az lett volna a cél, hogy a műanyag alkatrészek felületét érdessé tegyük a sok-sok apró villámmal. Ózon vol, büdös volt, de nem lett elég érdes. Ez sem jött be. Szóval, ha már a kisülés látszik, akkor az károsíthatja is a műanyagot.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2026
(#) teddysnow válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 9, 2026 /
Igen, az ózon és a pvc nem barátok. Ahogy éreztem a szagát kapcsoltam is ki, de nem is töltődött fel a lemez, ezért egyeztem ki magammal azzal a 10-20 másodperccel.
(#) elektrorudi válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
"fénygőzőlés" >> fémgőzölés. Bocsánat, siettem.
(#) Alkotó hozzászólása Szept 16, 2026 /
Optikai hangszedő
A mozgó mágneses és a mozgó tekercses hangszedőkről eddig is hallottam már, de most bekerült a látóterembe az optikai hangszedő. Állítólag ez a jövő technológiája, tökéletes megoldás, teljesen zajtalan, nincs surlódás, tökéletes a követés stb.
De éppen ez az utolsó ütötte meg a fülem. Hogyan követi a barázdát? Esetleg a hagyomás karhoz hasonló íven mozdul? Vagy egy egyenes sínen fut?
Mit érdemes erről tudni? Mennyire tökéletes a valóságban?
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 16, 2026 / 1
(#) mnyugger válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 16, 2026 / 2
Hamar kiderült, hogy zsákutca.
(#) Alkotó válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
Most láttam egy vadonatúj kis videót róla facebookon, csak nem tudom belinkelni, mert nem találom meg újra. Erről jutott eszembe az egész kérdéskör.
Ha valóban zsákutca, akkor miért ajánlják ma is (persze ettől még lehet zsákutca)?
Megtaláltam a videót.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2026
(#) kistee válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
Nem szeretném bántani őket, de nekem úgy tűnik, hogy ők azok az újszülöttek, akiknek minden vicc új... Az optikai hangszedőket már a HFM-ben is csak a 776 (sajtószemke) rovatban merték szóba hozni.
(#) elektrorudi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
A '80-as évek elején, az egyik kollégámmal, mi is nekifogtunk az optikai pick-up "fejlesztésének". Persze a fotocellás verziónak, mivel a lézer akkor még hold távolságú messzeségben volt. Mivel mindketten megnősültünk, ezért ez a projekt hál' Istennek elfelejtődött. Nagy hiba lett volna éveket feccölni a semmibe.
Cs. Kádár Péter írása csodálatos. Hatalmas melót fektett bele.
A fészbukos embert meg inkább nem kommentálnám
(#) lóri válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 17, 2026 / 1
Elvileg, megcsinálták a SZTAKI-ban, a 80-as években, de nem találom a videót.
Hasonló előadás -sorozatban láttam:Bővebben: Link Van több visszatekintő film, a régi fejlesztésekről.
(#) Alkotó válasza elektrorudi hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Neked is és a többieknek is köszönöm a reflexiókat.
Ha nem tévedtek, akkor ez a "jövő" inkább a feledésbe merült múlt.
(#) elektrorudi válasza lóri hozzászólására (») Szept 17, 2026 / 1
A legizgalmasabb rész 32:20 - 32:50 között van. (Hang nélkül nézzétek.)
Nincs mit. Igen feledésbe merült, mert drága volt és jött a rendszerváltás-féleség, a pénzügyi támogatás megszűnt.
(#) kistee válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Az optikai hangszedő (pick-up) végülis megvalósult, csak nem LP-t olvas, hanem CD-t és társait.
(#) mnyugger válasza kistee hozzászólására (») Szept 17, 2026 / 1
Egyik analóg, a másik digitális.
Nem összehasonlítható.
(#) uniman válasza kistee hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Tévedsz! Csak egy példa: Bővebben: Link Igaz a "sima" MC 10x drágább is lehet...
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Pár éve olvastam egy izraeli srác szakdolgozatát, ami arról szólt, hogy beszkennelt egy lemezt sima lapszkennerrel.
Szerinte működött...
Következő: »»   94 / 94
