Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   65 / 843
(#) wg_kezdo válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Ez jó hír akkor ezek szerint elég pontos ahhoz, hogy az általam is elgondolt for ciklus+ wait utasítással meg lehessen oldani. (nagyon hozzászoktam már a windowshoz ahol minden idővel kapcsolatos dolog csak "talán annyit" ).
A T13 még olcsóbb is, mondjuk a lényeg nekem a tokozás, a 8 láb több, mint elég rá és így legalább kis helyen is elfér.
A hangmagasság-függő visszajelzés alatt mit értettél?
(#) TavIR-AVR válasza wg_kezdo hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Ha a 22kHz-t megkozelited (az elejen ugyis a "behangolasnal" le kell menni hallhato taromanyba, vagy PC hangkartyaval es a WTUNE nevu programmal belovod), akkor jelezd, hogy az alsobb reszen vagy.
Macska, kutya es a gyermek ideges/zaklatott lesz hosszutavon....
Ja értem, valószínűleg PC hangkártyával lesz a hangolás letöltöttem jó kis program ez a WTUNE jó lesz zenélésre is.
(#) trudnai válasza wg_kezdo hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Te, ha ez mukodik aruldd mar el hogyan kell a szunyogok tudtara adni, hogy a freki szamukra zavaro Mert en vettem egy ilyen keszuleket es meg egy bogar / legy / szunyog sem akart ettol a szobabol surgose tavozni vagy megmurdalodni, es ha tudnam mit kell csinalni hozza eskuszom lecserelnem az elektronikat benne - a fali csatlakozoja, meg a tapja es persze az ultrahangu hangszoro maradhat, a tobbi meg kuka
(#) TavIR-AVR válasza trudnai hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Legfeljebb kisse mas modulacio (22-30 kHz), és az jó galambokra. Nálam legalábbis bevált....
(#) wg_kezdo válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Ez bíztató.
Én egerekkel akarom kipróbálni, már fel is van állítva a csapda fogok párat és letesztelem mit csinálnak .
Mindenesetre bízom benne, hogy be fog válni.
Az eredeti plafon és az alatta 1-10cm-re lévő gipszkarton közé költözött be egy egér család és hát éjszaka a fiatalok disco-t rendeznek amihez a gipszkarton álmennyezet szolgáltatja a táncteret.
(#) Xenen Mo hozzászólása Aug 26, 2008 /
Atmega8 felprogramozása tökéletesen megy vissza olvasás is. De a fuse biteket nem tudom állítani. Mindig 0xC0 ráadásul ha jól tudom nem is factory default ez az érték. Ponyprog2000t használok.
(#) Topi válasza Xenen Mo hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Erase device után nézd meg.
(#) gtk válasza Topi hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Avr-gcc -nel hasznalhato ilyesmi?
  1. 0b00100101
(#) MaSTeRFoXX válasza gtk hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Használható (legalábbis WinAVR alatt működik nekem...)
(#) gtk válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Korabban meg UHU 1.2 alatt 4.1.1 -verzioval probaltam es nem mukodott.
Most Ubuntu / avr-gcc-4.2.1 alatt mukodik. De jo :smoke:
(#) matrix64 hozzászólása Aug 28, 2008 /
Nincs meg valakinek esetleg a linkelt dokumentumhoz tartozó C-program ? Nem értem teljesen a leírásban vázolt dcf77 algoritmust
(#) matrix64 válasza matrix64 hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Kösz,megtaláltam...
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Aug 28, 2008 /
Hogy lehet kiolvasni egy AVR kontrollert minden területét? (flash, config, eeprom, fuse) és lementeni egyben AVR Studio alatt? Úgy, ahogy a PIC-el egy hex fájlban van minden.
(#) Topi válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Készíts ELF fájlt. Arra való.
(#) btjp hozzászólása Aug 29, 2008 /
Sajnos még igen kezdő vagyok avr programozás terén ezért fordulok hozzátok.
Nekem egy olyan avr progira lenne szükségem ami a kimenetre kötött pieson 16kHz és 35kHz közötti véletlenszerű frekvenciájú hangot ad ki véletlenszerű időtartamig 1 perc és 3 perc között.
Elemről szeretném táplálni, szerintetek hány voltos elemmel bírná a legtovább, és kb meddig?
Előre is köszi a válaszokat.
Tamás
(#) Topi válasza btjp hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Erre már egyszer válaszoltam privátban is, mert ott írtál, amiért harapok. Ott leírtam hogy kell.
(#) gtk válasza Topi hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
A random-ra kivancsi lennek en is.
Esetleg ha raersz ket sor erejeig :smoke:
(#) Topi válasza gtk hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
  1. #include <stdio.h>
  2.
  3. int main(void) {
  4. uint16_t szam;
  5.
  6.   for(;;) {
  7.      szam = rand();
  8.   }
  9. }
Ez a 0-RAND_MAX között randomol pseudo-random számokat.
AVR-libc esetén a RAND_MAX így került a headerben definiálásra.
  1. #define RAND_MAX   0x7FFF
Használni kell a GCC stdio.h-ját, és esetlegesen a math.h-t.
Egyszer, volt egy applikációm, ahol nagyon kevés idő alatt, látszólag random számokat kellett előállítani, és az sem volt probléma, ha ismétlődik mindig indításnál.
Erre a legjobb és legegyszerűbb módszer egy pgmspace-re alapozott random. Lényegében ekkor semmit nem csináltam, mint szekvenciálisan olvastam ki a saját program memóriáját. Ez köztudottan elég jó "random" számokat ad 0-0xFF-ig.
Koszi !
Erre nem is gondoltam, azt hittem valami sajat trukkos, bonyolult megoldas lehetseges.
Szerk: Tenyleg jo otlet :smoke:
(#) btjp válasza Topi hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
A privátban nem teljesen a kérdésre válaszoltál, és ott írtad, hogy itt ebben a topicban kérdezősködjek és olvasgassak. Én ezt megtettem.
Köszi
Tamás
(#) wg_kezdo hozzászólása Aug 29, 2008 /
Az ATTiny45-ösnél amint látom van Analóg bemenet amire mondjuk fényellenállást tudok kötni.
Jól értelmeztem, hogy két ilyen van rajta?
(Két fényellenállás különbségére van szükségem a programban azért lényeges).
(#) szilva válasza wg_kezdo hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Én 4 ADC bemenetet látok, a doksi is annyiról ír.
(#) gtk válasza wg_kezdo hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
ADCre tudod kotni, ugy hogy csinalsz egy ellenallas fesz. osztot, also tagja lesz a fenyellenallasod, a masik erteket ugy valasztod meg hogy a max fesz. ne legyen nagyobb mint az ADCn megengedett normal bemeneti fesz. A fenyellenallas max ertekevel szamolod a max feszultseget.
(#) skynetpro hozzászólása Aug 30, 2008 /
van valakinek tapasztalata az usb-s doper programozóval linux alatt? mert tervezem hogy veszek egyet (nem akarok már szenvedni mindenféle házilag összedobott programozóval) és igazándiból linuxon lenne használva
(#) IMi válasza skynetpro hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
Igen van, igaz nem sok . Működik, én a Kontrollerlab és AVRDude párossal használtam, bár nem a Topi félét, de az is ugyan az.
(#) trudnai hozzászólása Szept 1, 2008 /
AVRstudiot probalgatom, es abban is a szimulaciot tesztelgetem. Nekem nagyon lassunak tunik ez a szimulalgatas, MaSTeRFoXX cikkeben szereplo kis pelda program eseteben skerult a 2.2 mp varakozast 1.5 perc alatt leszimulalnia.
Mit csinalok rosszul? Vagy milyen szimulatorral lehet normalisan dolgozni? Linux alatti fejleszto rendszer beli otletek is johetnek, mivel a host operacios rendszer linux, a win csak virtualis bortonben van - meg 100 evig
szerk: most neztem a VMLAB-ot, abban mar ugy 10 mp alatt leszimulalja - meg mindig eszmeletlen lassu osszehasonlitva a PIC-es fejlesztoi kornyezettel, az MPLAB-al. Koszi elore is minden segitseget.
(#) Topi válasza trudnai hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Szimulációban az időzítésekre én nem adnék egyáltalán. A szimuláció olyan mint a guminő.
(#) trudnai válasza Topi hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Termeszetesen nem valos idoben szeretnem, ha leszimulalna a firmware-em Csupan, hogy egy-egy problemat kideritsek - pl neha nem is lehet maskepp leszimulalni egy jelenseget, csak ha van egy pontos digitalis rogzitese a bemenetnek aminel a hiba jelentkezik - ugye valos eletben egy 1us-os tusket (de meg par miliseceset is) sem lehet mar lepesenkenti vegrehajtassal lekovetni, hogy amiatt merre koszal el a firmware vagy mit szamol ki rosszul. A lggolasos technika pedig ugyszinten csodot mondhat, hiszen azokhoz meg plusz CPU ido es plusz memoria kellene. Nem beszelve a regresszios tesztekrol Tehat ha tudjuk mire kell tesztelni a firmware-t, akkor a teszteles automatizalhato szimulacioval, ami minden apro firmware modositas alkalmaval elvegezheto, tehat meg idejekoran kiderul ha valamit nagyon elfarag az ember
Írtam már egy két nagyon eldurvult firmware-t, ahol még a 128K-is éppen hogy elég lett. (Persze nem rosszul megírt kód miatt ekkora a firmware)
De ilyenkor, én mindig selftest-et írok. Már az első 10 sorában a programnak, már a kezdeteknél is van stimulus függvények.
Komolyabb firmwareket csak selftest és stimulus fgv-ekkel lehet rendesen tesztelni. Mert ugye még a JTAG-es debug vagy egyéb más is felejtős.
Következő: »»   65 / 843
