Lapozás: OK   599 / 599
(#) még1MbR válasza Frici78 hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Az AI szerint:
A két panel közötti adatkábel (kommunikációs busz): A felső kijelzőpanelt a hátsó főpanellel összekötő vékony vezetékeknél (általában 3 vagy 4 eres kábelcsoport) kontakthiba alakulhat ki a vibráció miatt. Érdemes lehúzni a csatlakozókat, ellenőrizni, hogy nincs-e oxidáció, majd szorosan visszadugni őket.
(#) Frici78 válasza még1MbR hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Az egész panelt kiszedtem, a csatikat kifújkálom, aztán újra összerakom a gépet, tehát a csatlakozók is ellenőrizve lesznek. Köszönöm!
(#) Busz hozzászólása Okt 7, 2026 /
Program nem jár le
Whirlpool tdlr 6240ss, program megy végtelenül, 1:35 vagy 1:25 nél megakad.
Melegít, forgat, de nem jár le.
Centrifuga végigmegy.
Állandóan 90 fokos mosásra volt használva heti egyszer.
Gondolom vezérlőpanel.
(#) Josi777 válasza Busz hozzászólására (») Okt 7, 2026 /
Mit értesz az alatt, hogy megakad?
Öblítőstop ki van kapcsolva?
(#) Busz válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 10, 2026 /
Nem megy tovább a számláló, megy a dob, olyan mintha menne a program, csak végtelen ideig.
(#) VIM válasza Busz hozzászólására (») Okt 10, 2026 / 1
Szia! Csak kíváncsiságból írtam be az AI-ba az általad leírtakat és elég korrekt megoldásokat mondott, hogy mit is kellene csinálni.
1. Fűtőszál meghibásodás (A legvalószínűbb ok)
A programok elején vagy közepén (amikor a hátralévő idő még 1 óra felett van) a gép elkezdi melegíteni a vizet. Ha a fűtőszál elvízkövesedett, zárlatos vagy szakadt, a víz nem éri el a beállított hőfokot. A vezérlés addig nem engedi tovább a programot a következő fázisra (pl. öblítésre), amíg a víz fel nem melegszik.
Teszt: Indíts el egy teljesen hideg vizes (vagy 20°C-os) rövid programot. Ha az hiba nélkül végigmegy, akkor szinte biztosan a fűtőszálat vagy annak a hőérzékelőjét (NTC) kell cserélni.
2. Kiegyensúlyozatlanság (Túl sok vagy túl kevés ruha)
Ha a gép éppen a centrifugáláshoz vagy egy intenzívebb forgatáshoz készülődik, a belső szenzorok figyelik a dob egyensúlyát. Ha a ruhák összeálltak egy nagy csomóba, vagy túl kevés (pl. egyetlen nehéz törölköző) / túl sok ruha van benne, a gép megáll és próbálja újrarendezni a tartalmát.
Megoldás: Állítsd le a gépet, várd meg, amíg az ajtózár kiold, és kézzel rendezd el a ruhákat a dobban, vagy vegyél ki belőle, ha túltöltötted.
3. Vízszint-érzékelő (Nyomáskapcsoló) hiba
A gép nem tudja pontosan azonosítani, hogy mennyi víz van a dobban, mert a nyomáskapcsoló vékony csöve eltömődött mosószer-maradvánnyal vagy szösszel. Emiatt a program "leblokkol", mert nem kap jelet arról, hogy a víz leeresztése vagy betöltése sikeresen megtörtént.”
(#) cs_gabor válasza Busz hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
A hétvégén hasonló problémával szembesültünk, szintén Whirlpool mosógép, bár a típusát nem tudom pontosan, 3 éves lesz decemberben. 1 percnél megállt a számláló és kb. fél órát ment a centrifugálás, mikor is ki kellet húzni a fali aljzatból, mert nem reagált semmire...
Azóta volt két mosás és nem jelentkezett probléma, nem tudom mi lehetett, de két kérdés is megfogalmazódott bennem:
1. a vásárlás óta összevissza ugrál az időszámláló, gyakorlatilag nem tudható, mikor is jár le a program, egy-egy művelet után hol kisebb hol nagyobb hátralévő(?) időt jelez, még ilyent nem láttam más gépnél, szóval a kérdésem, ez normális? Nyilván a kézikönyv nem ír erről semmit...
2. mivel kb. egy programot szokunk használni amely a leginkább megfelel az elvárásunknak, de az sem tökéletes, messze nem, pl. öblítő vételezése, stb. arra gondoltam, vajon kiváltható lenne ill. érdemes egy mondjuk STM32-vel készíteni egy új vezérlést? Esetleg van erre elérhető projekt vagy infó, támpont?
Köszönöm a válaszokat előre is.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
(#) adapter válasza cs_gabor hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
....Ha jutsz valamire, mindenképp jelezz ide vissza, ez engem is érdekelne...
(#) uniman válasza adapter hozzászólására (») Okt 26, 2026 / 1
Már mások is próbálkoztak...talán unatkoztak, de eredmény nélkül.
Régebben valahol linkeltem, hogy az ali-n is kaphatók ilyen univerzális vezérlések.
De egyszerűbb az eredeti vezérlőpanelt kicserélni egy jóra...nekem is van több "rakással" belőlük, igaz ezek régebbiek.
(#) Gé válasza cs_gabor hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
Csak az 1-es ponthoz tudok érdemben hozzászólni. Én egy Whirlpool AWO/C 7420S típusú gépet használok kb 10 éve, és újkorától megbízhatatlan a hátralévő idő kijelzése. Van benne egy 6th Sense nevű funkció, ami adott időközönként újraszámolja, hogy várhatóan meddig megy még a program (gondolom a víz szennyezettségéből következtet). Amikor újraszámol, azt jelzi is a kijelzőn - az óra-perc számláló helyén egy szaggatott vonalakból álló négyzet jelenik meg, és a szaggatott vonalak körbe-körbe mennek pár másodpercig. Ilyenkor viszont hiába csökken (vagy éppen nő) a kijelzett hátralévő idő - nagyjából semmi köze a valósághoz.
Az egyetlen, ami megbízható az időkijelzésben, az a program kiválasztása után (de még az indítás előtt) kiírt idő. Ha akkor ránézek az órára, akkor a kiíírt időből tudom, hogy mikor fog végezni, de a maradékidő-kijelzés teljesen megbízhatatlan. Amúgy jól működik a gép, pedig sokat használjuk.
(#) Josi777 válasza Gé hozzászólására (») Okt 27, 2026 / 5
A hatodik érzék technológiát a marketing és az energia hatékonyság kényszerítette ki. Az elv, hogy a mosás elején az elektronika megbecsüli a ruha súlyát és ahhoz állítja be a mosási paramétereket. Ezt mosás közben korrigálja, ezzel megpróbál következtetni a ruha fajtájára, amit abból próbál kiszámolni, hogy a száraz és vizes ruha közötti súly különbség függ a ruha fajtájától. A ruha súlyát pedig a motor áramának a méréséből állapítja meg (digitális szűrés után). És van még egy paraméter, amit vizsgál, az pedig a hab képződés. A beáramló víz mennyisége és a vízszint növekedése közötti összefüggés is egy befolyásoló adat (ez egy kicsit bonyolult, úgyhogy nem térek ki rá). Ezek összességéből egy algoritmus beállítja a mosási időt, víz mennyiséget és hőfokot. Az elv szerintem jó, csakhogy a gyakorlatban nem mindenhol alkalmazható. Amikor sok féle ruha és azok változó összetétele (vastag szövet-vékony szintetikus) folyamatosan keverednek, akkor nem találja meg a valós paramétereket. Ezért tapasztalod a folyamatos újra számolást és időkorrekciót. E miatt a gyakorlati tapasztalatból tanulva már nem erőltetik ezt a technológiát.
A konklúzió, hogy teljesen jól működik a mosógéped, ez a látszólagos anomália nem befolyásolja a mosás minőségét.
(#) cs_gabor válasza Gé hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Köszönöm az információt! A hétvégi hibát leszámítva én is úgy gondoltam, ez ilyen, ez a normális működése, mindenesetre furcsa és nem praktikus. Egyelőre abban maradtunk, jön a karácsony, valószínűleg új gép lesz vásárolva, természetesen nem ilyen márka ill. működésű.
(#) Horvath65 hozzászólása Nov 2, 2026 /
Panasonik mosógép főmotor
Üdv a csapatnak! A panasonik NA-107VC5 tipusú gép főmotor szíjtárcsáját hogyan kell szekszerüen leszedni? Megszorúlt, gondolom csapágy, de előbb szét kellene szedni. A motor tipusa: SELNI U2.45.02.P30-232017607 Classe F 220/240v-50-60Hz 1000 RPM 350w - 2.5A Made in France Kérem segítsetek. Elősre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2026
(#) zolika60 válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 2, 2026 / 2
AI szerint: Melegítés és csapágylehúzó. Videó róla.
(#) még1MbR válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 2, 2026 / 1
Ahogy előttem írták... esetleg annyival tudnám még kiegészíteni, hogy a tengely végét érdemes megkenni petróleummal vagy WD40-el. Ez a legkisebb résbe is beszivárog és elősegíti a lehúzást.
Következő: »»   599 / 599
